Bonjours a tous, j'ai un DM a faire et je bloque a une question :
Etudier les variations desur l'intervalle [-4;4]
Je n'ai pas encore vu les dérivés
Merci a tous.
Merci a tous.
Puisque comme tu le dis tu n'as pas encore vu les dérivées, tu peux procéder de la manière suivante :
D'abord tu peux remarquer que la fonction est paire et restreindre alors l'étude sur, ... pour au final pouvoir conclure sur
Cela étant dit, soient les 2 réelset
tels que
Tu étudies alors le signe de, ce qui te permettra de répondre à la question d'abord sur
, ... puis sur
Dernière modification par PlaneteF ; 22/12/2014 à 04h29.
Remarque :
Tu parles d'une question d'un DM, donc sur le principe il existe peut-être des résultats trouvés dans les éventuelles questions précédentes qui te permettent de répondre. Dans la mesure où tu ne donnes pas d'autres éléments, je t'ai alors répondu en partant de l'hypothèse qu'il n'y avait pas de résultats préalables exploitables.
Cdt
Dernière modification par PlaneteF ; 22/12/2014 à 04h41.
Mais x et y serait quoi ?
C'est écrit dans le message #2, il suffit de lire.
Je met donc mon expression de départ entre les signes ?
Et ensuite je comprend pas le f(y)-f(x)
Dernière modification par PlaneteF ; 22/12/2014 à 12h28.
Le x je vais pas inventer un chiffre je le remplace par quoi ?
Ben letu le remplaces par
, et le
par
... je ne vois pas quoi te dire de plus si ce n'est qu'il s'agit d'un calcul formel.
Je ne vois pas ce qui te pose problème, ... quand tu calcules par exemple, tu ne donnes aucune valeur particulière à
ou
puisque cela est justement vrai quels que soient
et
Cdt
Dernière modification par PlaneteF ; 22/12/2014 à 12h44.
D'accord et quand j'ai trouver poir l'intervalle [0;4] je cverche ensuite sur l'intervalle [-4;0]?
Pour l'intervalle, il faut considérer :
En changeant les signes dans cette triple inégalité et donc en changeant aussi le sens de ces inégalités il vient :
, et du coup on peut appliquer le résultat vu pour
à
et
Et puisque la fonction est paire la conclusion est immédiate.
Cdt
Dernière modification par PlaneteF ; 22/12/2014 à 12h58.
Du coup j'aurai le même résultat sur les deux intervalle ?
D'accord je te redis![]()
voila ce que j'ai fait
0<x2<y2<4
0>-x2>-y2>-4
16>16-x2>16-y2>12
déjà est ce que j'ai bon ?
Plusieurs remarques :
* La 1ère et 3e inégalité sont au sens large.
*au carré, cela fait
* Bien préciser que tu as le droit de faire cela parce que la fonction carré est strictement croissante sur, ... car sur
tu ne peux pas éléver au carré des inégalités.
Tu peux très bien arriver au résultat en procédant comme tu le fais. Personnellement je préfère plutôt procéder comme ceci :
Et là on justifie que la quantité conjuguéene s'annule jamais et donc on peut écrire :
A partir de là au numérateur tu reconnais l'identité remarquableavec grande simplification à la clé, le dénominateur est quant à lui strictement positif, et du coup le signe de
devient évident.
Cdt
Dernière modification par PlaneteF ; 22/12/2014 à 15h09.
Et du coup pour f(y)-f(x) comment on l'a simplifie?
Je précise qu'ici l'on n'est pas du tout obligé de passer par la quantité conjuguée pour avoir le signe de
devient évident.
, on peut même conclure avec une écriture moins lourde, ... c'est juste une préférence personnelle par rapport à une certaine forme d'élégance de la quantité conjuguée
Cdt
Dernière modification par PlaneteF ; 22/12/2014 à 15h17.
parce que sa fait donc?
donc on enlève les racine ? ce qui fait?
Enchaîne, enchaîne, ... bouge toi, ...ça fait combien
... puis identité remarquable évidente, ... puis conclusion finale évidente.
E-N-C-H-A-I-N-E![]()
Dernière modification par PlaneteF ; 22/12/2014 à 15h32.
? donc la fonction f est croissante sur [0;4]
I need to go.
Remarque : Je te montrerai toute à l'heure (ou d'autres forumiens) une résolution de cet exo avec zéro calcul et en 30 secondes maxi
Cdt
Dernière modification par PlaneteF ; 22/12/2014 à 15h48.
mais j'ai bon ?
