Quel est ton argument pour montrer qu'elle est injective par l'absurde?
x² + xy + y² = 0: il faut résoudre en u = x/y, donc diviser par... (en supposant... pour que ce soit possible !)
Je vais dej et je reviens t expliquer pour les ensembles
x <> y => x^3 <> y^3
Mais c'est vrai que c'est intuitif, je ne démontre rien en fait...
J'essairai la résolution dans l'aprem
Merci pour ton aide
un petit coup de main
ta conclusion sur l'injectivité est... rapide, sachant qu'il y a un cas que tu n'as pas étudié
tu arrives à :
x=y ou
et tu peux écrire :
ce qui devrais t'aider à terminer...
Tiens, je te propose un exo sur la surjectivité un peu différent de ceux que j'ai pu voir :
Soitune application continue vérifiant :
quand
quand
Montre queest surjective.
Et pour en ajouter un peu :
Donne un exemple d'une telle application qui soit (strictement) croissante, et un exemple d'une telle application qui ne soit pas croissante.
Siest strictement croissante montre qu'elle est de plus injective. Elle est donc bijective.
Romain
EDIT : tu peux également poser u = x/y en supposant... comme l'a suggéré loweekee.
(mais je n'ai pas eu le temps d'éditer mon précédent message...)
Note que ce que tu appelles raisonnement par l'absurde pour montrer l'injectivité est en fait un raisonnement par contraposée.
f(x)=f(y) => x=y
est équivalent à
Romain
Je ne vois pas pourquoi...
la fonctionétant bijective de
dans lui même, la "racine cubique" est définie pour tout réel...
par définition, la racine cubique d'un réel x est l'unique antécédent de x par cette fonction.
@Romain-des-Bois:
Justement, il me semble que la fonction "racine cubique" est distincte de la fonction "réciproque de x |--> x^3"; mais tout d'un coup j'ai un doute...
Pour les ensembles, le truc c'est qu'il te manque un niveau de { };
n'oublie pas que:
w = {0} et non w = 0
x = {a} et non x = a
y = {b} et non y = b
z = {a,b} et non z = a,b (qui d'ailleurs n'a pas de sens...)
Si tu ne vois toujours pas, fais-moi signe par mp !
@loweekee : une affaire de conventionMais dont je ne vois pas l'intérêt ici
@Galaxie : si tu veux t'amuser (à la fois) sur les ensembles et les surjections, tu peux prouver le théorème de Cantor :
Pour le prouver, une indication subtile :Envoyé par Cantor
Soitun ensemble non vide. Alors, il n'existe pas de surjection de
sur
Cliquez pour afficherSoit. Posons
En raisonnant par l'absurde, et en utilisant cet ensemble A astucieux, tu peux conclure...
Bon, ça, c'est peut-être un peu difficile...
Montrer que f est surjective :Salut,
quand
quand
Siest strictement croissante montre qu'elle est de plus injective. Elle est donc bijective, et donc bijective
Romain
f étant continue et à valeures dans R, on peut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour dire que pour tout réel y il éxiste au moins un réel x tel que f(x)=y, soit :
Donc f est surjective...
Exemple : strictement croissant : f(x) = x
croissant : f(x) = x^3
non croissant f(x) = un brave polynome de degré trois bien choisi, genre x^3+3x²+1.
Bon ???
Ensute, si f est en plus strictement croissante, montrer son injectivité...
Je préciserai que c'est une bijection de R dans R (vu les limites), mais bon
Alors :
f est une fonction de R dans R.
Montrons que pour tout y de R, l'équation f(x)=y admet une unique solution dans R.
Supposons qu'il éxsite une deuxième solution x', telle que f(x')=y, x' dans R, avec x<x'.
f étant strictement croissante, on a f(x)<f(x'), ce qui est absurde car f(x)=f(x')=y. Donc il n'éxiste pas de deuxième solutions. (on pourrait montrer de manière analogue qu'il n'éxsite pas non plus de deuxième solution quand x'<x)...
Ainsi :
Donc f est bien injective...
Hmmm....je ne crois pas que le théorème des valeurs intermédiaires s'applique aussi directement ? Regarde bien ses conditions d'application
TVI :
Soit une fonction de R dans R continue sur I
Alors pour tous réels a et b de I, pour tout réel k compris entre f(a) et f(b), il existe au moins un réel c compris entre a et b tel que f(c) = k.
Dans notre cas I = R, donc pour tout réel k de R, il éxiste au moins un dans R tel que f(c)=k.
On montrer bien la surjectivité la non ?
Est-ce que tu écrirais f(TVI :
On montrer bien la surjectivité la non ?) ou f(
), par hasard ?.
Ce que suggère ericcc (je crois), c'est que tu écrives correctement la définition deet de
, ce qui te permettra de trouver un a et un b qui vont bien pour appliquer le TVI.
Je suis Charlie.
Oui cher Mediat, c'était bien ce que je sous entendais...Pour Galaxie : IR n'est pas un intervalle !
Je suis Charlie.
A je ne savais pas du tout.... Jamais vu
Par contre au niveau des quantifieurs on devrait pas préciser les ensembles ?
Mais comment peut on appliquer le TVI avec cette définition ? Parce qu'on montre qu'il existe un y tel que... ???
Merci pour l'aide
Je suis Charlie.
un premier message pour te débloquer...
Au passage, il me semble que la définition de la limite est vue en TS (la soeur de ma copine l'a vue en tout cas).
Tu prends un réel y et tu montres qu'il a un antécédent.
Tu sais que
Premier point :
Au vu de la limite en, par définition, il existe
tel que pour tout
implique
Tu disposes donc d'untel que
Second point :
tel que pour tout
implique
Ensuite, il s'agit simplement d'appliquer le TVI ! (et ce n'est que maintenant qu'on le peut).
Note : on peut très bien se passer des y+1 et y-1
Bon courage
Allez, d'autres exos arrivent.
Je partais pas dans cet objectif... mais j'ai finalement écrit plein d'exos...
[Polynôme et surjection]
Dans le même ordre d'idée que précédemment...
Soitune application polynomiale qu'on écrit :
avec
et
En utilisant l'exercice que j'avais proposé (et plus éventuellement), prouver que siest impair, alors
est surjective.
Réciproquement, siest surjective, que peut-on dire (si c'est possible) de la parité de
Au passage, je sais bien que surjectif et injectif, ça donne bijectif
Indication, parce que c'est peut-être plus dur...
L'idée est de prouver que la réciproque est vraie... id est on veut montrer quesurjective implique
impair.
On peut pas tout dévoiler d'un coup... sinon, il n'y a plus de plaisir... Si tu bloques toujours :
Il s'agit de prouver la contraposée, id est on prouve que sin'est pas impair (c'est-à-dire qu'il est...) alors
n'est pas surjective.
Et la suite :
Siest pair, on suppose que
est positif (tu pourras faire le cas où il est négatif ensuite... c'est tout pareil).
Alorstend vers
quand
tend vers
. Or un polynôme est défini et continu (et dérivable...) sur tout
donc il admet un minimum
avec
Maintenant, il est très facile de terminer :
Soittel que
. Comme
alors il n'existe pas
tel que
et c'est fini !
[Tribus]
Pour parler d'ensembles, encore :
une tribu est une classe de parties de E (c'est-à-dire un sous-ensemble de l'ensemble des parties) qui vérifie trois axiomes. L'idée, c'est pas d'étudier les tribus (ce serait prématuré), mais ça peut être pas mal pour t'habituer un peu plus aux ensembles, et les relations d'appartenance, inclusion...
Axiomes des tribus
est une tribu sur E si elle vérifie les 3 axiomes suivants :
Le premier :
quel est le bon ?
(1)![]()
ou (2)
Le deuxième :
quel est le bon ?
(1) Sialors
ou (2) Sialors
Le troisième :
quel est le bon ?
(1) Si pour tout entier n,, alors
ou (2) Si pour tout entier n,, alors
ou (3) Si pour tout entier n,, alors
Les réponses
Le premier : (2)
Le second : (2)
Le troisième : (3)
Si tu as du mal à voir ce qu'est une tribu, tu peux vérifier que :
(i)est une tribu (c'est la tribu grossière)
(ii)est une tribu (c'est la tribu triviale)
(iii)est une tribu pour tout
(c'est la tribu engendrée par)
[Groupes]
Et puis, si tu veux regarder un peu ce que sont les groupes :
Soitun ensemble muni d'une loi
, c'est-à-dire d'une opération sur
On dit que la loiest interne si pour tout couple
est encore dans
On suppose maintenant que la loiest interne.
On dit que la loi est associative si pour tout triplet, on a :
On dit que la loi dispose d'un élement neutre s'il existe un élémentdans
tel que pour tout élément
, on a :
On dit qu'un élémentadmet un symétrique par
dans
(qui dépend de
bien sûr) tel que :
Si la loi est interne, associative, qu'elle dispose d'un élément neutre, et que tout élément deadmet un symétrique, alors on dit que :
est un groupe
On peut dire aussi queest un groupe pour la loi
Maintenant, tu peux te poser les questions suivantes :
est-il un groupe ? Que manque-t-il ?
est-il un groupe ?
est-il un groupe ?
est-il un groupe ?
est-il un groupe ? Que faut-il modifier ?
Quand la réponse est oui, précise qui est l'élément neutre, et qui le symétrique d'un élément quelconque.
[Et pour la route]
Peut-être ne le connais-tu pas encore, en tous cas, c'est un grand classique en Sup, qu'il faut absolument savoir faire... Cherche le bien (sans chercher la solution sur le net, car tu la trouveras facilement, et ça ne te servira pas à grand chose...) !
«Simplifie» l'expression :
(il y a 26 facteurs comme tu peux t'en douter...)
@ Médiat : j'ai «toujours» appelé ce théorème le théorème de Cantor. Je ne savais pas qu'il s'agissait en fait du th. de Cantor-Berstein... Merci pour la rectification !
[Toujours signifie ici depuis trois ans...]
Romain
EDIT (parce que je n'ai pas eu le temps de tout éditer) : j'avais appelé ma loi "étoile", mais \bigstar ne marche pas... (et \star non plus)
Ouuuuu !
Ca c'est super sympa
Je fais ça prochainement
Merci beaucoup
sympa la petite question pour la route !Cliquez pour affichera un moment on trouve le facteur (a-x)(b-x)...(w-x)(X-X)(y-x)(z-x)=0 hehe j'ai mis 6 ans a developper puis je me suis rendu compte de ca grrr
Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguité :
Théorème de Cantor : Il n'existe pas de surjection de A dans P(A) (ensemble des parties de A).
Théorème de Cantor (Schroder) Bernstein : si il existe une injection de A dans B et une injection de B dans A, alors il existe une bijection de A dans B.
Le deuxième est plus compliqué à démontrer (sans Axiome du choix).
Je suis Charlie.
on avait fait la demonstration du théorème de Cantor-Bernstein en math sup, c'est assez ardu dans mon souvenir mais donc pas trop "avancé". Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un théorème qui dit qu'il existe nécessairement, soit une injection de A dans B, soit une injection de B dans A ? ou bien c'est une partie du théorème précédent ?
Avec axiome du choix c'est très facile à démontrer (il existe des bons ordres de même cardinal que A et B).
Je suis Charlie.
avec
et
est surjective.
impair.
Et la suite :
Alorstend vers
quand
tend vers
avec
Soittel que
. Comme
tel que
et c'est fini !
Très bel exo, par contre :
SI on note : A = "n impair" et B = "P surjectif", j'arrive à montrer que :
non A => non B et par contrapostion que B=> A
Mais je n'arrive pas à montrer que A => B comme il faudrait dans la question 1.
Donc j'arrive bien à montrer la piste que tu donnes en spoiler 1, mais ça ne me permet pas de conclure sur la réciproque ?
Merci en tout cas pour l'exo, j'attaquerai la suite bientôt
Euhh, la je beug ! e c'est quoi ? C'est pas l'exponentielle ?
On me l'avais faite en seconde ou en troisième[Et pour la route]
même avec 2 feuilles en format paysage j'avais pas réussi à tout développer, j'avais abandonné...
