Exercice : C-espace vect. et poly d'endomorphisme
Affichage des résultats 1 à 30 sur 95
    math47
    J'ai un exercice à faire sont voici l'énoncé :
    Voici ce que j'ai fait pour les questions 1,2 et 3 :
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci d'avance,
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Exercice : C-espace vect. et poly d'endomorphisme
    Bonsoir.
    La question 2 reste à faire. Tu t'es contenté de copier la définition, on peut quand même faire mieux !!!
    Pour la question 3, tu as démontré la linéarité de D (je n'ai pas compris pour quoi tu as deux calculs alors que le premier suffit), mais tu n'as pas démontré que c'est un endomorphisme.
    J'imagine que c'est un brouillon, tellement c'est mal rédigé. Même si ce sont des exercices pour toi, il faut les rédiger pour en prendre la bonne habitude.
    math47
    Pour la 2, à part donner la définition comment on peut le caractériser ?
    Pour la 3, il faut que je dise que D(y) ∈ à E. Si je dis : y ∈ E, D(y) = y' ∈ E + le premier calcul qui montre que D est linéaire, c'est bon ?
    gg0
    Ben .. en donnant explicitement toutes les fonctions qui sont dedans. C'est élémentaire .... et tu as appris ça en lycée ou en L1.
    "Si je dis : y ∈ E, D(y) = y' ∈ E " tu te contentes d'affirmer, et comme tu ne prouve rien, ça vaut 0. Encore une fois, aies un peu de sérieux !! tu n'es pas bateleur sur la place du marché, tu fais des maths, tu démontres tout ce que tu dis.
    math47
    Pour la 2 : S1 est l'ensemble des fonction égales à leur dérivée et seules les fonctions exponentielles f(x) = sont les seules fonctions x = k*exp(x) le sont, donc S1 = { y = k*exp(y)} | k ∈ E } ? Je ne vois pas trop comment le formaliser...
    Pour la 3 : peut-on justifier que D(y) = y' ∈ E car l'ensemble des fonctions vérifiant y^(n) = y (Sn donc) est un sous espace vectoriel de E (montré à la question 1) ?
    Dernière modification par math47 ; 02/12/2021 à 14h20.
    gg0
    Question 2 : résolution d'une équation différentielle
    Question 3 : Je ne vois pas le rapport. C'est un peu bizarre que tu ne cherches pas à utiliser la définition de E. Elle donne une preuve simple, il y a juste à la rédiger.
    math47
    Question 3 : la dérivée d'une fonction C infini est également C infini, c'est correct ?
    math47
    Question 2 : ce sont les fonctions solutions de y′−ay=0 donc les fonctions f(x) = k*e^-G(x) avec G(x) une primitive de a, c'est ça ?
    math47
    Question 4 : Je suis parti sur ça pour commencer : y(n) = y <=> y(n)−y=0 <=> Dn(y)−Id(y)=0 mais je ne vois pas comment continuer...
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par math47 Voir le message
    Pour la 2 [...] S1 = { y = k*exp(y)} | k ∈ E } ?
    euh... y = k*exp(y)... c'est normal que y soit à gauche et à droite du signe = ?
    euh... tu es sûr que k ∈ E ? k est une fonction C infini, c'est çà ?
    euh... il vient d'où, le a dans y' = ay ?
    euh... G(x) une primitive de a... et f(x) = k*e^-G(x)... Mais bien sûr... Bon on va être gentil et supposer que tu as mal dormi.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    gg0
    "la dérivée d'une fonction C infini est également C infini, c'est correct ?" Ça se démontre, vite fait, mais tu esquives depuis le début ce petit travail.
    Question 4 : Tu es déjà perdu sur les trois premières question, plus simples, il va falloir décoder ce que ça veut dire (même si c'est quasi évident si on comprend). Déjà, il faut que tu écrives clairement : y(n) n'a rien à voir avec y(n). Que tu peux écrire facilement avec le bouton x² du forum (mode "répondre" ou "Aller en mode avancé). C'est une impolitesse de ne pas le faire.
    Ensuite, qu'est, pour toi Pn(D) ? La formulation de la question 4 doit t'aider à répondre. Puis, prenons le polynôme P(X)=X². Qu'est P(D) ? Qu'est ker(P(D)) ? Répondre à ces questions te permettra de comprendre l'énoncé de la question 4.
    jacknicklaus
    oui, tu t'approches. Remarque que Identité(y) c'est la dérivée zéro-ième de y... Donc, si tu veux introduire un polynôme P(X) et l'appliquer, quel polynôme convient pour construire le bon P(D) que j'écris en français : "Dérivée n-ième - dérivée zéro-ième" ?
    math47
    Question 2 : les solutions de y' = y sont de la forme : Cex, C étant une constante réelle, c'est correct ?
    math47
    Pour répondre à gg0 :
    Si P(X) = a0 +a1X +· · ·+akXk est un polynôme de K[X], alors on définit le polynôme d’endomorphismes P(D) par :P(D) = a0 IdE +a1f + · · · + akfk
    Si on prend P(X) = X². P(D)= D² et Ker(P(D)) est un sous-espace de E stable par D, c'est à dire pour tout x ∈ F, D(x) ∈ F mais j'avoue avoir du mal à l'expliciter...
    Pour répondre jacknicklaus :
    On a P(D) = y(n) - Id(y)
    donc P(X) = -Xn c'est bien ça ?
    Dernière modification par math47 ; 03/12/2021 à 18h13.
    gg0
    "Ker(P(D)) est un sous-espace de E stable par D,". Là, tu fais le perroquet, tu répètes une phrase que tu as retenue au lieu de traiter ce qui précède. Inutile de te dire si c'est vrai ou faux, tu ne sais pas de quoi tu parles.
    "P(D)= D² et Ker(P(D))" ... =Ker(D²) = { ....} (tu as appris en L1 ce que signifie "ker", utilise ton cerveau pour faire des maths.
    Tu n'as pas répondu à ma question : "qu'est, pour toi Pn(D) ?" C'est un réel ? un élément de R^n ?, un polynôme à coefficients réels ? un mot en russe ? Une licorne ? Sois précis. Si tu n'es pas capable de réfléchir à ce qui est écrit, tu copieras sans comprendre ce qu'on te dira, et tu continueras à faire le perroquet.
    math47
    Ker(D²) est un sous-goupe de E ?
    Pn(D) est un polynôme à coefficients complexes ?
    gg0
    Première réponse sans intérêt
    Deuxième réponse qui montre bien que tu ne comprends pas ce que tu écris !!
    Dans l'énoncé, on te parle de ker(Pn(D)), ce serait quoi, le ker pour un polynôme à coefficient complexe ?
    Deux remarques :
    * Manifestement, ,tu n'apprends pas ton cours (de L1 puis L2)
    * Manifestement, tu te refuses à utiliser les indices. Face à cette impolitesse répétée, je renonce à t'aider (mais pas à souligner tes âneries répétitives)
    math47
    "ce serait quoi, le ker pour un polynôme à coefficient complexe ?" le problème est là, je ne sais pas du tout...
    jacknicklaus
    Pourquoi une constante réelle, y(x) = i.exca marche pas ?
    Bon, tu corrige ta réponse, et on considère que le 2) est bon.
    le 3) maintenant. tu as écrit : Question 3 : la dérivée d'une fonction C infini est également C infini, c'est correct ?
    C'est vrai, mais ca mériterait une ligne (c'est quoi la définition d'une C infini)
    le 4) où tu patauges un peu. D est un endomorphisme. C'est quoi un polynôme d'endomorphisme ? Si P(X) = a.X2 + b.X + c (où a,b,c sont des complexes) , et si D est un endomorphique, P(D) est aussi un endomorphisme, qui appliqué à un élément y de E, donne : P(D)(y) = a.D2(y) + b.D1(y) + c.y. Où les puissances ne sont évidemment pas des multiplications mais l'application itérée de D. Exemple : D2 = D(D).
    Dans notre cas, D1(y) = y'; D2(y) = y'', etc...
    P(D) est simplement un endomorphisme, et son Ker se définit comme n'importe quel autre Ker.
    Puisque Sn correspond aux fonctions y de E vérifiant y(n) = y, et que y(n) = Dn(y), la suite devrait être évidente... A toi
    On va enfin aborder la partie intéressante de cet exercice !
    Dernière modification par jacknicklaus ; 03/12/2021 à 22h20.
    math47
    "Pourquoi une constante réelle, y(x) = i.exca marche pas ?" parce que les fonctions y ∈ E sont définies sur R à valeurs dans C ? Donc la correction c'est : les solutions de y' = y sont de la forme : Cex, C étant une constante complexe ?
    Question 3 : la dérivée d'une fonction C infini est également C infini, C infini étant l'ensemble des fonctions f dérivables à l'infini sur I.
    Question 4 : P(D)(y) = Dn(y) donc P(D) = Dn
    Ker(P(D)) : P(D) = 0
    <=> Dn = 0
    Or Dn(y) = y
    donc Ker(P(D)) = 0
    Donc on cherche P(X) tel que Sn = 0
    Alors Pn(X) devrait être égal au polynôme nul...?
    Je sens que ce que je dis ne va pas mais je n'arrive pas à voir en quoi
    jacknicklaus
    Evidemment ! C'est x qui est à valeur dans R, et y(x) à valeur dans C. Tu as vraiment de drôles de questions
    Pour la suite, c'est désespérant. Dernier essai : c'est quoi le polynôme Pn(X) qui, appliqué à D, permet d'obtenir Pn(D)(y) = Dn(y) - y ? Ce qui va nous permettre d'écrire y(n) - y = 0 sous la forme Pn(D)(y) = 0, et donc le lien entre Sn et un Ker?
    Relis aussi mon message précédent. Franchement, aller au delà c'est rédiger la solution, ce que je ne ferai pas. Creuses toi un peu les méninges.
    math47
    Pn(X) = Xn - 1, c'est ça ? Ou je n'ai toujours pas compris...?
    jacknicklaus
    miracle ! Bravo !
    math47
    Merci beaucoup de votre aide ! Donc au final on n'a même pas besoin de calculer Ker(P(D)) ?
    PS : Comment on fait pour citer les messages des autres de cette façon (envoyé par math47...) ?
    jacknicklaus
    Où vois tu une question te demandant de "calculer" le Ker ? On te demande simplement de trouver un polynôme P tel que Sn = Ker P(D)
    EN revanche, pour la question 5, qui est l'aboutissement de cet exercice, va falloir aller un cran plus loin...
    tu as (du moins, sur le site Web classique) un bouton "répondre avec citation". je ne sais pas si ca existe sur la version pour smartphone que tu utilises peut-être.
    math47
    Si j'ai bien compris le théorème des noyaux, on va avoir : Ker(Pn(D)) = Ker(P1(X)) + ... + Ker(Pr(X)) avec les P1, ..., Pr premiers entre eux deux à deux.
    Il faut donc trouver une décomposition de Pn(X) = Xn-1 qu'on a trouvé à la question précédente.
    Le soucis c'est comment trouver cette décomposition...
    jacknicklaus
    Tu ne sais pas résoudre xn - 1 = 0 ?
    math47
    Xn - 1 = 0
    <=> X = 1
    Donc la décomposition de Pn(X) = (X-1)Q(X) avec Q(X) appartenant à C[X] mais je n'arrive pas à trouver Q(X)...
    jacknicklaus
    Xn - 1 = 0
    <=> X = 1
    tu rigoles j'espère? Relis attentivement la question 4 de ton énoncé et évite de sortir de telles énormités en L1 ou L2, je ne sais pas quel cursus tu suis.
    Dernière modification par jacknicklaus ; 05/12/2021 à 18h11.
    math47
    Résoudre Xn- 1 = 0 c'est calculer ker(Pn(X)) mais je vois pas trop quoi faire de cette information...?
    Avec le théorème des noyaux, on aurait Ker(Pn(D)) = Ker(Pn(X))...?
    Dernière modification par math47 ; 05/12/2021 à 21h03.
  1. Espace vect et dual
    Par invitecaf2e9be dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/04/2015, 11h04
  2. espace vect
    Par invite340f0c11 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2009, 21h08
  3. espace vect
    Dernier message: 25/10/2009, 22h16
  4. espace vect
    Dernier message: 11/10/2009, 15h10
  5. espace vect
    Par invite5d1cc25a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/11/2006, 13h01
