Raisonnement, ensembles
Affichage des résultats 1 à 30 sur 97
    invite787dfb08
    Hello
    Je prépare les cours de maths de MPSI avec ce cours : http://asoyeur.free.fr/fichiers_ps/c...cours_mpsi.pdf
    J'en suis donc au début du chapitre 1 : Raisonnement et Ensembles...
    J'essaie de faire les exemples et exercices, mais ils ne sont pas corrigés...
    C'est pourquoi j'apprécierai beaucoup de votre part une rapide correction, et des conseils . Les quelques premiers exos ont l'air basiques, je pense qu'un coup d'oeil vous suffira...
    Merci +++
    GalaxieA440
    Exemple 1
    On suppose un nombre réel x supérieur ou égal à 0, et les deux propositions :
    -A : Pour tout réel strictement positif,
    -B : x=0
    Montrer que
    (d'après le plan du cours, il s'agit de le montrer par raisonement direct ou par contraposition...)
    Solution :
    Soit un réel,
    On remarque que si , alors
    On montre ainsi que
    Et donc :
    Est-ce bon ? Je ne suis pas sur et certain d'avoir correctement montrer que non B implique non A, j'ai eu un peu de mal à rédiger ça clairement....
    Exemple 2
    On considère une fonction f de R dans R et les deux propositions :
    -A : f est une fonction paire et impaire
    -B : f est la fonction nulle
    Montrer que
    (Il s'agit d'après le plan du cours de la démontrer par équivalence...)
    Solution :
    * Soit la fonction f(x) = 0.
    On constate que f(x)=f(-x)=-f(x)=0
    Donc la fonction nulle est paire et impaire. On montre ainsi que :
    * Soit f une fonction paire et impaire. f vérifie :
    en posant f(x)=y on obtient :
    et donc, f est paire est impaire implique que :
    y=0 est l'unique solution de cette équation.
    En remplaçant, on en conclut que f est paire et impaire implique que f est la fonction nulle.
    Et donc :
    On peut donc conclure que
    Exemple 3 :
    Montrer que le réel n'est pas rationnel
    (d'après le plan du cours, il s'agit de le démontrer par l'absurde...)
    Solution :
    Raisonnons donc pas l'absurde et suposons que soit rationnel. Ceci implique :
    et donc en élevant au carré :
    On obtiendra ainsi deux solutions : ou .
    La seconde solution est contradictoire avec la proposition vraie : "le carré d'un rationnel est positif".
    Ainsi, on montre que est irrationnel...
    La encore, je ne suis pas très sur de mon coup, car une des deux solutions est bonne...
    Merci de toutes les remarques que vous pourrez faire et l'aide que vous pourrez m'apporter sur cette toute première partie du cours...
    Médiat
    Re : Raisonnement, ensembles
    Citation Envoyé par GalaxieA440 Voir le message
    Exemple 1
    Je n'ai pas beaucoup de temps ce matin, mais pour ce point là, dire "on remarque" me paraît très insuffisant, par contre on peut dire (et s'il faut rentrer dans les détails et le démontrer, ce n'est pas long) :
    En exhibant le qui contredit A on a bien montré qu'il en existait un.
    Pour le 3 tu es complètement à l'ouest (cherche sur ce forum ...)
    Je suis Charlie.
    invitebe0cd90e
    Pour le 1°, je n'aurais pas forcement pensé a la relever, mais je crois que Médiat à raison. Ca n'est pas si évident que si x>0 alors il existe e tq 0<e<x. Ce n'est pas vrai dans Z, par exemple...
    Pour le 2 ca me semble bon, mais je ne vois pas l'interet de passer par y. tu peux dire directement pour tout x, f(x)=-f(x) => f(x)=0. Enfin je pense.
    Pour le 3 tu pars bien (ecrire sous la forme a/b, elever au carré et égaler à 2) mais ton argument pour conclure n'est absolument pas valable. L'astuce c'est de supposer que a/b est une fraction irreductible (cad que a et b snt premier entre eux), et d'aboutir a une contradiction sur ce point.
    invite7ffe9b6a
    Citation Envoyé par jobherzt Voir le message
    Une deuxième méthode consiste à se servir de la décomposition en facteurs premier et de mettre en évidence une contradiction sur la 2-valuation.
    En effet comme tu l'as fait, on suppose par l'absurde que (avec p et q entier)
    On sait alors qu'il existe et , tels que
    avec 2 qui ne divise pas p'
    avec 2 qui ne divise pas q'.
    Reste à élever au carrée (*) et utiliser l'unicité de la décomposition en facteurs premier d'un entier naturel pour aboutir à une contradition
    invite787dfb08
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Ok, je vois le truc . C'est vrai que c'est beaucoup plus rigoureux qu'un simple "on remarque"...
    Par contre l'inégalité ne peut (doit) elle pas être au sens stricte ???
    Je me remet dans l'exemple 3...
    Merci à tous pour vos réponses...
    invite986312212
    l'égalité est bien stricte si x>0. au fait, si tu veux pinailler tu peux démontrer que si x>0 alors x/2>0
    invite787dfb08
    J'essaie juste après alors, si j'ai le temps
    En attendant je propose ça pour l'irrationalité de , avec une méthode qui n'utilise pas de valuations p-adiques (plus simple )...
    Supposons que soit rationel
    Alors , avec la a^b=1.
    (la notation ^ est pour le pgcd )
    Alors, en élevant au carré :
    et :
    a² est donc pair, donc a est pair (ça c'est bon, je ne le démontre pas )
    d'où :
    Ainsi en remplaçant :
    Donc b² est pair, donc b est pair, alors :
    Donc en réinjectant : , et la on a bien une contradiction avec l'hypothèse de départ : a^b=1...
    Ca devrait être suffisant pour conclure ???
    Merci à tous
    invite787dfb08
    Citation Envoyé par ambrosio Voir le message
    A :
    B :
    (en multipliant chaque membre de l'inégalité par 2).
    Ainsi on a montré que :
    D'où :
    C'est bon ?
    Mais bon j'ai l'impression qu'on peut aussi le faire par raisonnement directe. x étant positif strictement, alors si on le divise par un nombre positif, la résulat sera positif... C'est pas suffisant ça ?
    invitebe0cd90e
    et :
    d'où :
    Merci à tous
    Ca a l'air d'etre ca. Pour le 1 ne pinaille pas trop non plus, ce que voulait dire Mediat c'est qu'il fallait expliciter le que tu prends. En gros le raisonnement pourrait etre :
    SUpposons que x > 0. Alors 0<x/2<x, donc en prenant on aboutit a une contradcition.
    invite787dfb08
    Ok merci à tous
    Concernant les ensembles, j'ai un peu de mal avec la négation de certaines propositions dépendants de quantifieurs...
    Exercice 1-1
    Quelle est la négation des propositions suivantes :
    A)
    B)
    C)
    D)
    E)
    Alors je propose :
    non A)
    non B)
    Euhh, problème avec le symbole "il n'éxiste aucun..."...
    Ces deux négations sont elles bonnes, et j'ai quelques problèmes pour les suivantes, je posterai plus tard...
    invite986312212
    oui et non. J'aurais aimé que tu fasses allusion à la notion de corps ordonné, l'un des axiomes qui définissent les réels.
    mais bon, on va dire que ça passe!
    invitebe0cd90e
    Par rapport a mon message precedent, je precise que c'est [b]ce qu'il me semble[b] que Mediat voulait dire
    Pour le latex, essaie \not\exists
    Par contre, attention a ne pas tomber dans le piege !! la negation de "tous les trucs verifie bidule" n'est pas "aucun truc ne verifie bidule", mais "il existe un truc qui ne verifie pas bidule" ! Sur un exemple : est premier. La negation de ca, cad le truc qui est vrai quand ca est faux, c'est non premier.
    Par contre pour le B, la c'st bon ! on te dit qu'il en existe au moins un, la negation est donc : il n'en existe aucun !
    invitebe0cd90e
    Ne poussons pas quand meme On ne va pas revenir a la definition axiomatique des reels des qu'on dit que a < a+(b-a)/2 < b
    invite986312212
    pour la racine de 2, à partir de a^2=2b^2 avec (a,b)=1 (pgcd), tu en déduis que a divise 2b^2, or a ne divise pas b, donc a divise 2, donc a = 1 ou 2. a=1 donne 2=1/b^2 ce qui est absurde. a=2 implique b=1 car la racine de 2 est plus grande que 1 (car x->x^2 est croissante et 1^2=1), ce qui est encore absurde. Mais ta démonstration est meilleure car elle est plus facilement généralisable aux autres racines carrées.
    Médiat
    Par rapport a mon message precedent, je precise que c'est ce qu'il me semble que Mediat voulait dire
    Tout à fait à 100% (avec des inégalités strictes bien sur (quand on est pressé ...))
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Ce qui revient à écrire que la négation de est , je suppose que l'on attend plus, du genre :
    (et la proposition duale bien sur)
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Je précise que n'est pas un quantificateur "officiel".
    Je suis Charlie.
    invite787dfb08
    Cette solution est très sympa aussi
    Pour la notion de corps ordoné, désolé je ne connais pas ... Je m'y mettrai
    Merci aussi pour les précisions quant aux négations... Je reposte très bientôt
    PS : Vraiment sympa de prendre du temps pour moi . Je répète donc une nouvelle fois que ce forum est d'une très grande qualité... Merci à tous...
    invite787dfb08
    Exercice 1-1
    A)
    B)
    C)
    D)
    E)
    Alors :
    Par contre pour B, je suis toujours bloqué si je n'utilise pas
    invitebe0cd90e
    Disons que c'etait juste une indication mais c'est vrai que j'ai zappé que risquait de ne pas passer.
    Galaxie> S'il n'existe aucun truc tel que Bidule est vrai, ca veut dire.... que pour tout truc, bidule n'est pas vrai... C'est encore une banalité mais ca devrait t'aider a l'ecrire
    invite787dfb08
    Exercice 1-1
    A)
    B)
    C)
    D)
    E)
    Okay . Donc je me relance pour les 4 premiers :
    Pour ces deux là, je suis moins surs, car il y a deux "propositions"
    Pour la E il y a une unique négation, ou alors plusieurs possibilités ???
    invitebe0cd90e
    Il me semble que tu commet la meme erreur note que tu ne suis pas la meme logique sur le C et le D. Il me semble que c'est le C qui est faux :
    tu pars de "pour tout x, il existe y tel que blabla" Si tu veux nier ca, il faut qu'il existe un x pour lequel aucun y ne fait marcher le truc. Donc ca va etre
    Et pour le E il n'y a qu'une seule possibilité.
    Médiat
    En appliquant une première fois une des règles que je t'ai données :
    puis une deuxième fois :
    Je suis Charlie.
    invite787dfb08
    Exercice 1-1
    A)
    B)
    C)
    D)
    E)
    okay, nouvel essai
    Pour la 5 :
    (peut être faite un peu rapidement la dernière....)
    invite787dfb08
    j'avais pas vu la réponse de Médiat...
    En fait tu fais les négations "par blocs" on pourrait dire , je crois que je vois mieu l'idée...
    Je remarque que ça revient plus ou moins à remplacer les par des , puis à donner la négation de la propriété, mais c'est peut être complètement abusif comme remarque
    Médiat
    Pas tout à fait, je suppose que dans l'énoncé
    veut dire
    La réponse intermédiaire est donc
    Il te reste à appliquer la formule = ...
    et ensuite = ...
    Je suis Charlie.
    invitebe0cd90e
    Non, c'est ca, mais gafe en le faisant "mecaniquement" on peut se planter
    invite787dfb08
    J'ai , d'apèrs leurs tables de vérité... Ca sous entend qu'il y a deux possibilités pour la négation de E, ou alors est-ce que tu pensais à une autre formule ???
    Merci en tout cas à tous les deux, je note les conseils et remarques
    Médiat
    Oui, s'il y a deux conditions qui doivent être conjointement vérifiées pour que E soit vrai, on peut faire en sorte que E soit faux en ayant l'une ou l'autre des deux conditions qui ne soient pas vérifiée (ce qui fait 3 solutions )
    Je suis Charlie.
    invite787dfb08
    Okay, c'était juste contradictoire à un avis précédent ...
    Alors pour en finir avec ces négations :
    ou :
    Tu parles d'une troisième solution ????
  1. Erreur de raisonnement ?
    Par invite0e5af214 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2008, 16h45
  2. confirmation de raisonnement . . . .
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 02/09/2007, 13h16
  3. Ensembles et sous ensembles
    Par invite43bf475e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 32
    Dernier message: 19/08/2007, 12h01
  4. Raisonnement de génétique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/03/2006, 20h24
  5. Raisonnement simple
    Par invite072b030b dans le forum [ARCHIVE] Ethique
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/12/2003, 18h17
