Produit sclaire
Produit sclaire
    invite82aaae27
    Unhappy Produit sclaire
    Bonjour!
    J'ai un exercice rendre pour Lundi et je n'y arrive pas trop...
    Enoncé : On donne les point A(2;0), B(3;0) et C(3;4). Trouvez une équation du cercle C circonscrit au triangle ABC. C'est un graphique.
    J'ai commencé par calculer les vecteurs AB et AC, ensuite je voulais appliquer la formule XX'+YY' et dire que c'est orthogonal donc perpendiculaire et puis ensuite utiliser peut-être utilisé la formule suivante : xa-xb / 2 .... merci de m'aider s'il vous plait
    phys4
    Re : Produit sclaire
    Bonjour lili,
    Vous devriez essayer de construire graphiquement votre triangle, vous verrez alors que c'est un triangle rectangle.
    Et où se trouve le centre du cercle circonscrit pour un triangle rectangle ?
    Au revoir.
    invite82aaae27
    Bonjour !
    Merci ! alors d'après on graphique j'ai vu que c'étais un triangle rectangle en B et je sais que le centre se trouve normalement au milieu d l'hypoténuse ?
    pallas
    j'ai vu ne constitue pas une demonstration il faut effectivement demontrer que c'est un triangle rectangle !
    invite82aaae27
    J'ai donc fini de demontrer que c'étais un triangle rectangle ensuite j'ai donc calculer le milieu de mon segment AC et j'ai trouver (2.5;2). Ensuite je dois trouver deux équations médiatrices mais sa je n'y arrive pas ...
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par liliamathematique Voir le message
    J'ai donc fini de démontrer que c'était un triangle rectangle ensuite j'ai donc calculer le milieu de mon segment AC et j'ai trouver (2.5;2).
    OK. Tu connais le centre et le diamètre (donc le rayon) de ce cercle donc yapuka écrire l'équation.
    Ensuite je dois trouver deux équations médiatrices mais ça je n'y arrive pas ...
    Euh... c'est demandé explicitement ou c'est pour finir ce que tu souhaitais faire préalablement ?
    Duke.
  1. Systèmes d'équation de produit scalaire et produit vectoriel
    Par invitece32908d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2014, 17h23
  2. Aire d'un triangle avec le produit scalaire (ou produit vectoriel)
    Par inviteed1b7351 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/04/2011, 10h06
  3. lorsqu'il est muni d'un produit sclaire.
    Par Abu Maria. dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2010, 09h27
  4. produit vectoriel et produit scalaire dans un Cev
    Par invite1228b4d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2010, 21h51
  5. La permutation, le produit cartésien et le produit d'un ensemble
    Par invite9a0571d5 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 27/03/2008, 15h09
