Si tu as un point qui bouge dans un espace de dimension N il décrit une courbe paramétrée par u (par exemple). A chaque point il existe un vecteur tangent dont les composantes sont dXi/du i varie de 1 à N). Quand le paramètre est le temps t on appelle çà la vitesse V (dXi/dt).
De même on peut écrire la variation de la pente (ou la vitesse de la vitesse) W (d2Xi/d2u). Quand le paramètre est le temps t on appelle çà l'accélération).
Dans le contexte de la RR la dimension est 4 et un paramétrage possible est le temps propre Tau. on a donc une 4 accélération d2Xi/dTau2. (Rappel le temps t est une composante du style X0)
A noter que la longueur de la courbe, la quadri-vitesse et la quadri-accélération sont des quantités intrinsèques (qui ne dépendent d'aucun repère).
donc la quadri-accélération c'est la même chose que l'accélération sauf que l'on se trouve dans un espace de dimension 4 (contre 3 au lycée). Donc c'est du niveau Lycée.![]()
la 4-accélération propre, et si on prend u un paramétrage quelconque de la trajectoire (par exemple le temps dans un référentiel quelconque), on a, aussi bien en RR qu'en RG comme accélération (sauf erreur de calcul):
, mais on ne nous l'apprend pas au lycée
