Raisonnement, ensembles - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 97
    inviteaf1870ed
    Re : Raisonnement, ensembles
    et si x>r et s>r ?
    invite787dfb08
    Tu es sur ??
    Parce que la table de vérité de et celle de sont différentes...
    inviteaf1870ed
    oui si on n'a pas "A vrai et B vrai" on a A faux, ou B faux, ou les deux faux....
    invite9c9b9968
    Hello Galaxy,
    N'oublie pas que signifie
    Maintenant applique ta table de vérité
    Et comme le dit Mediat, Non( A ET B) étant équivalent à [*Non(A) OU Non(B) ], cette dernière proposition est vérifiée par :
    _ Non(A)
    _ Non(B)
    _ Non(A) et Non(B) en même temps
    (le OU logique est inclusif)
    invite787dfb08
    D'accord...
    Je pensais qu'il fallait comparer les tables de vérité des connecteurs et ....
    En fait rien à voir
    Merci +++
    EDIT : Merci Gwyddon, je viens de trouver ta réponse
    invite787dfb08
    Re Plop
    Il reste un certain nombre de choses sur lesquelles je bloque, concernant les ensembles... C'est assez nouveau pour moi, donc je bute sur des exos...
    Exercice1-2
    On considère trois ensemble A, B, C. Montrer que :
    Pour cet exo, je cherche un peu dans tous les sens en utilisant les définitions, mais j'avoue que je ne vois pas du tout comment arriver au résultat... Une piste ????
    Exercice 1-3
    On considère trois ensembles A, B, C. Comparer les ensembles :
    1) et
    2) et
    Comparer, c'est à dire qu'il faut vérifier si les ensembles sont égaux, ou si l'un est inclus dans l'autre ????
    Enfin quelques questions rapides :
    Quelle est la différence entre et ??
    Concernant les parties d'ensembles : est-ce que les parties et sont égales ?
    Merci de ces éclaircissement qui j'espère, me permettront de terminer la partie sur les ensembles...
    Médiat
    Citation Envoyé par GalaxieA440 Voir le message
    : l'ensemble vide ne contient aucun élément.
    est un singleton qui ne contient que l'ensemble vide.
    Oui, un ensemble ne contient un élément qu'une seule fois.
    Pour les deux questions précédentes, en voyant la relation d'appartenance comme un graphe orienté :
    Aucune flèche n'arrive sur
    Une flèche issue de arrive sur
    Le graphe est un graphe sans arrête multiple.
    Pour le premier exercice, suppose qu'ilm existe un élément appartenant à B mais pas à C
    Pour le deuxième, oui, il faut montrer s'il y a des inclusions (voire des égalités)
    Je suis Charlie.
    invitebe0cd90e
    Exercice1-2
    Exercice 1-3
    1) et
    2) et
    Je pense. L'astuce pour ces exos, c'est de prendre un x qui appartient a l'un des ensemble qui t'interresse, et d'ecrire ce que ca veut dire : les intersection engendre des "ET" et les union des "OU", par exemple : c'est pareil que . Ensuite tu essaie de prouver que x appartient a l'autre ensemble, cad satisfait aux conditions.. pour montrer l'egalité, tu montre que l'un est inclus dans l'autre, puis que l'autre est inclus dans l'un.
    Par exemple, pour le 1-2 tu prens x dans B, et tu utilises les conditiosn avec des Ou et des ET pour exprimer des choses sur x, et tu prouves que x appartient a C.
    Le premier est l'ensemble vide. Le 2e est un ensemble qui contient un element, et cet unique element est l'ensemble vide.
    Oui, un ensemble est toujours sans répétitions par définition.
    invite787dfb08
    Plop
    Pour l'exo 1-2 j'arrive à des trucs, mais c'est encore trop "intuitif", je réessairai un peu plus tard
    Exercice 1-3
    1) et
    2) et
    Pour celui la :
    1) et
    Donc ou
    Donc
    Donc les deux ensembles sont égaux dans ce premier cas...
    Le raisonnement est-il bon ou alors j'abuse à la ligne 2 ??
    J'essaie de terminer ça pour dans l'aprem.
    Merci de votre aide...
    invite9c9b9968
    Tu ne l'as pas montré... Tu as juste montré une inclusion pour l'instant.
    Avant de faire ces exercices, es-tu sûr d'avoir bien compris ce que signifie l'inclusion et l'égalité d'ensembles ?
    invite787dfb08
    Oui il me semble bien
    signifie que tous les éléments de A sont dans B
    et .
    Mais oui maintenant que tu le dis, c'est vrai que comme il n'y a qu'une implication, je ne montre qu'une inclusion, et pas une égalité...
    Bon j'essaie de m'y remettre un peu plus tard...
    invitebe0cd90e
    Plop
    Pour celui la :
    1) et
    Donc ou
    Donc
    Pour la ligne 2 je justifierai un peu plus, en fait tu appliques les regles de logique !!
    invite787dfb08
    Pour montrer l'implication dans l'autre sens, je propose :
    et ou et
    Comme ça on a montré la double implication et donc l'égalité...
    Par contre c'est vrai que pour la démonstration dans les deux sens, un passage manque de rigueur, ou n'est pas assez approfondis...
    Je vais essayer d'éclaircir ça avec les règles de logiques....
    inviteaf1870ed
    Pour le 1-2 : soit x dans B, alors x est dans A U B, donc dans A U C. Alors deux possibilités (non exclusives) : soit x est dans C, et c'est fini; ou alors x est dans A, donc dans A inter B...je te laisse finir
    invite787dfb08
    Exercice1-2
    Soit ,
    car
    Si , alors
    Si , alors sachant , on en déduit , et donc car
    Donc,
    Conclusion :
    C'est plus clair pour moi, merci ericcc
    invite1237a629
    Soit ,
    car
    Si , alors
    Donc,
    Conclusion :
    Beuh
    invite787dfb08
    Autant pour moi, fallait lire
    invite1237a629
    C'est pas bon ?
    Oh ! Je parlais uniquement de la partie rouge ! (le reste est parfait )
    Ce ne serait pas plutôt au lieu de ?
    invite787dfb08
    C'est ce qu'on appelle un éditage rapide
    invite787dfb08
    Plop
    1) et
    Donc ou
    Donc
    Alors pour celui la, j'ai essayé mais je ne trouve pas comment expliciter rigoureusement le passage à la ligne 2 au moyen de la logique... Une aide ?
    Ca devrait me permettre de terminer avec les ensembles, avec toutefois, juste un dernier petit doute :
    Exemple 4 :
    Soit l'ensemble E =
    est-ce que j'utilise les symboles a bon escient ??? dans les affirmations :
    Ensuite, concernant les parties d'ensemble :
    Exercice 1-4 :
    Soit :
    Est-ce que c'est juste ?
    Ensuite je commence la partie 1) 3. concernant les applications...
    Exercice 1-5
    Les applications de R dans R suivantes sont elles injectives, surjectives ?
    1)
    Injectivité :
    Il suffit de remarquer que f(2)=f(-2)=4. Ainsi :
    Donc f n'est pas injective
    Surjectivité :
    Il suffit de remarquer que f(x) = -4. Ainsi :
    Donc f n'est pas surjective...
    2)
    Injectivité :
    Soient
    On suppose
    Alors donc
    et donc
    Ainsi :
    Surjectivité :
    Soit
    On pose
    On a bien y = g(x)
    Donc
    Donc f est surjective, elle est aussi bijective, par conséquent...
    N'étant pas très sur de moi avec l'utilisation des racines cubiques, je propose la rédaction suivante.
    Soit g(x)=x^3, on remarque que g'(x)=3x²>0, donc g est dérivable, croissante et monotone sur R, ainsi, elle définit une bijection de R dans R, et par conséquent, elle est surjective et injective... (faut faire les limites aussi, mais bon )
    Mais c'est moins rigoureux à mon avis et ce n'est pas ce qui est attendu dans l'exercice...
    Pour la 3), même principe que la 1, on peut exhiber deux contrexemples suffisants pour montrer que la fonction étant périodique, elle n'est pas injective, et sachant -1<sin(x)<1, elle n'est pas non plus surjective...
    Merci de vos remarques concernant ce post...
    invite787dfb08
    Plop
    Quelqu'un pourrait-il me donner un exemple de rédaction pour montrer qu'une application est surjective, parce que j'ai un peu de mal avec cette question dans les exos .
    Merci, ça me décloquera
    inviteaeeb6d8b
    pour montrer que est une application surjective, on prend un élément de et on montre qu'il est atteint.
    Exemple simple :
    avec
    Soit
    Posons
    Alors
    Donc cet élément est bien atteint.
    Comme on a posé aucune condition sur , ceci est vrai pour tout , donc est surjective.
    Voila voila
    invite787dfb08
    Okay...
    J'avais un peu de mal à voir comment prendre x, mais en fait maintenant c'est bon...
    Merci pour l'exemple.
    inviteee57e7e1
    Ok merci à tous
    Concernant les ensembles, j'ai un peu de mal avec la négation de certaines propositions dépendants de quantifieurs...
    Exercice 1-1
    Quelle est la négation des propositions suivantes :
    A)
    B)
    C)
    D)
    E)
    Alors je propose :
    non A)
    non B)
    Euhh, problème avec le symbole "il n'éxiste aucun..."...
    Ces deux négations sont elles bonnes, et j'ai quelques problèmes pour les suivantes, je posterai plus tard...
    Bonjour!
    Petit coup de pouce pour les négations de propositions avec quantificateurs, et plus si affinités:
    en règle générale, il suffit de remplacer:
    par
    par (quand non précédé de ou !)
    par
    par
    par
    par
    et par ou
    Avec à chaque fois: et vice et versa ^^
    Par exemple, la proposition E) devient, sans réfléchir:
    ou
    (j'ai supposé que la virgule était un et).
    Aussi, indication:
    on peut intervertir les entre eux et les entre eux, mais pas les deux ensemble sous peine d'une modification de la signification logique de la proposition.
    Et pour l'exo 14, c'est faux;
    en effet, card(P(E)) = 2^card(E),
    donc card(P(P(E))) = 2^(2^card(E));
    donc tu devrais avoir: card(P(P(E))) = 16 !
    si ça peut t'aider, renomme les éléments de P(E) en w, x, y, z par exemple, et applique la même méthode que pour E.
    inviteee57e7e1
    Exemple 4 :
    Malheureusement non, cherche encore!
    La réponse:
     Cliquez pour afficher
    invite787dfb08
    Ploop
    Merci à tous les deux pour l'exercice 4 , et pour les précisions sur la surjectivité et sur les négations...
    Exercice 1-4 :
    Soit :
    P(P(E) =({},{a},{b},{a,b},{a},{a,b},{a,a ,b},{b},{b,a},{b,a,b},{a,b},{a ,b,a},{a,b,b},{a, },{b,},{c,})
    Il y en a bien 16, mais il y en a qui se répètent. L'ordre a une importance aussi ?
    Concernant l'exercice 5, il vous paraît bon ?
    Merci à tous
    inviteee57e7e1
    Tu y es presque, mais tu devrais faire comme je t'ai conseillé, tu verrais la solution assez vite;
    Si F = {w, x, y, z},
    alors P(F) = ?
    Pour l'exo 5 je regarde, je re-poste juste après
    inviteee57e7e1
    Exo 5!
    1) x |--> x²
    bon, mais il y a une phrase incomplète;
    n'a pas de sens en soit, à terminer...
    2) x |--> x^3
    1er raisonnement: tu avais raison de douter, la racine cubique n'est définie que sur IR+ (par convention); donc le raisonnement est faux puique x et y sont dans IR.
    Pour l'injectivité, factorise f(x) - f(y); puis résoud une équation du 2nd degré en x/y (en faisant une étude de cas)...
    Pour la surjectivité, il faut distinguer 2 cas: y positif, y négatif, puis: racine cubique...
    A toi de jouer !
    2ème raisonnement: il est juste, si ce n'est qu'il faut préciser strictement monotone pour que le théorème s'applique.
    Exemple: x |--> |x+1| - |x-1| est-elle bijective? (trace le graphe !)
    3)x |--> sin(x)
    C'est ça; mais attention, les inégalités sont larges: <= (je pense que tu le savais...)
    invite787dfb08
    Citation Envoyé par loweekee Voir le message
    alors P(F) = ?
    P(F) = {{0},{w},{x},{y},{z},{w,x},{w, y},{w,z},{x,y},{x,z},{w,x,y},{ w,x,z},{x,y,z},{w,y,z},{w,x,y, z},{y,z}}
    donc je remplacerai dans l'exo...
    Mais alors il peut y avoir deux fois les mêmes paires, par exempe {a,b},{a,b} ???
    invite787dfb08
    Exo 5!
    1) x |--> x²
    2) x |--> x^3
    A toi de jouer !
    3)x |--> sin(x)
    1), f(x) = -4 ssi x²=-4, aucune solution dans R
    2)
    donc
    donc x-y=0, d'où x=y
    ou x²+xy+y²=0
    (j'arrive pas à résoudre, insoluble dans R² ???), si c'est le cas la première condition est nécessaire et suffisante...
    donc f est bien injective... Mais on peut sinon le montrer par l'absurdre (plus simple), ou simplement montrer qu'elle est bijective...
    Pour la surjectivité je vois le truc
    Merci beaucoup pour toutes les remarques et cette aide qui me sera très utile
  1. Erreur de raisonnement ?
    Par invite0e5af214 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2008, 16h45
  2. confirmation de raisonnement . . . .
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 02/09/2007, 13h16
  3. Ensembles et sous ensembles
    Par invite43bf475e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 32
    Dernier message: 19/08/2007, 12h01
  4. Raisonnement de génétique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/03/2006, 20h24
  5. Raisonnement simple
    Par invite072b030b dans le forum [ARCHIVE] Ethique
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/12/2003, 18h17
