IR-espace vectoriel - Page 4
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 136
IR-espace vectoriel
  1. #91
    invite67bfbeae
    Re : IR-espace vectoriel
    Mais j'essaye de comprendre !!
    Tu me dis Tu as des règles dans la définition, ce sont celles-ci qu'il faut démontrer. Un point c'est tout.
    Mais je ne trouve pas comment démontrer que x*(y*z)=(x*y)*z par exemple... ca semble tellement logique
  2. #92
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Désolé,
    mais je ne sais pas de quoi tu parles ! C'est qui x, y et z ? C'est quoi * ?
    Sois sérieux : Soit tu parles de quelque chose de précis et tu peux parler de démontrer (par exemple dans l'exercice de départ); soit tu baratines.
    Alors commence par étudier le cours que je t'ai proposé, en le lisant jusqu'à la fin du 1, puis regarde d'autres cours, plus générux, comme celui-ci par exemple.
    Ensuite, essaie de prouver que l'ensemble des couples de réels muni des lois ++ et ¤ définies ci après est une espace vectoriel réel :
    Pour tous réels x, y et k,
    (x,y)++(z,t)=(x+z,y+t)
    k¤(x,y)=(kx,ky)
    Il suffit de vérifier les 8 axiomes.
    par la suite, on remplacera ++ par + (puisque ce sont les mêmes propriétés que le + entre les nombres réels) et ¤ par . ou même rien s'il n'y a pas de risque de confusion.
    Je pense que tu as commencé par un exercice trop difficile pour toi.
    Tu n'as toujours pas dit pourquoi tu voulais le faire !!!
  3. #93
    PlaneteF
    Brian0905,
    Il faut montrer que pour tout et pour tous réels et ,
    Donc il faut montrer que pour tout ,
    Pour ce faire on va tout simplement utiliser la définition même du produit à gauche d'une fonction par un scalaire donnée par l'énoncé.
    On a alors : Pour tout ,
    Je te laisse le soin de finir.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 15/02/2016 à 19h01.
  4. #94
    invite67bfbeae
    Bonsoir, j'avais besoin d'une petite pause ! Je reviens plus fort je l'espère !
    Bon, Pour tout x appartenant a IR on a (λ.f)(x)= λ * f(x) (2)
    A t-on pour f dans F(IR,IR)et pour tout λ et μ appartenant a IR ( λ * μ).f=λ.(μ.f) ?
    (*)Premierement on remplace dans (2) λ par λ * μ, on a donc pour tout x appartenant a IR ((λ * μ).f)(x)=(λ * μ)*f(x)
    Deuxièmement on remplace λ par μ dans (2) , on a pour tout x appartenant a IR (μ.f)(x)=μ*f(x)
    (**)Donc finalement λ*(μ.f)(x)=λ*μ*f(x)
    Donc on a bien ( λ * μ).f=λ.(μ.f), ((*)=(**)).
    C'est mieux j'éspere ?
  5. #95
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Brian0905 Voir le message
    C'est très confus, ... enchaine sur mon dernier message, c'était quasiment fini.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 16/02/2016 à 22h16.
  6. #96
    invite67bfbeae
    Ok merci, j'ai fini les 8 axiomes, j'ai enfin compris qu'en fait il faut que je me serves des lois dans la definition de l'énoncé couplés avec les lois du cours et il n'y a rien de plus simple.....
    Bon j'attaque le reste de l'exercice demain !
    Et gg0 je fais cet exercice car ce sera des exercices de ce type dans mon Ds
  7. #97
    PlaneteF
    Ok merci, j'ai fini les 8 axiomes, (...)
    Mouais, si tu le dis ... et au niveau de la justesse des démonstrations cela donne quoi (vu ce que tu as écrit jusqu'à maintenant) ? ...
    Par exemple pour prendre quelque chose de très simple et très rapide, comment rédiges-tu que pour toute fonction réelle , ?
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 16/02/2016 à 22h44.
  8. #98
    invite67bfbeae
    Mdr, je suis confiant j'ai compris donc le reste suivra !
    Heu pour la multiplication par 1 et l'identité:
    Soit f une fonction dans F(IR,IR), on a 1*((λ.f)(x))=1*(λ*f(x))=λ *f(x)
    et ((λ.f)(x))*1=(λ*f(x))*1=λ*f( x)
    Donc on a bien 1*f=f*1=f
    Bim
  9. #99
    PlaneteF
    Bim
    Absolument n'importe quoi, ... donc j'ai vraiment bien fait de te demander cela puisque ce n'est pas çà du tout (ça se sentait à 30 km à la ronde le nez bouché ), ... tu mélanges tout, ...
    --> Mais que vient faire ce pauvre dans cette galère (oui ça commence à devenir une galère ce fil, ... pour toi ), ...
    --> Et ce qu'il faut montrer je te l'ai écrit, c'est , ... et toi tu parles de qui n'a aucun sens, je te l'ai dit je ne sais pas combien de fois, est une multiplication entre 2 réels, pas entre un réel et une fonction.
    Je n'ose même pas imaginer tes autres démonstrations, ... ben au boulot
    Dernière modification par PlaneteF ; 17/02/2016 à 00h12.
  10. #100
    invite67bfbeae
    Desole je tai mis mon anciennne ! Pour cette demonstration jai en fait remplacer lambda par 1 dans ma loi donne dans la definition et on a bien legalite !
  11. #101
    invite67bfbeae
    Je suis sur mon telephone mais en gros je crois quon avait (lambda.f)(x)=lambda * f(x)
    Je remplace lambda par 1 ca fait (1.f)(x)=1*f(x) etc
    Non ?
  12. #102
    gg0
    Ben oui, c'est très simple.
  13. #103
    invite67bfbeae
    Effectivement je trouve ca tellement simple maintenant... Moi qui preferais mes equa diff etc... Haha !
  14. #104
    invite67bfbeae
    Bonsoir, j'ai une petite question, dans mon cours je vois qu'on peut prouver qu'un sous ensemble est un sous espace vectoriel du R espace vectoriel en faisant l'element neutre, ensuite la loi de l'addition et en dernier la loi de multiplication.
    Je voulais savoir pourquoi ne fait-on pas les 8 axiomes et inversement ?
    invite67bfbeae
    L'énoncé est en fait: On considere F(IR,IR) l'espace vectoreil sur IR des fonctions f definies de IR dans IR, muni de l'addition est la mlultiplicaiton par un reel habituel.
    question : on definit E comme l'ensemble des fonctions f definies de IR dans IR telle que f(0)=1
    Est ce que E est un sous espace vectoriel de F(IR;IR) ?
  16. #106
    PlaneteF
    L'idée est d'utiliser la caractérisation d'un ss-ev suivante :
    1) La fonction nulle appartient à .
    2) Stabilité par combinaisons linéaires.
    Donc d'abord vérifier le point 1), ... et si ce point est OK, vérifier le 2e point.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 17/02/2016 à 22h59.
  17. #107
    invite67bfbeae
    Merci, donc ces 3 lois pour les SEV et les Axiomes pour les R-espaces vectoriel c'est bien ca ?
    Par contre pour l'element neutre par exemple je sais le faire quand la fonction contient un x par exemple mais la onn nous donne déja f(0)=1 il faut que je trouve quand f(x)=0 ? ou .... ?
  18. #108
    PlaneteF
    Non tu ne vérifies que les 2 points que j'ai indiqués, ... et encore si le 1er point n'est pas OK, tu peux conclure immédiatement que l'on a pas un ss-ev de l'ev en question.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 17/02/2016 à 23h06.
  19. #109
    invite67bfbeae
    Oui, mais par exemple si on me donne F={(x,y,z,t) appartenant a R, xt=yz}, pour l'element neutre je prend (0,0,0,0) appartient a F car 0*0=0*0 Mais la avec F(0)=1 .....
  20. #110
    PlaneteF
    La première question à se poser est pourtant très simple : Est-ce que la fonction réelle nulle, c'est-à-dire la fonction , appartient à ?
    La réponse à cette question est évidente.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 17/02/2016 à 23h18.
  21. #111
    invite67bfbeae
    f(0)=1+teta(x) avec teta(x)=0 pour tout x appartenant a R
    donc f(0)=1+0=1=f(0)
  22. #112
    PlaneteF
    ... Hein ? ... Kestudi ??
    Dernière modification par PlaneteF ; 17/02/2016 à 23h23.
  23. #113
    invite67bfbeae
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Est-ce que la fonction réelle nulle, c'est-à-dire la fonction teta etc.. , appartient à E ?
    Donc est ce que la fonction teta(x)=0 appartient a E ? Avec les fonctions c'est galere. Est ce : f(teta(x))=1 car teta(x)=0 pour tout x ?????
  24. #114
    PlaneteF
    Soit . Par définition :
    Question : Est-ce que ?
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 17/02/2016 à 23h32.
  25. #115
    invite67bfbeae
    teta(0)=0 donc teta appartient a E ? Lol
  26. #116
    PlaneteF
    ... Et si tu te concentrais 2 secondes avant de répondre nimpe !
    Cdt
  27. #117
    invite67bfbeae
    Raaah mais j'essaie !
    Mais la fonction teta est bien la fonction nul donc pour tout x appartenant a R elle vaut 0 ca j'ai bien compris ?
    Mais pour montrer que teta appartient a E, je ne sais pas si je dois me servir de f(0)=1 etc.. avec les fonctions j'ai vraiment plus de mal !!
  28. #118
    PlaneteF
    (...) je ne sais pas si je dois me servir de f(0)=1 (...)
    Mais c'est la condition nécessaire et suffisante d'appartenance à !! ... Donc bien sûr que oui, il faut l'appliquer à . What else?
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 17/02/2016 à 23h56.
  29. #119
    invite67bfbeae
    L'appliquer a teta j'en sais rien comment !!!!!!!!!!!!! f(teta)=1 je sais pas ca me gave sévere la.
    Pour moi lelement neutre c'est l'element qui verifie la condition donc si teta(x)=0 j'aurais fait f(teta)=1 donc voila terminé je ne comprend pas !!
  30. #120
    PlaneteF
    Soit .
    On a . Et donc :
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 18/02/2016 à 00h11.
  1. Espace vectoriel : sous ensemble vectoriel
    Par docEmmettBrown dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2015, 19h46
  2. sous espace vectoriel, sous espace vectoriel engendré et combinaison linéaire
    Par invitefb4f32d0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2013, 20h20
  3. Mécanique, espace affine, espace vectoriel
    Par invited17825bc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/09/2012, 18h50
  4. Comparaison de taille : Espace vectoriel/Sous-espace vectoriel
    Par invite191682dc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/09/2012, 15h30
  5. espace vectoriel et sous ensembles vectoriel
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2007, 13h14
