Problème : montrer que pour tout réel x>0, f(1/x)=f(x) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 77
    PlaneteF
    Re : Problème URGENT : montrer que pour tout réel x>0, f(1/x)=f(x)
    Utilise le fait que , ... et la récurrence est immédiate.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 01/11/2015 à 03h07.
    invite521422ec
    en multipliant ((Un)+1) à -1<Un<0 ? ce qui donnerait un -(Un)-1<Un+1<0 ce qui me semble presque complet mis à part ce -Un en première partie de l'inéquation
    PlaneteF
    Tout simplement par hypothèse de récurrence on a donc on en déduit que
    Et donc
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 01/11/2015 à 03h22.
    invite521422ec
    je ne comprend pas comment tu fais pour passer de tes 2 première inégalités à la dernière
    PlaneteF
    Supposons que : et
    De la première inégalié on déduit que
    Du coup et donc
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 01/11/2015 à 03h38.
    invite521422ec
    Comment tu déduis 0<-a<1 de -1<a<0 ? En ajoutant 1 à chaque terme de l'inégalité ? Mais de ce cas je ne comprend pas le "-a".
    J'essaie réellement de comprendre.. Ne perd pas patience ahah..
    PlaneteF
    Il me semble que ce sont des règles que l'on voit en 3e --> Et bien tout simplement en multipliant par et en inversant le sens des inégalités !!!
    Et pour donner une explication d'un niveau terminal, tout simplement parce que la fonction est strictement décroissante sur , d'où l'inversion du sens des inégalités lorsque l'on applique cette fonction c'est-à-dire lorsque l'on change les signes !
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 01/11/2015 à 03h55.
    invite521422ec
    Re : Problème : montrer que pour tout réel x>0, f(1/x)=f(x)
    d'accord, merci !
    dans une partie ultérieur du dm on me demande de donner la limite en + infini de f(x)=2V(x)+(2/V(x))-1 et en 0
    en + infini j'ai trouve + infini mais pour 0 je sais qu'il faut que je calcul la limite en 0 avec x<0 puis >0, mais c'est impossible non ? à cause des racines carrés ?
    invite521422ec
    je sais que lim x->0 V(x)=0, mais pour ce qui est de x->0 avec x>0 ou x<0 je ne sais pas si c'est identique ou non
    PlaneteF
    Tu n'as pas à considérer puisque cela ne fait pas partie du domaine de définition.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 01/11/2015 à 12h03.
    invite521422ec
    donc lim x->+ infini de f(x) = + infini
    lim x->0 de f(x) = + infini car [lim 2V(x)=0], [lim (2/V(x)) = + infini], [lim -1=-1], le tout faisant +infini
    juste ?
    PlaneteF
    Oui, ... ce qui "cadre" bien avec
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 01/11/2015 à 12h40.
    invite7d367980
    C'est d'ailleurs intéressant d'utiliser le fait que pour calculer les deux limites. En effet tu montres que . Il suffit de poser et comme alors par composition de fonctions et comme sont continues, alors .
    C'est une manière peut-être plus élégante de voir les choses et qui permet d'éviter de faire un autre calcul, donc un gain de temps et une chance en moins de faire une erreur de calcul.
    invite521422ec
    je suis maintenant bloqué (surment à cause des racines carrés) à cette étape : montrer que pour tout réel x>0 : f'(x)=(x-1)/(x*V(x))
    PlaneteF
    Il s'agit là d'un banal calcul de dérivée. Où est ton problème ? ... Vas-y, fais tomber le calcul
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 01/11/2015 à 14h41.
    invite521422ec
    j'ai essayé d'appliquer la méthode : (up)'=u'p+up'
    pour cela j'ai factorisé : 2(V(x)+(1/V(x))-(1/2))
    donc u(x)=2 ; u'(x)=0 ; p(x)= V(x)+(1/V(x))-(1/2)) ; p'(x)= (1-x)/(2V(x))
    ce qui au final me donne du 2-2x/(2V(x))
    et c'est pas ça que je dois trouver..
    invite7d367980
    Je n'ai absolument pas compris ce que tu as essayé de faire.
    est une somme de fonction : , et
    Tu sais que la dérivée d'une somme est la somme des dérivées.
    Tu dois donc dériver puis les sommer afin d'obtenir la dérivée de .
    invite521422ec
    je trouve f1=2/(2V(x)) ; f2= -2/(x*2V(x)) et f3=0
    suis je sur la bonne route ?
    invite7d367980
    Attention, tu trouves : , et
    Oui c'est ça, allez continue, aie confiance!
    Et n'oublie pas les simplifications élémentaires sur et ...
    PS : Évidemment, le que tu trouves au dénominateur de provient de . Attention, en règle générale, est faux, tu le sais bien.
    C'est bien sûr et comme tu travailles sur , ça marche bien. Mais attention.
    invite521422ec
    j'ai donc 1/V(x)-(1/x*V(x))
    et la je bloque, pour mettre tout sous le même le dénominateur commun, j'ai essayé mais je ne tombe pas sur le bon résultat, c'est là mon problème
    invite7d367980
    On y arrive... Bon... Quand même, mettre au même dénominateur ces fractions, un 3ème DOIT être capable de le faire.
    Petit aparté, tu mets des parenthèses, c'est bien. Les mettre au bon endroit, c'est quand même beaucoup mieux. Ici c'est 1/V(X) - 1/[xV(x)]. Tu comprends la différence ?
    Bon, maintenant, tu ne vois vraiment pas comment à partir de , tu peux obtenir un fraction de la forme ? Je te rappelle la propriété de 4ème :
    invite521422ec
    en effet, merci ! c'est plus clair avec les crochets.
    je connais cette propriété mais je n'arrive pas à trouver comment faire apparaître le "x-1" en numérateur
    invite7d367980
    Mais enfin il n'y a rien à faire apparaître au numérateur.
    invite521422ec
    oh putain ( désolé.. ) c'est si évident que je suis passé au dessus, j'étais partie pour multiplier les 2 dé numérateur etc.. n'importe quoi, merci en tout cas !
    invite7d367980
    T'es en T°S ? Certes le bac de maths n'est pas incroyablement dur, mais si tu passes 45mins à voir que 1/sqrt(x) = x/[xsqrt(x)], tu vas te compliquer les choses.
    invite521422ec
    oui je suis en TS, je sais bien que c'est évident et simple mais je cherchais à passer par un autre moyen pour mettre 1/V(x) et -1/xV(x) sous le même dénominateur (j'ai un peu soucis avec les V(x) on va dire, dès qu'il y en a j'essaie de trouver la réponse via un mode compliqué alors que c'est simple en effet)
    invite7d367980
    Mais il n'y a qu'une seule et unique méthode que tu as appris il y a déjà quelques temps pour mettre deux fractions au même dénominateur!! Elle est évidemment valable pour des rationnels comme les irrationnels (les racines en sont), les complexes... TOUT! Pas besoin de chercher midi à quatorze heure!
    invite521422ec
    j'ai fais une grosse partie du reste du dm mais la je suis de nouveau bloqué, voilà :
    g(x)= x(au carré)/(x+1)
    V0=9
    Vn+1 =g(Vn)
    monter que pour tout entier naturel n, Vn>(ou égal)0
    initialisation : vrai pour n=0
    hérédité : on suppose que pour tout entier n, on a Vn>(ou égale)0
    Vn> (ou égale)0
    Vn+1>(ou égal) 1 (j'ai ajouté 1, pas changé l'indice, ne pas confondre avec Vn+1= terme suivant)
    1/(Vn+1)<(ou égal) 1 (j'ai inversé la fonction)
    Vn/(Vn+1)<(ou égal) Vn (j'ai multiplié par Vn)
    et la je bloque, comme mettre le numérateur au carré ? puis le sens de variation me semble faux pour ma conclusion
    c'est URGENT svp, c'est ma dernière question !
    PlaneteF
    Une fois de plus cette récurrence est évidente :
    Tu as
    Donc si tu supposes que , ça ne va pas être trop compliqué de démontrer que
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 01/11/2015 à 21h51.
    invite521422ec
    je laisse tomber mon raisonnement dans ce cas ? car pour justifier je dois logiquement procédé par étape et faire des calcul mathématiquement possible
  1. Démontrer pour tout reel
    Par invite05ea0f4b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/10/2014, 09h32
  2. Montrer qu'un nombres complexes est réel.
    Par invite9c5f7482 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2013, 17h52
  3. x! pour tout réel
    Par invite2016c00b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/01/2011, 17h25
  4. Déterminer pour tout réel x...
    Par invite7d1e4f91 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/12/2009, 15h43
  5. Pb de pour montrer que pour tout x ...
    Par inviteb51f47c6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/10/2009, 21h09
