Majorer les valeurs propres ?
    invite5731219b
    j'ai eu affaire il y a peu de temps à une matrice qui avait la forme suivante :
    J'ai du faire un changement de variable qui ne pouvait se faire qu'en montrant que les valeurs propres étaient toutes majorées par une certaine valeur.
    Mon prblème c'est que je n'arrive pas à trouver cette valeur, j'avoue que je n'ai pas essayé grand chose mais je n'arrive jamais au bon résultat.
    Je pense que le majorant est a... mais je n'en suis pas sûr.
    invitea774bcd7
    Re : Majorer les valeurs propres ?
    Salut
    Avec la conservation de la trace, je peux dire que tes valeurs propres sont majorées par (N, la dimension de ta matrice). Ce cas extrême est réalisé seulement si tu as une valeur propre égale à N.a et N-1 valeurs propres égales à 0.
    Vue la forme particulière de ta matrice, tu n'atteindras jamais ce cas. Mais ça reste un majorant…
    Non ?
    Par contre, si a est négatif, elles sont minorées par :? Donc, c'est peut-être pas top comme démonstration
    invitea774bcd7
    Non, ça marche pas… Même si a est positif, des valeurs propres peuvent devenir négatives et ainsi la plus grande des valeurs propres peut être supérieure à (si b est grand devant a par exemple…)
    Oublie ce que j'ai dit
    FonKy-
    Citation Envoyé par guerom00 Voir le message
    Salut
    Non ?
    allo ?? ??
    Si par exemple on prend ta matrice de dimension 4. On obitens les valeurs propres suivantes:
    donc deja faut que ca depende de b aussi :/
    Et en dimension 5
    Si ca peut te pister
    FonKy-
    Soit le polynome carac de A
    On pose
    Si tu tente de calculer tu as
    Tu peux donc en deduire des choses. (ou pas ?)
    invitea774bcd7
    Citation Envoyé par FonKy- Voir le message
    allo ?? ??
    Ça fait suite à ça, sans doute --> http://forums.futura-sciences.com/thread162131.html
    Dans son cas, les valeurs propres sont des pulsations; donc positives. Ses valeurs propres sont donc bien majorées pas quel que soit b.
    FonKy-
    okay dans ce cas je prefere, mais tu a lu mon post #4 ?
    invite5731219b
    Il y en a qui suivent ici
    Mais en fait dans ce message j'ai fait le changement de variable suivant ce qui signifie que doit être majorée par 2 et minorée par -2 !
    Et comme dans cet exemple j'ai a=2 j'ai pensé que ce changement revenait à faire donc pour qu'il soit justifié il faudrait que 0<=<=2a ...
    Mais comment prouver cela ?
    invitea774bcd7
    Je ne sais pas le démontrer mais je l'ai vérifié dans Mathematica. Tu as effectivement
    Intéressant !
    FonKy-
    Mais tu a une relation entre b et a ? car ta v.p dépend de b donc ... ou alors tu connait une majoration de b.
    invitea774bcd7
    La condition sur b est que les valeurs propres doivent être positives.
    Quand la plus petite est nulle, la plus grande est 2a.
    Si quelqu'un veut s'amuser avec mon notebook --> http://guerom00.free.fr/clutter/Trid...0Matrix.nb.zip
    invite5731219b
    Intéressant !
    Oui, j'ai trouvé ce changement de variable sur un site sérieux donc j'imagine qu'il est parfaitement justifié et justifiable.
    a et b sont deux réels fixés donc on a forcément a=Kb... je ne comprend pas ta question...
    J'essaye de trouver la démo mais c'est pas facile !
    invitec053041c
    Citation Envoyé par SpintroniK Voir le message
    Ben avec ce changement de nom, Fonky te dirait que ta vp dépend de K , donc même combat.
    invite5731219b
    Citation Envoyé par Ledescat Voir le message
    a et b sont deux réels fixés parfaitement connus... à part ça je sais pas quoi dire de plus !
    invitea774bcd7
    Faudrait une expression pour les valeurs propres extrémales. Tu verrais qu'en solvant b pour que la plus petite soit zéro, la plus grande est 2a…
    invite5731219b
    J'ai trouvé ça :
    http://math1.unice.fr/~ribot/tp6l3.pdf
    on y trouve l'expression exacte des valeurs propres, si ça peut aider...
    inviteaf1870ed
    Avec l'expression des valeurs propres et la condition qu'elles sont toutes positives, il n'y a plus de pb, non ?
    invite5731219b
    Citation Envoyé par ericcc Voir le message
    Ben si puisque pour trouver l'expression des valeurs propres il faut faire le changement de variable et donc les majorer.
  1. méthode pour calculer les valeurs propres d'une matrice
    Par invite5ddd006f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2011, 20h03
  2. Vecteur propres et valeurs propres
    Par invitecfb758d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2007, 09h35
  3. déterminant et valeurs propres
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/05/2007, 13h23
  4. valeurs propres et rang
    Par invited7f426cc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/04/2007, 17h29
  5. Enigme sur les valeurs propres
    Par inviteaf1870ed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/01/2007, 19h52
