Somme vectorielle - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 104 sur 104
Somme vectorielle
  1. #91
    azizovsky
    Re : Somme vectorielle
    correction:
  2. #92
    geometrodynamics_of_QFT
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    correction:
    Heu...tu fous un peu les boules là mec...
    post #1 et #2 de ce fil :
    Citation Envoyé par geometrodynamics_of_QFT Voir le message
    partant de l'expression corrigée par rapport au post précédent :
    et de la déduction
    étant et étant par définition...(ou inversément, je ne sais plus)
    exactement le même raisonnement que toi...allo? Serait-tu une guerre en retard?
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 05/03/2016 à 13h05.
  3. #93
    Je pense que non, mais c'était quoi l'objet de ton post alors?
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 05/03/2016 à 13h24.
  4. #94
    azizovsky
    je reprend, au lieu de ton je change en pour des considérations de simplifiction et physique .
    avec et après on va faire
    pour tous
    pour un deuxième observateur au bout du segment, lui aussi, il a dans sont référentiel un point qui va bougé à la même vitesse angulaire au bout du segment de rayon
    on remplace dans *
    ça devient lourd à écrire...
    Dernière modification par azizovsky ; 05/03/2016 à 14h58.
  5. #95
    J'ai trouvé comment formuler le nouveau problème :
    En ayant bien en tête la construction: j'ai refait un nouveau GIF.
    Nom : ezgif.com-gif-maker.gif
Affichages : 72
Taille : 342,2 Ko
    Jusqu'à présent, on a étudié le vecteur résultant
    , qui donne le point de convergence en fonction de .
    où
    Maintenant, considérons la quantité
    Cette quantité représente la distance à laquelle se trouve le centre du cercle passant par et dont le centre est sur la médiatrice de .
    Mon idée est que quand , on voit (par son expression et par construction sur le dessin) que .
    Cependant, puisque l'angle est le même pour chaque itération, mais que le rayon du cercle diminue de moitié à chaque itération, on a .
    Si bien qu'il existe un certain tel que !!!
    Je n'ai pas bien exprimé rigoureusement mon idée, mais puisque tend vers l'infini, et que aussi, pour un proche de fixé, il y a bien un moment où un des segments aura ses extrémités sur un cercle centré sur sa médiatrice, dont la distance du centre sera plus courte que , ou toute autre quantité relevante du problème sur laquelle je ne parviens pas à mettre clairement le doigt...
    c'est le genre d'ajustement fin dont je parlais...
    Donc soit donné, pour quelle valeur de on a ?
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 05/03/2016 à 15h04.
  6. #96
    azizovsky
    c'est comme on 'a un mètre d'un menuisier plier, et que à chaque point de fixation de deux se segments, il y'a un mécanisme d'ouverture (ressort, ....même K=cst: raideur ) de chaque couple de segment , on fixe le grand segment au sol (aussi un mécanisme....avec le sol), et on laisse se mètre s'ouvrir.....
    Dernière modification par azizovsky ; 05/03/2016 à 15h10.
  7. #97
    azizovsky
    à le point limite et à le point limite se trouve au point
  8. #98
    Voilà une autre illustration qui montre bien que pour fixé, diminue avec ...
    Nom : diminution.png
Affichages : 68
Taille : 15,8 Ko
    Comment formuler correctement le fait que lorsque , il existe un certain tel que reste fini?
    Et quel est ce en fonction de , par exemple pour avec ?
    donc en gros, on cherche lol
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 05/03/2016 à 15h38.
  9. #99
    azizovsky
    le point limite décrit une COURBE LIMITE .
  10. #100
    Ben oui, cette courbe-là (en rouge): c'est ton espère de "mètre de menuisier" lol
    https://www.geogebra.org/material/simple/id/2787113
    (faire tourner le point A1 en cliquant-déplaçant)
    Mais ce problème est réglé depuis longtemps...
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 05/03/2016 à 16h09.
  11. #101
    azizovsky
    c'est parfait, moi j'ai pris un cas simple pour une certaine raideur... et conditions initiales ....et avec rotation alpha=wt, et je dessine sur le papier mon imagination...
    et si tu pose une certaine relation r(k,t).
    Dernière modification par azizovsky ; 05/03/2016 à 16h26.
  12. #102
    azizovsky
    dans quelles conditions la courbe limite est non 'fermée' avec rotation?. (c'est normale si les segment se dilate avec le même facteur....)
    Dernière modification par azizovsky ; 05/03/2016 à 16h34.
  13. #103
    azizovsky
    en tous les cas, merci geometrodynamics_of_QFT pour tous, j'ai (ré)appris beaucoup de choses....
  14. #104
    merci aussi pour tes formulations parallèles, avoir deux formulations (une dans RxR et une dans C) est toujours bien utile pour vérifier doublement les résultats et/ou franchir des obstacles parfois infranchissables survenant dans l'une des méthodes, en ayant recours à la seconde pour le contourner.
    Donc, je compte encore sur toi pour le prochain volet de cette exploration : quelle puissance de 2 dépasse la tangente?
  1. Module d'une somme vectorielle.
    Par invite92fdbd33 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2014, 20h53
  2. Convergence et limite de la somme d'une somme [séries]
    Par invite3acfbda2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/10/2009, 10h17
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 11/07/2009, 17h39
  4. Projection de somme vectorielle sur deux axes
    Par invite03c3d1e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2008, 22h55
  5. projection de somme vectorielle
    Par invite56269a05 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2008, 15h32
