nombre de Mersenne - Page 6
Page 6 sur 14 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 151 à 180 sur 392
nombre de Mersenne
  1. #151
    invite3d7be5ae
    Re : nombre de Mersenne
    a)Je ne cois pas.
    b)Diminuez le modulo au milieu de ta suite ne chage rien.
    c)Avec S(1)=31, tester 2147483647 ou 31, la suite n'aboutit pas à 0.
  2. #152
    leg
    parfait, donc je suppose que pour M127 , S(1) = 7 était une exeption
    mais par contre pour tester M127 on termine a S(4) et non pas a S(6)..?
  3. #153
    leg
    pole: b)Diminuez le modulo au milieu de ta suite ne chage rien.
    en est tu vraiment sûr, car je ne peux évidement pas commencer avec 7 ( pour cet ex ) ou pour Mn214...47 avec mod 31 ceci reviendrai a tester 7 ou 31 non ?
  4. #154
    invite3d7be5ae
    Oui, mais le changez en plein milieu fais la même chose.
  5. #155
    leg
    non,
    regarde l'exemple détaillé avec MN= 127
    S(3)
    si je commence avec 7 je ne peux pas trouver 67
    pour utiliser modulo 31 afin de tester 2^31 -1 il me faudrait commencer a S(7)
    en définitive pour tester 127 en utilisant 7 comme modulo, c'est comme si S(1) = 67
    et pour MN = 2^31 -1 qui est premier
    S(1) = S(6)² - 2= n (modulo 2^31 - 1)
    si ça ne marche pas alors , #149 n'est ou ne serait valable que pour certaine et rare ecxeption tel que Mn 127?
  6. #156
    invite3d7be5ae
    Ca ne marche pas : s(7)=425413602 mod 2147483647 et s(31)=12 mod 31. Et il n'y a pas de 0 avant (ni après).
    Il faut toujours ce méfier des coïncidences.
  7. #157
    leg
    pole stop, on ne s'est pas compris c'est pour cela que je t'ai posé toutes ces questions ( merci pour la réponse)
    mais on est pas sur la même suite je parle de regarder la suite S(1) =7 mais pour Mn = 127 ; modulo 127 ! voila pourquoi je te parle de changer le modulo après avoir obtenus
    S(3) = 194² - 2 = 67(127) donc regarde ce qui c'est passé ensuite
    S(4) = 67² -2 = 4487 c'est a dire 42 (127) or tu vois bien qu' effectivement 3 et 7 divise 42 donc 7 divise 4487.
    Mais je pense que tu as raison, car si je faisais pareil avec 31, cela n'aurait rient changé, ce que tu m'as montré.
    je pensais utiliser ce raccourci afin d'eviter daller de test en test jusqu'a P - 1 donc cette propriété ne sert pas a grand chose pour ces tests, vu que le résultat n'est pas systématique losrqu Mn est premier, en supposant que l'exposant P viendrait d'une sous suite S. (42 Mn premiers sur quelque millions d'exposant cela n'en vaut pas la peine de faire un premier test de cette forme le résultat,étant inferieur a 42, probablement que 2^7 -1 = Mn. 127 est un cas isolé ) merci
  8. #158
    SPH
    A propos, une question toute bete mais qui a son importance :
    Est t'on sûr que il n'y a pas d'autres mersenne premier qui pourrait etre découvert entre 2 mersenne premiers actuels ?
  9. #159
    invitedebe236f
    entre le 1 et 39 eme non apres on sait pas entre 39 a 42 mais la probabilite est tres faible
  10. #160
    leg
    merci cricri
    pour la suite S qui test 2^31 - 1, apres: le reste R (mod.2147483647)
    R = 692931217 il y avait effectivement un multiple de l'exposant donnant Mq = 31
    c'est a dire que Mq =31 = 2^5 - 1, [2^5-1 = 31; 2^(2^5-1)-1= 2147483647]
    comme pour Mq = 127 où 7 et 3 divisent un reste mod 127 avant P -1 = S(6)
    pour Mq = 2147483647 , P =5 divise un reste (Mq) avant l'exposant P -1 = S(29)
    est ce que tu as : "ou SPH"
    un program qui te donne rapidement les Reste mod Mq de la Suite
    S(0) = 4, car je voudrais voir les valeurs prisent par les(" restes (mod Mq) de ces suites S, pour les exposants P,
    11, 13 ,17 et 19 , donnant Mq prime
    est pour les suites S , exposants: 23, 29,et 37 = Mq composé
    sinon je dois me les taper manuellement, merci pour ceux qui peuvent me l'editer sur le Fil.....A+
  11. #161
    invite3d7be5ae
    Pour 23 : 4, 14, 194, 37634, 7031978, 7033660, 1176429, 7643358, 3179743, 2694768, 763525, 4182158, 7004001, 1531454, 5888805, 1140622, 4321431, 7041324, 2756392, 1280050, 6563009, 6107895, 6243954.
    Pour 29 : 4, 14, 194, 37634, 342576132, 250734296, 433300702, 16341479, 49808751, 57936161, 211467447, 71320725, 91230447, 153832672, 217471443, 239636427, 223645010, 90243197, 27374393, 490737401, 35441039, 303927542, 202574536, 515018664, 330289146, 148819211, 365171774, 458738443, 199330295.
    Pour 37 : 4, 14, 194, 37634, 1416317954, 111419319480, 75212031451, 42117743384, 134212256520, 54923239684, 61369726979, 100682126153, 46790825955, 120336432403, 15532303443, 43487582705, 63215664337, 24881968247, 36378170995, 23347868395, 34319987212, 27325339261, 67024860468, 67821607698, 45433743622, 32514699513, 51489094388, 44855569738, 31479590378, 32455804440, 54840899833, 71222372297, 35230286592, 24416019713, 80429963578, 117093979072, 31836395557.
  12. #162
    invitedebe236f
    11 4 14 194 788 701 119 1877 240 282 1736 510
    13 4 14 194 4874 4874 4874 4874 4874 4874 4874 4874 4874 4874
    17 4 14 194 37634 95799 119121 66179 53645 122218 126220 70490 69559 99585 78221 130559
    19 4 14 194 37634 218767 510066 386344 323156 218526 504140 103469 417706 307417 382989 275842 85226 523263
  13. #163
    leg
    merci c'est trés sympas.
    regardez les séries 17, 13 et 19 =Mq primau prmier coup d'oeil il n'y a pas de multiple de 5 cricri n'a mis que les reste sans les mettre au carré - 2 ce n'est pas grave mais en mettant le dernier chiffres de chaque Reste au carré on voit qu'il n'ya pas de multiple de 5 et vous pouvez controler aucun facteur de (Mq -1)/2 ne divisent ces Reste = R^2 - 2 (pour 17: 257,17,5,3 ); pour 19 73.19.13.3) pour 13 5.3.7.13).
    pour 11 il n'y a pas de m de 5 dans R^2 -2 mais les facteurs de (Mq - 1)/2 sont31.11.3)et 31 divise S(9) et obligatoirement: S(4) Mais là c'est normal puisque 2^5-1 = 31
    et vous constatez que les séries composées 23.29.37. on tous des m de 5 dans la suite S, tel que S(n)^2 - 2 = des multiple de 5 et probablement je vais controler
    des R^2 -2 divisible par un des facteur de (Mq -1)2
    pour 23,(Mq -1)/2= 4194303,
    pour 29 = 268435455
    pour 37 = 68719476735.
    l'interêt en cour de test des qu'un multiple de 5 est détect fin du teste Mq composé .
    on peut ajouter au progr les facteurs de ,(Mq -1)/2 des qu'un facteur divise R^2 - 2 Mq composé a la condition que Mq venant de Mq < ce ne soit pas cet exposant comme pour Mq=127
    il faudrait pousser le test jusqu'a 2^89 -1 qui est prim, il faut diviser R^2 -2! pas R uniquement
    A+ alors Sph ou en est tu???
  14. #164
    invitecf787e7b
    pour 2¹³-1=8191
    S1=4; S2=14 ;S3=194 ;S4=4870 ; 5 divise S4 et malgé tout 8191 est premier !
    cqfd
    je suis d'accord avec ericc et g_h (c'est vraiment de la pataphysique...)
  15. #165
    invite3d7be5ae
    cricri : ta FFT ne t'aurais pas jouer des trucs? Ou les rayons cosmiques auraient perturbés ta machine?
    Pour 13 : 4, 14, 194, 4870, 3953, 5970, 1857, 36, 1294, 3470, 128, 0, 8189.
    Pour 17 : 4, 14, 194, 37634, 95799, 119121, 66179, 53645, 122218, 126220, 70490, 69559, 99585, 78221, 130559, 0, 131069 (ou il y a quelques multiples de 5).
    Pour 19 : 4, 14, 194, 37634, 218767, 510066, 386344, 23156, 218526, 504140, 103469, 417706, 307417, 382989, 275842, 85226, 523263, 0.
    Mets dans anti-rayon cosmiques cricri.
  16. #166
    leg
    tigli S(4) ^2 -2 = 37634 comment veux tu que cela soit un multiple de 5 ???
    S(5)^2 -2= 23716898
    etc etc j'ai dit R^2 - 2 , pas R uniquement!
    pourquoi ?
    il y a une raison: si n'importe quel premier divise la suite S au carré - 2 a quoi sert le test!!!
    fait les essais jusqu'a P = 89 ; 2^89 -1 = Mq prime ou même que celui ci,
    et met nous les valeurs S(n)2 -2 comme l'a fait pole, sur le fil merci, on gagnera du temps moi je continue 41.43 . 47. etc
  17. #167
    leg
    si quelqu'un veux faire p = 61,Mq premier merci
  18. #168
    invite3d7be5ae
    Voilà : 4, 14, 194, 37634, 1416317954, 2005956546822746114, 360360107812989935, 21902747593568545, 1740602589084945420, 1337198076820436604, 2247350346121565718, 83171871456026787, 582723273476042577, 389768199659558512, 1660083560587298637, 1309051187682605027, 2060268568186095243, 1727984905136219803, 1123503237312787381, 720442006828744208, 1762244237164037571, 675035788244419149, 403242138936649547, 23218429299703654, 2303338777166369587, 1807999318695779203, 2117213806962939560, 608422148964310898, 1994472770237557072, 505071132657882993, 1458686264893839860, 828943682511799464, 1873899805900111440, 2100166639529159434, 1690337638073925992, 1850462809098646917, 655691867230185654, 1312985360173846259, 555029261697599761, 361044435199227874, 526190922173809863, 1323436870952128874, 891169157258972721, 185842366834216629, 222804261526276637, 991039614021822014, 481713520561357424, 1344980214107405881, 1970899971015200366, 1072613472477948613, 1908660977355480791, 863790468803724241, 2198539655050736259, 1534797684548241153, 257154353612781495, 2098355710732986488, 1394647967359914492, 1080792493261747995, 2147483648, 0.
  19. #169
    leg
    stop! ça ne marche pas, serie 19, mq = 2^19 - 1 = prime ,S(5)=R^2 -2 est divisible par 7
    merci pole !
  20. #170
    invite3d7be5ae
    Depuis quand 218767 est divisible par 7?
    A moins que tu parle de 47859000287? (Qui est 218767^2-2)
  21. #171
    invitecf787e7b
    S(5)^2 -2= 23716898
    pourquoi ?
    il y a une raison: si n'importe quel premier divise la suite S au carré - 2 a quoi sert le test!!!v
    reprenons, pour M13=2¹³-1=8191
    S1=4
    S2=14 mod M13
    S3=194 mod M13
    S4=37634=4870 mod M13
    c'est S4 qui est egal a 37634 mod M13 (et non S4^2-2)
    S5=4870²-2=23716898=3953 mod M13 (et non S5^2-2)
    dans ce test on ne s'interesse qu'au MODULO Mp (donc a la divisibilité par Mp uniquement.) et donc que les restes soient divisibles par d'autres nombres premiers n'a aucune importance.
  22. #172
    invitedebe236f
    a vi erreur pour 13 faute a excel ent(exp(ln(2)*13))=8191 et pas 8192
    quelqu un a le telephone de bill gate ?
  23. #173
    SPH
    Globalement, cela vous amene a quoi tous ces calculs ?
    Leg : alors, as tu avancé ?
  24. #174
    leg
    cricri j'ai aussi ces probl cela m'a obligé a prendre 4décimales apres la virgule et tout recommencer
    tigli on se comprend sans ce comprendre
    S(1) = s(0)² -2
    S(6) =s(5)² - 2 / Mp. nous sommes bien d'accord que Mp divise le reste au carré - 2; de S(n-1) ; et non le reste tout cour
    de croire que si certain facteur p divise un MODULO² -2 avant la fin du test n'a aucune importance "prouve le". sinon peut être que tu as raison ;mais
    explique ceci:
    6837000041,0000
    37166760622,0000
    21323098047,7143
    14918542904,8571
    6821944667,7143
    36308162799,7143
    1529404851,2857
    24925471776,2857
    13500744555,2857
    regarde les décimales de [S(n)² - 2 ]/ 7, il s'agit de la Suite de Mq = 2^19 - 1
    c'est une belle coincidence , le facteur P qui fait cela c'est 7 et 7 divise aussi
    2^19 - 2comme 73, 19 bien sûr et 3 (mais: 3 ou 5 divise la plupart des modulo Mp "sans être mis au carré" voir la zuite de pole pour P = 61; Mq prime, les modulo Mp ne sont pas encore mis au carré - 2)
    7 divise S(5) = S(4)² -2 et S(6) =S(5)² -2,
    si j'arrive a trouver pourquoi il sera peut être possible d'ameliorer le test; car de toute évidence P disise 2^(p-1) /2 avec d'autre facteur inferieur a p ce qui et curieux :7 = 2^3 -1 donc c'est un mersenne qui divise la suite S on se retrouve dans le cas de figure de ^7 -1, où pole démontre pourquoi 7 divise la Suite de Mq = 127 qui redonne 2^127 -1 = prime!
    Pour cette raison je pense que le fait que 7 divisant la Suite s de 2^19 -1 n'est pas une érreur, et je reviens sur ma position pour l'instant, en disant que ça marche . en définitive 7 dans ce cas de figure indique que 2^19 -1 est premier sans aller au bout MAIS il Faut tout analyser et trouver une BONNE ET JUSTE RAISON et là je compte sur VOUS
    leg
    ce qui serait peut être bon de faire, 2^127 - 2 ,
    a) est-il divisible par 7
    b) 7 divise t'il des Modulo MP au carré - 2, comme pour la Suite de 2 ^19 - 1 et 2^7 - 1 ?
    c) il faut donc attendre le premier reste modulo Mp, puis le mettre au carré - 2 et ensuite voir si 7 divise une de ces valeur avant S(126)² - 2 qui est divisible par 2^127 -1!
  26. #176
    invitecf787e7b
    bon ,
    1-
    prenons 2¹¹-1=2047 : calculons modulo 2047
    s1=4 ; S2=14;s3=194 ;S4=788;s5=701; S6=119;S7=-170;S8=240;S9=282; et S10=-311
    S4 est divisible par 7 et S6 aussi mais 2¹¹-1 n'es pas premier
    2-
    2^127-2 est divisible par 7
    car 7 s'ecrit 2^3-1 et donc les 2^3a-1 seront divisibles 126 est divisible par 3 donc 7 le divise
    a plus
  27. #177
    invite3d7be5ae
    c1-> 2, 20, 25, 47, 54, 59, 60, 68, 70, 76, 81, 84, 86, 88, 89, 97, 100, 102, 115, 120, 122, 123, 124. Tous les s(i-1)^2-2 sont divisible par 7.
    c2->59, 60, 88, 89, 122, 123, 124.
    Tigli, dans 211-1, il n'y a pas de paires.
    Maple, ça sert beaucoup (et ça ne fais pas d'arrondi dans les entiers!).
    Attention, 2^7-1 n'a pas de paires!!!
  28. #178
    leg
    pole , tigli a raison: pour 2 ^11 -1; 7 divise 788² -2 mais la n'est pas le probléme la contradiction vient de 31 qui est un diviseur de (2047-1)/2 = 1023 qui est divisible par 31 et qui divise aussi S9 or, comme 7, 31 est un nombre de mersenne, et : 2^11-1 = composé
    2^19-1 = premier, 7 divise (mq -1)/2 et aussi un reste mod Mq au carré -2 ! tout comme 31, 7 est un Mn..
    (de ce côté là il n'y a rien a voir come dirait coluche, circulez..)
  29. #179
    invitedebe236f
    petit rapel prime95
    http://www.mersenne.org/math.htm
    recherche les diviseur jusqu a environ 260 par division on va dire
    puis jusqu a xxx les diviseurs par une autre methode
    et enfin (peut etre 1 fois 1000 j en sais rien)si pas trouver lance le test de lucas qui a un gros defaut il faut aller au bout pour savoir alors que le nombre est peut etre divisible par 3
    donc cherche a ameilliorer le test lucas n est pas tres utile
  30. #180
    invite3d7be5ae
    Je ne suis pas d'accord : s'arretter en plein milieu du test peut être très utile.
  1. Le projet GIMPS a trouvé un nouveau nombre de Mersenne premier : M42.
    Par inviteb0cf188d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/09/2008, 20h38
  2. Factorisation et Mersenne
    Par leg dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 44
    Dernier message: 10/09/2007, 19h49
  3. [Term S] DM de Maths : Nombre de Mersenne
    Par invited0cbf1a1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2006, 13h31
  4. Mersenne M44 !
    Par invite4793db90 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 49
    Dernier message: 18/09/2006, 11h47
  5. Un possible nouveau nombre de Mersenne premier
    Réponses: 45
    Dernier message: 02/01/2006, 19h02
