Dérivation d'une distribution - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 66
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Dérivation d'une distribution
    Je reprends mon message, pour corriger une autre faute de frappe, et le rendre plus facile à traiter
    L'égalité est différente :
    |x²-1|= (x²-1)Y(-(x+1))-(x²-1)(Y(x+1)-Y(x-1))+(x²-1)Y(x-1) (rectification de la faute de frappe)
    Traduction : |x²-1| vaut
    * x²-1 si x<-1
    * -(x²-1) si x est compris entre -1 et 1
    * x²-1 si x>1
    Je t'invite à représenter sur un brouillon les fonctions qui à x associent Y(x-1), Y(x+1), (Y(x+1)-Y(x-1)) et Y(-(x+1)), puis (x²-1)Y(-(x+1)), -(x²-1)(Y(x+1)-Y(x-1)) et (x²-1)Y(x-1) (niveau de difficulté : lycée) et enfin de voir pourquoi la somme des trois dernières donne bien le bon résultat.
    lesurveilleur
    Je suis un élève en L3 physique qui suit un cours de maths associé à la physique.
    Voici le plan du cours que je suis en classe :
    J'ai lu par ailleurs ce cours (la partie sur les distributions) :
    @gg0 J'ai tracé tes distributions sur desmos.com mais je vois pas l'idée directrice dans tes calculs...
    Comment as tu eu l'idée de considérer : (x²-1)H(-(x+1))-(x²-1)(H(x+1)-H(x-1))+(x²-1)H(x-1)
    gg0
    C'est ce que je faisais avec des étudiants de première année d'IUT, pour les transformées de Laplace.
    H étant nulle avant 0 et égale à 1 après, H(x)f(x) annule f sur R- et la conserve sur R+. H(x-a) fait la même chose avec a à la place de 0, et je te laisse trouver comment annuler après a, sans changer avant. Enfin H(x-a)-H(x-b), pour a<b annule en dehors de [a,b].
    Il n'était pas difficile de voir que la courbe de |x²-1| est composée de trois parties lisses, une avant -1, une entre -1 et 1 et une après 1, puis d'adapter pour avoir les bonnes expressions sur chaque morceau.
    Mais sur un cours pour physicien, il doit y avoir des méthodes pour dériver les distributions, c'est quand même du travail de base.
    stefjm
    Il y a !
    Théorème 36 (Formule des sauts). Soit f C1 par morceaux... page 52
    Et du coup, il n'y a même plus besoin de la fonction de Heaviside si on a droit à ce théorème pour dériver les fonctions continues par morceaux.
    Sinon, on peut toujours utiliser la dérivée des distributions en faisant apparaitre des h(t) retardés et/ou avancés.
    stefjm
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Me too.
    Mais cela devient difficile...
    Même les aspects graphiques sont difficiles.
    https://www.wolframalpha.com/input?i...8x%5E2-1%29%27
    Dernière modification par stefjm ; 19/12/2022 à 06h47.
    stefjm
    @lesurveilleur
    Vous me confirmez par MP que vous ne lisez pas les réponses qu'on vous fait ici.
    La dérivée de abs(x^2-1) comporte deux sauts.
    lesurveilleur
    Ok je parlais de abs(x^2-1) pas de sa dérivée....
    Nom : w.png
Affichages : 141
Taille : 37,2 Ko
    lesurveilleur
    je tente :
    x'+4*delta0 + (-x)'+4*delta0 +x'=1+4*delta0-1+4delta0
    stefjm
    Il n'y a rien qui va!
    Vous additionnez des morceaux de fonction défini par morceaux.
    Les 4*delta sont en -1 et +1.
    Pour la partie dérivable :
    Soit vous travaillez par intervalles, soit vous utilisez la fonction de Heaviside ou la fonction signe, soit vous utilisez la fonction valeur absolue (et la fonction signe).
    Puis vous ajoutez les diracs à la partie régulière.
    lesurveilleur
    On a pour la première "bissectrice" y=x avec un saut de 4.
    Pour la deuxième bissectrice y=-x avec un saut de 4.
    Il n'y a pas de translation.
    Donc x' +4delta0 -x' + 4delta0 = 0+8delta0...
    Qu'est ce qui ne va pas ?
    stefjm
    Les deltas ne sont pas en 0.
    On a y=x ou y=-x selon les intervalles.
    Pas possible de tout additionner comme cela...
    lesurveilleur
    Les delta sont en-2 et +2 donc c'est delta(x+2)+1
    Delta(x-2)+1
    Pour la partie centrale je vois pas comment faire. Si ce n'est que la partie régulière vaut-x
    stefjm
    Vous confondez l'axe des abscisses avec celui des ordonnées.
    En plus de me contredire!
    C'est quand même fort...
    D'ailleurs, on parle de quelle fonction?
    La dérivée première de abs(x^2-1) est continue sauf en x=-1 et x=1, donc pas de delta sur cette dérivée.
    Il y a des delta sur la dérivée seconde.
    lesurveilleur
    Donc je fais juste 2x'-x' ?
    gg0
    Il faudrait arrêter d'écrire n'importe quoi !
    Quelle est la fonction dérivée de x-->|x²-1| ? Écris-la tout calcul fait.
    lesurveilleur
    |x²-1| :
    a. x²-1 si x<-1
    b. -(x²-1) pour x entre -1 et 1
    c. x²-1 si x>1
    a. 2x
    b. -2x
    c. 2x
    Avec les bornes explicités plus haut.
    Mais est-ce pareil au sens des distributions ?
    stefjm
    Ouf.
    Oui, c'est pareil dans le cas de fonctions dérivables par morceaux.
    La dérivée seconde maintenant. C'est elle qui présente des diracs.
    gg0
    La seule nouveauté avec les distributions, c'est qu'on passe de "pas dérivable en -1 et 1" à "rien de particulier en -1 et 1", une distribution n'ayant pas de "valeur en a".
    lesurveilleur
    Nom : a.png
Affichages : 129
Taille : 24,2 Ko
    Je sais que le saut est de 4...
    De plus, y=2 puis -2 puis 2Donc :
    2'+delta0*4 - (2'+delta0*4)+2'
    gg0
    Peux-tu écrire des vrais calculs, pas deux idées rédigées absurdement ? "y=2 puis -2 puis 2" c'est n'importe quoi !! Tu n'as jamais appris la notion et la notation de fonction ???? La suite est pire, 1' ne veut rien dire, et on ne sait même pas de quoi tu, parles, tu ne le dis pas.
    On ne peut pas t'aider tant que tu refuses d'écrire les maths.
    Dernière modification par gg0 ; 21/12/2022 à 17h45.
    lesurveilleur
    Pour -00<x<-1 f(x)=2
    Pour -1x<1 f(x)=-2
    Pour +1<x<+00 f(x)=2
    Or, f''(x)= f(x)+delta0*(Saut)
    Donc, f''(x)=(2+delta0*(Saut)) - (2+delta0*(Saut))+(2)
    Où, Saut = 4..
    (2+delta0*(4) -(2+delta0*(4)+(2)
    gg0
    C'est toujours du n'importe quoi ! tu n'arrives même pas à écrire correctement -1<x<1. Et f''(x)= f(x)+delta0*(Saut) est évidemment faux. D'ailleurs, on ne sait même pas qui est f !!!
    Est-ce utile de continuer ?
    lesurveilleur
    Posons : f(x)=|x**2-1|
    Pour -1<x<1 f(x)=-2
    Or, f''(x)= f''(x)+delta0*(Saut)
    Où, Saut = 4..
    (2+delta0*(4) -(2+delta0*(4))+(2)
    J'ai corrigé les fautes.
    @gg0 : On est toujours l'imbécile de quelqu'un d'autre pas la peine de te moquer de moi comme ça...
    Dernière modification par lesurveilleur ; 21/12/2022 à 18h12.
    stefjm
    Citation Envoyé par lesurveilleur Voir le message
    Pour -1<x<1 f(x)=-2
    OK pour la partie régulière de la fonction.
    Tu notes pareil la distribution et la fonction régulière, c'est casse gueule!
    Mais ça , c'est nawak total! Tu additionnes encore en mélangeant les valeurs sur les différents intervalles!
    Ok pour les saut de -4 et +4, mais ils ne sont pas en 0, comme je te l'ai déjà signalé.
    Personne ne se moque. Le sujets n'est pas si facile, mais tes soucis viennent de bien avant ce cours.
    Un dirac en x=1 se note ou .
    lesurveilleur
    Je rappel :
    Nom : b.png
Affichages : 145
Taille : 236,7 Ko
    Au risque de me tromper je multiplie par f'(x) en tenant comptes des différents intervalles...
    f''(x)=(2+2*x*delta(x-1)*4 - (2-2*x*delta(x+1)*4+2x*2)
    sigma(f')
    Dernière modification par lesurveilleur ; 21/12/2022 à 19h22.
    stefjm
    La partie régulière est fausse. 3 fois que je te le signale.
    {f''}=2-2+4x ne donne pas le créneau 2, puis -2, puis 2.
    Je ne comprend pas non plus pourquoi tu multiplies tes delta par 2.x.
    Le théorème parle d'un saut de la fonction qu'on veut dériver à multiplier par delta au point de saut.
    lesurveilleur
    Ok donc on enlève les 2x. Et on change la partie régulière.
    L'idée est de reprendre les calculs de dérive de |X**2-1|. Mais c'est ça qui fait apparaître les 2x...
    stefjm
    C'est pour f' qu'on a +-2.x selon l’intervalle.
    Pour {f''}, on a des +-2 selon l'intervalle.
    Dernière modification par stefjm ; 21/12/2022 à 20h01.
    lesurveilleur
    J'avais pas vu ton message je te réponds
    Dernière modification par lesurveilleur ; 21/12/2022 à 20h02.
    lesurveilleur
    (2+4*delta(x-1) )-(2+delta(x))+(2+delta(x-1)*4)
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 04/03/2021, 18h36
  2. Distribution d'échantillonage associée à la distribution normale
    Par invitee37bb01f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2017, 22h11
  3. Nom d'une distribution
    Par coussin dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2013, 11h12
  4. dérivation de distribution
    Par invite735a52e5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2011, 09h49
  5. Passage de la distribution binomiale à la distribution de poisson
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2008, 14h47
