Sens de variation
Affichage des résultats 1 à 30 sur 83
Sens de variation
    invitec4276bd8
    Sens de variation
    Bonjours a tous, j'ai un DM a faire et je bloque a une question :
    Etudier les variations de sur l'intervalle [-4;4]
    Je n'ai pas encore vu les dérivés
    Merci a tous.
    PlaneteF
    Re : Sens de variation
    Puisque comme tu le dis tu n'as pas encore vu les dérivées, tu peux procéder de la manière suivante :
    D'abord tu peux remarquer que la fonction est paire et restreindre alors l'étude sur , ... pour au final pouvoir conclure sur
    Cela étant dit, soient les 2 réels et tels que
    Tu étudies alors le signe de , ce qui te permettra de répondre à la question d'abord sur , ... puis sur
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/12/2014 à 04h29.
    PlaneteF
    Remarque :
    Tu parles d'une question d'un DM, donc sur le principe il existe peut-être des résultats trouvés dans les éventuelles questions précédentes qui te permettent de répondre. Dans la mesure où tu ne donnes pas d'autres éléments, je t'ai alors répondu en partant de l'hypothèse qu'il n'y avait pas de résultats préalables exploitables.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/12/2014 à 04h41.
    invitec4276bd8
    Mais x et y serait quoi ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    C'est écrit dans le message #2, il suffit de lire.
    invitec4276bd8
    Je met donc mon expression de départ entre les signes ?
    Et ensuite je comprend pas le f(y)-f(x)
    PlaneteF
    Citation Envoyé par xshadow56 Voir le message
    Tu ne comprends pas quoi au juste ?! ... Calcule cette expression et étudie son signe.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/12/2014 à 12h28.
    invitec4276bd8
    Le x je vais pas inventer un chiffre je le remplace par quoi ?
    PlaneteF
    Ben le tu le remplaces par , et le par ... je ne vois pas quoi te dire de plus si ce n'est qu'il s'agit d'un calcul formel.
    Je ne vois pas ce qui te pose problème, ... quand tu calcules par exemple , tu ne donnes aucune valeur particulière à ou puisque cela est justement vrai quels que soient et !
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/12/2014 à 12h44.
    invitec4276bd8
    D'accord et quand j'ai trouver poir l'intervalle [0;4] je cverche ensuite sur l'intervalle [-4;0]?
    PlaneteF
    Pour l'intervalle , il faut considérer :
    En changeant les signes dans cette triple inégalité et donc en changeant aussi le sens de ces inégalités il vient :
    , et du coup on peut appliquer le résultat vu pour à et
    Et puisque la fonction est paire la conclusion est immédiate.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/12/2014 à 12h58.
    invitec4276bd8
    Du coup j'aurai le même résultat sur les deux intervalle ?
    PlaneteF
    Non, ... fais-le et tu verras bien que la conclusion est différente dans les 2 cas.
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/12/2014 à 13h03.
    invitec4276bd8
    D'accord je te redis
    invitec4276bd8
    voila ce que j'ai fait
    0<x2<y2<4
    0>-x2>-y2>-4
    16>16-x2>16-y2>12
    déjà est ce que j'ai bon ?
    PlaneteF
    Plusieurs remarques :
    0<x2<y2<4
    * La 1ère et 3e inégalité sont au sens large.
    * au carré, cela fait
    * Bien préciser que tu as le droit de faire cela parce que la fonction carré est strictement croissante sur , ... car sur tu ne peux pas éléver au carré des inégalités.
    16>16-x2>16-y2>12
    Tu peux très bien arriver au résultat en procédant comme tu le fais. Personnellement je préfère plutôt procéder comme ceci :
    Et là on justifie que la quantité conjuguée ne s'annule jamais et donc on peut écrire :
    A partir de là au numérateur tu reconnais l'identité remarquable avec grande simplification à la clé, le dénominateur est quant à lui strictement positif, et du coup le signe de devient évident.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/12/2014 à 15h09.
    invitec4276bd8
    Et du coup pour f(y)-f(x) comment on l'a simplifie?
    PlaneteF
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Je précise qu'ici l'on n'est pas du tout obligé de passer par la quantité conjuguée pour avoir le signe de , on peut même conclure avec une écriture moins lourde, ... c'est juste une préférence personnelle par rapport à une certaine forme d'élégance de la quantité conjuguée
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/12/2014 à 15h17.
    invitec4276bd8
    parce que sa fait donc ?
    PlaneteF
    Ce qui se réduit puis se refactorise de manière très intéressante.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/12/2014 à 15h24.
    invitec4276bd8
    donc on enlève les racine ? ce qui fait ?
    PlaneteF
    Enchaîne, ...
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/12/2014 à 15h29.
    invitec4276bd8
    PlaneteF
    Enchaîne, enchaîne, ... bouge toi, ... ça fait combien ... puis identité remarquable évidente, ... puis conclusion finale évidente.
    E-N-C-H-A-I-N-E
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/12/2014 à 15h32.
    invitec4276bd8
    PlaneteF
    Attention il y a une erreur de signe.
    Sinon, enchaîne, enchaîne, ... le signe de est du coup évident.
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/12/2014 à 15h42.
    invitec4276bd8
    ? donc la fonction f est croissante sur [0;4]
    invitec4276bd8
    PlaneteF
    I need to go.
    Remarque : Je te montrerai toute à l'heure (ou d'autres forumiens) une résolution de cet exo avec zéro calcul et en 30 secondes maxi
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/12/2014 à 15h48.
    invitec4276bd8
    mais j'ai bon ?
  1. Sens de variation
    Par invite3d3a3286 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2012, 16h20
  2. sens de variation
    Par invite9e9ae91d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/06/2010, 19h01
  3. sens de variation
    Par invite3932fbd1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/09/2009, 21h37
  4. sens de variation
    Par invitecac78d26 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2009, 16h07
  5. Sens De Variation
    Par invite693d963c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2007, 13h48
