Dm dérivées exponentielles
    invite47311597
    Bonsoir à tous j'ai un dm à réaliser et je coince un peu si vous pourriez m'aider ça serait sympa
    La toiture d'une salle de sport a un profil représenté ci contre
    Ce profil est modélisé par la fonction : f1(x) = -0,09x^2+ 0 ,04x + 16,4 sur [0;10]
    f2(x) = 12e^(-0,14077x+1,12) - 1,2 sur [10 ; +infini [
    1 ) Etudier la continuité de la courbe de la toiture au point d'abscisse 10
    2 ) Déterminer les expressions des dérivées de f à gauche et à droite de 10. f est-elle dérivable en 10 ?
    Pour des raisons de faisabilité l'écart entre les deux tangentes ne doit pas être supérieur à 10%. Cette conditions est-elle respectée ?
    3 ) La pente de la courbe ne doit pas excéder en pourcentage 200% pour que le revêtement ne se détache pas trop facilement . Cette courbe respecte-t-elle cette condition ?
    4 ) Ecrire un algorithme qui permette de determiner l'abscisse du point C de contact avec le sol . Donner une valeur approchée au centième près de cette abscisse
    Une fonction est continue en un point lorsque lim f(x) ( quand x tend vers a ) = f(a) f1(x) = 7,8 et f2(10 ) = 7,79 La fonction n'est donc pas continue en 10
    2 ) f'1(x) = -0,18x +0,04
    f'2(x) = -0,14077 x 12e^(-0,14077x+1,12 )
    Pour f1(10) y = -1,76x+ 25,4 , pour f2(10 ) y =-1,26 x +20,39 comme l'écart entre le coefficient de la tangente de f1(10 ) et de f2(10 est de 50% alors la condition n'est pas respectée
    3) je sais que les coefficients directeurs des tangentes ne doivent pas dépasser 2 en valeur absolue et que je dois encadrer tous les nombres dérivés et montrer qu'ils sont compris entre -2 et 2
    jai étudié les variations de mes 2 fonctions mais à aucun moment j'ai trouvé des résultats entre 2 et - 2
    4) je sais que l'on doit utiliser l'algorithme de dichotomie et que C est censé être le milieu de f1(x) et f2(x) mais quels sont les deux valeurs que je dois prendre pour a et b pour effectuer et créer l'algorithme ? je vous remercie d'avance de vos reponses
    invite51d17075
    Re : Dm dérivées exponentielles
    bjr,
    concernant la 3), il est facile de montrer que |f'1(x)|<2
    quand à f'2(x) c'est une fonction strictement décroissante en valeur absolue donc il suffit de montrer que |f'2(10)|<2
    concernant la 4, on attend peut être de toi un algorithme "à la Newton" concernant la fonction f2.
    à savoir par projection successive de la tangente en un point de la courbe sur l'axe des abscisses, ce qui donne une autre abscisse et une autre tangente. ( possibilité d'explication plus complète si nécessaire )
    ps: je ne comprend pas cette histoire de "milieu" des deux fonctions.
    pour ma part , le résultat est de l'ordre de 24.
    ps2, les fonctions ne sont effectivement pas contnues en x=10, mais l'écart est bien plus faible que ce que tu présentes ( env 1,6 10^(-4))
    invite47311597
    Bonsoir merci de votre réponse alors j'ai calculé f'2(10) et ait obtenu -1,26 qui est bien inférieur à 2 en valeur absolue et pour f'1(10 ) j'ai -1,76 donc la condition est bien respectée car les deux resultats sont inférieurs à 2 en valeur absolue
    4 ) là j'ai vraiment pas compris ce que vous avez dit , je vois juste que le point d'abscisse C est compris entre 24 et 25 graphiquement mais je sais pas comment établir l'algorithme et non plus le langage
    pour l'écart en effet faute d'étourderie de ma part dans les calculs
    invite51d17075
    le principe est le suivant , on part d'un point sur la courbe de f2 , par exemple (10,f2(10))
    la tangente à cette courbe en ce point (x0,f2(x0)) vaut
    T0(x)=f2(x0)+(x-x0)f'2(x0)
    On cherche l'intersection de cette tangente avec l'axe des abscisses, soit quand T0(x1)=0
    Ce qui donne un point d’abscisse x1 qui vérifie
    x1=x0-f(x0)/f'(x0)
    et on recommence avec un nouveau point sur la courbe (x1,f2(x1))
    cette suite converge très vite vers le point ou f2(x)=0. ( à 10^(-n) prêt )
    tu peut le faire par programme ou tout simplement sur excel.
    désolé de ne pas joindre un graphique ( suis nul avec géogébra )
    invite51d17075
    En partant de x0=10,
    les valeurs successives obtenues sont
    16,156....
    21,007....
    23,650....
    24,283....
    24,31325
    24,3133132 pour lequel f2(x)=0 ( à 4 10^(-11) prêt)
    invite47311597
    bjr merci de la reponse Mathématiquement je vois le raisonnement mais au niveau algorithme je suis vraiment nul jai vu plusieurs différents algorithme concernant dichotomie mais je sais pad lequel utiliser , jai pense à un algorithme de balayage tant que f(x) >0 on incrémente de 0.01 et je prends a et b qui sont respectivement 24 et 25vmais apres je sais pas comment faire et rediger correctement
    invite51d17075
    Il est certainement probable qu'il est attendu un raisonnement par dichotomie.(*)
    dans ce cas , on peut constater graphiquement que f(x)=0 pour x0=24<x<x1=25
    avec f(24)>0 et f(25)<0
    algo possible
    calculer f(x3) avec x3=(x1+x2)/2)=24,5
    si f(x3)>0 prendre x4=(x3+x2)/2
    sinon prendre x4=(x3+x1)/2
    etc....
    prendre à chaque fois le milieu entre la dernière abscisse où f(x) >0 et celle ou elle est négative.
    la méthode que j'ai suggéré est plus générale et "va plus vite", mais n'est certainement pas enseignée en 1ere.
    j'essayerai quand même de faire un schéma dans la journée.
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par Lucas34200 Voir le message
    voir ici : https://forums.futura-sciences.com/m...ml#post6261158
    attention, faudra peut-être modifier, dans le post donné en exemple, on avait une fonction croissante dans l'intervalle initial [1,2]. Faut inverser le choix "a=c" et "b=c" si c'est décroissant dans l'intervalle.
    Dernière modification par jacknicklaus ; 02/12/2018 à 11h25.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invite47311597
    merci de vos réponses alors jai réalisé un algo mais je sais pas si c'est correct
    f(x)=12e^(-0.14077x+1.12)
    a=24
    b=25
    Boucle x fois
    c=(a+b)/2
    y= f(c)
    tant que f(x)>0
    on incrémente d'un pas de 0 01
    si y>0 b=c
    sinon a=c
    Fin boucle
    invite51d17075
    non, il ne peut marcher tel qu'écrit, car f(24,5)<0
    donc tu ne peux incrémenter ( en augmentant ) à partir de cette valeur.
    invite51d17075
    En fait , l'idée est d'avantage de redéfinir a ET b, en fct de f(c)
    invite51d17075
    plus clairement,
    soit tu incrémente avec un petit pas à partir de 24, mais ce n'est pas un algo par dichotomie.
    soit tu recherches à chaque fois une valeur intermédiaire en fct des résultats précédents.
    ici, j'ai l'impression que tu veux faire les deux en même temps , confusion !
    invite47311597
    si je prends a=24 et b =24.5 mon algorithme marchera ?
    invite51d17075
    lequel, car tu mélanges une incrémentation avec une dichotomie !
    Il faut faire un choix !
    et tu oublies ( si tu optes pour une dichotomie ) qu'il te faut un résultat à 1% prêt.
    invite51d17075
    quel algo ?
    si tu veux faire une dichotomie , il suffit de s'inspirer du post #8 ( de Jack ).
    mais dans ce cas, il faut aussi tenir compte qu'on te demande une valeur approchée à 10^(-2) prêt.
    donc finir la boucle quand (b-a)<0,01 par exemple et non sur un nb arbitraire d'itérations.
    (a, b et donc c évoluant à chaque itération )
    Tu peux aussi faire une incrémentation d'un eps choisi ( mais c'est plus "bourrin" ) à partir de 24. et t’arrêter dès que f(x)<0.
    Mais pas les deux en même temps.
    pardon pour le double post, mais l'ancien n'apparaissait plus !!!! ?????
    invite47311597
    Je pense que je vais opter pour l'algo avec incrémentation mais pourriez vous m'aider à le réaliser pour dichotomie vous m'avez donné un exemple mais pour incrémentation non et j'en ai pas fait encore en classe
    invite51d17075
    que n'as tu pas fait en classe.?
    sinon , les deux méthodes ont été expliquées, qu'est ce qui coince ?
    pour la dichotomie, il suffit d'adapter le post de jack.
    pour l'incrémentation avec un "petit pas", c'est évident, non ?
    invite51d17075
    sinon, mais c'est plus pour la culture générale, la méthode avec les tangentes ressemble à ça :
    je reposterais ( image non-valide )
    jacknicklaus
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 138
Taille : 104,7 Ko
    je crois que le petit langage utilisé est suffisamment évident à lire pour me dispenser de commentaires.
    invite51d17075
    nouvel essai :
    Nom : geogebra-export3.jpg
Affichages : 128
Taille : 247,1 Ko
    invite51d17075
    pour le reste, rien à ajouter au post de Jack.
    l'algo ( dichotomique ) est très facilement compréhensible.
    quand à ma figure, c'est uniquement pour montrer qu'il existe d'autres solutions.
    ( plus complexes mais parfois très efficaces )
    ne pas en tenir compte ici, vu les difficultés que tu rencontres
    invite47311597
    Merci beaucoup , je crois que j'y serais jamais arrive sans votre aide parce que j'étais complètement paumé au sujet de cet algorithme et je voudrai juste avoir une petite précision j'ai étudié les variations de la 2eme fonction f'2(x) qui est au negative donc décroissante en la redérivant pour savoir si f'2 (x) était croissante ou décroissante et j'ai obtenu f''2(x) = 0,23 e^(-0,14077x+1,12) qui est de signe positif donc au final f'2 ( x) sera croissante ou décroissante ?
    invite51d17075
    bon reprenons....
    f'2(x) est décroissante, mais ce n'est pas ce qui importe le plus.
    reprenons l’algorithme par dichotomie entre24 et 25
    on sait que que la solution se trouve entre les deux et que l'on souhaite une valeur à 0,01 prêt.
    l'intervalle initial est ente 24 et25.
    donc a=24 et b=25
    et f2(a)>0 et f2(b)<0
    le but du "jeu" est de réduire au max cet intevalle
    sot c=(a+b)/2
    soit f(c)>0 auquel cas le chiffre cherché est entre c et b
    dans ce cas on remplace a par c et on reprend l'intervalle entre le nouveau a et b inchangé
    soit f(c)<0 auquel cas le chiffre cherché est entre a et c
    dans ce cas on remplace b par c et on reprend l'intervalle entre le nouveau b et a inchangé
    peut être qu'un dessin te serait plus parlant.
    à chaque fois l'intervalle se réduit.
    et on arrête dès que les nouveaux b-c <0,01
    comprends tu le principe. ??
    invite47311597
    oui jai réussi à comprendre le systeme et là f(c) <0 donc la valeur de notre point se situe entre a et c puis ensuite on a mis la valeur trouve a la place de b puis on fait de nouveau tourner l algo et ainsi de suite jusqu'à f(c) =0
    mais pour calculer les limites aux bornes de f'2(x) je dois rederiver et là j obtiens une fonction croissante pour f'2(x) dokc je suis 1 peu perdu
    invite51d17075
    1) oublie la dérivée de f2 ici. elle est inutile.(*)
    2) on ne cherche pas c tel que f2(c)=0, mais une valeur approchée à 1/100 ème prêt.
    il suffit pour cela d’arrêter la boucle quand les derniers (b-a)<0,01.
    (*) ici , je ne m'en servais que pour l'optimisation "à la Newton" que j'avais proposé pour la "culture générale", mais qui n'est probablement pas apprise en 1ère. ( donc à oublier ), et qui n'a rien à voir avec l'approche dichotomique.
    ps; on ne change pas forcement a par c, puis b par c systématiquement, tout dépend à chaque itération de la valeur de f(c).
    invite47311597
    désolé de m'être mal exprimé mais je parlais de la question 3 et du calcul de la dérivé de f'2(x) qui est une fonction décroissante par méthode calculatoire mais croissante dans les négatifs à la calculette alors j'ai un doute
    Ok j'essaye de le réaliser dans l'après midi tout en m'aidant du modèle apporté plus haut par monsieur jacknicklaus et en l'adaptant à mon exo
    jacknicklaus
    La méthode de Newton, dont on voit bien qu'elle est bien plus rapide que la dichotomie (7 étapes pour obtenir 24.313313 et 20 étapes pour la dichotomie)
    A titre exercice; essaye de retrouver la formule "a - ya/fprime(a)" qui donne la coordonnée x où la droite , qui passe par le point (a,f(a)) et dont la pente en cet endroit est f'(a), coupe l'axe y = 0. cf graphique d'ansset
     Cliquez pour afficher
    Dernière modification par jacknicklaus ; 03/12/2018 à 14h18.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Rappel :
    "f2(x) = 12e^(-0,14077x+1,12) - 1,2 sur [10 ; +infini ["
    parler de f2 "dans les négatifs n'a aucun sens !!
    D'autre part, tu parles de "de la dérivé de f'2(x)" alors qu'il s'agit plus probablement de f'2, pas de sa dérivée. de la dérivée de f2.
    Attention à ce que tu fais (rester dans l'énoncé) et à ce que tu écris.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    et encore, c'est parce que je suis parti du début de la courbe ( x=10)
    en partant ( comme la dichotomie ) de 14, il suffit de 3 itérations pour aboutir à un résultat < 1/100
    invite51d17075
    erratum, en partant de x=24 c'est encore bien plus court.
  1. Dm dérivées d'exponentielles
    Par invite80410a3b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2010, 19h41
  2. Blocage sur les dérivées exponentielles...
    Par invitef21b6826 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/12/2009, 14h09
  3. Dérivées et exponentielles
    Par invite83e607b3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2009, 16h34
  4. dérivées et exponentielles
    Par invitea7e31817 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/03/2007, 20h17
  5. dérivées, signes, exponentielles
    Par invitec1a69dfa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/03/2006, 16h01
