nombre de Mersenne - Page 12
Page 12 sur 14 PremièrePremière 12 DernièreDernière
Affichage des résultats 331 à 360 sur 392
nombre de Mersenne
  1. #331
    inviteb0cf188d
    Re : nombre de Mersenne
    Citation Envoyé par SPH
    Comment peut il faire le test ne serait ce jusqu'a S1000000 ??
    Car je me rend compte qu'ormi le "-2", ce sont des carré de carré de carré de carré.........
    Le LLT consiste effectivement à mettre au carré des nombres de plus en plus grand. En fait très rapidement gigantesques. Dès le début, Edouard Lucas a bien vu la possibilité de simplifier les calculs et de profiter de la forme particulière des nombres de Mersenne. Comme le test dit que Mp est premier ssi S(p-1) est divisible par Mp, alors il suffit de faire chaque calcul modulo MP (C'est évident pour moi maintenant, mais cela peut vous demander de réviser les propriétés du modulo). Les carrés s'effectuent donc sur des nombres ayant p bits : la taille est fixe à chaque itération. Par contre, les calculs de LLT faits modulo un certain p ne peuvent pas être réutilisables pour une autre valeur de p.
    Tony
  2. #332
    invite3d7be5ae
    Maintenantque j'ai regardé le test pour 2P-1*(2P-1), je vois que c'est plus rapide.
    Complexité pour le LLT : P carrés et P additions (Je ne compte pas le -2) : O(2*L*ln(L)+L) (L taille du nb)
    Test du nb parfait (pair) :
    soit n=2P-1*(2P-1)
    On doit calculer :
    (1+n)+(2+n/2)+(4+n/4)+(8+n/8)....(2^(P-1)+2^P-1)
    Or 1+2+4+8+16+...2^(P-1)=2^P-1
    algorithme pour le test :
    n=2P-1*(2P-1);
    nDeb=n;
    somme=2^P-1;
    faire P fois
    somme=somme+n;
    n=n/2;
    (diviser par 2 revient à décaler de 1 en base 2)
    fin
    renvoi n==nDeb
    Complexité : P*O(L)*2 (une addition+un décalage)
    pour une taille de L
    Voilà.
  3. #333
    acx01b
    je n'ai pas du tout compris à quel niveau il s'agit d'un "test"
    que testes-tu ?
    si 2^(p-1)(2^p-1) est parfait ?
    à quel moment testes tu si c'est un nombre parfait ?
    car à priori la seule chose que tu connais sur ce nombre (peut - être parfait ) c'est qu'il est le produit de 2^(p-1)
    et de (2^p-1), mais malheureusement tu ne connais pas du tout les diviseurs de 2^p-1 !!!
  4. #334
    invite3d7be5ae
    Exact, je me suis complètement trompé.
    Mais il n'y a pas que moi :
    Citation Envoyé par leg
    parfait pair = Z
    Z que je divise par 2, j'additionne le diviseur et le quotien ,je réitère avec 4 ,puis avec 8,... jusqu'à P-1 et si ma somme = Z -1 alors 2^p -1 est premier.... non ?
    puisque Z serait parfait.
    dans le cas contraire la somme de ces diviseur et uniquement ces derniers ne devrait pas
    me donner Z-1, du fait qu'il manquerait des diviseur et leurs quotients dans la somme.
    (C'est dans le vieux fil : Est-ce une conjecture?)
    Ce "test" donne donc toujours vrai et est donc inintéressant.
    A+.
  5. #335
    SPH
    je suis actuellement en train de verifier la primalité d'un mersenne avec prime95. J'en suis a 44%
    La répartition des non premiers est elle partout la meme quelque soit le pourcentage de prime ou bien les X premier % contiennent + de non premier que les Y% restant ?
    evidement, je pense que c'est helas reparti d'une facon homogene mais je demande au cas ou je me trompe...
  6. #336
    leg
    salut sph.
    si j'ai bien compris ta question, et lorsque l'on regarde dans le tableau P(30), les nombres de Mersenne prime par série P(30) donc dans l'ensemble des entiers P(30), ils sont tres bien réparti par série , mais il en est de même pour les entiers premiers, il y en a autant par série P(30).
    Or M43, à comme exposant 30 402 457
    avec l'algo que tu as, regarde combien il y a de nombres premiers jusqu'a cette limite par série P(30)
    dans la série7(30) il y a 8 Mersennes et 5 dans les 7autres séries.
    mais tu remarques que l'écart entre deux mersennes consécutif est tres variable et surtout tout autant variable par série,
    par exemple M42 =11(30) et M36 =11(30),
    la différence D entre ces deux exposants, et de 23000000 environ,
    alors q'entre M43=7(30) et M39=7(30) , D = 17000000environ.
    ce qui est interressant d'analyser c'est la nature de l'exposant P, soit 2P+1, et 2P-1.
    si P=7(30), alors 2P-1= 13(30), et jusqu'à M43, 2P -1 était premier pour M39,34,27,14
    2P+1, est multiple de 5 et de 3, puis d'un produit de deux facteurs premiers, dont l'un de ces facteur et toujours congrue soit 17(30) ou 11(30)
    exemple pour M43;2P+1= 5*3*1(30)
    où le produit 1(30) = 17(30) * 23(30); soit 257*15773
    chaque série P(30), représente 3.3333..% des entiers >0
    le seul constat que l'on peut faire, c'est que deux Mersennes ne sont jamais égale à P(30) de la même série, à l'exeption de M8 et M9
    bon courrage.A+
  7. #337
    invite986312212
    à vous les spécialistes des nombres de Mersenne, pourquoi cherche-t-on des grands nombres premiers de la forme 2^p-1, et pas 3^p-2 par exemple, voire d'autres formes de ce style?
  8. #338
    SPH
    Citation Envoyé par ambrosio
    Parce qu'il y a longtemps, quelqu'un s'est interessé à la forme 2^p-1. De la, une "competition" est née. Mais rien ne t'empeche de chercher a ta guise des premiers de forme x^y-z...
  9. #339
    invitebdaccd77
    D'abord il est très difficile de prouver la primalité d'un nombre N si on ne sait pas factoriser pour au moins 33% N-1 ou N+1. Ca explique le -1 et non -2.
    Ensuite un nombre de la forme a^n-1 ne peut être premier que si a=2 et n est premier. Ce sont les nombres de Mersenne.
    Pour les nombres d la forme a^n+1 il faut que n soit une puissance de 2. Ce sont les nombres de Fermat généralisé.
    Il y a beaucoup d'autres formes recherchées mais les algorithmes les plus rapides concernent les forme k*2^n+-1 avec k pas trop grand (quelques centaines). Les plus simples de ces nombres sont les nombres de Mersenne...
    Tu peux voir les 5000 plus grands nombres premiers connus sur:
    http://primes.utm.edu/primes/home.php
    Va voir le top 20, tu verras un bon panel de forme de nombres premiers recherchés.
  10. #340
    leg
    je pense que c'est a cause de la méthode pour prouver qu'un grand nombre est premier, que l'on cherche dans les nombres de Mersenne le test est "relativement" rapide
    fait la même chose avec 3^30402457 - 2, suppose que ce nombre ne soit pas multiple de 5, ("c'est a dire que l'exposant = 7(60)") mais =1(30) si l'exposant = 37(60)qu'elle test rapide existe t'il ?
  11. #341
    leg
    sph
    dans qu'elle série tu a choisis ton exposant?
    pour le Mersenne que tu test actuellement
    voila ce que cela donne depuis 2^7 - 1
    les 8 séries numérotés de 1 à 8 , 1 = S1, 2 = S7....8 = S29
    la sortie des Mersennes Premiers dans les Série P(30):
    2.4.5.6.1.1.8.5.2.3.2.6.4.1.2. 7.4.8.3.7.5.3.6.2.7.4.6.1.8.7. 2.8.3.5.7.2.1.4.3.2
    la seule série qui ne soit sortie aprés la série 2 c'est la série 5 = 17(30) , Mais la série 6=19(30) est sortie une fois, de suite après la 2ème série =7(30) de plus cette série 19(30) est trés en retard.
    ("il doit peut être, être possible de calculer une probabilité.")
  12. #342
    SPH
    sph
    J'ai pris au plus grand des hazards un nombre qui m'avait "intrigué" visuellement. Rien de bien concret quoi...
    Je ne sais pas de quelle serie il est mais je ferais signe ici quand prime aboutira...
    [Snake's Radio OFF]
  13. #343
    acx01b
    mais ça sert à rien votre histoire de série p(30) !
  14. #344
    leg
    Citation Envoyé par acx01b
    pourquoi? si tu as une bonne raison alors peut être...
    pour l'instant il est plus ou moins facile de travailler que sur 3.33333% des entiers naturels ..
  15. #345
    invite3d7be5ae
    Le pourcentage de prime95 est le pourcentage du calcul. Tu as fait 44% du calcul pour ce nb de Mersenne.
    Pole.
  16. #346
    SPH
    Citation Envoyé par Pole
    Pole.
    now : 60.67%
    Ce que je me demandais, c'est si le test de lucas est une technique dans laquelle les nombres premiers sont aussi uniformement réparti que pour la suite 1 a X.
    J'esperais que les X premiers pourcentages de lucas elimine + de non premier que les derniers pourcentages mais bon, je posais cette question en me disant quand meme qu'il ne fallait pas que je reve.
  17. #347
    inviteb0cf188d
    Je ne suis pas sûr que tu comprennes bien le LLT.
    Tu est à 60.67% du test de l'exposant P que tu as donné à prime95.
    Tu testes donc la primalité d'un UNIQUE nombre (de Mersenne).
    Quand prime95 aura fait toutes les itérations, tu sauras uniquement si ce nombre 2^P-1 est premier ou pas.
    A moins que je ne comprenne pas ce que tu veux dire ...
  18. #348
    acx01b
    salut Trex,
    as-tu d'autres démonstrations (liens?) sous la main du LLT, enfin de la 2ième partie (si 2^n-1 un diviseur de S[n-2] alors 2^n-1 premier) que celle donnée sur mersennewiki.org ? merci d'avance !
  19. #349
    SPH
    Citation Envoyé par T.Rex
    si si, tu as tout compris.
    Je teste bien un seul nombre de mersenne et j'en suis a 61% maintenant. S'il est premier, je le saurais en atteignant 100%.
  20. #350
    invite3d7be5ae
    salut Trex,
    J'ai déjà vu la démo sur internet en français (dans un site de cryptographie).
    En fait, la deuxième partie est juste une vérification que le nb final est égal à 0.
    Pole.
  21. #351
    inviteb0cf188d
    salut Trex,
    Le chapitre du livre de P. Ribenboim qui parle de la preuve du LLT est disponible à Springer.
    C'est une version totalement différente et plus longue, basée sur les suites de Lucas. Mais elle est intéressante et très instructive. Elle permet d'apprendre pas mal de choses. Elle est proche de ce que Lucas et Lehmer ont fait, mais quand même différente. Mais avec une grosse erreur (ou limitation non justifiée) en page 63 et suivantes : les théorèmes données sont dits ne s'appliquer qu'aux nombres N dont on connaît la factorisation complète de N+1, comme les nombres de Mersenne. En fait toute cette partie est aussi valable pour les nombres N dont on connaît la factorisation complète de N-1, comme les nombres de Fermat.
    Voir pages 44 et suivantes, et pages 77-78 pour la preuve pour les nombres de Mersenne.
    Pour une preuve du LLT à la mode Lehmer pour les Nombres de Fermat, voir : LLT for Fermat Numbers. J'y explique plusieurs détails évidents pour les forts en Maths, mais plus délicats pour les amateurs comme moi ... (Je ne suis pas Mathématicien ...)
    Je vous recommande l'achat de ce formidable livre: The Little Bool of Bigger Primes. en attendant la sortie de la version française du livre de Hardy chez Springer (dans moins d'un an j'espère).
    Tony
  22. #352
    SPH
    Je crois ne pas me tromper si je dis qu'il est assez facile de trouver la factorisation complete de N de l'expression 2^n-1; meme si N>30000000
    Donc si le test pour prouver la primalité du mersenne(N) est simple et "rapide", alors oui, cela semble interessant...
  23. #353
    invite3d7be5ae
    Tu vois bien que le LLT est simple et rapide comparé aux autres tests.
    Pour les courbes elliptiques : 15000 chiffres.
    Et effectivement, c'est intéressant.
    Pole.
  24. #354
    acx01b
    merci T.rex ! oui la version française ça serait plus sympas quand même !
    SPH: je te rappelle que il s'agit de nombres à plus de 10 millions de chiffres décimaux dont on parle, donc à moins d'avoir une anomalie génétique congénitale et de la chance, je crois vraiment qu'il est très difficile de trouver la factorisation d'un tel nombre !
  25. #355
    invite3d7be5ae
    Je pense que SPH voulait dire N+1 ce qui change vraiment tout.
    (N+1 car le LLT a un rapport avec les suite de Lucas qui permettent de prouver la primalité d'un nombre en factorisant N+1 (et d'autres trucs, bien sûr))
    Pole.
  26. #356
    SPH
    Pole.
    oui, je parlais de ca et pas du resultat du mersenne !
    Bon, autre chose, on va voir si vous raisonnez comme moi. Je dis que finalement, hormis le "0%" du debut, on a autant de pourcentage de chance de trouver un mersenne premier (avec prime95) qu'il y a de pourcentage de calcul effectué.
    Exemple, là, j'en suis a 62.42% sous prime. Je peux donc dire que le nombre que je teste a 62.42% de chance d'etre premier !
    Et oui, puisque 62.42% des calculs ont ete fait !!!!
  27. #357
    invite3d7be5ae
    Non, tu n'as vraiment pas compris.
    La chance de tomber sur un nb de Mersenne premier est donné en cliquant sur status.
    Avec le LLT, on est obligé de faire tous les calculs, et regarder à la fin si ton nombre est premier ou pas. On ne peut pas, en cours de route, savoir si le nb est premier ou pas.(sauf cas particuliers : -1,2,0,-2)
    Je te conseille de revoir la définition du LLT.
    Pole.
  28. #358
    SPH
    Pole.
    Prime95 peux s'arreter a x% pour dire que le mersenne testé n'est pas premier, n'est ce pas ???? (en tout cas, j'ai tjr compris ca moi !!!!!!!!)
  29. #359
    invite3d7be5ae
    C'est bien cela le problème. Il faut faire tout les calculs.
    S0=4 Sn=Sn-1^2-2
    Et M(p) est premier ssi Sp-2=0 mod M(p).
    Prime95 est entrain de calculer les différents S. Il te dit qu'il a calculé 60% de tout les S. Après, il regardera si le dernier nb obtenu est égal à 0. Si oui, le nb est premier. Si non, le nb est composé.
    Pole.
  30. #360
    SPH
    Pole.
    AIE AIE AIE
    Je croyais que si le "0" ne sortait pas avant la derniere operation, il ne pouvait etre que le resultat de la toute derniere !!!!!
  1. Le projet GIMPS a trouvé un nouveau nombre de Mersenne premier : M42.
    Par inviteb0cf188d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/09/2008, 20h38
  2. Factorisation et Mersenne
    Par leg dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 44
    Dernier message: 10/09/2007, 19h49
  3. [Term S] DM de Maths : Nombre de Mersenne
    Par invited0cbf1a1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2006, 13h31
  4. Mersenne M44 !
    Par invite4793db90 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 49
    Dernier message: 18/09/2006, 11h47
  5. Un possible nouveau nombre de Mersenne premier
    Réponses: 45
    Dernier message: 02/01/2006, 19h02
