Demontrer la limite d'une suite
Affichage des résultats 1 à 30 sur 59
    invite031f20aa
    J'ai un peu de mal avec la méthode qu'on m'a enseigné. Je souhaite démontrer que la limite de la suite a^n est 0 pour : 0 < a < 1
    Je suppose que la limite est 0. Donc avec la définition de la limite, je cherche un n>N tel que |Un - l | < ε
    Donc | a^n - 0 | < ε
    = ln(a^n) < ln(ε)
    = n*ln(a) < ln(ε)
    = n < ln(ε) / ln(a)
    et je n'arrive pas à inverser le signe pour obtenir quelque chose de la forme n > N au final en manipulant avec la partie entière
    invite23cdddab
    Re : Demontrer la limite d'une suite
    Tu as simplement ignoré le fait que ln(a) est négatif
    Médiat
    si 0<a<1 quel est le signe de ln(a) ?
    Je suis Charlie.
    invite031f20aa
    Vous voulez dire que je dois changer le sens de l'inégalité car ln(a) est négatif ? J'ai peut être un peu de retard, mais pouvez vous m'expliquer pourquoi ? (on m'a toujours dit qu'on changeait le sens que lorsqu'on multipliait par -1 ou divisait).
    Je pose la question car si je fais ça : soit a = 0.3 et soit ε>0, par exemple ε = 0.5
    0.3 < 0.5
    ln(0.3) < ln(0.5) (malgré le fait que ln(a) soit négative, elle reste inférieure...)
    Médiat
    0.3 < 0.5 entraine ln(0.3) < ln(0.5) (car la onction ln est croissante).
    C'est au moment de la division par ln(a) que le changement de sens intervient
    Je suis Charlie.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Ta ligne
    n*ln(a) < ln(ε)
    est correcte. pas de problème avec ln, fonction croissante.
    Par contre, ensuite, tu multiplie les deux membres par un nombre négatif(1/ln(a)), donc en application d'une règle qu'on voit en troisième, l'inégalité change de sens.
    Exactement comme
    5*(-3)<7
    donne
    5 > 7/(-3)
    et non pas l'absurdité 5<-7/3
    invite031f20aa
    Ah j'avais complètement laissé de côté la dernière ligne... Je comprends d'où vient l'erreur merci beaucoup !
    Anonyme007
    Ce que tu fais n'est pas claire :
    Citation Envoyé par Perxyd Voir le message
    ... Donc avec la définition de la limite, je cherche un n>N tel que |Un - l | < ε
    = ln(a^n) < ln(ε)
    = n*ln(a) < ln(ε)
    = n < ln(ε) / ln(a)
    Voici comment il faut rédiger ( A partir d'aujourd'hui, tu raisonnes de la meme sorte dans tous les exercices )
    Montrer que : signifie qu'on fixe et on va à la recherche de de sorte : .
    Suis bien ce que je vais dire à partir de maintenant ( car c'est important, et tu appliqueras la meme et unique méthode dans tous les autres prochains exercices ).
    Tu fixes ( Tu écris : Soit ) :
    Ensuite, tu prends ce morceau qui figure dans le morceau de définition : , et tu fais un retour en arrière : avec : à déterminer, jusqu'à arriver au morceau de définition : dans la définition .
    J'insiste sur un point très très très important est que le retour en arrière : se fait par implication et non par équivalence : ... C'est l'erreur grave que tu fais dans ton exo.
    Pour ton exo, voici comment on procède :
    Soit :
    Étape
    On a : si : alors : ( Voici la première étape de retour en arrière par implication , en réalité, c'est l'implication triviale, c'est à dire une équivalence , mais dans les prochaines étapes, on n'utilisera que des implications stricte : )
    Maintenant, l'étape suivante numéro , le deuxième retour en arrière par implication stricte
    Si et , alors :
    Étape
    Si et , alors et
    Étape
    Si et , alors et
    Étape
    Si et , alors et
    Étape
    A cet étape, tu remarques que : , parce que : qui est une hypothèse, implique :
    Si ( car : ) et alors : et
    Étape
    Si : et alors ( car : ) et
    Étape
    Si : et alors : et
    On prend, alors pour , le .
    Par conséquent, pour : , on a :
    On a ainsi : .
    Voici comment donc il faut présenter la solution à l'examen :
    Soit :
    On a :
    Si : alors :
    Si et , alors :
    Si et , alors et
    Si et , alors et
    Si et , alors et
    Si : et alors : et
    On prend, alors pour , tel que .
    On a ainsi : .
    Dernière modification par Anonyme007 ; 12/02/2018 à 21h15.
    Médiat
    Citation Envoyé par Anonyme007 Voir le message
    Montrer que : signifie qu'on fixe et on va à la recherche de de sorte : 0.
    Cela commence mal, 2 erreurs dans la première phrase.
    Je suis Charlie.
    Anonyme007
    Tu es si dur et radical Médiat.
    C'est vrai, il y'a des erreurs dans ce que j'ai écrit. Le clavier me fatigue, c'est pourquoi je suis mal concentré. ( Il y'a des touches qui sont enlevé dans mon clavier, je remplaces ça en faisant un copier coller, c'est fatiguant ).
    Dernière modification par Anonyme007 ; 12/02/2018 à 21h31.
    Anonyme007
    J'ai fait aussi une erreur dans le passage : si et alors . Ici, il faut laisser la formule intact, et ne pas la remplacer par , c'est, car elle fait parties des hypothèses de l'exercice qu'il ne faut pas toucher. Moi, j'ai modifié cette hypothèse hélas.
    invite031f20aa
    C'est génial ! Ca va énormément m'aider merci beaucoup c'est très gentil de ta part d'avoir expliqué pas à pas comment bien démontrer. Je suis en train de travailler ça, je reviendrai sur le sujet si j'ai des questions, sinon c'est que j'ai tout bien assimilé. Merci encore !
    Merlin95
    Soit :
    On a :
    Si : alors :
    Heuu pourquoi (tu as supposé que ou tu cherches à le démontrer) ?
    La définition de u_n c'est bien u_n = a^n ?
    Dernière modification par Merlin95 ; 12/02/2018 à 22h18.
    invite51d17075
    ben , rien ne lui interdit de prendre une conjecture et de la démontrer ensuite.
    Merlin95
    Si : et alors : et
    En gros pour 0 < a < 1
    Tu arrives à :
    Si alors
    Si j'ai bien compris dans la méthode, il faut que l'étape i implique l'étape i-1, avec étape 0 ce qui est à démontrer. C'est bien cela ?
    Dernière modification par Merlin95 ; 12/02/2018 à 22h37.
    Merlin95
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Dans ce qui est écrit il semble qu'il y ait une implication "si ... alors". Or il manque le
    invite51d17075
    Il me semble par que la "démo" proposée est bien lourde (voire indigeste : 7 étapes!!! ) alors qu'il est aisé ( si on ne fait l'erreur de signe )
    pour un eps donné ; de trouver un N tel que pour tout n>N a^n< eps
    Anonyme007
    @ansset :
    L'objet de ma réponse que j'ai écrit n'est pas de résoudre l'exercice, mais d'expliquer à Perxyd la démarche à suivre pour qu'il ne bute sur aucun exercice sur les limites la prochaine fois. Lui donner juste le corrigé ne m’intéresse pas.
    Anonyme007
    Citation Envoyé par Merlin95 Voir le message
    Tu arrives à :
    Si alors
    On cherche dans , c'est pourquoi on est obligé de passer par l'étape :
    ... On fait ça toujours à la fin.
    Dernière modification par Anonyme007 ; 12/02/2018 à 22h54.
    invite51d17075
    possible, je n'ai pas du bien voir où, si c'est le cas.
    mais cela a peu d'importance ,il faut voir comment la rédaction sera formulée à la fin.
    cordialement.
    @Anonymous: je n'ai pas l'impression que tu lui donnes vraiment des indications générales , mais que tu décortiques à n'en plus finir cet exercice en particulier. ( mais si il(elle) y retrouve ses petits, alors que la simple correction de signe signalé très tôt suffisait largement )
    mais considère cela comme un avis personnel.
    Merlin95
    Cette méthode a le mérite de bien montrer dans quel le "sens" se fait le raisonnement, mais effectivement, pourquoi ne pas se servir de
    alors
    alors comme la fonction exponentielle est croissante :
    d'où
    Médiat
    Non, c'est totalement inutile, est largement suffisant.
    Je suis Charlie.
    Anonyme007
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Non, c'est ce qu'on m'a appris à l'école depuis que j'étais petit.
    Merlin95
    Avec la méthode d'Anonyme007 qui déroule les étapes car donne
    Etape 0 :
    Etape 1 :
    Etape 2 : (car la fonction exponentielle est croissante)
    Etape 3 :
    Etape 4 :
    Etape 5 :
    (et donc entre parenthèse, pas besoin de
    Edit : Croisement avec Médiat
    Dernière modification par Merlin95 ; 12/02/2018 à 23h09.
    Médiat
    @Anonyme007 : Dommage !
    Dernière modification par Médiat ; 12/02/2018 à 23h05.
    Je suis Charlie.
    Anonyme007
    Etape 0 :
    Etape 1 :
    Etape 3 :
    Etape 4 :
    Etape 5 :
    (et donc entre parenthèse, pas besoin de )
    Non, parce que :
    Dernière modification par Anonyme007 ; 12/02/2018 à 23h07.
    Merlin95
    Avec la méthode d'Anonyme007 qui déroule les étapes car donne...
    Correction :
    Etape 0 :
    Etape 1 :
    Etape 2 :
    Etape 3 : ca la fonction exponentielle est croissante
    Etape 4 :
    Etape 5 :
    Merlin95
    Non, parce que :
    Pourquoi prendre +1 alors que E(..) suffit. Ca laisse croire inutilement que vous êtes passé à coté de ce fait.
    Médiat
    Il n'y a même pas besoin de prendre la partie entière (E(...))
    Je suis Charlie.
    Merlin95
    Oui ca fait une étape en moins.
  1. Comment démontrer qu'une suite démontrer qu'une suite est convergente? (TS)
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/03/2020, 10h33
  2. Demontrer une limite
    Par invite1dda4089 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/12/2010, 08h40
  3. Démontrer une suite
    Par invite57c166fd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/12/2010, 04h31
  4. Comment démontrer qu'une suite est une suite géométrique de raison b?
    Par inviteedcd9766 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2007, 19h45
  5. Démontrer une limite d'une fonction Sin
    Par invite84d6700e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2005, 02h37
