Dimension physique de la fonction d'onde en mécanique quantique
    invite0a7ae314
    Dans les cours de méca q on dit que la fonction d'onde est sans dimension, pourtant si on en prend le module au carré on se retrouve avec des m-3. La fonction d'onde est elle donc vraiment sans dimension même si celle-ci est un réel pur (sans partie imaginaire) ?
    Autre question: quand on résout l'équation de Schrödinger pour une particule libre (pas de potentiel) on résout l'équation sur la partie réelle et la partie temporelle en montrant qu'elles sont solutions de deux équations différentielles différentes. Pour ce faire on factorise les fonctions dépendantes du temps et de l'espace dans l'équation de Schrödinger de part et d'autre de l'équation ce qui permet d'égaliser chaque équation (celle qui dépend du temps et celle qui dépend de l'espace) à une constante. On dit que cette constante se trouve être l'énergie totale de la particule (potentielle plus cinétique) notée E. Pourquoi peut on affirmer cela?
    merci d'avance pour vos réponses
    coussin
    Re : Dimension physique de la fonction d'onde en mécanique quantique
    Non, on ne dit pas que la fonction d'onde est sans dimension. Changez de cours.
    On trouve facilement la dimension de la fonction d'onde grâce à la condition de normalisation.
    maxwellien
    La fonction donne des amplitudes de probabilité qui sont généralement à valeurs complexes.
    Ensuite quand on résoudra l'équation de schrodinger on résoud avec la forme ondulatoire de la particule considérée c'est à dire exp(-i.(w.t+k.r)) mais w=E/h ....
    Sethy
    Je crois surtout qu'il ne faut pas oublier que la quantité considérée n'est pas mais bien .
    Evidemment dans le cas habituel où la fonction d'onde n'est pas complexe, les deux sont équivalents, mais pas dans le cas général.
    albanxiii
    Citation Envoyé par maxwellien Voir le message
    Quel rapport avec la question ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Opabinia
    Cette question a été abordée il y a peu, le 12/09/2019
    Voir #13 , #21 .
    invite0a7ae314
    Merci Opabinia qui s'est donné la peine de répondre explicitement à la question . Sinon quelqu'un aurait des idées pour la deuxième partie de la question? A savoir comment justifier que la constante qui apparaissent lorsqu'on résout l'équation de Schrödinger soit l'énergie totale de la particule? Dans notre cours elle apparaît sans justification.
    azizovsky
    Un début de réponse, à partir du principe de correspondance* : ce qui donne ,i,e
    pour les états stationnaires
    ce qui permet d'écrire l'équation précédente :
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 13/05/2013, 11h03
  2. Mécanique Quantique ,fonction d'onde
    Par invite14e83087 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2012, 13h33
  3. [Mécanique quantique] Fonction d'onde après mesure
    Par invite855de8be dans le forum Physique
    Réponses: 81
    Dernier message: 18/03/2012, 10h19
  4. fonction d'onde (pas de physique quantique)
    Par invite979fcc20 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2011, 17h23
  5. Mécanique quantique: fonction d'onde/règle de klechkowsky
    Par invite4f299d99 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/11/2010, 16h16
