Thermodynamique appliquée-Cycle à gaz - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 92
    Lavendou
    Re : Thermodynamique appliquée-Cycle à gaz
    T4 est donné dans les réponses il ne figure pas dans l'énoncé. Il est plus bas dans les réponses de la question 1. Je voudrais avoir w de 3à 4 je dois encore utiliser cette formule-ci Delta U = Q - W? Quelle est la formule pour avoir w de 3 à 4? Encore merci
    gts2
    Compris, donc pour T4 : adiabatique réversible en coordonnées P,V cela donne quoi, et transposé à P,T ?
    Delta U = Q - W
    Deux problèmes : c'est Q+W et d'autre part système ouvert donc Delta H = Q + Wi
    et comme c'est adiabatique...
    Lavendou
    Je ne comprends pas ce que vous dites. Quelles sont les formules utiliser pour trouver T4 et W de 3 à 4?
    Je n'arrive pas à transposer à P,T. Adiabatique veut dire pas d'échange entre le système et l'environnement ce qui veut dire pas d'échange de chaleur noté Q du coup Q vaut 0 ici. Mais du coup w vaut combien?
    gts2
    Pour ce qui est de la température sur une adiabatique réversible, on vous donne la loi de Laplace , que vous avez d'ailleurs retranscrit à côté du cycle. Il suffit de faire apparaitre la température pour trouver T4.
    Pour ce qui est du travail, vous avez une circulation de fluide, on a donc un système ouvert et donc et vous savez que q=0 (adiabatique), trouvez le travail ne parait quand même pas trop problématique.
    Lavendou
    Pour la loi de la place, j'ai (Pa*Va)^gamma=(Pc*Vc)^gamma. Ici je remplace Pa par 50 et Va par? Je n'ai pas Va ici, du coup comment puis-je faire pour faire apparaitre la loi de la place? Du coup Delta H vaut Wi. Du coup Delta H =U+pV?
    gts2
    Il faut faire apparaitre T puisque c'est T que vous cherchez, et donc vous débarrassez de V par la loi des gaz parfait.
    Delta H vaut Wi, oui et donc vous avez fini, que vaut Delta H en fonction de Delta T, sachant que dans les données vous avez Cp ?
    Lavendou
    J'ai bien trouvé w ici en faisant. W= Cp * delta T= -444.5. Merci
    J'ai ma relation PV=nRT du coup je fais apparaitre T, j'ai PV/nR=T. D'autre part j'ai la loi de la place. Comment faire pour me débarasser de V? PV^{gamma }=C}. Je dois isoler V dans ma loi de la place?
    gts2
    et soit reporté dans la première relation et donc ...
    Lavendou
    Du coup ici les pressions s'annulent dans la dernière formule. Du coup, ça donne T ^gamma=K?
    gts2
    Lavendou
    10*1200^1.4*10^-1.4?
    gts2
    Et donc T4 = ?
    Lavendou
    La réponse donne 8144°K
    gts2
    Le calcul donne bien 757 K comme annoncé par le corrigé.
    Explicitez le calcul qui vous même à 8144 K (sans °)
    Lavendou
    10*1200^1.4*10^-1.4=8144K. Etrange, je vais vérifier ça
    gts2
    Citation Envoyé par Lavendou Voir le message
    10*1200^1.4*10^-1.4= autrement dit c'est la constante qui vaut donc aussi pas vraiment T4.
    Lavendou
    Je ne comprends pas. Comment pourrais-je trouver T4 avec P3 ou P4? P3 vaut 50 et P4 vaut 10.
    gts2
    On est sur une adiabatique réversible : , donc T4 = ?
    Lavendou
    50*1200^(1,4)*50^-1,4/10*10^-1,4=T4^1,4. Du coup je fais log(10746)/log(1,4)=T4=27K Ou est-je me suis trompé?
    gts2
    Le membre de droite vaut bien 10746.
    Vous avez donc soit soit ln(T4)=6,63 et T4=exp(6,63)=757 K
    Ceci étant, il doit y avoir sur votre calculatrice une fonction puissance et 107461/1,4 donne bien 757 K
    Autre solution faire le calcul littéral le plus longtemps possible, ce qui donne
    Lavendou
    Ca fait bien 757 merci! Pour le premier exercice sur les caractéristiques de l'air (rho,T,p), comment je peux calculer rho au point 1?
    Lavendou
    Par rho j'entends "density of air or atmospheric density, denoted ρ"
    gts2
    Il suffit d'appliquer la définition de la masse volumique et d'appliquer la loi des gaz parfaits.
    Deux solutions :
    - soit vous raisonnez en quantité de matière et vous utilisez la masse molaire de l'air
    - ou vous raisonnez directement en masse avec la loi des gaz parfaits massique avec le r qui a déjà été calculé à partir de Cp et \gamma.
    Lavendou
    ou vous raisonnez directement en masse avec la loi des gaz parfaits massique avec le r qui a déjà été calculé à partir de Cp et \gamma..
    La 2e solution me semble la meilleure vu que j'ai déjà R. Dans ce cas, comment je peux lier rho avec pv= nRT?
    gts2
    Quelle est la définition de \rho ?
    En écrivant la loi des gaz parfaits massique PV=mrT, cette masse volumique doit immédiatement apparaitre.
    Lavendou
    rho=P/RT? en utilisant la loi des gazs parfaits? Quelle est la formule à utiliser ici?
    gts2
    Quelle est la formule à utiliser ici ?
    Celle-là même que vous avez écrite (mais avec un r).
    Lavendou
    rho= P/rT?
    gts2
    C'est bien cela
    Lavendou
    Donc ici si on p1= 10 r= 287,058 J/kgK T1=300K on a donc 10/(287,058*300)=0,000116121 La réponse est 1.15 kg/m^3 Comment je peux convertir la réponse finale pour avoir quelque chose de semblable?
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 03/01/2016, 01h41
  2. Cycle thermodynamique
    Par invitef3f2c459 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2013, 19h36
  3. Cycle thermodynamique
    Par invite06a166f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2013, 20h29
  4. cycle thermodynamique
    Par invite7eb04e28 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2010, 15h52
  5. Thermodynamique appliquée
    Par halyins dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2007, 09h13
