Inégalité de Bernoulli
    invitedc5c12e0
    J'aimerai comprendre le fonctionnement de cette exercice avoir un peu d'aide s'il vous plait et des explication avant tout si possible
    Merci beaucoup
    Voici un exercice :
    Rédiger la démonstration complète de l'inégalité de Bernoulli pour tout entier naturel n, (1+a)^n ≥ 1+na
    On suppose fixé un réel a[1,0[U]0,+∞[et on montre l'inégalité pour tout entier n > 1, par récurrence sur n.
    Initialisation : (1+a)^n=1+na+a^n>1+na donc la propriété est vraie pour n =na.
    Hérédité : supposons (hypothèse de récurrence) que (1+a)^k>1+ka et montrons que la propriété est vraie au rang suivant k+1, c'est-à-dire montrons que (1+a)^{k+1}>1+(k+1)a.
    En multipliant les deux membres de l'inégalité de l'hypothèse de récurrence par 1+a (qui par hypothèse est positif ou nul) on obtient : (1+a)^{k+1}=(1+a)^k(1+a) ≥(1+ka)(1+a)=1+(k+1)a+ka^2>1+( k+1)a.
    Conclusion : la propriété est vraie au rang na et elle est héréditaire donc vraie pour tout entier n supérieur ou égal à na.
    j'ai trouver cette sorte de raisonnement que j'ai essayer de suivre merci de m'éclaire
    inviteea028771
    Re : Inégalité de Bernoulli
    L'initialisation est fausse, (1+a)^n ça ne fait absolument pas 1+na+a^n
    Et tu parles à plusieurs reprise d'un rang na : ça n'est même pas un entier.
    Pour l'initialisation, prend un "vrai" nombre, par exemple n=1
    invitedc5c12e0
    Initialisation : (1+a)^n≥1+na on remplace n=1 alors (1+a)^1 ≥ 1+1a = (1+a)^1≥ 1+a donc la propriété est vraie pour n=1
    (1+a)^{k+1}≥1+(k+1)a
    que dois je faire de plus?
    Conclusion : la propriété est vraie au rang k+1 et elle est héréditaire donc vraie pour tout entier k supérieur ou égal à k.
    je suis vraiment perdu là ..
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonsoir.
    L'initialisation est écrite "à l'envers". Puisque c'est la propriété évidente 1+a ≥ 1+a qui sert à justifier, mieux vaut commencer par là.
    Hérédité :
    "En multipliant les deux membres de l'inégalité de l'hypothèse de récurrence par 1+a (qui par hypothèse est positif ou nul) on obtient :
    (1+a)^{k+1}≥1+(k+1)a" ???
    Non ! On obtient (1+a)^{k+1}≥(1+ka)(1+a).
    Ta conclusion est incompréhensible : "la propriété est vraie au rang k+1" ?? c'est qui k ??
    Tu sembles essayer de mettre bout à bout des morceaux de phrases, au lieu de rédiger une preuve en employant l'idée évidente :
    "Si une propriété qui dépend d'un entier n est vraie pour n = 1 et si, quand elle est vraie pour un entier, elle est vraie pour l'entier d'après, alors elle est vraie pour tout entier au moins égal à 1".
    Ce mode de preuve est quand même assez intuitif, puisqu'on atteint tous les entiers à partir de 1 en passant au suivant (tu as fait ça dès l'école primaire : compter jusqu'à 10, puis 20, puis 100, puis .. puis ça ne s'arrête jamais).
    On peut aussi commencer à 0.
    Donc essaie de comprendre ce que signifie exactement ce que tu écris, tu es intelligent, profite de ton intelligence.
    invitedc5c12e0
    Merci pour votre aide
    voici une autre maniére ?
    Supposons que la proposition (1+a)^n ≥ 1+na soit vraie pour une certaine valeur k de n.
    On a alors:
    (1+a)^k ≥ 1 + ka
    (1+a) étant > 0 (puisque a ≥ 0), on peut multiplier les 2 membres de l'inéquation par (1+a) sans changer le sens de l'inéquation ->
    (1+a).(1+a)^k ≥ (1+a).(1 + ka)
    (1+a)^(k+1) ≥ 1 + ka + a+ ka²
    (1+a)^(k+1)≥ 1 + (k+1)a + ka²
    Et comme kx² ≥ 0, on a a fortiori:
    Qui est proposition (1+a)^n ≥ 1 + na dans laquelle n est égal à k+1.
    On vient donc de montre que:
    Si la proposition (1+a)^n ≥ 1 + na soit vraie pour une certaine valeur k de a, elle est encore vraie pour a = k+1 (1)
    Pour n = 1, la proposition (1+a)^n >= 1 + na est vraie.
    en effet: (1+a)^1 ≥ 1 + a
    1 + a ≥ 1 + a -> c'est vrai.
    La proposition (1+a)^n >= 1 + na est vraie pour n = 1, par (1), elle est donc vraie pour n = 2.
    La proposition (1+a)^n >= 1 + na est vraie pour n = 2, par (1), elle est donc vraie pour n = 3.
    Et ainsi de proche en proche, la proposition (1+a)^n ≥ 1 + na est vraie pour tout n de N*
    Peut on le faire comme ceci ?
    invitedc5c12e0
    SI je prend comme tu ma dit : alors
    il me faut mettre une initialisation pour que ce soit complet
    Initialisation: (1+a)^n ≥ 1+na
    a=0 alors (1+0)^n ≥ 1+n0
    Hérédité :
    Conclu:
    mais ici ce sont ''les grandes lignes'' comment faire pour détailler s'il vous plait ?
    gg0
    Bon,
    tu n'es pas sérieux ! Tu copie bêtement ce que je t'ai dit mélangé avec ce que tu écrivais, mais tu n'as absolument pas cherché à comprendre. Me serais-je trompé sur ton intelligence ?
    En tout cas, dans ces conditions (absence de bonne volonté) on ne peut pas t'aider.
    invitedc5c12e0
    Non pas du tout je n'ai juste pas compris se que tu ma dit en fait je crois.
    inviteea028771
    L'initialisation se fait avec n=1 et non a=0, ce qui n'a aucun sens vu que la réccurence porte sur n
  1. Inégalité de Bernoulli
    Par invitea4b4dcde dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/10/2010, 23h12
  2. inégalité de bernoulli
    Par invite26c51c47 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2009, 21h30
  3. DM Inegalité de Bernoulli
    Par invited2f7481a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2009, 16h06
  4. Bernoulli, inégalité inversée ...
    Par invitede606b0e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/02/2008, 12h32
  5. Inégalité de Bernoulli
    Par invitedf2db431 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/09/2006, 23h57
