fonction
Affichage des résultats 1 à 30 sur 64
fonction
    invite60ab18c5
    fonction
    Bonjour à tous!
    J'ai un petit probleme avec un exercice qui demande de calculer f'(x) et en suite en sachant que f'(x)=g(x) calculer g'(x).
    f(x) = xsinx- 2(1-cox)
    f(x) = xsinx -2 +2cox
    je calcule la derivée, ça il n'y a pas de probleme:
    f'(x) = 1 X sinx -(xcosx)-2sinx
    f'(x) = -sinx -xcosx
    On pose g(x) = f'(x)
    Mon probleme c'est pour calculer g'(x)
    g'(x) = -cosx - (-cosx -(-x(-sinx))
    g'(x) = -cox x -(-cos x -(xsinx))
    g'(x)= -cos x + cos x +xsinx
    g'(x) = xsinx
    Je ne suis pas sûr de mon resultat ...
    Parce que même si le resultat est juste, ensuite pour étudier la fonction sur [o, pi]:
    signe de g'(x) : x toujours positif / sinx toujours positif , et nul pour x = 0 et x = pi
    donc g'(x) positif , g(x) est donc croissante
    alorss pour le signe de f'(x) de nouveau je bloque..car f'(x) = -sinx -xcosx , et ce qu'il faut remplacer cosx par 1-sinx ? cela ferait f'(x) = -sinx -x (1-sinx) c'est a dire f'(x) = -sinx -x+ xsinx?
    Merci beaucoup par avance de votre aide car là je bloque completement...
    invite2c9a6487
    Re : fonction
    Salut Sandriela,
    J'ai peur qu'il y ait une erreur de signe dans ton calcul de g'(x). Les cos(x) ne disparaisent pas dans mon calcul...
    invitee3db0dc2
    Re : fonction
    Je pense en effet que tu t'es trompé dans ton calcul de la dérivée. Revérifie-le.
    invite60ab18c5
    Re : fonction
    Tout d'abord merci d'avoir été si rapide!!!
    Sinon, au sujet de g'(x)...
    g(x) = -sinx -xcosx
    la derivéede sinx = cos x
    et derivé de -xcosx = -1 X cox -(-x(-sinx))
    g'(x) = -cosx -cox+sinx
    ah!!donc
    g'(x) = -2cosx +sinx?
    invite2c9a6487
    Re : fonction
    Presque, manque plus que le x devant sin(x)
    (Certainement une faute de frappe)
    invite60ab18c5
    Re : fonction
    oui pardon, j'ia oublier de taper le x
    donc
    g'(x) = -2cosx +xsinx
    mais là est reellement mon probleme..je ne vois pas comment faire pour trouver le signe..est ce qu'il faudrait que je remplace cos par 1 - sinx?
    invite2c9a6487
    Re : fonction
    Oula!
    Cos(x) n'a jamais été égal à 1-sin(x).
    Mais (cos(x))^2+(sin(x))^2=1
    Mais est ce que cela apporte quelque chose ici? faut que je réfléchisse.
    invite60ab18c5
    Re : fonction
    mais pourtant cos (au carré)x + sin(au carré)x = 1
    donc cosau carré)x = 1 - sin(au carré)x
    donc cosx =1- sin x ?
    invite2c9a6487
    Re : fonction
    Citation Envoyé par sandriela
    donc cos(au carré)x = 1 - sin(au carré)x
    Ok, pour les deux premières, mais la troisième est fausse.
    En supposant que tout soit positif sur l'intervalle considéré:
    cos(x)=racine(1-(sin(x))^2)
    or racine(a+b) n'est pas égal à racine(a)+racine(b)
    Ta troisième ligne est donc fausse.
    invite60ab18c5
    Re : fonction
    a d'accord
    mais vaut il mieux remplacer cosx ou laisser avec sinx?
    invitee3db0dc2
    Re : fonction
    Revérifie ta dérivée de f
    invite60ab18c5
    Re : fonction
    Citation Envoyé par max2357
    ah oui en effet! je trouvais bizarre en plus de ne pas trouver la même chose sur l'ecran et sur ma feuille...
    j'ai troucvé f'(x) = sinx -x cosx +2cox
    mais là idem, je vois pas du tout comment faire pour etudier le signe
    invitee3db0dc2
    Re : fonction
    Ta dérivée vaut
    f'(x)=sinx+xcosx-2sinx
    invite2c9a6487
    Re : fonction
    Saperlipopette! Il y avait une erreur sur f'(x). Bien vu Max2357.
    invite60ab18c5
    Re : fonction
    oula je dois être fatiguée....^^
    oui en efeft, je retrouve
    on peut dire que f'(x) = -sinx + xcosx
    donc puisque f'(x) = g(x) alors
    g'(x) = -cosx + (1 X cox - ((-xsinx)
    g'(x) = -cosx +xcox+xsinx
    mais pour étudier le signe je ne vois pas...
    invitee3db0dc2
    Re : fonction
    Quelle est la question que tu dois résoudre exactement? Est-ce que tu as besoin du signe de g'?
    invite60ab18c5
    Re : fonction
    l'enoncé est "on considère la fonction f definie sur [o, pi]
    par f(x) = xsinx -2(1-cosx)
    Calculer f'(x) .On pose g(x) = f'(x) ; calculer g'(x);Completer le tableau:
    signe de g'(x) :
    variation de g
    signe de f'(x)
    variation de f
    invite60ab18c5
    Re : fonction
    je viens de refaire le calcul de g'(x) = xsinx
    invitee3db0dc2
    Re : fonction
    g'(x)=-xsinx
    invite60ab18c5
    Re : fonction
    g'(x)=-xsinx
    a bon? pourtant la derivé de xcosx est égal
    à 1 X cox - (-xsinx)
    donc egal a + sinx ?
    invitee3db0dc2
    Re : fonction
    la dérivée de xcosx est
    1 x cosx + (-xsinx).....
    invite60ab18c5
    Re : fonction
    a oui d'accord
    alors ...pour le signe de g'(x) , on sait que -x sur [o, pi] est toujours negatif et que sinx sur [o, pi] est toujours positif , et nul pour x = 0 et x= pi
    donc sur [o, pi] g'(x) est negatif donc g est decroissante...
    invitee3db0dc2
    Re : fonction
    C'est ça. D'où le signe de f et sa variation.
    invite60ab18c5
    Re : fonction
    donc puisque f '(x) = g(x) alors f(x) connait la même variation que g(x)?
    invitee3db0dc2
    Re : fonction
    g est négative sur [o;pi] (g(x)=-sinx+xcosx) Donc tu as le signe de f' et ses variations
    invite60ab18c5
    Re : fonction
    donc f'(x) est negative, f est donc decroissante aussi(?)
    invitee3db0dc2
    Re : fonction
    C'est ça. Et tu peux véerifier graphiquement si tu veux vraiment être sûre.
    invite60ab18c5
    Re : fonction
    oui en effet, je viens de verifier^^
    a la fin de l'exercice, il demande d'etudier la fonction
    u(x) = 1-cosx / x(au carré)
    j'ai trouvé le derivée u'(x) = (sinx X x^4))-(1-cosx X 2 x) / x^4
    c'est a dire u'(x) = x^2 sinx - 2x+2xcosx / x^4
    j'aurai penser que l'on retrouverait un "membre" semblable aux autres derivées calculée au debut de l'exercice...parce que là pour étudier le signe il n'y a pas de multipliquation...
    invite60ab18c5
    Re : fonction
    s'il vous plait...
    invite52c52005
    Re : fonction
    <message annulé> j'avais pas vu toutes les réponses.
  1. Fonction Paire, et Fonction Impaire
    Par invitef5dc7e34 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/08/2012, 18h13
  2. Fonction racine carrée et fonction cube
    Par invite1d9a0420 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2008, 16h43
  3. Passage fonction définie en paramétrique à fonction implicite ?
    Par invite9e01212f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2007, 23h38
  4. Fonction réciproque d'une fonction composée ??
    Par invite39b6d083 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2006, 23h33
  5. fonction logarithme (étude de fonction)
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 29
    Dernier message: 24/04/2005, 22h58
