Transformée laplace-fourier: interpretation - Page 3
Page 3 sur 18 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 528
  1. #61
    invite7399a8aa
    Re : Transformée laplace-fourier: interpretation
    Citation Envoyé par 0577 Voir le message
    Vous n'avez pas répondu à ma question qui est de savoir ce qui est bizarre.
    (évidemment que si j'ai une fonction Psi qui vérifie une équation, alors je peux conjuguer l'équation
    et obtenir une équation pour Psi*)
    Ce qui est bizare? ben je n'ai pas trouvé un seul papier qui traite de la dynamique des systèmes ou il apparait un pôle complexe UNIQUE
    ils vont toujours par deux.
    Ludwig
  2. #62
    azizovsky
    l'histoire de Dirac avec son equation :http://www.youtube.com/watch?v=NDYIdBMLQR0
  3. #63
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par Ludwig Voir le message
    C'est certain c'est le théorème du retard et évidement bien plus commode en Laplace.
    L[ f(t-T)] = exp-sT x F(s) avec s opérateur de Laplace
    Ludwig
    Quand il s'agit de probleme temporel le rapprochement Laplace-fonction de green est liè a la causalité. Maisl'usage des fonctions de Green est plus large il permet de resoudre des equations aux dérivées partielles inhomogenes. On peut méme traiter les non linearités par iterations (calculs de perturbation). Grosso modo cela revient a manipuler des matrices de dimension infinie.
  4. #64
    azizovsky
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Comme le fait remarquer Coussin: que vient faire. le gamma de Dirac ?
    Bonsoir , désolé ,je n'ai pas vu votre question,la réponse je l'ai donné dans la page précédente .
  5. #65
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    Effectivement j'ai lu ta réponse, tu voulais dire distribution de Dirac.
    Sinon la fonction de Green ne correspond pas a ce que tu as ecris:
    Si tu a une equation:
    L.A(x) = F(x)
    ou L est un operateur lineaire
    F(x) est connue et on cherche A(x)
    La fonction de Green G(x-x') est solution avec delta (x-x') au second membre.
    Connaissant cette fonction de Green on a la solution pour n'importe quelle fonction F(x)
    Je te laisse le loisir de le démontrer.
  6. #66
    azizovsky
    Bonjour , on part par la distribution de Dirac qui,à toute fonction G de l'espace D, associe sa valeur en 0
    <delta,G>= G(o) par définition ,si a appartient à IR c'est la distribution de Dirac centrée en a )
    <delt(a),G)>=G(a)
    on utilise la TRANSLATEE de la distribution <delta(x-x'),G(x)>=<delta(x),G(x+x')>
    et <delta(x+x'),G(x)>=<delta(x),G (x-x')>
    le reste c'est pour ceux qui sont dans le domaine .
  7. #67
    azizovsky
    <delt(a),G)>=G(a) ,et delta(a) est souvent notée delt(x-a) , la même chose pour G(x-a) ce qui donne
    G"(x-a)+w²(0)G(x-a)=delta(x-a) (note i/1+i )
  8. #68
    invite7399a8aa
    Tu aurais encore pu rajouter que dans la pluspart des cas il y a lieu de résoudre une intégrale de convolution. Pour ma part, j'ai horreur de ce genre de calcul à vue et à perte de vue puisque dans le domaine de Laplace, le produit de convolution devient un produit simple. Les calculs se limitent alors à manipuler des polynômes, lesquels polynômes peuvent toujours s'exprimer sous forme matricielle au travers de la matrice compagnons exprimée dans l'espace d'état.
    Ludwig
  9. #69
    stefjm
    Où bien encore dit autrement pour la même idée :
    On considère habituellement qu'un système physique a une réponse impulsionnelle réelle.
    Du coup, que pensez d'un système qui à une réponse impulsionnelle en exponentielle imaginaire?
    En gros, cela revient à remplacer l'équation harmonique à pôle +-i
    de solution
    par l'équation à simple pôle i
    de solution
    Edit : En virant un des deux pôles, je ne retrouve plus mes petits avec les asservissements :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post4629683
    Dernière modification par stefjm ; 16/11/2013 à 14h25.
  10. #70
    0577
    de solution
    de solution
    Si je suis votre logique, je déduis simplement que l'équation de Schrödinger ne décrit pas des systèmes
    au sens où vous le comprenez habituellement.
    La fonction d'onde n'a aucune propriété de réalité particulière, c'est une fonction à valeurs
    complexes.
  11. #71
    invite7399a8aa
    complexes.
    Postulat 1 de la MQ
    Somme HxH* = 1 c'est quand même pas moi qui à inventé ceci. Donc intégration sur le Hamiltonien et le HAMILTONIEN complexe conjugué = 1
    premier postulat de la MQ.
    Probabilité de présence.
    En clair le Homiltonien complexe conjugué est obtenu à partir du pôle complexe conjugué de l'équation de Schrödinger bis.
    C'est tout de même pas moi qui à inventé tous ça.
    Simplement j'afirme qu'il n'existe aucun système physique sur cette planète qui a la particularité d'avoir un pôle complexe unique.
    Ludwig
  12. #72
    coussin
    Jamais vu ce "postulat" là...
    Je crois que vois avez confondu Hamiltonien et fonction d'onde, non ?
  13. #73
    invite7399a8aa
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    T'as peut'être pas encore tous lu????
    Ben le Hamiltonien est obtenu trivialement à partir de la fonction d'onde non???
    Ludwig
  14. #74
    stefjm
    complexes.
    Je ne vois pas bien ce que signifie "propriété de réalité particulière".
    Cf ma signature : Moi ignare et moi pas comprendre langage avec «réalité» et «existe».
    Comme déjà signalé, la double intégration de la mécanique classique (F=m.d2x/dt2, deux pôles en 0) combinée à une contre réaction conduit à l'oscillateur harmonique à deux pôles +i et -i.
    Une réaction positive conduit à deux pôles 1 et -1.
    Edit : croisement avec coussin ci-dessous. (je ne parle pas de H.)
    Dernière modification par stefjm ; 16/11/2013 à 19h42.
  15. #75
    coussin
    Bah non. Le Hamiltonien est un opérateur. Votre Somme HxH* n'a strictement aucun sens
  16. #76
    invite7399a8aa
    Resalut
    Je parle de l'expression H de l'énergie et non de l'opérateur H^.
    Ludwig
  17. #77
    coussin
    Les énergies sont des scalaires réelles. Là, c'est franchement faux et certainement pas le "postulat 1" de la MQ. Non, vous confondez avec la fonction d'onde qui est, c'est vrai, normalisée à 1.
  18. #78
    invite7399a8aa
    L'expression de l'énergie s'obtient à partir de la fonction d'onde c'est trivial désolé, d'ailleurs, à partir d'un des pôles complexes de l'équation de Schrödinger on obtient la forme positive de lénergie, à partir de l'autre on obtient la forme négative, c'est précisement et exactement pour cette raison que l'on à écarté ce deuxième pôle.
    Il faut remonter aux sources la ou les enlumineurs n'ont pas encore sévit.
    Ludwig
  19. #79
    coussin
    Ok. J'aimerais bien un exemple de cette "expression de l'énergie H" alors. C'est encore flou...
  20. #80
    azizovsky
    Ludwig
    Bonjour, est ce qu'il est possible d'expliciter (formaliser) ce que tu veux dire , pour comprendre ta vision des choses , parce qu'il est possible d'introduire une conjugaison 'réel' par exemple pour un 'spineur hypérbolique' x=(a,b) qui vérifie:
    aa*-bb*=1 .
    je ne sais pas s'il existe ou non mais c'est la physique qui l'impose .
    Dernière modification par azizovsky ; 17/11/2013 à 09h47.
  21. #81
    stefjm
    Je précise un peu ce que j'avais en tête.
    1) L'expression
    ( , deux pôles en 0, fonction de transfert , réponse impulsionnelle , h(t) échelon de Heaviside )
    correspond au principe d'inertie de la mécanique classique.
    La réponse impulsionnelle (liée à la fonction de Green) donne l'image d'un temps linéaire à travers la position. (Aucune grandeur temporelle typique ne peut être mise en évidence.)
    Le système est dit astatique (car non asymptotiquement stable)
    Coté énergie, cela illustre la conservation de l'énergie cinétique. (translation du temps <-> conservation de l'énergie)
    2) Avec une réaction négative sur la force, on obtient en normalisant
    ( , deux pôles imaginaires conjugués en i et -i, fonction de transfert , réponse impulsionnelle )
    Cette expression correspond à l'équation de Schrödinger avec ses deux pôles. (équation harmonique)
    La réponse impulsionnelle donne l'image d'un temps périodique à travers la position. Possibilité de mesurer un temps typique, la période.
    Le système est astable.
    Coté énergie, cela illustre la conservation de l'énergie mécanique et l'échange cinétique-potentielle.
    2bis) Si on supprime un des deux pôles imaginaires :
    ( , un pôle imaginaire en -i, fonction de transfert , réponse impulsionnelle complexe )
    Perso, je ne sais pas trop quoi en dire, ce n'est pas habituel.
    3) Avec une réaction positive sur la force, on obtient en normalisant
    ( , deux pôles réels en 1 et -1, fonction de transfert , réponse impulsionnelle )
    La réponse impulsionnelle donne l'image d'un temps exponentiel à travers la position. Possibilité de mesurer un temps typique, la constante de temps.
    Coté énergie, cela illustre la dissipation irréversible d'énergie (en chaleur?)
    Le système est dit instable à cause de son pôle positif.
    L'exponentielle qui diverge est souvent déclarée non physique par les physiciens qui annulent donc cette réponse pour ne garder que la réponse stable.
    Etant donné que Temps et Energie sont conjugués, il doit y avoir des choses à conclure qui dépassent mes compétences et intuitions.
  22. #82
    stefjm
    aa*-bb*=1 .
    C'est mon point 3) ci-dessus non?
  23. #83
    azizovsky
    aa*-bb*=1 .
    par 'analogie mathématique' avec les spineurs :
    a=cosh(n)exp(x) la conjugaison 'réel' a=cosh(n)exp(-x)
    b=sinh(n)exp(y) ............................. b=sinh(n)exp(-y)
    ce qui donne la relation
    aa*-bb*=1
    Dernière modification par azizovsky ; 17/11/2013 à 09h58.
  24. #84
    azizovsky
    oui , dans tous les cas , il y'a une fonction exp(t) .
  25. #85
    azizovsky
    d'après ce que l'ai lu , il y'a des spineurs réels ,les spineurs de Majorana .
  26. #86
    invite7ce6aa19
    Ludwig
    question simple: qu'est-ce tu appelles poles de l'equation de Schrodinger?
  27. #87
    stefjm
    Je peux répondre à coup sur à la place de Ludwig :
    ça, à traduire évidement si c'est possible...
  28. #88
    coussin
    Hé hé, oui faut suivre L'eq de Schrodinger n'a bien évidemment aucun pôle. C'est le language de l'Automatique et les pôles d'une fonction de transfert dont il s'agit ici.
  29. #89
    invite7ce6aa19
    Je sais bien (j'ai un BTS d'électronique et d'automatismes industrielles qui date de 1967)
    Le problème est qu'il nous explique où sont ces poles.
  30. #90
    stefjm
    C'est quoi un pôle en physique?
  1. Notation pour la transformée de Fourier et Laplace
    Par invite0731164c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/05/2013, 21h42
  2. Passage de la transformée de Fourier , à la transformée de Fourier discrète.
    Par invite39f9b8b2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/02/2013, 14h54
  3. transformée de fourier et laplace
    Par invite8a82dccf dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2011, 16h00
  4. equation d'onde et interpretation de Transformée de Fourier
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2009, 19h16
  5. [Laplace] Transformée de Laplace pour quel genre de signaux
    Par inviteb6983299 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2007, 16h44
