Espace vectoriel
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
Espace vectoriel
    invitecbade190
    Espace vectoriel
    Bonjour à tous :
    Soit un anneau.
    Soit une - algèbre.
    Alors, par définition :
    est anneau muni d'un homomorphisme d'anneau : .
    Montrer que est un - module !
    Merci de votre aide !
    invitebe0cd90e
    Re : Espace vectoriel
    J'imagine que l'action va etre definie par . le fait que ca te donne bien une structure de A-module decoule trivialement des propriétés de la multiplication et du fait que est un morphisme d'anneau.
    invitecbade190
    Bonjour Jobhertz :
    Comment trouver un système generateur et libre à ?
    Merci d'avance !
    invitebe0cd90e
    Attention quand meme, ta definition est incomplete, si tu veux que la multiplication de B soit A-bilineaire (ce qui est la moindre des choses pour une algèbre ), il faut que l'image de soit incluse dans le centre de B.
    Quant à ta 2e question, il n'y a pas a priori de raison que B soit un A-module libre
    invitecbade190
    Bonjour Jobhertz :
    Merci pour tes reponses !
    Est ce qu'il existe des module qui n'ont pas de bases, ou au moins il possède un système générateur mais qui n'est pas libre ?
    Merci d'avance !
    invitebe0cd90e
    Non, par definition un K-module ou K est un corps c'est strictement la meme chose qu'un espace vectoriel. Hors, les espaces vectoriels ont toujours une base, cad qu'ils sont forcement libres en tant que modules.
    invitecbade190
    Ok ! merci Jobhertz !
    Comment calcule t - on les diviseurs de zero dans un anneau non intègre ? juste l'idée générale !
    Merci d'avance !
    invitebe0cd90e
    Il n'y a pas d'idée generale, ca depend de l'anneau et de la facon dont tu le connais...
    invitecbade190
    Par exemple celui là : !
    il n'est pas intègre parceque :
    invitebe0cd90e
    Celui là est intègre...
    invitecbade190
    Connais tu des exemples d'anneau non intègre ?
    invitebe0cd90e
    Il y a tous les Z/NZ pour N non premier. par exemple dans Z/6Z, 2*3=0.
    invitecbade190
    Mmm..ouais ! mais j'aime pas des exemples avec les quotient ! j'aime qu'il soit des extenions de , ou de s'il y'en a !
    invitebe0cd90e
    Euh, tu pousses un peu la, non ? Certes formellement ce sont des quotients, mais en pratique ca revient a calculer modulo N, on peut pas dire que ca soit compliqué non plus...
    invitecbade190
    Ok ! merci bcp Jobhertz !
    invitebe0cd90e
    Accesoirement, tout extension de Z ou Q est un sous anneau de C, donc sera integre sauf erreur.
    invitecbade190
    Oui, c'est vrai ! merci !
    J'ai une autre question à vous poser :
    Soit un corps .
    Existe - t - il une - algèbre non intègre ?
    Merci d'avance !
    invitecbade190
    Je viens de trouver comme exemple : qui est non commutatif et non intègre ! Est ce vrai ?
    Est ce que celà signifie que est un anneau muni de l'homomorphisme d'anneaux par definition ?
    Merci d'avance !
    invitebe0cd90e
    Ca me parait bien comme exemple, sauf que je ne vois pas ce qu'est la loi ??
    Sinon effectivement, L(E) ou E est un K espace vectoriel est bien une algebre unitaire associative non integre sur K.
    Et comme toujours dans ce cas la, le morphisme est
    invitecbade190
    La loi est la multiplication des applications linéaires : mais pas la composition , il y'a une difference ! la multiplication est commutatif !
    En fait c'est pas moi qui decouvre que est non intègre, mais je l'ai trouvé dans un article d'algèbre, mais je ne sais encore pas pourquoi celà est vrai ?
    Pourquoi donc ce algèbre : est non intègre ?
    Merci d'avance !
    invitebe0cd90e
    Sauf que la multiplication de deux applications linéaire ca n'existe pas
    Et de toute facon dans une algebre il n'y a pas 2 multiplication ! Si tu as trouvé ca ailleurs, peut etre que fait reference a l'action de K sur L(E).
    Quant a savoir pourquoi ca n'est pas integre, il suffit par definition de trouver deux applications lineaires non nulle dont la composée est nulle.. cad telles que l'image de l'une est incluse dans le noyau de l'autre.. et ca ca n'est pas tres difficile, essaie par exemple de prendre des applications dont le noyau est le plus grand possible...
    invitecbade190
    Jobhertz, la multiplication n'existe pas parceque n'est pas stable par multiplication ? ( i.e : ?
    Par contre, qu'est ce que tu sous entends par : "fait reference a l'action de sur ", car je pense que l'action ici est la mutliplication par un scalaire de et non la multiplication de deux applications lineaires !
    J'ai une autre question à te poser :
    Est ce que est un corps commutatif contenu dans la algèbre ?
    Merci d'avance !
    invitebe0cd90e
    Citation Envoyé par chentouf Voir le message
    non, la multiplication n'existe pas parce que je ne sais pas multiplier deux applications linéaires...
    Bah justement... ce que je veux dire c'est que le signe fait reference a cette action et pas a une hypothetique multiplication...
    Merci d'avance !
    Oui, parce que est injective dans ce cas.
    invitecbade190
    Jobhertz :
    Je ne comprends pas bien la phrase suivante :
    Par exemple : et , alors et sont deux applications linéaires et leurs produit et bien tout simplement :
    Non ?
    Merci d'avance !
    invitebe0cd90e
    Je sais bien mais ca donne quoi en dimension n ?
    invitecbade190
    Jobhertz :
    Soit un anneau commutatif unitaire.
    On munit le - module des series formelles du produit ( de Hadamard ) :
    Nous obtenons ( d'après un article sur le net ) une - algèbre , commutative, non intègre et à élément neutre qui est : .
    Je voudrais savoir comment est défini dans ce cas ! et est ce que est un corps si était un corps ? Est ce que celà est possible ?
    Merci d'avance !
    invitecbade190
    Citation Envoyé par jobherzt Voir le message
    Ben, en dimension , je ne sais pas !
    invitebe0cd90e
    Essaies de chercher un peu...
    invitecbade190
    D'accord, et pour ces questions "Jobhertz", stp :
    Merci d'avance !
    invitebe0cd90e
    Moi non plus... et comme la dimension 1 a un interet plus que limité.. Si E est de dimension 1, L(E) est isomorphe a K.
    Et meme dans ce cas remarque que le resultat de la multiplication n'est plus lineaire, il faut quand meme prendre la composition.
  1. Espace Vectoriel
    Par invitea10b0ff2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/11/2009, 18h58
  2. Espace vectoriel
    Par invite8741c18e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/11/2009, 21h18
  3. espace vectoriel
    Par invite69d45bb4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/09/2009, 17h21
  4. Espace vectoriel ?
    Par invite0da21158 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2008, 01h25
  5. espace vectoriel et sous ensembles vectoriel
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2007, 13h14
