Fonction Polynome du 2nd degré
    inviteb70d239a
    Bonjour, j'ai un exercice que je n'arrive pas à résoudre malgré mes recherches dans mes livres et sur internet...
    Voilà l'énoncé:
    Trouvez l'équation de la parabole (P) qui passe par les points A(1;0) ; B(-1;-4) et C(0;-3).
    Jusqu’ici je n'ai fait que des exercices où j'avais le sommet mais jamais je n'ai eu que des coordonnées de points comme ça.
    J'espère que vous pourrez m'aider, j'en ai vraiment besoin.
    Merci d'avance.
    invite8ab5fa54
    Re : Fonction Polynome du 2nd degré
    Bonjour ,
    De quelle forme est l'équation d'une parabole ? En utilisant cette forme et à partir des 3 points de passage de la parabole , tu peux écrire 3 équations que tu peux résoudre.
    inviteb70d239a
    Elle est de la forme ax²+bx+c.
    Mais je ne comprend pas comme trouver l'équation de la parabole en faisant a*1²+b*1+c=0 .
    invite8ab5fa54
    Tu as également deux autres équations. Ce qui te fait 3 équations et 3 inconnues. Donc en mixant tout ça , tu devrais pouvoir résoudre.
    inviteb70d239a
    Oui je vois mais je n'ai jamais résolu d’équation à 3 inconnues.
    danyvio
    Pour t'aider, supposons que ton énoncé te donne un point P(2;18) cela signifie que ta parabole doit respecter 22a+2b+c=18
    Ton énoncé te fournit 3 points donc tu dois résoudre un petit système de 3 équations avec 3 inconnues.
    Ecris déjà pour le point A qui te simplifiera bien la vie
    Ou plutôt C qui te donnera directement la valeur du paramètre c
    Dernière modification par danyvio ; 17/12/2014 à 17h46.
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Nonore-06 Voir le message
    Cà ce n'est pas une équation, ... ... oui
    Dernière modification par PlaneteF ; 17/12/2014 à 17h46.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Calcule une des inconnues en fonction des autres dans une de tezs équations, puis remplace dans les deux autres. Tu auras 2 équations à deux inconnues.
    Bon travail !
    PlaneteF
    Vu que le point te donne directement la valeur de , ... il ne te reste plus que les 2 inconnues et .
    Cdt
    Edit : Déjà dit par danyvio d'ailleurs !
    Dernière modification par PlaneteF ; 17/12/2014 à 17h52.
    inviteb70d239a
    Mais oui bien sûr on connait déjà c donc mon problème d'équation à trois inconnues n'est plus un problème, merci!!
    inviteb70d239a
    J'ai finalement trouvé que la parabole a pour equation y=5x²-2x-3 .
    C'est bien ça?
    gg0
    Ben ... tu peux facilement vérifier toi-même !!!
    inviteb70d239a
    Ah et au fait, je pense avoir trouvé une erreur dans l'énoncer, lorsqu’il est écrit que la parabole passe par le point B(-1;-4). Ce n'est non pas -4 mais 4 car c'est impossible: le sommet a pour ordonné 3,2 et c'est le minimum.
    inviteb70d239a
    Oui ça y est...
    PlaneteF
    C'est bien ça?
    Non c'est faux.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 18/12/2014 à 14h56.
    inviteb70d239a
    Pourtant si je vérifie avec mes points c'est bon, je ne comprends pas.
    PlaneteF
    C'est faux par rapport à l'énoncé de ton 1er message, ... après je n'ai pas compris pourquoi tu as décidé de changer cet énoncé en cours de route ?!
    Dernière modification par PlaneteF ; 18/12/2014 à 15h02.
    inviteb70d239a
    Ah oui, c'est donc y=x²+2x-3. Là en effet ça passe par tous les points.
    PlaneteF
    Là d'accord.
    Cdt
    inviteb70d239a
    Non c'est moi qui fait des erreurs en recopiant... J'ai changé le -4 en 4 et à partir de là c'est sûr que j'étais loin du résultat!
    PlaneteF
    Comme quoi, lorsque l'on vérifie ce que l'on a fait, il est aussi bon de vérifier au moins une fois que l'on travaille avec le bon énoncé, ... et même le vérifier avant !
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 18/12/2014 à 15h11.
    inviteb70d239a
    Oui, ça évite de perdre un temps fou!
    En tous cas, merci beaucoup.
    Ça m'a beaucoup aidé dans mes révisions. On n'avait pas vu comment déterminer l’équation d'une parabole à partir de points et j'ai un contrôle demain...
    PlaneteF
    Astuce :
    Si jamais parmi les 3 points distincts donnés par l'énoncé, 2 points sont de la forme et , tu peux simplifier grandement les calculs en remarquant la chose suivante :
    Dans ce cas cela veut dire que et sont les 2 racines distinctes de l'équation
    Or l'on sait que la somme des racines vaut et le produit vaut
    Il vient alors : et
    Tu peux tester cette astuce avec la même parabole que ton énoncé mais en prenant les points : , et
    Sans cette remarque tu as un système de 3 équations à 3 inconnues qui ne se simplifie pas aussi rapidement qu'auparavant. Avec cette astuce le calcul devient très simple !
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 18/12/2014 à 15h38.
    invite5745b990
    Nonore, une parabole peut aussi être d'abord croissante puis décroissante! Le sommet peut donc être un maximum, attention à cela!
    De plus, la méthode de résolution de ton système est plutôt simple:
    (1) ax²+bx+c=y avec les coordonnées de A, donc (1): a+b+c=0
    (2) ax²+bx+c=y avec celles de B, donc (2): a-b+c=-4
    (3) De même avec C, donc (3): 0+0-c=-3
    Tu as donc c=-3, tu continues en remplaçant et tu tombes donc sur
    (1): a+b=3
    (2): a-b=-1
    Tu as donc un bête système d'équations à deux inconnues, et je vois assez vite grace à cela que ton système est faux (5-(-2)=7).
    Je t'encourage à retravailler ton système, je suis sûr que tu n'es pas loin de la bonne réponse!
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Kevin.dernoncourt Voir le message
    (1): a+b=3
    (2): a-b=-1
    Relis l'ensemble du fil, ... comme l'on dit, tu arrives après la bataille
    Dernière modification par PlaneteF ; 18/12/2014 à 16h15.
    gg0
    On appelle ça faire la mouche du coche.
    mais c'est fréquent sur les forums où certains se font une gloriole de répondre à des questions résolues parfois depuis 10 ans : C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa g...
    PlaneteF
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Salut gg0, ... Je vois que tu es cinéphile
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 18/12/2014 à 16h24.
    invite5745b990
    Désolé j'avais pas vu la deuxième page x-x Je passe (encore) pour un con en voulant aider c'pas juste T-T
    gg0
    Non, pas pour un con,
    mais avoue que c'est une erreur bête. Il m'arrive aussi de la faire.
    Très cordialement.
    inviteb70d239a
    Merci quand même Kevin.dernoncourt
  1. Fonction polynôme du 2nd degré
    Par invite42b3892c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/01/2014, 17h51
  2. Fonction polynôme du second degré
    Par invitea73f3122 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2012, 19h40
  3. Fonction Polynôme du second degré
    Par invite79bc04cc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/04/2010, 20h40
  4. fonction polynôme du second degré
    Par invite64992c25 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2007, 16h05
  5. Fonction polynôme du second degré
    Par invite8247ae4d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2006, 16h46
