Débat sur l'interprétation d'Everett - Page 7
Page 7 sur 7 PremièrePremière 7
Affichage des résultats 181 à 192 sur 192
  1. #181
    Pio2001
    Re : Débat sur l'interprétation d'Everett
    En fait, on peut ignorer le reste de la discussion que j'ai donnée en lien, ça part vraiment dans tous les sens avec plein d'erreurs d'interprétation. Les formules qui sont dans le message cité résument le problème qui nous occupe ici. Je synthétiserai quand j'aurai un moment.
    Dernière modification par Pio2001 ; 15/09/2015 à 12h10.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
  2. #182
    invite6c250b59
    Citation Envoyé par Pio2001 Voir le message
    je devrais pouvoir résumer tout cela
    Je n'arrive pas à comprendre assez tes messages pour en être certain, mais j'ai l'impression que les problèmes que tu identifies disparaissent en partant de l'idée que la séparation en monde multiples ne se fait pas lors de l'observation, mais lors de la création des paires EPR. Possible?
  3. #183
    Pio2001
    Oui... à condition de supposer que ni Alice ni Bob ne sont libres de choisir l'orientation de leurs appareils : elle serait pré-déterminée par la paire de particule. Ils croiraient pouvoir la choisir, mais en réalité, leur volonté serait esclave d'un univers qui arrangerait à l'avance toutes les mesures possibles pour que seules celles qui vont dans le sens de la MQ soient effectuées en laboratoire.
    Entre ça et les univers multiples...
  4. #184
    invite6c250b59
    Non non, ma question est en supposant que Alice et Bob sont libres de choisir l'orientation de leur appareil.
  5. #185
    Pio2001
    Il y a une contradiction dans ce que tu dis : Alice et Bob vont se scinder chacun en deux copies. Alice en une copie d'elle-même qui a mesuré un spin à la sortie d'un appareil qu'elle a basculé d'un angle , et une seconde copie qui a observé le résultat opposé, , à la sortie du même appareil disposé selon l'angle .
    Comment pourrait-elle se scinder en deux copies ayant chacune placé son appareil selon l'inclinaison avant d'avoir choisi la valeur de ?
  6. #186
    invite6c250b59
    Je n'ai pas dit cela et je n'arrive pas à deviner comment tu interprètes ma question d'une façon qui te le fait penser.
  7. #187
    Pio2001
    J'essaie de comprendre ta proposition :
    Citation Envoyé par Jiav Voir le message
    Qu'est-ce qui se sépare ? Les particules, la paire de particules, ou l'univers entier ?
    En combien de copies se sépare-t-il ? Deux, quatre ou huit ?
    Et quelles sont les copies envisagées ?
  8. #188
    invite6c250b59
    La paire, en deux mondes qui peuvent interférer, d'où l'absence d'une base de mesure privilégiée.
  9. #189
    Pio2001
    Voici tout d'abord un rappel de l'inégalité de Bell, et comment elle est violée par une mesure sur deux particules de spin 1/2 intriquées. Je condense l'essentiel par rapport à l'autre discussion. Il y a le détail du calcul de la violation, mais c'est uniquement pour montrer que c'est vraiment dans les coefficients de changement de base qu'on a la cause de la violation. Vous pouvez sauter au message suivant si les détails ne vous intéressent pas.
    On procède à la mesure de spin de deux particules, notées petit 1 et petit 2, de spin 1/2, intriquées dans l'état
    Pour violer l'inégalité de Bell, Alice, qui mesure la particule d'indice petit 1 dans l'état ci-dessus, va choisir de mesurer le spin soit selon l'angle , soit selon l'angle et Bob soit selon l'angle , soit selon l'angle . Leurs choix seront réalisés au dernier moment et connus d'eux seuls.
    L'inégalité de Bell est
    Avec S défini comme
    (Ne pas confondre la notation S employée ici avec l'opérateur de spin S)
    Et , défini comme
    Où est l'opérateur de mesure du spin de la particule 1 selon l'angle . Ici, nous poserons , donc le dénominateur vaut 1. D'autre part, l'état initial a la propriété de donner 50 % de spins égaux à 1 et 50% de spins égaux à -1 quelle que soit la direction de mesure. Donc et valent 0. Il reste donc
    Pour mesurer ce produit, on multiplie le résultat d'Alice par le résultat de Bob, ce qui donne soit 1, soit -1, et on prend la moyenne sur un grand nombre de mesures. En choisissant = 0°, = 45°, = 90°, et = 135°, il se trouve qu'on obtient , ce qui viole l'inégalité.
    Comment interprète-t-on ces produits ? Ce sont des mesures simultanées réalisés sur les deux particules. La mécanique quantique prédit la probabilité d'obtenir chaque paire de résultats possibles. Pour cela, on décompose l'état initial sur la base des vecteurs propres correspondants aux angles et considérés. Ce qui donne :
    Où représente l'état de spin +1 pour la particule 1 selon l'angle .
    On a donc pour le résultat de mesure (+,+), dont le produit arithmétique vaut 1x1 = 1, une probabilité de
    Pour (+,-), le produit vaut -1, et la probabilité est de
    Pour (-,+), le produit vaut -1, et la probabilité est de
    Et enfin Pour (-,-), le produit vaut 1, et la probabilité vaut
    Donc vaut :
    Et on trouve bien
  10. #190
    Pio2001
    Maintenant, comment l'interprétation d'Everett voit-elle tout cela ? Maintenant, que j'ai refait les calculs, les choses paraissent assez claires et la violation est bien prédite. Mais je poserai tout de même quelques questions à la fin sur ce qu'il faut comprendre de toute cette affaire.
    Si on veut garder une description locale, en se contenant d'intriquer les obervateurs aux états quantiques avec lesquels ils interagissent, alors il faut se donner l'état initial dans la base choisie par Alice :
    Et l'état d'Alice devient
    Notez bien les indices 1 qui décrivent ce qu'il se passe du côté d'Alice, et les indices 2 qui décrivent ce qui se passe du côté de Bob.
    Il est tout-à-fait possible d'écrire l'état de la particule de Bob dans la base béta, tant qu'elle reste intriquée avec la particule d'Alice et qu'elle a un spin 1/2 :
    On devrait donc dire que quand Alice rencontre Bob, elle voit ceci :
    La copie d'Alice ayant mesuré + rencontre bien les copies de Bob ayant mesuré + et - avec les bonnes fréquences, et la copie d'Alice qui a mesuré - rencontre bien les mêmes copies de Bob avec les bonnes fréquences.
    Tout est donc pour le mieux. Mais il y a tout de même deux choses assez remarquables à noter.
    Les vecteurs d'état des particules doivent être conservés tout le long, alors que les particules sont détruites ! Pensez à un photon qui est absorbé dans un photomultiplicateur. Son énergie est convertie en énergie cinétique, possédée par un électron arraché au substrat, électron qui va provoquer une avalanche et par la suite un signal électrique mesurable. Le vecteur d'onde du photon survit-il donc dans les circuits électroniques ?
    Mieux : l'intrication entre les particules doit également être conservée. Doit-on en déduire que les appareils de mesure et les compteurs de coïncidence conservent chacun une trace de l'état quantique initial ? Est-ce à dire qu'ils contiennent l'état singulet initial (de spin 0) ?
    Lorsqu'Alice rencontre Bob, ils apportent leurs résultats avec eux, notés sur un cahier. Le cahier d'Alice reconnaît-il la présence du vecteur d'onde de la particule jumelle à l'intérieur du cahier de Bob ? Comment fait-il la différence avec un cahier qui contiendrait le vecteur d'onde d'une particule mesurée par Bob, mais qui aurait été intriquée avec Estelle, et non avec Alice ? Les fréquences d'association doivent dans ce cas valoir toutes 25 %, et le coefficient E vaut 0, et non -cos(alpha-beta).
    L'interprétation d'Everett suppose-t-elle que l'état de toutes les particules de l'univers est éternel ?
  11. #191
    invite6c250b59
    Les vecteurs d'état des particules doivent être conservés tout le long, alors que les particules sont détruites ! (...) l'intrication entre les particules doit également être conservée. Doit-on en déduire que les appareils de mesure et les compteurs de coïncidence conservent chacun une trace de l'état quantique initial ? Est-ce à dire qu'ils contiennent l'état singulet initial (de spin 0) ?
    D'une certaine façon oui et oui, mais le vocabulaire MWI est plutôt: ce sont les mondes multiples qui sont conservés, et leur interférence est encore possible pour tout observateur qui n'a pas encore été séparé/projeté/intriqué entre/vers/avec ces mondes multiples.
  12. #192
    Amanuensis
    Cela indique que la notion de vecteur d'état d'une particule n'est pas première : c'est une trace partielle d'un vecteur d'état d'un système plus grand. Ce qui est conservé tout le long c'est le vecteur d'état d'un système plus grand, mais la trace partielle pour une particule ne s'applique que sur des "sous-parties" du vecteur plus vaste, s'appliquer ou non étant équivalent à non détruite ou détruite.
    In fine, en poussant au bout ce type de raisonnement, il n'y a qu'un seul vecteur d'état, celui de "l'Univers", et il est éternel.
  1. Critique de la théorie d'Everett
    Par inviteee925e39 dans le forum Archives
    Dernier message: 14/08/2013, 06h45
  2. Interprétation d'Everett et sens du temps
    Par invité576543 dans le forum Physique
    Réponses: 71
    Dernier message: 05/04/2009, 08h27
  3. Hypothèse d'Everett
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 04/11/2007, 14h05
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 28/06/2007, 21h21
  5. Interprétation d'Everett et EPR
    Réponses: 92
    Dernier message: 13/07/2006, 19h32
