Comment les ondes électromagnétiques se déplacent dans le vide?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 75
    evrardo
    savez vous comment se déplacent les ondes électromagnétiques dans le vide? Radio, lumière.
    Il y a déjà eu un sujet ici, sur Futura, mais les réponses ne sont pas du tout précises.
    Une onde a besoin d'un support pour se déplacer, or l'espace est trop vide pour que ce soit un support.
    Merci pour vos réponses.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    invite6dffde4c
    Re : Comment les ondes électromagnétiques se déplacent dans le vide?
    Citation Envoyé par evrardo Voir le message
    Non.
    Une onde électromagnétique n'a pas besoin de support pour se déplacer.
    Les variations temporelles du champ magnétique créent du champ électrique (qui varie dans le temps) et les variations temporelles du champ électrique créent du camp magnétique (qui varie dans le temps). Un onde EM est due à ca.
    Au revoir.
    mach3
    c'est marrant comme le problème est toujours pris à l'envers : toutes les ondes mécaniques ont besoin du champ électromagnétique pour exister.
    Si une onde mécanique peut se propager dans un solide, c'est parce que les atomes qui le compose sont liés entre eux par la force électromagnétique, le déplacement de l'un d'entre-eux causant une répulsion ou une attraction qui va déplacer les voisins et ainsi de suite de proche en proche. Idem dans un liquide ou un gaz.
    Il n'existe pas d'onde mécanique qui n'ait pour source l'interaction électromagnétique, qui est une interaction à distance. Cette interaction n'a pas besoin de support, mais elle permet l'existence des supports pour les ondes mécaniques.
    m@ch3
    evrardo
    Non.
    Au revoir.
    Alors comment se propage un champ magnétique?
    Bjr à toi,
    Il suffit que le champ soit émis ensuite ça se déplace tout seul!
    La lumiére et la "radio" (photons) se déplacent SANS avoir besoin de quoi que ce soit...pour se déplacer.
    C'est pas une "masse" quelconque qui se déplace.
    coussin
    Le champ ne se propage pas, il est juste là.
    Une excitation de ce champ se propage.
    Prenez une corde tendue entre deux personnes. Une des personne secoue la corde, une onde se propage. Est-ce que la corde s'est propagée ? Non.
    evrardo
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Oui, mais il y a un support matériel pour propager l'onde. Or dans le vide, ce n'est pas les quelques atomes par mètre cubes qui permettent cette propagation.
    coussin
    Le support est le champ. Le vide est plein de champs
    invite6dffde4c
    Re.
    Les ondes électromagnétiques se propagent comme je vous ai expliqué.
    Vous pouvez trouver cette explication plus détaillée et avec des bons dessins dans le tome II Chapitre 18-4 du Feynman "Cours de Physique".
    Ça prend 3 pages.
    curieuxdenature
    Ce qui est clair, c'est qu'au niveau compréhension cela ne me pose pas plus de problème que de me demander comment une balle ou une fusée se déplace dans le vide. Ils se déplacent de A vers B sans avoir besoin de support.
    Pour les OEM, l'onde est une excitation du champ de même nom, donc l'onde est aussi le champ. L'état d'excitation minimum du champ est trop petit pour être mesurable mais cela n'empêche pas qu'il est là même quand il n'est pas apparent pour nos sens ou nos appareils de mesure.
    Après, à un niveau plus fondamental, pourquoi le champ existe, bein je pense que dans l'état actuel des connaissances il faut faire avec.
    noureddine2
    salut , oui le vide est plein de champs de Higgs .
    evrardo
    Je savais pas qu'il y avait des champs dans l'espace! Des champs de blé? De mais? De choux?
    Non, sérieux, tu dis que le vide (l'espace interplanétaire, interstellaire?) est plein de champs. Mais concrètement cela signifie quoi?
    Des champs gravitationnels?
    Des déformations de l'espace temps?
    evrardo
    Re.
    Vous pouvez trouver cette explication plus détaillée et avec des bons dessins dans le tome II Chapitre 18-4 du Feynman "Cours de Physique"Ça prend 3 pages.
    Malheureusement j'ai pas le bouquin.
    invitef0017de9
    on parle d'onde mais on oublie la dualité des ondes electromagnétique il s'agit d'onde et de corpuscule
    par exemple la lumiere est a la fois une onde avec une fréquence de vibration mais aussi de la matiere elle est composé de photons ceux sont ces derniers qui permettent le déplacement dans le vide
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par waylander35 Voir le message
    Re.
    Non. Vraiment pas.
    Les ondes EM et les photons sont deux modèles utilisés pour décrire de phénomènes similaires.
    Les photons ne constituent pas la matière.
    Et aussi bien le modèle de photons et le modèle d'onde électromagnétiques expliquent très bien le déplacement dans le vide.
    evrardo
    Re.
    Non. Vraiment pas.
    Mais si les photons ne sont pas de la matière, que sont ils?
    coussin
    Pas de la matière
    Plus sérieusement, tout ce qui existe dans l'Univers peut être rangé dans deux (trois*) grandes catégories
    1/ Matière (équation d'état p=0)
    2/ Rayonnement (équation d'état p=e/3)
    C'est comme ça que font les cosmologistes en tout cas
    * 3/ Matière et énergie noires (équation d'état p=-e)
    Amanuensis
    Une autre classification (non indépendante, mais néanmoins différente) est de considérer comme "matière" les fermions ou ce qui est composé de fermions (électrons, neutrinos, quarks, d'où protons, atomes, molécules,etc.), et "non-matière" les bosons (photons, gluons, ...).
    Dans aucun cas les photons sont inclus dans "matière", ce sont des bosons, des vecteurs d'interaction.
    Amanuensis
    ? p=-rho pour l'énergie noire, oui. Mais la matière noire c'est p=0 , comme la matière tout court, non ?
    Dernière modification par Amanuensis ; 28/09/2012 à 13h35.
    evrardo
    Donc, qu'est ce qu'un photon?
    C'est classé dans le rayonnement.
    Qu'est ce que le rayonnement?
    C'est ce qui est composé de photons.
    invite93279690
    C'est tout simplement autre chose. Si deux êtres humains jouent à s'échanger une balle de tennis, cela n'implique par pour autant que la balle de tennis soit un être humain si ?
    Ba c'est pareil pour la matière chargée : elle interagit avec d'autres objets appelés photons, photons qui sont notamment échangés entre deux objets chargés qui interagissent par interaction électromagnétique.
    Deedee81
    La science ne s'occupant pas de la nature des choses mais seulement les décrire, il est difficile de dire mieux.
    Tout ce qu'on peut faire c'est donner une description du photon/rayonnement. Et là tout dépend du niveau théorique (classique, théorie quantique des champs, théories de jauges)
    "Le photon est quelque chose qui a telles propriétés, interagit comme ça avec d'autres particules, se comporte comme si dans les mesures, etc..."
    coussin
    Oui, tu as raison
    coussin
    Oui, je suis assez d'accord avec ça
    evrardo
    Citation Envoyé par gatsu Voir le message
    Excuse moi, mais je n'ai rien compris.
    Je pense de plus en plus comme Feynman qui disait lui même: "la physique quantique, personne n'y comprend rien" !!!
    invite93279690
    Je ne suis pas certain que Feynman avait imaginé l'ampleur qu'allait prendre cette phrase et à quelle sauce elle allait être utilisée.
    Ce que disais c'est que tu peux imaginer des photons comme des "balles de tennis" qui seraient échangées par des particules chargées. Comme le disait deedee, à part accepter qu'un photon n'est pas de la matière (au sens usuel du terme) mais autre chose (une particule de champ électromagnétique) ba y a pas grand chose à faire.
    Sinon d'un point de vue classique (non quantique), on sait aussi très bien comment se propage un champ électromagnétique dans le vide. Une très bonne explication est donnée ici.
    invite6754323456711
    Nous (ou plus exactement pauvre de nous humain) structurons nos expériences passées pour orienter et construire nos actions futures.
    Déjà cité : « Voyageur, il n’existe pas le chemin, on le trace en marchant » Antonio Machado
    Patrick
    noureddine2
    dans ton lien je vois que c'est la variation de l’électron qui crée le champs électromagnétique ,
    mais ce qui me dérange est : pourquoi on affirme que la lumière n'utilise pas le vide donc n'interagit pas avec le vide alors qu'on voit que la lumière interagit avec l'air , est ce que la lumière est raciste ?
    Paraboloide_Hyperbolique
    Bah non, la lumière interagit avec les électrons contenus dans les molécules d'air. Dans le vide il n'y a pas d'électron (ni d'autres particules - en moyenne), comment la lumière pourrait interagir avec l'absence de quelque chose ?
    Attention au vocabulaire:
    1) "la lumière n'utilise pas le vide" n'a pas beaucoup de sens: la lumière se propage dans le vide.
    2) "la variation de l'électron" ne veut rien dire non-plus.
    noureddine2
    Citation Envoyé par Paraboloide_Hyperbolique Voir le message
    il y a le champs de Higgs par exemple , est que la lumière peut interagir avec le champs de Higgs ?
  1. De l'odeur dans les ondes éléctromagnétiques
    Par invite22c432f4 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/09/2023, 14h02
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 28/09/2012, 15h55
  3. ondes electromagnétiques dans le vide
    Par invite2475ea65 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2009, 17h05
  4. Ondes electromagnétiques dans le vide
    Par invitea32aeb26 dans le forum Physique
    Réponses: 49
    Dernier message: 01/09/2009, 01h09
  5. Propagation des ondes éléctromagnétiques dans les roches ?
    Par invite30e0200a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 24/02/2007, 11h53
