Raisonnement, ensembles - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 97
  1. #61
    inviteee57e7e1
    Re : Raisonnement, ensembles
    Quel est ton argument pour montrer qu'elle est injective par l'absurde?
    x² + xy + y² = 0: il faut résoudre en u = x/y, donc diviser par... (en supposant... pour que ce soit possible !)
    Je vais dej et je reviens t expliquer pour les ensembles
  2. #62
    invite787dfb08
    Citation Envoyé par loweekee Voir le message
    x <> y => x^3 <> y^3
    Mais c'est vrai que c'est intuitif, je ne démontre rien en fait...
    J'essairai la résolution dans l'aprem
    Merci pour ton aide
  3. #63
    inviteaeeb6d8b
    un petit coup de main
    ta conclusion sur l'injectivité est... rapide, sachant qu'il y a un cas que tu n'as pas étudié
    tu arrives à :
    x=y ou
    et tu peux écrire :
    ce qui devrais t'aider à terminer...
    Tiens, je te propose un exo sur la surjectivité un peu différent de ceux que j'ai pu voir :
    Soit une application continue vérifiant :
    quand
    quand
    Montre que est surjective.
    Et pour en ajouter un peu :
    Donne un exemple d'une telle application qui soit (strictement) croissante, et un exemple d'une telle application qui ne soit pas croissante.
    Si est strictement croissante montre qu'elle est de plus injective. Elle est donc bijective.
    Romain
  4. #64
    inviteaeeb6d8b
    EDIT : tu peux également poser u = x/y en supposant... comme l'a suggéré loweekee.
    (mais je n'ai pas eu le temps d'éditer mon précédent message...)
    Note que ce que tu appelles raisonnement par l'absurde pour montrer l'injectivité est en fait un raisonnement par contraposée.
    f(x)=f(y) => x=y
    est équivalent à
    Romain
  5. #65
    inviteaeeb6d8b
    2) x |--> x^3
    1er raisonnement: tu avais raison de douter, la racine cubique n'est définie que sur IR+ (par convention); donc le raisonnement est faux puique x et y sont dans IR.
    Je ne vois pas pourquoi...
    la fonction étant bijective de dans lui même, la "racine cubique" est définie pour tout réel...
    par définition, la racine cubique d'un réel x est l'unique antécédent de x par cette fonction.
  6. #66
    inviteee57e7e1
    @Romain-des-Bois:
    Justement, il me semble que la fonction "racine cubique" est distincte de la fonction "réciproque de x |--> x^3"; mais tout d'un coup j'ai un doute...
    Pour les ensembles, le truc c'est qu'il te manque un niveau de { };
    n'oublie pas que:
    w = {0} et non w = 0
    x = {a} et non x = a
    y = {b} et non y = b
    z = {a,b} et non z = a,b (qui d'ailleurs n'a pas de sens...)
    Si tu ne vois toujours pas, fais-moi signe par mp !
  7. #67
    inviteaeeb6d8b
    @loweekee : une affaire de convention Mais dont je ne vois pas l'intérêt ici
    @Galaxie : si tu veux t'amuser (à la fois) sur les ensembles et les surjections, tu peux prouver le théorème de Cantor :
    Citation Envoyé par Cantor
    Soit un ensemble non vide. Alors, il n'existe pas de surjection de sur
    Pour le prouver, une indication subtile :
     Cliquez pour afficher
    Bon, ça, c'est peut-être un peu difficile...
  8. #68
    Médiat
    Citation Envoyé par Romain-des-Bois Voir le message
    Il y a aussi le théorème de Cantor-Bernstein
    Je suis Charlie.
  9. #69
    invite787dfb08
    quand
    quand
    Si est strictement croissante montre qu'elle est de plus injective. Elle est donc bijective, et donc bijective
    Romain
    Montrer que f est surjective :
    f étant continue et à valeures dans R, on peut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour dire que pour tout réel y il éxiste au moins un réel x tel que f(x)=y, soit :
    Donc f est surjective...
    Exemple : strictement croissant : f(x) = x
    croissant : f(x) = x^3
    non croissant f(x) = un brave polynome de degré trois bien choisi, genre x^3+3x²+1.
    Bon ???
    Ensute, si f est en plus strictement croissante, montrer son injectivité...
    Je préciserai que c'est une bijection de R dans R (vu les limites), mais bon
    Alors :
    f est une fonction de R dans R.
    Montrons que pour tout y de R, l'équation f(x)=y admet une unique solution dans R.
    Supposons qu'il éxsite une deuxième solution x', telle que f(x')=y, x' dans R, avec x<x'.
    f étant strictement croissante, on a f(x)<f(x'), ce qui est absurde car f(x)=f(x')=y. Donc il n'éxiste pas de deuxième solutions. (on pourrait montrer de manière analogue qu'il n'éxsite pas non plus de deuxième solution quand x'<x)...
    Ainsi :
    Donc f est bien injective...
  10. #70
    inviteaf1870ed
    Hmmm....je ne crois pas que le théorème des valeurs intermédiaires s'applique aussi directement ? Regarde bien ses conditions d'application
  11. #71
    invite787dfb08
    TVI :
    Soit une fonction de R dans R continue sur I
    Alors pour tous réels a et b de I, pour tout réel k compris entre f(a) et f(b), il existe au moins un réel c compris entre a et b tel que f(c) = k.
    Dans notre cas I = R, donc pour tout réel k de R, il éxiste au moins un dans R tel que f(c)=k.
    On montrer bien la surjectivité la non ?
  12. #72
    Médiat
    Citation Envoyé par GalaxieA440 Voir le message
    TVI :
    Est-ce que tu écrirais f() ou f(), par hasard ?.
    Ce que suggère ericcc (je crois), c'est que tu écrives correctement la définition de et de , ce qui te permettra de trouver un a et un b qui vont bien pour appliquer le TVI.
    Je suis Charlie.
  13. #73
    inviteaf1870ed
    Oui cher Mediat, c'était bien ce que je sous entendais...Pour Galaxie : IR n'est pas un intervalle !
  14. #74
    invite787dfb08
    Citation Envoyé par ericcc Voir le message
    Ouais c'est vrai....
  15. #75
    invite787dfb08
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Plop
    Je ne vois pas vraiment comment écrire ça autrement, même intuitivement...
  16. #76
    Médiat
    C'est la définition même de la limite dans ce cas (adaptation de la définition générale au cas particulier ) :
    Je suis Charlie.
  17. #77
    invite787dfb08
    A je ne savais pas du tout.... Jamais vu
    Par contre au niveau des quantifieurs on devrait pas préciser les ensembles ?
    Mais comment peut on appliquer le TVI avec cette définition ? Parce qu'on montre qu'il existe un y tel que... ???
    Merci pour l'aide
  18. #78
    Médiat
    Ce serait mieux, mais il n'y a aucune ambiguité ici, toutes les variables sont dans IR.
    Je suis Charlie.
  19. #79
    inviteaeeb6d8b
    un premier message pour te débloquer...
    Au passage, il me semble que la définition de la limite est vue en TS (la soeur de ma copine l'a vue en tout cas).
    Bon courage
    Allez, d'autres exos arrivent.
  20. #80
    inviteaeeb6d8b
    Je partais pas dans cet objectif... mais j'ai finalement écrit plein d'exos...
    [Polynôme et surjection]
    Dans le même ordre d'idée que précédemment...
    Soit une application polynomiale qu'on écrit : avec et .
    En utilisant l'exercice que j'avais proposé (et plus éventuellement), prouver que si est impair, alors est surjective.
    Réciproquement, si est surjective, que peut-on dire (si c'est possible) de la parité de ?
    Au passage, je sais bien que surjectif et injectif, ça donne bijectif
    Indication, parce que c'est peut-être plus dur...
    On peut pas tout dévoiler d'un coup... sinon, il n'y a plus de plaisir... Si tu bloques toujours :
    Et la suite :
    [Tribus]
    Pour parler d'ensembles, encore :
    une tribu est une classe de parties de E (c'est-à-dire un sous-ensemble de l'ensemble des parties) qui vérifie trois axiomes. L'idée, c'est pas d'étudier les tribus (ce serait prématuré), mais ça peut être pas mal pour t'habituer un peu plus aux ensembles, et les relations d'appartenance, inclusion...
    Axiomes des tribus
    est une tribu sur E si elle vérifie les 3 axiomes suivants :
    Le premier :
    quel est le bon ?
    (1)
    ou (2)
    Le deuxième :
    quel est le bon ?
    (1) Si alors
    ou (2) Si alors
    Le troisième :
    quel est le bon ?
    (1) Si pour tout entier n, , alors
    ou (2) Si pour tout entier n, , alors
    ou (3) Si pour tout entier n, , alors
    Les réponses
    Si tu as du mal à voir ce qu'est une tribu, tu peux vérifier que :
    (i) est une tribu (c'est la tribu grossière)
    (ii) est une tribu (c'est la tribu triviale)
    (iii) est une tribu pour tout
    (c'est la tribu engendrée par )
    [Groupes]
    Et puis, si tu veux regarder un peu ce que sont les groupes :
    Soit un ensemble muni d'une loi , c'est-à-dire d'une opération sur .
    On dit que la loi est interne si pour tout couple , est encore dans .
    On suppose maintenant que la loi est interne.
    On dit que la loi est associative si pour tout triplet , on a :
    On dit que la loi dispose d'un élement neutre s'il existe un élément dans tel que pour tout élément , on a :
    On dit qu'un élément admet un symétrique par dans s'il existe un élément (qui dépend de bien sûr) tel que :
    Si la loi est interne, associative, qu'elle dispose d'un élément neutre, et que tout élément de admet un symétrique, alors on dit que :
    est un groupe
    On peut dire aussi que est un groupe pour la loi .
    Maintenant, tu peux te poser les questions suivantes :
    est-il un groupe ? Que manque-t-il ?
    est-il un groupe ?
    est-il un groupe ?
    est-il un groupe ?
    est-il un groupe ? Que faut-il modifier ?
    Quand la réponse est oui, précise qui est l'élément neutre, et qui le symétrique d'un élément quelconque.
    [Et pour la route]
    Peut-être ne le connais-tu pas encore, en tous cas, c'est un grand classique en Sup, qu'il faut absolument savoir faire... Cherche le bien (sans chercher la solution sur le net, car tu la trouveras facilement, et ça ne te servira pas à grand chose...) !
    «Simplifie» l'expression :
    (il y a 26 facteurs comme tu peux t'en douter...)
    @ Médiat : j'ai «toujours» appelé ce théorème le théorème de Cantor. Je ne savais pas qu'il s'agissait en fait du th. de Cantor-Berstein... Merci pour la rectification !
    [Toujours signifie ici depuis trois ans...]
    Romain
  21. #81
    inviteaeeb6d8b
    EDIT (parce que je n'ai pas eu le temps de tout éditer) : j'avais appelé ma loi "étoile", mais \bigstar ne marche pas... (et \star non plus)
  22. #82
    invite787dfb08
    Ouuuuu !
    Ca c'est super sympa
    Je fais ça prochainement
    Merci beaucoup
  23. #83
    invitec1242683
    sympa la petite question pour la route !
  24. #84
    inviteaeeb6d8b
    Citation Envoyé par Weensie Voir le message
    Bravo
    hé hé hé
  25. #85
    Médiat
    Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguité :
    Théorème de Cantor : Il n'existe pas de surjection de A dans P(A) (ensemble des parties de A).
    Théorème de Cantor (Schroder) Bernstein : si il existe une injection de A dans B et une injection de B dans A, alors il existe une bijection de A dans B.
    Le deuxième est plus compliqué à démontrer (sans Axiome du choix).
    Je suis Charlie.
  26. #86
    invite986312212
    on avait fait la demonstration du théorème de Cantor-Bernstein en math sup, c'est assez ardu dans mon souvenir mais donc pas trop "avancé". Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un théorème qui dit qu'il existe nécessairement, soit une injection de A dans B, soit une injection de B dans A ? ou bien c'est une partie du théorème précédent ?
  27. #87
    Médiat
    Citation Envoyé par ambrosio Voir le message
    Avec axiome du choix c'est très facile à démontrer (il existe des bons ordres de même cardinal que A et B).
    Je suis Charlie.
  28. #88
    invite787dfb08
    Et la suite :
    Très bel exo, par contre :
    SI on note : A = "n impair" et B = "P surjectif", j'arrive à montrer que :
    non A => non B et par contrapostion que B=> A
    Mais je n'arrive pas à montrer que A => B comme il faudrait dans la question 1.
    Donc j'arrive bien à montrer la piste que tu donnes en spoiler 1, mais ça ne me permet pas de conclure sur la réciproque ?
    Merci en tout cas pour l'exo, j'attaquerai la suite bientôt
  29. #89
    invite787dfb08
    Euhh, la je beug ! e c'est quoi ? C'est pas l'exponentielle ?
    [Et pour la route]
    On me l'avais faite en seconde ou en troisième
    même avec 2 feuilles en format paysage j'avais pas réussi à tout développer, j'avais abandonné...
  30. #90
    invite986312212
    en effet j'ai regardé hier le bouquin des époux Douady, la démonstration (très jolie) tient en six lignes...
  1. Erreur de raisonnement ?
    Par invite0e5af214 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2008, 16h45
  2. confirmation de raisonnement . . . .
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 02/09/2007, 13h16
  3. Ensembles et sous ensembles
    Par invite43bf475e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 32
    Dernier message: 19/08/2007, 12h01
  4. Raisonnement de génétique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/03/2006, 20h24
  5. Raisonnement simple
    Par invite072b030b dans le forum [ARCHIVE] Ethique
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/12/2003, 18h17
