Valeurs et vecteurs propres d'un opérateur linéaire - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    invitec314d025
    Re : Valeurs et vecteurs propres d'un opérateur linéaire
    Citation Envoyé par Bleyblue
    Il me semble que c'est le seule (sous espace vectoriel de ) qui ai zéro pour dimension non ?
    Dans R3, comme dans tout espace vectoriel.
    Si un sous-ev est non réduit à 0, alors il contient u non nul, et il contient donc Vect{u}. Donc il de dimension au moins 1.
    invite6de5f0ac
    Ah oui effectivement j'avais oublié ça.
    Bin oui. On peut voir ça en disant qu'un e.v. de dimension zéro est engendré par une famille de zéro vecteurs, et des familles comme ça il n'y en a pas des masses... On considère habituellement qu'il n'y a qu'un seul e.v. de dimension zéro sur un corps donné.
    -- françois
    Bleyblue
    Effectivement, c'est logique.
    merci !
    Bleyblue
    Si je veux calculer :
    Je peux considéré qu'il s'agit de la matrice d'une application dans la base canonique, je diagonalise la matrice (c'est possible ici), calculer la puissance 100 est alors facile.
    Après ça je dois réexprimer la matrice résultante dans la base canonique ?
    invitec314d025
    Oui. Mais on est pas obligé de parler de base canonique.
    La version purement matricelle serait : (P-1DP)k = P-1DkP
    Mais, c'est effectivement aussi simple de voir ça en terme d'endomorphismes.
    Bleyblue
    Je comprends,
    Bleyblue
    Tiens mais je tombe sur :
    c'est louche comme résultat non ?
    invite8ef93ceb
    J'ai fait le calcul à la main, j'arrive à :
    Ta réponse est proche, mais il semble y avoir des erreurs...
    Simon
    Bleyblue
    Tu es sérieux ou bien c'est une blague ?
    EDIT : Visiblement tu es sérieux, comment es-tu parvenu à faire les calculs à la main ?
    invite8ef93ceb
    blague, j'ai fait MatrixProduct[A=tamatrice,100] dans mathematica!
    Bleyblue
    Ah ok
    En tout cas c'est gentil ça me permet de vérifier si ma réponse est juste. Je vais vérifier mes clalculs ...
    (mais tiens dis, le 1/3 il risque de faire apparaîtres des rationnels alors qu'a priori tous les termes de la matrices doivent être entier non : ? C'est pour ça que je trouvais ça louche ...)
    erik
    Les valeurs données par Lévesque sont les bonnes.
    Moi je les ai calculés de tête (puis rapidement vérifiées avec un logiciel de calcul scientifique)
    Bleyblue
    Tu as fait des changements de base de tête ? Alors la ...
    Mes valeurs aussi sont bonnes en fait
    Simplement en recopiant le résultat j'ai transposé la matrice (fichu les lignes à la place des colonnes par mégarde).
    Mais j'aimerais bien qu'on m'explique comment on peut être sur de ne pas tomber sur des valeurs décimales ?
    Parceque si au lieu de chercher la matrice à la puissance 100 j'aurais cherché la matrice à la puissance 3 j'aurais eu la même chose mais avec un 3 à la place du 100 or 53 - 1 n'est pas divisible par 3 ...
    Bleyblue
    Dites si j'ai la matrice diagonale d'un opérateur linéaire sur l'espace vectoriel :
    et que je cherche la base de vecteur propre dans laquelle cette matrice est diagonalisée je peux simplement prendre :
    B = {(1,0), (0,1)}
    vu que (a + bi) et (c + di) sont valeurs propres l'image de (1,0) c'est (a + bi, 0) et celle de (0,1) c'est (0, c + di)
    c'est bon ?
    invite6b1e2c2e
    Oui, c'est bon.
    Ca sous entend juste que tu travailles sur un C espace vectoriel...
    __
    rvz
    invite6b1e2c2e
    Euh, pour une matrice 2*2, trouver les valeurs propres, c'est pas super dur. Le produit des valeurs propres vaut le déterminant, ici -5, et la somme vaut la trace, i.e. 4.
    Du coup, c'est facile de voir que les valeurs propres sont 5 et -1.
    On aurait aussi pu s'en douter en regardant ton résultat. Le 5^n suggère que 5 est une valeur propre. Le fait qu'il n'y ait pas d'autre puissance suggère que 1 ou -1 est valeur propre, ce qui se voit toujours facilement.
    Pourquoi on reste dans Z ? Facile : M_n (Z) est un anneau. Du coup, c'est certain que ce que tu dis pour la puissance 3 est faux. Je subodore que tu as oublié un (-1) puissance quelque chose quelque part, que tu auras simplifié pour la puissance 100 !
    __
    rvz
    Bleyblue
    Citation Envoyé par rvz
    Effectivement, je n'avais pas pensé à ça ...
    Sinon pour le coup des anneaux eh bien je ne connais pas encore ça (on verra les anneaux au cours demain matin ou dans deux semaines)
    merci !
    invitec314d025
    C'est clair. Probablement dans l'élévation à la puissance 100 de la matrice diagonale où il y a un -1.
    Bleyblue
    Citation Envoyé par matthias
    oui c'est exactement ça, je n'y ai pas pensé (je ne pense jamais à rien )
    merci !
    invite6a006f59
    bonjour a tous,
    j'ai besoin de trouver les valeurs et vecteurs propres de la matrice suivante:
    (7 0 -2 )
    (0 5 0)
    (-2 0 4)
    en valeur propre(L), j'ai: 3, 5 et 8
    mais pour les vecteurs propres ca coince, mes equations sont:
    (7-L)x-2z=0
    (5-L)y=0
    -2+(4-L)z=0
    c'est pour trouver des valeurs de y, ca me parait pas possible, si je mets 0 aux 3 vecteurs propres pour y, ils seront dans le meme plan , c'est possible ???? merci de vos réponses (si ca pouvait etre avant demain midi, ca serait génial)
  1. valeurs et vecteurs propres d'un endomorphisme.
    Par rasengan dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/07/2007, 17h26
  2. Matrice, valeurs et vecteurs propres
    Par inviteb54ea265 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2007, 14h48
  3. Valeurs propres d'un endomorphisme antisymétrique.
    Dernier message: 24/03/2007, 14h21
  4. Simplicité des valeurs propres d'un opérateur intégrale
    Par invite412f80f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/01/2007, 10h40
  5. calcul valeurs et vecteurs propres d'une matrice
    Par invite809cae2e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2006, 17h53
