pourquoi dans un circuit électrique mis en dérivat° le courant augmente dans la branche principale ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 75
    stefjm
    Re : pourquoi dans un circuit électrique mis en dérivat° le courant augmente dans la branche princip
    Cela dépend du niveau où l'on se place : la charge d'un condensateur et l'échauffement d'un appartement, c'est la même équation, dire que ce sont deux systèmes identiques me parait quand même un peu difficile quand on regarde de près : où sont les deux plaques du condensateur dans l'appartement ?
    Ce sont deux systèmes du premiers ordres, qui vérifient dont les mêmes EDO, les mêmes fonctions de transfert, les mêmes échanges énergétiques, etc...
    Toutes les propriétés de l'un se transposent sans difficulté à l'autre.
    Évidement sous condition que les équations soient les mêmes, donc modèles simplifiés.
    sunyata
    Deux papiers intéressants glanés sur la toile relatif à l'analogie hydraulique-Electricité :
    http://mach.elec.free.fr/divers/anal...lectricite.pdf
    http://culturesciencesphysique.ens-l...c-hydro-RC.xml
    Le deuxième lien contient notamment la modélisation hydraulique d'une résistance en se basant sur la loi de Darcy
    Patrick_91
    Hello,
    Cela dérape complétement et au plan didactique pour @matazzo cela ne va pas s'éclaircir.
    Je pense que le raisonnement sur un circuit électrique basique sera plus simple en considérant le circuit électrique comme une équipotentielle parfaite.
    c'est a dire : résistance nulle (l'introduction de pertes par effet Joule dans les fils n'apporte rien).
    Le ou les générateurs sont parfaits, donc résistance interne nulle pour les générateurs de tension constante et oui comme dit @sunyata équivalent du château d'eau du quel on peut tirer une ou deux ou + conduites forcées sans que la pression ne semble changer ... (conducteurs a résistance nulle et générateur parfait) la tension aux bornes de l'ensemble reste constante (la hauteur d'eau disponible). et les courants dans chaque charge s'additionnent.
    Le générateur de courant constant a une résistance interne infinie (conductance nulle) et peut avoir un équivalent genre conduite forcée a débit constant... (le courant constant se sépare au prorata des charges connectées en parallele, et la tension aux bornes de l'ensemble des charges diminue.
    Pour le reste oui, la loi des mailles et des nœuds reste d'actualité bien que lourdingue en fonction de la complexité.
    Mieux qu'un long discours voici un petit schéma que j’espère un peu plus explicite :
    Nom : Courat_tension.png
Affichages : 221
Taille : 21,0 Ko
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    gts2
    On est d'accord, mais ce ne sont pas deux systèmes identiques, ou alors c'est un problème de vocabulaire, pour moi identité est un vocable "fort"/"strict" ...
    si la résistance du fil est nulle, le fil ne fondra jamais, c'est évident, dans ce cas c'est un supra conducteur
    Patrick_91
    hello
    @titijoy3 voilà , tu as compris, conclusion pour des problèmes simples comme celui posé par @matazzo , il n'est pas utile de s'encombrer de détails tout aussi inutiles ....
    Dans ce cas, un peu d'abstraction mentale économisera l'usage d'un cryostat pour descendre a O°K s'il était possible ...
    A plus
    s'il te reste un peu de confiture, je peux en avoir ? allez, steplait ?
    Patrick_91
    Hello,
    désolé , je pensais que tu avais compris !
    A plus
    matazzo
    Merci à tous. je crois que j'ai compris. En fait dans ma tête, j’associais la section des tuyaux avec les fils électrique et la résistance, alors qu'en fait, il fallait plutôt la comparer seulement avec les fils. Je me disais que changer la résistance revenait à augmenter ou diminuer la section du fil électrique. En fait maintenant j'imagine plutôt la résistance comme le fait d'augmenter ou diminuer la viscosité de l'eau. Et la section du tuyau resterai analogique à la section du fil. Donc en fait, diminuer la résistance rendrais l'eau plus fluide, ce qui augmenterai sont débit. ça résoudrai donc le problème que je me posais dans le post 10.
    obi76
    Là vous vous faites des nœuds au cerveau pour rien.
    - en hydraulique, la résistance d'un fluide à son passage dans un tuyau dépend de la section du tuyau, de la viscosité du fluide, de la vitesse du fluide, et d'une caractéristique du matériau du tuyau
    - en électricité, il n'y a pas de "viscosité" des électrons : la résistance à leur passage dépend des caractéristiques du matériau conducteur, de sa section, et du courant.
    Comme dit ci-dessus, l'analogie est simple, mais ça ne sert à rien de la triturer dans tous les sens : ça reste une analogie, qui physiquement n'a pas grand chose à voir.
    gts2
    Vous mélangez deux notions :
    - la résistivité (d'augmenter ou diminuer la viscosité de l'eau), caractéristique d'un matériau et donc pour la changer, il faut changer de matériau
    - la résistance : "changer la résistance revenait à augmenter ou diminuer la section du fil électrique", par contre là OK
    FC05
    En fait, c'est encore plus compliqué, car la résistivité va changer avec la température (diminuer ou augmenter suivant les matériaux).
    En toute rigueur, poser U = R I avec R = constante, sans indiquer que la température est aussi supposée constante est faux !
    Pour les liquides les effets thermiques sont généralement très faibles, les énergies mises en jeu sont trop faible face aux capacités calorifiques.
    Par contre on peut avoir des effets rhéofluidisants ou rhéo-épaissisants qui font que la viscosité va varier grandement avec la vitesse.
    En clair on arrive à faire des identités entre fluides et électricité qu'en se plaçant dans des conditions très très particulières (écoulements laminaires d'un fluide newtonien isotherme incompressible).
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    au niveau du candide moyen, l'analogie avec l'eau me semble tout à fait valable, faire appel à des notions du niveau ingénieur ou physicien me semble contre productif et ne sert qu'à démontrer la maîtrise personnelle du sujet,
    il est vrai que la discussion de haut niveau peut être intéressante pour des participants du même niveau
    obi76
    C'était pour expliquer à matazzo de ne pas aller dans cette direction...
    il est vrai que ça présente quand même un intérêt pédagogique
    FC05
    Comprendre que la résistivité varie température n'est pas "du niveau ingénieur", si un amateur en électronique n'a pas compris il va au devant de graves problèmes.
    Une chtite vidéo de Cyrob :
    https://www.youtube.com/watch?v=N7TONNPj1o0
    En gros, plus ça passe, moins ça résiste. Et là, l'analogie elle est aux fraises !
    PS : Cyrob n'est pas un amateur, loin de là, mais il s'adresse à des amateurs.
    Dernière modification par FC05 ; 01/06/2021 à 21h04.
    oui, c'est d'accord
    cependant, quand quelqu'un déclare qu'il à du mal à comprendre un phénomène qui nous paraît simple, je crois qu'il faut avoir une réponse la plus simple possible, quitte par la suite à développer en complexifiant quand le phénomène de base est bien acquis,
    ce n'est que mon avis, il vaut ce qu'il vaut comme dirait Mr de Lapalisse
    FC05
    Effectivement,
    J'ai juste réagit quand "on" m'a dit que les équations étaient identiques alors que c'était visiblement faux.
    Dernière modification par FC05 ; 01/06/2021 à 23h26.
    Patrick_91
    Ou j'ai un problème aussi pour décliner une analogie avec la réalité du circuit électrique dont on parle.
    Dans le cas de l'augmentation du courant principal quand on ajoute une résistance en parallele à la charge , et dans le cas au contraire ou le courant principal reste identique on voit que tout ce tient au niveau de l'impédance du générateur.
    Quelle analogie hydraulique peut on trouver ? pour ma part je suis sec ! (un pan de la physique qui m'échappe).
    une autre discussion sur le sujet :
    https://forums.futura-sciences.com/p...potentiel.html
    gts2
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    Tant qu'on est reste au niveau circuit, une pompe est caractérisée par sa caractéristique débit / pression (hauteur manométrique), l'équivalent de la caractéristique courant / tension d'un générateur, donc l'analogie fonctionne.
    Cependant la caractéristique d'une pompe n'est pas vraiment linéaire.
    amha, utiliser une analogie sert à faciliter la compréhension d'un phénomène et ne fait intervenir aucun calcul
    Patrick_91
    Hello,
    Oui pas de calcul a faire, mais si c'est vraiment une analogie, on doit pouvoir poser les équations équivalentes sous forme littérale avec des unités différentes comme pression, Hauteur, débit, etc etc
    A +
    Dernière modification par Patrick_91 ; 02/06/2021 à 10h15.
    sunyata
    Citation Envoyé par matazzo Voir le message
    Mais que se passerait-il si cette même section dépasser celle du tuyau principal (donc >5cm²)*? Le débit augmenterai toujours dans le tube principal? Et si oui pourquoi? Serait-ce un phénomène d’aspiration? Ce que je cherche à comprendre ici, c’est pourquoi un fil chauffe lorsque l’on ajoute trop d’appareil électrique en dérivation ? J’ai bien conscience que c’est à cause de l’augmentation de l’intensité du courant, mais j’aimerais comprendre pourquoi cette intensité augmente.
    Je reviens sur ce point : Dans l'exemple du château d'eau le débit ne peut augmenter au delà d'une certaine limite liée à la pression du réseau, et au diamètre de la conduite principale.
    - Si on rajoutait une tuyauterie en parallèle aux tuyaux existants plus grosse que le tuyau d'alimentation principale, que se passerait-il ? L'eau s'écoulerait par le chemin de moindre résistance, et le gros tuyau agirait comme un "court-circuit" par rapport aux plus petits tuyaux où il n'y aurait plus aucun débit.
    -Si c'est l'ensemble des tuyaux qui dépassent le débit maximum, l'eau va s'écouler par le chemin de moindre résistance, jusqu'à ce que le débit d'eau ait atteint sa valeur maximum.
    Le fil chauffe parce-que la résistance équivalente diminuant l'intensité qui le traverse tend à augmenter.
    Un appareil chauffe lorsque l'on ajoute trop d'appareils en dérivation, parce-que la chaleur qu'il produit s'accumule trop vite (effet joule P=RI²) par rapport à sa capacité à dissiper cette chaleur, avec le temps il risque de fondre comme le ferait un "fusible".
    Cela signifie que le fil qui chauffe peut s'adapter un certain temps à la demande d'intensité plus forte que le circuit principal peut fournir, mais qu'accumulant trop de chaleur avec le temps
    il va finir par griller et se comporter comme le ferait un fusible.
    Pour éviter que le fil ne grille, il suffirait de rajouter une résistance de protection en amont pour limiter la tension au borne du fil et des consommateurs situés en aval. Le prix à payer, et que l'intensité lumineuse des lampes branchées en parallèle serait quelque peu diminuée.
    Dernière modification par sunyata ; 06/06/2021 à 18h35.
    sunyata
    Le truc qui me semble important à voir est qu'un fil électrique peut avoir "les yeux plus gros que le ventre" et se laisser un temps traverser par une intensité pouvant provoquer son autodestruction, comme un tuyau souple qui éclaterait, pour reprendre l'analogie hydraulique, à la différence prêt que le tuyau réagit lui à une hausse de pression alors que le fil électrique réagit à une hausse d'intensité.
    Donc c'est analogue sauf que c'est pas pareil . . .
    Patrick_91
    Hello,
    C'est hors sujet par rapport au propos initial, c’était juste une question sur la loi des mailles et la loi des nœuds , la résistance des conducteurs n'est pas concernée .. (même si elle existe bien sur).
    A PLUS
    Dernière modification par Patrick_91 ; 06/06/2021 à 18h52.
    sunyata
    La lois des mailles définit la tension identique établie au bornes des récepteurs branchés en parallèle. Cette tension est identique pour tous les appareils.
    La lois des nœuds permet de calculer l'intensité aux bornes de chaque appareil en fonction de leur résistance.
    Si le fil d'alimentation est sous échantillonné, et que l'on multiplie les branches parallèles, cela revient à diminuer le résistance équivalente et donc
    à provoquer un échauffement.
    La question de départ visait à comprendre ce phénomène.
    Qu'on peut schématiser ainsi et qui électriquement est facile à comprendre puisque la tension au bornes du circuit est constante, c'est ce qui
    explique l'augmentation d'intensité du fil et son échauffement si mal échantillonné.
    Dernière modification par sunyata ; 06/06/2021 à 20h04.
    matazzo
    salut!
    C'est bon j'ai compris. Merci beaucoup @sunyata. Maintenant c'est clair. L'analogie avec le tuyau souple est parfaite. C'est donc la capacité du tuyau à être souple qui permet l'augmentation du courant dans celui-ci! Si ce tuyau souple reste trop longtemps dans sont état "gonflé", il finira par exposer (donc fondre pour le fil), et donc plus le tuyau est gonflé, et moins il supportera longtemps le courant qui y passe (donc le fil mettra moins de temps à fondre). C'est ça?
    Et donc pour les fils électriques (en cuivre par exemple), est-ce qu'on peut voir ça comme le fait que le cuivre met plus ou moins de temps à chauffer selon l'intensité du courant, et c'est ce temps qui permet au cuivre de laisser passer plus d'électrons?
    Mais ça me fait me poser une autre question: Est-ce que dans un fil conducteur le nombre d'électrons peuvent augmenter jusqu'à ce que chaque "vide" entre les atomes soit comblé au maximum par les électrons en admettant que le matériau en question puisse supporter la chaleur, et ne fonde pas?
    Et sinon merci à tous. chacun de vos posts ont été utiles, ne serait-ce que pour m'apprendre d'autres choses.
    gts2
    Est-ce que dans un fil conducteur le nombre d'électrons peuvent augmenter jusqu'à ce que chaque "vide" entre les atomes soit comblé au maximum par les électrons en admettant que le matériau en question puisse supporter la chaleur, et ne fonde pas ?
    Dans un fil conducteur, le nombre d'électrons est constant, lorsque le courant augmente, ce n'est pas le nombre d'électrons qui augmente, mais leur vitesse.
  1. Pourquoi le courant ne circule quand dans un circuit fermé?
    Par invite9a746fc0 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2018, 08h53
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 27/09/2015, 19h31
  3. Courant dans un circuit électrique
    Par inviteff5274df dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2013, 16h32
  4. Courant électrique dans un circuit
    Par invitef2ed35c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2009, 08h52
  5. voyage du courant I dans un circuit éléctrique
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/12/2008, 07h01
