Peut-on envisager que le moteur du temps, ne serait pas un moteur, mais l'espace qui tombe sous l'effet de sa masse en quelque sorte? Sur un schéma, on peut mettre la dimension du temps orientée vers le bas par exemple.
Car si plus on est proche d'un objet massif, plus on est décalé "vers le futur", plus on va vite (et on sait que notre masse apparente augmente avec la vitesse), plus on est décalé "vers le futur".
Du coup on pourrait imaginer un espace qui tombe sous l'effet de sa masse générée par la matière qui est contenue dedans + sa vitesse (vitesse de la terre, du système solaire, de la galaxie...) "vers le futur". Et le temps qui passe serait dû à la masse?
Qu'en pensez-vous svp?
Merci!
Merci pour ton analyse et ton expertise!
