Problème de dérivée
Problème de dérivée
    Pelosaure
    Problème de dérivée
    Dans un calcul j'ai un soucis pour calculer la dérivée d'une fonction par rapport à sa propre dérivée par rapport au temps. En gros que vaut :
    df / (df/dt)
    Merci par avance
    invitef29758b5
    Re : Problème de dérivée
    Salut
    Citation Envoyé par Pelosaure Voir le message
    df / (df/dt)
    La dérivée de la dérivée , je suppose .
    Donc :
    d(df/dt)/dt ou df'/dt mais pas df / (df/dt)
    _Tu calcules f' = df/dt
    _Tu dérives f'
    Ou vois tu une difficulté ?
    Pelosaure
    Je ne recherche pas la dérivée seconde mais la dérivée de la position d'un point par rapport à sa vitesse :
    ∂f/∂(∂f/∂t)
    J'avais oublié un ∂ au dénominateur désolé
    Dernière modification par Pelosaure ; 25/11/2019 à 19h58.
    invitef29758b5
    Dans ce cas ce serait :
    df/d(df/dt)
    Explique nous ton problème , qu' on ne tourne pas en rond indéfiniment .
    invite51d17075
    Edit :désolé , croisement avec Dynamix.
    mais je laisse quand même
    df / (df/dt)
    Merci par avance
    puis:
    peut-on connaitre ce calcul ?
    car le libellé est un peu obscur.
    Pelosaure
    Je cherche en fait à trouver l'équation du mouvement d'un double pendule couplé avec des ressorts.
    J'ai joint l'exercice en pièce jointe et je suis à la question 2.
    D'ailleurs il me semble que la formule donnée en 1 est fausse, je ne trouve pas de carré sur les thetas liés à l'énergie potentielle de pesanteur
    invite51d17075
    pour le 1).
    l'énoncé spécifie que
    supposons que l'on soit est juste en présence d'un pendule simple.
    l'énergie potentielle de celui ci est (rappel )
    ici les viennent d'un DL à l'ordre 2 des
    d'où l'apparition des
    ensuite la formule totale vient de la combinaison des deux masses, comme pour l'énergie cinétique.
    invite51d17075
    ps : en y incluant les ressorts.
    invite51d17075
    et celle ci vaut
    avec
    d'où le
    ici avec un DL à l'ordre 1 du sin.
    Pelosaure
    Merci pour ces précisions !
    Du coup, pour la 2ème question, écrire les équations d'Euler-Lagrange m'amène à dériver L = T - V par rapport à la vitesse angulaire w1 (dérivée de theta1 par rapport au temps).
    Il faut donc que je calcule la dérivée de (theta1)² par rapport à w1..
    Je ne vois pas comment faire, je doute que cette dérivée soit nulle
    invite51d17075
    je ne comprend pas ce que tu veux dire.
    soit
    ou est le vecteur
    les équations à poser sont pour i=1,2
    et ici on prend , comme variables séparées.
    donc pour on a ( en simplifiant )
    d'où
    et
    donc
    devient
    soit, en divisant par ml
    ce qui est bien l'équation attendue.
    et on fait le même travail avec
    Pelosaure
    Ok je vois mieux la démarche maintenant !
    Merci pour votre aide
  1. Un problème de dérivée?
    Par EspritTordu dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/03/2013, 16h42
  2. Dérivée logarithmique | dérivée et dérivée seconde
    Par invite87ed8069 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2009, 15h36
  3. Problème de dérivée II
    Par inviteb619af60 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/07/2008, 11h16
  4. problème de derivée
    Par invite53e9395c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2007, 17h38
  5. Problème de dérivée
    Par inviteeab925e1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/08/2007, 12h45
