Radian : unité naturelle des rapports sans dimension ?
    stefjm
    En physique, il apparait assez naturellement des angles ou angles solides à chaque fois qu'on fait des rapports m/m, m^2/m^2, s/s etc...
    Il apparait également des angles quand on étudie des phénomènes périodiques et que cela revient à quotienter l'ensemble des réels par l'ensemble des entiers relatifs (R/Z). Pour la cohérence dimensionnelle, c'est forcément un rapport de deux grandeurs de même dimension.
    Du coup, j'en suis à me demander si l'unité d'angle radian, n'est pas une unité naturelle (à préciser selon contexte) pour certaines grandeurs physiques sans dimension? Je ne suis d'ailleurs pas le premier, ni le seul bizarre sur le forum de physique à me poser cette question.
    Qu'en pensez-vous?
    Exemple :
    Dimension métrique d'un champ plan, en divisant le périmètre par le rayon moyen, on obtient un angle dont la valeur dépend de la forme du champ.
    2pi=6.28 pour un cercle, pi/argtanh^(tan(pi/8))=7.13 pour un carré, etc...
    Le tout en radian.
    petitmousse49
    Re : Radian : unité naturelle des rapports sans dimension ?
    Le Bureau International des Poids et Mesures parle d'unités " de dimension 1 " pour caractériser ce qui a parfois été qualifié d'unité sans dimension ou de pseudo unité.
    https://www.bipm.org/fr/publications...ection2-2.html
    invite936c567e
    Non, on ne peut certainement pas utiliser le radian à tort et à travers lorsqu'on a affaire à une unité sans dimension.
    Le radian n'apparaît que dans un cas précis : lorsqu'il s'agit de mesurer un angle. Un rayon étant choisi arbitrairement, la valeur de l'angle est alors définie comme le rapport entre la longueur de l'arc de cercle parcouru quand l'angle est balayé et la longueur de ce rayon.
    Il n'est pas question d'utiliser cette unité dans d'autres cas, comme notamment pour exprimer le rapport entre le périmètre et le « rayon moyen » d'un carré.
    D'une manière générale, les unités ont une utilité sémantique. Elles servent avant tout à représenter assez précisément la grandeur physique qu'on évalue. Ainsi, pour parler d'une vitesse d'allongement relatif ( (∆L/L)/T ), on utilisera par exemple un sous-multiple du m·m-1·s-1, et non pas le Hz qui est pourtant une unité qui lui est homogène.
    soliris
    Qu'en pensez-vous?
    On entre vite dans des théories personnelles lorsque l'on passe en an. dym. ; alors je vais faire court: il m'a toujours étonné que pour trouver le rayon de la surface d'un cercle, on divise cette surface par "pi" avant de prendre la racine carrée.
    Donc pourquoi ne pas prendre directement "la racine ronde" CAD la racine carrée simple de la surface ronde.. Le problème, c'est que je sais pas trop à quoi ça servirait !
    stefjm
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Pas à tort et à travers, mais cadre à préciser.
    Il apparait un peu partout en physique, un peu comme les pi, 2pi, 4pi, 4/3pi, pi^2/60. Il y a toujours évidement un angle derrière mais c'est parfois bien caché.
    J'ai pris le rayon moyen arithmétique : pourquoi mettre des guillemets?
    C'est très courant de faire des approximations de ce genre pour se simplifier la vie.
    Oui. Le Hz ou le radian/s selon les constantes mises en jeu.
    C'est justement pour garder une sémantique intermédiaire entre le m/m sans aucune simplification et le sans unité puisqu'on peut simplifier sans erreur mais avec perte de sens.
    Pour cet exemple, je ne vois pas trop comment capillotracter le radian mais le décibel n'est pas loin : radian pour les rapports périodiques et dB pour les rapports non périodiques.
    Radian et décibel sont deux unités qui travaillent avec le logarithme complexe, partie réelle pour le db et partie imaginaire pour le radian.
    Logarithme et exponentielle échange les rôles entre unité (1) et origine (0).
    invite936c567e
    Quand on fait référence à des radians dans les unités, l'angle doit apparaître de façon flagrante dans l'explication physique du phénomène mesuré. Je ne connais aucun exemple où l'angle auquel on fait référence resterait caché.
    Parce qu'il existe différentes manières de calculer une moyenne, très variable selon de l'objectif visé.
    Sans parler de moyenne quadratique ou géométrique, la moyenne arithmétique du « rayon » (distance du bord au centre) est déjà différente selon que l'on considère que l'on effectue le parcours du périmètre à vitesse constante ou à vitesse angulaire constante.
    C'est notamment pour cette raison que dans les unités on ne peut pas remplacer au pied levé des m/m par des rad : physiquement on ne parle pas de la même chose.
    Si l'on perd le sens physique, alors c'est qu'on ne peut pas simplifier.
    Il est capital de faire la distinction entre exprimer des grandeurs physiques dans des unités qui leur sont adaptées et vérifier l'homogénéité d'une formule en simplifiant les unités employées.
    Désolé, mais pour moi le dB n'est pas plus « capilotracté » que le radian : on ne doit l'utiliser que dans certaines situations et un cadre parfaitement défini.
    Les sciences physiques et les techniques qui s'y rattachent exigent une grande rigueur, notamment dans l'usage des unités, sans quoi on risque de vite raconter n'importe quoi.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Je ne suis pas bien sur d'avoir saisie la question mais pour moi le radian est tout simplement une unité de substitution au degrés pour faire des calculs avec des cercles car cela permet de simplifier les formules. On peut tout faire en degrés bien entendu mais bonjour les erreurs d'arrondis.....
    Il n'y a que les calculs sur des cercles où on le trouve et je ne vois pas où le radian est utilisé d'autre ?
    En Physique tous les signaux se tracent grâce au cerle trigo => donc on voit apparaître naturellement π partout => et donc on préférera utiliser le radian pour éviter la lourdeur et les problèmes d'approximations des calculs en degrés.
    Amanuensis
    Une unité bien plus courante pour des rapports sans dimension est le dB. Ce qui est commun avec le radian (et autres unités angulaires, comme le °) est qu'il s'agit d'une unité liée aux logarithmes: on peut voir le radian comme lié à la partie complexe d'un logarithme complexe, et le dB (et autres unités logarithmiques, comme le bit ou--en allant plus loin--les J/K) comme lié à la partie réelle.
    Parler de radian pour un rapport sans dimension quelconque revient à ignorer cette distinction. Tout en gardant cette distinction en tête (ainsi donc que les dB), la piste des complexes (et des rotations ponctuelles de R², dont la relation avec les complexes est évidente) devrait être fertile pour distinguer les mesures pour lesquelles les radians sont applicables.
    [Je ne fais que passer, je ne vais pas participer plus à cette discussion de forum.]
    Dernière modification par Amanuensis ; 22/01/2018 à 19h00.
    stefjm
    Re : Radian et dB : unité naturelle des rapports sans dimension ?
    En tout point d'accord.
    C'est d'ailleurs compatible avec le diagramme de Black-Nichols dans le plan dB-Rad, paramétré par rad/s.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_de_Black
    Intéressant mais jamais présenté ainsi dans les livres...
    invite0324077b
    une grandeur n'est pas une unité
    la longueur est une grandeur , mais on peut la mesurer en m en mm ou en pouce
    l'angle est sans dimension , mais on peut le mesurer en degré en radian , ou en tours
    et un tas d'autre grandeur sont aussi sans dimension sans etre des angles , donc les donner en radian serait absurde
    dernier probleme d'unité dont j'ai eu a parler : la resistance a la traction de l'acier , genre 20daN/mm2 = 2 000 000 Pa = 2 MPa
    autre caracteristique de l'acier , le module de young qui caracterise sa rigidité : 200MPa ... il est donné dans la même unité ... et pourtant c'est une grandeur completement differente
    stefjm
    dB pour la partie réelle du log complexe et radian pour la partie imaginaire.
    Pour les grandeurs de contraintes, les tenseurs permettent de trier.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Le terme «angle» est ambigu.
    Si on le limite à la géométrie spatiale, alors il existe des grandeurs ayant comme unité le radian (ou degré, etc.) qui ne sont pas des angles : exemple, une phase pour un phénomène se répétant régulièrement (précisément, ayant un aspect éventuellement non géométrique invariant par un sous-groupe discret de translations dans le temps).
    Si on ne limite pas ainsi, alors «grandeur angulaire» et «se mesure en radian& peuvent être vues comme des assertions synonymes.
    Si on voulait approfondir (mais quel intérêt sur ce forum?), faut chercher du côté des groupes de Lie: les unités angulaires sont liées à des phénomènes dont la modélisation fait intervenir le groupe du cercle (T, U(1), ...), ce qui ne limite pas aux rotations du plan. Je ne connais pas d'exemple d'usage des radians sans relation avec ce groupe. (Par contre, il est aisé de trouver des cas où le groupe intervient dans le phénomène associés à une tradition ne faisant pas apparaître d'unité angulaire.)
    De même, l'allusion aux tenseurs peut se comprendre comme une référence indirecte à des groupes autres que ceux de dimension 1 (R et U(1)), qui sont ceux sous-jacents aux grandeurs usuelles.
    stefjm
    Je ne désespère pas et espère bien comprendre et en parler sur ce forum.
    invite936c567e
    Mais dans ces cas de figure, l'introduction des angles tient précisément à la représentation cyclique de ces phénomènes, afin de rendre compte et de tirer partie de leur périodicité.
    On peut donc encore parler de géométrie spatiale, du fait que l'échelle du temps ou de l'espace (selon que l'on parle de phase temporelle ou spatiale) est représentée classiquement par un cercle trigonométrique sur le papier.
    stefjm
    Ce qui correspond au groupe U(1), isomorphe au groupe des nombres complexes de module 1, muni de la multiplication.
    Sans doute votre cercle trigonométrique sur le papier : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cercle...9_comme_groupe
    Le cercle trigonométrique est une abstraction, pas seulement un dessin sur le papier.
    invite936c567e
    Certes ... comme toute représentation du réel, du reste.
    Nom : magritte_ceci_n_est_pas_une_pipe.jpg
Affichages : 363
Taille : 8,2 Ko
    En règle générale, les termes techniques sont empruntés au vocabulaire du monde réel ou en découlent, de sorte qu'ils permettent une compréhension aisée des abstractions auxquelles ils renvoient.
    Le fait est qu'ici on parle d'unités utilisées en sciences physiques. L'utilisation des angles n'a rien à voir avec la théorie mathématique des ensembles : il ne s'agit là que d'un recoupement a posteriori. Il ne faut pas y voir une origine possible des unités angulaires, mais l'une des conséquences d'un usage établi.
    Historiquement, tout ce qui touche aux angles découle de constructions géométriques très concrètes, et souvent très anciennes. Seule l'utilisation du terme « radian » est assez récente (Angleterre, fin du XIXème siècle), mais celui-ci renvoie également à une construction géométrique qui le définit, en l'occurrence le report sur le cercle de la longueur de son rayon, d'où son nom (radius = rayon en anglais).
    Quoi qu'il en soit, j'émets des doutes quant à la pertinence de la question posée. Jusque maintenant, je n'ai jamais rencontré d'utilisation (sérieuse, cela va sans dire) de l'unité « radian » qui ne soit pas originellement justifiée par une construction géométrique mettant en œuvre un angle associé à la grandeur considérée. J'attends avec impatience qu'on trouve ne serait-ce qu'un contre-exemple.
    invite0324077b
    et même pour les angles le radian n'est pas une unité bien naturelle ... on ne trouve aucun rapporteur gradué en radian
    la seule utilité du radian c'est de faire disparaitre 2pi dans de nombreuse formule ... je trouve cela une mauvaise chose ... quand il y a une constante dans une formule ça montre qu'on passe d'une grandeur a une autre même si la constante est sans dimension ... quand on a caché la constante dans une unité de mesure ça simplifie peut etre la formule mais ça crée des malentendu
    un peu comme a l'epoque ou l'on mesurait les force en kgforce ... c'est plus clair avec les force en Newton ... a l'epoque du kgforce l'acceleration de la pesanteur etait caché dans l'unité
    Amanuensis
    On utilise très couramment des "radians" sans le savoir, tel M. Jourdain la prose. Quand on parle d'une pente de 1 % on parle à peu de choses près d'un angle de 1 % de radian...
    Autrement dit le radian est l'unité naturelle pour les petits angles. (Et le tour (et ses diviseurs, comme le ° d'angle ou le grade) l'unité naturelle pour les grands angles...)
    L'usage des radians est donc naturel quand il est question d'équations différentielles (faisant intervenir par définition des rapports de quantités infinitésimales, donc petites.
    Dernière modification par Amanuensis ; 13/02/2018 à 20h51.
    stefjm
    Je ne sais pas trop si on peut savoir dans quel ordre ont été défini les choses. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait un intérêt à le faire.
    Dès qu'il y a une périodicité, on tombe sur
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe...groupes_de_Lie
    pour le tour et pour le radian
    Soit des radians pour la partie imaginaire du log complexe, soit des bell (dB, etc...) pour la partie réelle.
    Tous les cas que je vois correspondent à l'un des deux.
    invite936c567e
    Non seulement on le sait, mais cela permet justement d'éviter d'émettre des hypothèses farfelues sur l'usage des unités en prétextant que les raisons de leur choix serait inconnue.
    Ces considérations mathématiques modernes n'ont pas grand chose à voir avec le choix des unités qu'on utilise en sciences physiques.
    Le radian s'est imposé naturellement comme l'unité de remplacement d'anciennes unités (comme le degré ou le grade) dans la mesure des angles, qui remonte à l'antiquité.
    Si j'ai pris la peine de préciser qu'on parlait d'une utilisation sérieuse des unités, c'est précisément pour éviter de tomber dans ce travers qui consiste à en attribuer à des nombres sortis de nulle pas, détachés de toute considération physique.
    Les logarithmes (complexe ou réel décimal, en l'occurrence) ne sont rien de plus que des fonctions mathématiques, alors que le sujet porte sur les unités qui sont, je le rappelle, destinées à quantifier les grandeurs physiques.
    Ces logarithmes peuvent, à l'occasion, apparaître dans des formules de sciences physiques, auquel cas il est souvent pertinent d'associer des unités aux valeurs numériques qu'ils produisent. Mais le choix de ces unités reste alors la conséquence de la signification physique des grandeurs désignées, et non pas le seul résultat de l'usage de ces fonctions mathématiques.
    Concernant les dB, ils sont utilisés conventionnellement pour quantifier un rapport de puissances représenté sur une échelle logarithmique décimale (ce qui explique les différences de formulation selon les grandeurs physiques initialement considérées). Et de plus, il convient de choisir un type d'unité dB correspondant au phénomène traité (dbV, dBW, dBm, db SPL, dBA, ...).
    stefjm
    Il y a beaucoup de conventions, tout le monde ne suis pas le SI du BIPM. Pas si simple...
    Pour faire de la physique moderne, c'est mieux d'utiliser des maths modernes.
    L'antiquité traitait sans doute de maths modernes les équations différentielles...
    Si je parle d'unité, c'est bien qu'il y a des grandeurs physique derrière.
    Ben oui. Les log sont des fonctions mathématiques qui permettent de quantifier (compter) tout comme l'addition, la multiplication, l'exponentiation, etc...
    Et vu que des grandeurs physiques sont mesurées au travers d'unité faisant intervenir des log, c'est normal d'étudier le truc.
    Et les dB associé aux angles sont ultra classiques dans les diagrammes de Black-Nichols : phase (angle) en abscisse et gain en dB en ordonnée.
    http://wikimeca.org/index.php?title=...ck-nichols.PNG
    Nom : Abaque_de_Black-nichols.PNG
Affichages : 386
Taille : 260,8 Ko
    Dès qu'il y a des notions d'impédances, on se retrouve avec module (dB possible) et argument (déphasage)
    Par exemple dans l'abaque de Smith : https://fr.wikipedia.org/wiki/Abaque_de_Smith
    Geo77
    L.f et 1/(C.f) sont aussi des grandeurs en ohm... A priori, est sans dimension.
    La question demeure : Pourquoi les électriciens, électroniciens, électrotechniciens utilisent la pulsation en radian comme grandeur normalisée dans leurs calculs alors qu'à peu près toutes leurs mesures sont réalisées en fréquence en hertz ou cycle par seconde?
    Citation Envoyé par Geo77 Voir le message
    Quand on résoud l'équation Ldi/dt+Ri=Esin(t+k) pour un circuit RL, on trouve :
    (ou pour un circuit RC)
    R et L forment donc les côtés d'un triangle rectangle dont le troisième côté représente l'impédance résultante.
    D'où la compatibilité entre R, L, 1/C.
    Je l'aurais plutôt mis en radian (c'est un angle). serait le nombre de radians par tours, ou par cycles
    La fréquence en cycles par seconde.
    La pulsation en radian/sec = rad/cycles x cycles/sec.
    est une grandeur de type périmètre vis à vis de et de type rayon vis à vis de .
    On retrouve régulièrement en physique cette dualité entre grandeur et grandeur réduite d'un 2pi.
    J'y verrais plutôt ici un changement d'unités, comme passer de tours/min à rad/sec, par ex.
    stefjm
    Je suis d'accord avec cette vision d'ingénieur : https://forums.futura-sciences.com/physique/513024-dimension-de-langle.html
    Aussi. C'est un choix d'unité possible qu'on retrouve tout le temps en physique.
    L.w : ohm car compatible avec R
    L.f : ohm/rad ou ohm.cycle/radian ?
    Pour info, d'autres fils sur le sujet radian, dimension, unité...
    https://forums.futura-sciences.com/p...physiques.html
    https://forums.futura-sciences.com/p...de-langle.html
    https://forums.futura-sciences.com/m...ml#post5074093
    FC05
    Pour reprendre la question de base, je fais quoi avec les angles solides ?
    Stéradian, avec un 4 pi qui traîne ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    stefjm
    C'est encore plus compliqué car rapport sans dimension de surface...
    La séquence 2pi, 4pi, 4/3pi est classique en physique.
  1. angle, une unité le radian mais pourquoi pas de dimension
    Par invite91f30b7b dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/04/2011, 16h28
  2. Grandeur, Valeur, Etalon, Dimension, Unité
    Par stefjm dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2009, 16h30
  3. Construite un objet de dimension 1 à partir d'objets sans dimension
    Par invite6754323456711 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/03/2009, 09h41
  4. Unite Et Dimension
    Par invitef8e3a4d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/12/2007, 13h48
  5. Pourquoi le radian n'est-il pas une unité ?
    Par invite6efd23ca dans le forum Physique
    Réponses: 74
    Dernier message: 24/11/2007, 09h02
