Problème d'entrainement au concours général de Mathématiques - - Page 2
Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
    invite51d17075
    Re : Problème d'entrainement au concours général de Mathématiques -
    en le disant positivement pour Davian, cet exercice est justement intéressant à ce titre.
    cordialement.
    DavianThule95
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    (iv) Les polynômes irréductibles à coefficients réels sont exactement les polynômes de degré 1, et les polynômes de degré 2 à discriminant strictement négatif (s'écrivant aX2 + bX + c, avec a non nul et b2 – 4ac < 0).
    (v) Tout polynôme non constant à coefficients réels s'écrit comme un produit de polynômes à coefficients réels de degrés 1 ou 2.
    Donc un polynôme de degré 2n est réductible en produit de polynômes de degré 1 ou 2 ( ces derniers avec déterminant strict négatif ).
    Ceux de degré 1 sont exclus, car il ne peut y avoir de racines réelles, reste ceux de degré 2 à coeffs réels.
    Et il a été montré qu'il n'en existait qu'un seul de degré 2.
    Merci pour ces remarques !
    Il se trouve que j'ai pu trouver la solution au problème sur le site euler : Je disais qu'il s'agissait d'un problème présenté à la pépinière mathématique 2019, eh bien les corrigés ont été mis en ligne. Voici le lien :
    https://euler.ac-versailles.fr/IMG/p...iere_euler.pdf à la page 9.
    Autrement, je tiens à préciser que je trouve votre argumentation plus claire que celle du corrigé merci encore !
    Je dis ça je dis rien mais j'le dis quand même.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Effectivement,
    ce corrigé est un peu rapide. Et même déficient à la fin quand il dit "Dans cette dernière égalité, les polynômes des deux membres n’ont pas les mêmes degrés. " Comme on ne sait rien de S(x), à part qu'il est de degré inférieur à celui de Q et de R, il est possible que R(x)S(x+1)+S(x)r(x+1) soit de degré inférieur à S(x)S(x+1). Ce point n'étant pas abordé, le corrigé est fautif.
    DavianThule95
    Dans la continuité de cet exercice, j'en ai trouvé un autre :
    Soit , tels que .
    Prouver que .
    En fait, j'ai essayé d'introduire une fonction telle que :
    En supposant c constant, et d'après la relation abc = 1, on a b = 1/ca, et donc :
    Finalement, le mininum de cette fonction est atteint pour et est :
    Ensuite, j'ai étudié la fonction
    On trouve que le minimum est atteint pour .
    En injectant ça dans f, on obtient finalement que le minimum de f est :
    Et ce n'est pas 3... Je ne vois pas pourquoi ?
    invite51d17075
    Citation Envoyé par DavianThule95 Voir le message
    sans avoir vérifié tes calculs, tu arrives à un résultat >3 donc pas de pb.
    ceci dit, comme on ne demande pas de calculer expressément le min, je me demande si il n'y a pas une solution "astucieuse" pour montrer directement ce >= 3 sans passer par des analyses de fct.
    mais je n'y ai pas réfléchi.
    invite51d17075
    En fait, la démo doit être fausse ( méthode ).
    supposons a=b=c=1
    abc=1 et a+b+c=3 pile ( sup à ton "minimum" )
    invite51d17075
    pardon de tripler ....
    la formule est symétrique selon a,b et c.
    supposons a<=b<=c
    b=xa ( x>=1)
    c=ya ( y>=x)
    abc=a3xy=1
    a+b+c=a(1+x+y)>=a(1+1+1)=3a et
    a=x=y=1 satisfait a3xy=1.
    Merlin95
    Il y a en effet une erreur ici :
    c'est : On trouve que le minimum est atteint pour .
    DavianThule95
    Donc je me suis juste trompé sur l'étude de g(c) ?
    @ansset, la solution astucieuse, c'est de remarquer que a + b +c >= 3 => (a+b+c)/3 >= 1, et que abc = 1 => racine_cubique(abc) = 1
    Or, l'inégalité des moyennes géométrique et arithmétique nous dit tout de suite que (a+b+c)/3 >= racine_cubique(abc)
    Et le tour est joué.
    Mais pour ça, il faut connaître cette inégalité ;-(
    DavianThule95
    C'est bon ! J'ai trouvé mon erreur : J'avais juste mal dérivé...
    invite51d17075
    la preuve que non, ma démo ( qui ne l'utilise pas ) n'est elle pas bonne ?
    Merlin95
    J'ai juste compris que tu as prouvé que a+b+c>=3a
    et je ne comprends pas ce que montre ce que tu écris après :
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Merlin95 Voir le message
    a+b+c=a(1+x+y) avec 1<=x<=y
    donc c'est bien >=3a, mais en plus 3a est le minimum ( correspondant au min de x et y )
    par ailleurs, si a=1 ( en plus de x=y=1) on a bien
    abc=a3=1
    je ne vois pas ce qui "gène".
    Merlin95
    ok, 3a est le minimum de a+b+c (en supposant que a <= b <= c).
    Par exemple a peut valoir 1/2 dans ce cas a+b+c > 3/2.
    Je ne vois pas le lien logique pourquoi tu prends a = 1.
    invite51d17075
    pour satisfaire la contrainte abc=1.
    Merlin95
    heu... abc = 1 n'implique pas a = 1.
    invite51d17075
    non, mais ce n'est pas ce qu'on demande.
    on demande un minorant de a+b+c avec pour contrainte abc=1.
    et a=1 => a^3=1, donc la solution satisfait l'inégalité sous la contrainte.
    on tourne en rond, ou ben je ne saisi pas.
    invite51d17075
    si on avait posé :
    abc=2 + recherche d'un minimum pour a+b+c.
    on aurait abouti de même à a=b=c avec une autre contrainte.
    ce qui aurait donné de la même manière
    a^3=2 soit a=b=c=2^(1/3)
    On retrouve d'ailleurs le même résultat en prenant la méthode proposée initialement par Davian.
    Merlin95
    bon c'est pas grave.
    Merlin95
    On peut raisonner ainsi :
    a,b,c jouent des rôles symétriques donc lorsque le minimum est atteint on a forcément a = b = c.
    pour que abc=1 ca implique forcément que a=b=c=1. donc a+b+c, a pour minimum 3.
    Mais l'axiome "a,b,c jouent des rôles symétriques le minimum est atteint pour a=b=c" qui parait évident doit néanmoins être admis (je ne sais pas si les éléments du langage de la logique permet de le démontrer ou s'il faut le rajouter explicitement).
    Dernière modification par Merlin95 ; 07/03/2019 à 00h40.
    gg0
    Cet "axiome", ce principe n'est valable que s'il y a un seul minimum (*), s'il y en a plusieurs (**), les permutations peuvent faire passer de l'un à l'autre, sans que les trois valeurs soient égales.
    (*) minimum global
    (**) minimums locaux
    Merlin95
    Oui bien vu merci de cette correction.
  1. [TS+] Entraînement au Concours Général
    Par invite2220c077 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 293
    Dernier message: 23/11/2014, 20h45
  2. Concours général de mathématiques 2012
    Par invite9cf8e590 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 68
    Dernier message: 28/03/2012, 11h19
  3. entrainement concours général maths
    Par inviteb9990778 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/03/2012, 13h46
  4. Concours Général de Mathématiques 2010 !!
    Par invite6c146f6c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 74
    Dernier message: 18/04/2010, 12h23
  5. Concours Général de Mathématiques
    Réponses: 32
    Dernier message: 12/11/2009, 20h20
