équation différentielle du 2nd ordre avec condition
    invite71e3cdf2
    Peut-on résoudre une équation différentielle du second ordre avec une condition aux limites de la fonction recherchée, genre :
    avec la fonction recherchée et la valeur de la fonction à l'abscisse
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : équation différentielle du 2nd ordre avec condition
    Bonsoir.
    je ne comprends pas trop ... Si L est connu, ainsi que y(L), ton équation est y"+y=Cte où la constante est -y(L). Si Y(L) est inconnu, quelle est l'équation ?
    invite71e3cdf2
    je ne connais pas y(L).
    en fait c'est un peu le serpent qui se mord la queue : j'ai besoin de y(L) pour résoudre le système mais je ne connais y(x).
    en gros, je cherche l'équation de la flèche d'une poutre et j'ai besoin de la valeur de la flèche en bout de poutre pour la connaitre
    invite51d17075
    bsr,
    donc la mise en équation du départ vient d'un exercice de physique.
    il semble souhaitable de connaitre cet exercice afin que le L ne soit pas un illustre inconnu tel qu'il est présenté ici.
    Cdt
    gg0
    A priori,
    il y a d'autres équations en cause.
    invite71e3cdf2
    merci de vos réponses
    j'ai peut être mal posé mon problème, je vais revérifier, mais les simulations numériques me confortent dans la bonne mise en équation....
    Médiat
    Vous êtes sûr que ce n'est pas plutôt j'ai mis plus ou moins sur la constante car je n'ai aucune idée de la bonne réponse
    Je suis Charlie.
    Biname
    Elle est où la condition du titre ?
    Sejam
    JJacquelin
    @ Infra_Red
    y''(x)+y(x)+y(L)=0 est une équation différentielle du second ordre. Par conséquent elle a une infinité de solutions qui dépendent de deux constantes arbitraires. Ces deux constantes resteront indéterminées tant que l'énoncé du problème ne donnera pas deux conditions bien spécifiées à respecter pour trouver la solution particulière qui satisfait à la fois l'équation différentielle et les deux conditions (qui actuellement manquent dans l'énoncé).
    Le titre de ta question parle d'une condition. Donc il en manquerait encore une. Mais ce que tu donnes n'est pas une condition bien spécifiée. En effet y(L) serait bien spécifiée si à la fois L et la valeur de y(L) étaient connues. Ce qui n'est pas le cas ainsi que tu le précises bien. Donc, en fait, les deux conditions manquent.
    Ainsi dans l'état incomplet de l'énoncé du problème tu peux seulement espérer obtenir la solution générale avec deux constantes indéterminées. Rien de plus.
    La solution générale est : y(x)=y(L)*(2*cos(x-L)-1)+C*sin(x-L)
    Les deux constantes restant indéterminées sont C et y(L).
    Dernière modification par JJacquelin ; 25/04/2020 à 09h25.
    JJacquelin
    Ajout à mon message précédent :
    Tu notes que : "en fait c'est un peu le serpent qui se mord la queue : j'ai besoin de y(L) pour résoudre le système mais je ne connais pas y(x)."
    Non, ce n'est pas ce qui manque. En fait, ce qui manque est la mise en équation (la modélisation) complète du problème qui, si elle était bien terminée et bien énoncée permettrait de déterminer à la fois les deux constantes, donc de déterminer y(L).
    invite71e3cdf2
    bonjour à tous,
    Je n'ai pas été clair dans mon premier post, je vous pose donc le problème entier. Le problème est que maintenant ça n'a plus rien à faire dans la catégorie math
    j'ai une poutre d'axe x dont la flèche y(x) est régit par l'équation :
    Le moment est de la forme :
    avec :
    l'amorce de la flexion à l'abscisse L de la poutre
    l'effort de compression à l'abscisse L de la poutre
    la flèche à l'abscisse L de la poutre (inconnue !!)
    la flèche le long de la poutre (inconnue !!)
    j'ai donc l'équation différentielle suivante : avec comme conditions aux limites :
    ma fonction inconnue est , or j'ai besoin de sa valeur à l'abscisse L pour la trouver.
    Ma question est simple : peut-on résoudre ce type d'équation différentielle ?
    Je suppose qu'on ne peut pas la résoudre comme cela, peut-être en passant par des séries de Bessel ??
    Biname
    Quelle est l'origine de L, 0 ou x ?
    Biname
    invite51d17075
    Biname
    oui, un petit schéma ???
    invite71e3cdf2
    voila le dessin :
    Nom : Screenshot_20200425_153854.png
Affichages : 207
Taille : 16,2 Ko
    invite71e3cdf2
    c'est un problème de mécanique non linéaire, donc il faut connaître un peu la mécanique.
    La mise en équation pour moi est valable car est corrélée avec les simulations éléments finis.
    Mon problème réside dans la résolution mathématique de l'équation ci-dessus.
    J'ai un exemple de résolution d'un problème presque similaire mais avec des fonctions de Bessel.
    J'aimerai ne pas en arriver là.
    invite51d17075
    d'après ton dessin y(L) est celui que l'on veut. ( il pourrait être nul )
    ce qui change , c'est le xMax.
    ou bien un truc m'échappe ?
    invite71e3cdf2
    en fait peu importe la longueur de la poutre, dans un problème de flambement la poutre est affectée d'une longueur virtuelle fonction des conditions aux limites.
    Par contre, je viens de tilter, j'utilise des équations posées dans le cadre des petites perturbations. Or je suis dans le cas des grandes perturbations.
    Je pense être hors cadre.
    Bref, je pollue pas plus longtemps le forum des matheux je pose mon problème en physique
    JJacquelin
    Pourquoi as-tu oublié de donner les conditions aux limites y(0)=0 et y'(0)=0 dans l'énoncé original du problème ?
    C'est cela qui manquait. Et encore faudrait-il que ces conditions soient correctes. Pour y(0)=0 pas de difficulté. Mais pour y'(0)=0 on peut être dubitatif car on voit sur la figure que la courbe tracée en rouge ne satisfait pas cette condition.
    Remarque : Je n'ai pas vérifié la modélisation physique après les nouvelles informations données. Donc je ne donne aucun avis sur l'exactitude ou non de ton équation différentielle.
    Dernière modification par JJacquelin ; 25/04/2020 à 17h19.
    Biname
    Citation Envoyé par Infra_Red Voir le message
    Oui mais on oublie facilement !
    Il m'amuse moi ton problème et si Ansset ne dit rien, c'est kosher forum.
    D'un point de vue physique (RDM), le flambage requière une excentricité de la charge ou ..., sans quoi, il ne 'démarre' pas, y(L)=0 doit donc être rejeté.
    En plus, à la base de la poutre devrait se trouver un encastrement qui lui contrerait le moment de F : ton -F.y(x) ?
    Biname
    invite71e3cdf2
    oui c'est un encastrement, le dessin n'est pas exhaustif
    F(y(L)-y(x)) est le moment tout le long de la poutre et vaut 0 à y(L) et est maximum à l'encastremet
    invite71e3cdf2
    Citation Envoyé par JJacquelin Voir le message
    non non je n'ai pas oublié, faut juste lire
    Biname
    F.y(L) = M0 et msg #11 Mx = M0 - F.y(x) non ?
    Et alors : EIy''(x) + Fy(x) - M0 = 0
    https://www.wolframalpha.com/input/?...x%29+-+c+%3D+0
    Biname pas trop sur de lui
    Biname
    F.y(L) = M0 et msg #11 Mx = 2M0 - F.y(x) non ?
    Et alors : EIy''(x) + Fy(x) - 2M0 = 0
    Pour x=0 y=0 et Mx = 2M0 OK
    Pour x=L et Mx=2M0 - M0=M0 OK
    Et EIy''(x) + Fy(x) - 2M0 = 0
    https://www.wolframalpha.com/input/?...%29+-+2c+%3D+0
    C'est bon là, non ?
    Biname
    invite51d17075
    Slt,
    S
    C'est quoi "kosher forum" ?
    sinon ansset était parti vaquer, , et ( outre sa boulette du y(L)=0 ) replonge à l'instant dans sa vieille physique.
    JJacquelin
    @Infra_Red :
    Je ne vois pas dans ta question #1 à quel endroit est spécifiée la condition $y'(0)=0$. De plus, tu donnes un schéma qui est cause de malentendu car ne correspondant pas à un encastrement à x=0 (ce que l'on apprend beaucoup trop tard). Ce n'est pas très sérieux. Donc je me retire de cette discussion mal partie dès le départ. Bonne continuation.
    Biname
    @Infra_Red :
    Paske s'il aurait su, il aurait pas venu.
    Sejam
    invite71e3cdf2
    @Infra_Red :
    je pense qu'on perd tous notre temps dans cette discussion.
    La méca n'a rien à voir la dedans (encastrement, pivot, ....) on s'en fiche.
    ma question première était de savoir si ce genre d'équation était résolvable :
    avec y(x) l'équation à trouver et y(a) la valeur de l'équationà une abscisse particulière
    Il faut croire que non puisque ça ne parle à personne !!
    merci à tous pour votre temps passé
    gg0
    JJacquelin t'a répondu. A voir la suite, ça ne t'arrangeait pas.
    Biname
    Wolfram ne trouve pas de solution pour y"(x) - y(x) = y(a)
    il répond "Not an ordinary ?___FIRST___? order differential equation"
    https://www.wolframalpha.com/input/?...%29%3Dy%28a%29
    Point de vue RDM :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Flambage
    y(L) est une condition aux limites et n'entre pas dans l'équation.
    L'équation différentielle est du type : a y"(x) + b y(x) + c = 0
    je doute juste pour M0 ou 2M0
    Biname
    RDM fleche : https://en.wikipedia.org/wiki/Deflection_(engineering)
    invite51d17075
    c'est ce que j'ai regardé en premier ( équation du dernier lien), sauf que celà s'applique qu'aux faibles déformations.
    de plus la force n'est pas orientée perp à la tige ici.
    je me demande s'il ne faut pas intégrer de bas en haut en appliquant la formule de cisaillement à chaque élément infinitésimal.
  1. équation différentielle du second ordre avec second membre polynomiale
    Par bokcho dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/05/2018, 09h09
  2. Résolution d'une équation différentielle du second ordre avec second membre
    Par invite1bf22c0f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/06/2015, 18h05
  3. Equation différentielle du 2nd ordre avec second membre constant !
    Par invite2bed08c0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/01/2013, 22h09
  4. Équation différentielle de second ordre avec sinus
    Par invitef795b795 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/04/2012, 15h43
  5. equation differentielle du 2nd ordre avec 2nd membre polynome
    Par invite2bbd7f81 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/04/2010, 00h05
