Démontrable par l'absurde...démonstrable par voie directe - Page 6
Page 6 sur 11 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 151 à 180 sur 312
  1. #151
    leon1789
    Re : Démontrable par l'absurde...démonstrable par voie directe
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    Le lien donné par Skydancer est très clair, oui.
    La réécriture que tu propose l'est beaucoup moins. Je ne vais pas entrer dans les détails, l'expérience montre que cela ne sert à rien.
    Quelle réécriture ? Parle-t-on de la même chose ? Quelle expérience montre que cela ne sert à rien ?
    Mais je pense qu'il vaut mieux lire le papier que ce que tu en dis.
    Oui, j'en dis peu (quelques lignes extraites), désolé de ne pas avoir copier tout le document sur le forum...
  2. #152
    invite7863222222222
    Mis à part que ca dérange des personnes, si ca ne dérange pas soi même déjà, je ne vois pas où pourrait être le problème avec les raisonnements par l'absurde. Il faut surement juste creuser le document.
    Moi je ne pourrais pas te dire mais cela a l'air lié aux ensembles infinis.
  3. #153
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par skydancer Voir le message
    A priori, la "réduction à l'absurde" est parfaitement valide, et ceci pour tout les mathématiciens, intuitioniste ou non ; puisqu'elle ne nécessite pas d'utiliser le principe du tiers exclu.
    Tu es sur ?
    En logique classique ne peut on pas écrire ?
    (P ==> Faux) ==> Non P <==> (Non P ou Faux) ==> Non P <==> Non P ==> Non P <==> Non (Non P) ou Non P <==> P ou Non P (tiers exclu)
    Patrick
  4. #154
    leon1789
    Autre document ici dont voici le premier paragraphe :
    De très nombreux raisonnements par l'absurde sont des raisonnements directs
    présentés à l'envers. D'autres sont des raisonnements directs à peine déguisés, qu'il est
    facile de transcrire sous forme directe. D'autre preuves, dites par l'absurde, ne sont que
    des preuves de l'absurde: comment démontrer qu'une hypothèse est toujours fausse,
    sinon en la réduisant à l'absurde ?
  5. #155
    invité576543
    Citation Envoyé par jreeman Voir le message
    Si je comprends bien, on peut être plus précis : c'est lié à l'indécidabilité.
    Le cas fini ne pose pas de problème, parce que tout est décidable.
  6. #156
    invité576543
    Citation Envoyé par leon1789 Voir le message
    Autre document (...) premier paragraphe : De très nombreux raisonnements par l'absurde sont des raisonnements directs présentés à l'envers. D'autres sont des raisonnements directs à peine déguisés, qu'il est facile de transcrire sous forme directe. D'autre preuves, dites par l'absurde, ne sont que des preuves de l'absurde: comment démontrer qu'une hypothèse est toujours fausse, sinon en la réduisant à l'absurde ?
    A ce que j'en ai lu, personne n'a jamais mis en doute ces choses là dans ce fil.
    La question est ailleurs.
  7. #157
    invite6754323456711
    Dans ce contexte de logique je dirais plutôt la vérité est ailleurs
    Patrick
  8. #158
    invité576543
    Citation Envoyé par ù100fil Voir le message
    Ce n'est pas un problème d'algèbre de Boole (ni d'axiomatique), c'est un problème de démonstration.
    La question de fond est comment prouver "P ou (non P)" ?
    Il est clair que si on remplace P par une phrase vraie ou par une phrase fasse, la logique classique dit que "P ou (non P)" est une phrase vraie.
    Mais si P est une phrase indécidable, quelle doit être la valeur de "P ou (non P)"? La réponse n'est pas claire, et n'est pas donnée par l'algèbre de Boole, qui ne concerne que des "vrai" et des "faux" et ce de manière formelle.
    Si je comprends bien (à vérifier), en "mathématiques classiques", parce que "P ou (non P)" sera prouvée dans toute extension d'une théorie rendant décidable une phrase indécidable P, on "anticipe" et accepte qu'elle est prouvée a priori, sans préciser l'extension. En "constructiviste", on exige, pour accepter "P ou (non P)" comme prouvé (et plus généralement "A ou B") de savoir lequel des deux termes est prouvé; du coup, dans le cas P indécidable on préfère considérer "P ou (non P)" indécidable, même si toutes les "décidabilités potentielles" ne peuvent que donner "prouvé".
    En espérant ma lecture et ma réécriture correcte (c'est dans le papier, sous une autre forme).
  9. #159
    leon1789
    LA question ... Pourquoi n'y aurait-il qu' UNE question ? Surtout que CETTE question est résolue , non ?
  10. #160
    invite6754323456711
    Oui. Ce que je voulais exprimer c'est que les deux approches réduction et détour nécessitent à répondre au tiers exclu (l'une est nécessairement fausse si l'autre est vraie, et réciproquement). Car le raisonnement aboutie à si P est contradictoire alors c'est non P (car le tiers est exclu).
    Principe qui ne doit pas s'appliquer aux Qbits des ordinateurs quantique ?
    Oui c'est la vision des intuitionnistes : P peut être soit Vrai, soit Faux, soit indécidable.
    Le contraire d’une proposition indécidable n'est elle pas aussi indécidable ?
    Patrick
  11. #161
    invité576543
    LA question ...
    Faut se répéter...
    La question d'un fil est normalement celle du message #1.
    Et il n'y a pas été apporté de réponse, à ce que j'en vois. Je ne connais pas la réponse, et je trouverais intéressant qu'il soit proposé des éléments de réponse, même si je ne suis pas à l'origine du fil.
    D'ailleurs, je suis un peu perplexe devant l'absence de réponse à ladite question...
    PS: J 'applique ce qui me semble être une règle implicite : il n'est pas de bon goût de faire dériver un fil sur un sujet annexe tant que la question originelle n'a pas reçue une réponse satisfaisante.
  12. #162
    invité576543
    Ce n'est pas comme cela que je le comprends. Ce que tu dis là est commun aux différentes approches, il me semble.
    Il me semble que oui. Mais je ne vois pas où mon texte peut être interprété comme disant le contraire
  13. #163
    invite79d10163
    Tu es sur ?
    Patrick
    Je ne suis pas sur d'avoir compris ou tu veux en venir. En tout cas, ce que je comprend c'est que la "réduction à l'absurde" peut se voir comme : Démontrer Non E en supposant E puis en aboutissant à une contradiction, ce que tu écris par : (P ==> Faux) ==> Non P.
    Pour moi, ceci n'implique pas d'utiliser le tiers exclu puisqu'en montrant que P est faux on démontre bien Non P, c'est la définition de la négation tout simplement !
    Par contre : Démontrer E en supposant Non E puis en aboutissant à une contradiction, signifie que l'on a démontré Non ( Non E) , ce qui est plus faible que E. Pour conlure sur E il faut utiliser le tiers exclu...
    Sinon, je serais d'accord pour dire que tout le problème se situe sur les propositions non décidables et comment les traiter en logique... Si une proposition est indécidable, le principe du tiers exclus est violé puisque ( E ou Non E) n'a pas de sens pour ces propositions. On a quelque chose du genre (Ni E Ni Non E), mais je ne sais pas comment traiter ces propositions....
  14. #164
    leon1789
    Citation Envoyé par ihabo01 Voir le message
    Je me demandais s'il existe un théorème ou un axiome qui dit que tous ce qu'on peut démontrer par l'absurde est démontrable par voie directe?
    Disons qu'il y a un axiome qui montre que toute preuve par l'absurde peut s'écrire par voie directe : c'est l'axiome du tiers exclus !
    Voir la preuve de cela dans la référence que j'ai donnée, page 10.
    Est-ce ok maintenant ?
  15. #165
    invite6754323456711
    (E ==> contradiction) ==> non E
    Signifie que l'on a démontré Non E parce que si c'est pas E c'est non E (E ou non E : c'est l'un ou l'autre il n'y a pas de tierce solution).
    Patrick
  16. #166
    leon1789
    Le contraire du tiers exclus est faux (et pourtant le tiers est indécidable).
    En effet, un peu de logique :
    tiers exclus = (P ou non P)
    non (tiers exclus) = non (P ou non P)
    non non (tiers exclus) = non non (P ou non P) = vrai (voir document signalé par skydancer , haut de la page 6)
    non non non (tiers exclus) = faux
    Or (non Q = non non non Q)
    donc non (tiers exclus) est faux.
  17. #167
    invité576543
    Si tu veux dire qu'on a répondu de manière satisfaisante à la question du message #1, merci de préciser où est cette réponse. Je n'en ai pas vu.
  18. #168
    leon1789
    ah intéressant ! La preuve que j'ai mentionnée (page 10 du doc.) n'est-elle pas suffisante ?
  19. #169
    invite6754323456711
    Ce que je comprend : Du point de vue intuitionniste, une formule logique est valide si et seulement si une preuve de celle-ci existe.
    Lorsque l'expression est de la forme « P ou non P » la logique intuitionniste est, à priori, dans l’incapacité d’associer une valeur de vérité à P et à non P
    Non ((il existe x)Fx) ou (il existe x)Fx
    Il arrive pourtant qu’on ne puisse pas le faire et dans ce cas la proposition étudiée devient indécidable. Il suffit de supposer que le domaine d’interprétation de la formule soit infini dénombrable pour que notre progression ne nous fasse peut-être jamais rencontrer un x ayant la propriété F.
    En logique classique cette notion d'indécidable n'existe pas me semble t'il ?
    J'ai pas bien compris alors le sens de
    ...du coup, dans le cas P indécidable on préfère considérer "P ou (non P)" indécidable, même si toutes les "décidabilités potentielles" ne peuvent que donner "prouvé".
    Si P est indécidable et donc non P aussi alors pourquoi considérer (P ou (non P)) ? cela apporte quoi de plus ?
    Patrick
  20. #170
    invité576543
    Le tiers exclus est un principe. Le contraire d'un principe c'est un autre principe.
    Certes. Les différentes approches concordent sur le fait que "non non (P ou non P) " est prouvé. Mais on ne peut pas aller plus loin : puisque tu cites le document, autant citer la suite, non? C'est à dire
    Dès lors, prétendre que E∨¬E est faux implique
    que sa double négation est fausse également, ce qui rend le système inconsistant puisqu’on peut la démontrer.
    [Note : ton message est un exemple de ce que j'appelle une réécriture pas claire du texte, pour ne pas dire plus. Je ne trouve pas cela très constructif.]
  21. #171
    invité576543
    Le théorème d'incomplétude de Gödel s'applique à la logique classique, non?
    Ben, c'est le fond de la problèmatique du tiers exclu, non?
    Le principe du tiers exclu veut que "P ou (non P)" soit considéré comme prouvé pour toute formule P. Les formules P décidables ne posent pas de problème : la problématique ne se pose que pour les indécidables. Du moins c'est ce que je comprends.
  22. #172
    invite6754323456711
    Il faut alors appliquer la même logique au tiers exclu (P ou Non P) est une tautologie donc est décidable.
    Patrick
  23. #173
    leon1789
    Et alors ? Je prouve simplement que la négation d'une assertion P indécidable peut être fausse : exemple P = le tiers exclus !
    ah bon... on peut faire une double négation, mais on n'a pas le droit de faire une triple négation ? euh...
    Tu es marrant toi ! Quand je cite le document, tu n'es pas content, et quand je fais une référence, tu n'es pas content...
    Mais bon, pas grave, le principal c'est de savoir la bonne réponse
    Répondre correctement aux questions n'est pas constructif ...
    Mon message n'est pas une réécriture de ce que j'ai lu dans le texte.
    Mais je peux me tromper : montre moi dans ce document la preuve (en logique formelle !) du fait que la négation du tiers exclus est fausse, stp.
    Maintenant, si tu n'es pas content d'avoir dit "Il me semble que oui." et que finalement la réponse est "non", ce n'est pas de ma faute : tout le monde peut se tromper, moi le premier !
  24. #174
    leon1789
    ............. message effacé.
  25. #175
    leon1789
    Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Tu veux appliquer quoi à Q = (P ou Non P) ?
  26. #176
    invite6754323456711
    Oui mais on l'introduit comment l'incomplétude de Gödel dans P ou (non P) en logique classique ?
    Patrick
  27. #177
    invite6754323456711
    Oui comme toi en logique de boole j'obtient vrai donc décidable au même titre que faux est décidable comme tu le montre.
    Pour rester cohérent de bout en bout ne faut-il pas utiliser la même logique ?
    Patrick
  28. #178
    leon1789
    heu, je pense qu'il y a une erreur quelque part : stp , montre nous comment tu obtiens "vrai", on va étudier ça.
  29. #179
    invite6754323456711
    Il y a quelque chose qui doit m'échapper. Deux cas possible (en logique de boole). Soit P est vrai alors P ou Non P est vrai. Soit P est faux donc non P est vrai donc P ou non P est vrai. Dans tous les cas (en logique de boole) P ou Non P est toujours vrai
    Patrick
  30. #180
    leon1789
    Patrick
    ok ! (Ta preuve n'est pas du tout comme la mienne. Je ne me place pas dans une logique de Boole)
    Tu sais pourquoi tu arrives à prouver la validité du tiers exclus ? Parce que tu l'as supposée en te plaçant en logique de Boole.
  1. Raisonnement par l'absurde
    Par invite8bb4cf25 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 34
    Dernier message: 27/11/2013, 19h33
  2. Raisonnement par l'absurde
    Par aNyFuTuRe- dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/12/2007, 20h38
  3. Logique , raisonnement par l'absurde PTSI
    Par inviteae6e334f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2006, 12h09
  4. raisonnement par l'absurde ou par contraposé, URGENT!
    Par invitec00664cf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/09/2006, 13h43
