Application équations différentielles
    invite7c5db5ad
    Bonjour, je n'arrive pas à résoudre le problème suivant:
    Quand une goutte de pluie tombe, elle s'évapore en même temps en gardant sa forme sphérique. Si l'on suppose que le taux pour lequel la goutte s'évapore proportionnellement à sa surface, et la résistance à l'air est négligeable, alors la vitesse v(t) de la goutte de pluie est donnée par
    où, p est la densité de l'eau, r est le rayon de la goutte de pluie au temps t = 0, k < 0 est une constante de proportionnalité et la direction vers le bas est considérée ici comme la direction positive.
    i. Résoudre l'équation ci-dessus, en supposant que la goutte tombe avec un état initial au repos.
    Merci beaucoup.
    invited1be3975
    Re : Application équations différentielles
    Qu'as-tu fait?
    C'est une équation différentielle classique, tu as du voir en cours la méthode pour la résoudre.
    Il faut commencer par résoudre l'équation homogène, voir ce que le g ajoute à cette solution et déterminer la constante grâce à la condition initiale !
    Resartus
    Ne sachant pas quel est votre niveau d'études , je vais supposer que vous avez déjà résolu des équations différentielles à coefficients constants, (ce qui, en France en tout cas, n'est plus du niveau lycée depuis bien longtemps) mais pas encore celles de type x'+a(t).x=b(t)
    La résolution est presque la même, sauf qu'il faut trouver une primitive de a(t) qu'on va appeler A(t).
    La solution de l'équation homogène est alors de la forme k.exp(-A(t))
    Ensuite il faut trouver une solution particulière de l'équation avec second terme. Il y a une méthode générale pour la trouver à partir de b(t) et A(t), mais ici, on peut chercher un polynôme du premier degré qui aille bien...
    Puis, conditions aux limites pour régler le coefficient de la solution homogène...
    Dernière modification par Resartus ; 09/03/2016 à 08h53.
    invite7c5db5ad
    Merci beaucoup!
  1. application différentielles
    Par invite2713d81e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2012, 15h50
  2. Equations differentielles
    Par invite0e0fef6e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2009, 15h41
  3. [TS+] Equations différentielles
    Par invite9a322bed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/02/2009, 10h37
  4. Problème d'application des différentielles
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/09/2005, 15h01
  5. équations (différentielles)
    Par invitef5b0e516 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/06/2005, 14h55
