Thermodynamique appliquée: combustion cycle moteur avion supersonique - Page 2
Page 2 sur 7 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 183
    Lavendou
    Re : Thermodynamique appliquée: combustion cycle moteur avion supersonique
    q out= h1-h4?= Cp (T3-T4)?
    gts2
    De quelle question parlez-vous ?
    De la première, on y a déjà répondu : message #18
    Pour ce qui est de la seconde, on parle de NH3, or il n'y a pas de NH3 dans la chambre entre 3 et 4
    Pour ce qui est de la troisième, on cherche T5, et pas T3 ou T4.
    Lavendou
    Je ne faisais que recopier les formules de la slide que je viens de vous envoyer. Veuillez faire abstraction des chiffres. Je voulais juste savoir si c'était la formule qui modélisait au mieux:
    l'energie perdu de l'un = l'energie gagné par l'autre selon le principe de conservation de l'energie dans un échangeur
    gts2
    OK, compris c'est bien \Delta h, mais ce n'est cp\Delta T que pour l'un des deux.
    Lavendou
    Cp delta T s'utilise à première pour le point 1 car il est avant l'échangeur mais ici Je n'ai pas T avant le point 1 du coup Cp delta T est utilisé pour calculer le point 2?
    gts2
    Le texte dit "point 1 température 700°C 190 m/s" et point 2 (après un échangeur ...) "20°C 190 m/s"
    Donc vous connaissez les deux températures T1 et T2.
    Lavendou
    Dois-je prendre le Cp du combustilble H2 ou de l'air?
    delta T vaut -680°C soit 20-700= -680?
    gts2
    LIRE LE TEXTE : "l'air entre au point 1 ..."
    Lavendou
    1.005*(-680)=-683.4 kJ/kg?
    Ceci est égale à l'autre partie de l'équation.
    Mais comment je fais pour l'autre partie si je ne fais pas Cp delta T?
    gts2
    Le texte dit "NH3 entre à l'état de liquide saturé, P=800 kPa ... sort à l'état de vapeur saturée"
    Que vaut \Delta h dans ce cas ?
    Lavendou
    enthalpie de l'état de vapeur saturé- enthalpie de liquide saturé
    Mais ici je n'ai pas de tables
    Du coup je fais de nouveau Cp delta T?
    Je n'ai pas l'impression qu'il me donne le Cp de NH3
    gts2
    Citation Envoyé par Lavendou Voir le message
    enthalpie de l'état de vapeur saturé - enthalpie de liquide saturé.
    C'est bien cela
    Ce n'est pas faisable sans.
    Du coup je fais de nouveau Cp delta T ? Je n'ai pas l'impression qu'il me donne le Cp de NH3
    De toute manière Cp * 0=0.
    Lavendou
    Donc il me faut les valeurs de la table de NH3 je vais les chercher tout de suite.
    Pour la question, pour calculer T5 dans le cycle après la turbine, on a un rendement isentropique de 95% pour la turbine. Il faut donc faire PV^gamma=constante?
    gts2
    Le 95% c'est le rendement de la turbine de NH3. On ne dit pas grand chose sur la turbine air, on peut donc supposer isentropique et donc PV^gamma=constante.
    Lavendou
    Nom : mmmm.PNG
Affichages : 145
Taille : 189,3 Ko
    En effet oui, isentropique d'accord mais avec un rendement de combien de pourcents? C'est important le pourcentage non?
    Lavendou
    Voici la table de NH3 ,pouvez-vous me confirmer que c'est la bonne?
    Ici le NH3 entre avec l'air dans l'échangeur à une pression de 800kPa, je cherche donc 800 kPa dans la table?
    Est-ce correct? enthalpie liquide et l'enthalpie vapeur seront donc sur la même ligne
    gts2
    Si la détente est isentropique, elle est isentropique et donc par définition rendement isentropique 100%.
    La table parait correcte.
    Sur une ligne on est à saturation donc deux états possibles liq et vap.
    Lavendou
    Pour la question 3, Ai-je déjà calculé avec un rendement isentropique une température?
    De manière à ce que je m'inspire de cette exercice.
    gts2
    On ne vous donne aucun renseignement sur cette détente, donc on fait au plus simple : isentropique, PV^gamma=Cte et c'est tout.
    Lavendou
    PV^gamma =constante
    Comme dans l’exercice Ou on a fait
    PTP^-gamma=constante?
    De manière à ce que ce soit P^1-gamma*T=constante?
    gts2
    Oui : donne
    Lavendou
    Pour revenir à la question 2 sur le débit de NH3 je fais donc à l'aide des tables la première partie de l'équation à droite
    Qui est enthalpie de l'état de vapeur saturé - enthalpie de liquide saturé à 800kPa
    Ce qui est égal à
    Comment je fais pour faire le lien avec le débit de NH3 dans le cycle de refroidissement?
    gts2
    Vous avez répondu vous-même dans le message #26.
    "Que l'énergie employée pour refroidir l'un vaut l'énergie reçue par l'autre"
    Il faut simplement préciser sur une durée donnée, autrement dit remplacer énergie par puissance.
    Lavendou
    Malheureusement ici je n'ai pas de durée dans le cycle de refroidissement. Comment je pourrais remplacer l'energie par la puissance si c'est le travail sur la durée?
    gts2
    Je re-re-répète : les raisonnements pour les systèmes ouvertes se font en puissance (pas en énergie), les données sont massiques, on passe de l'un à l'autre par : , X étant n'importe quelle grandeur extensive (je la note règle 1).
    Dans votre cas, vous avez q41=h1-h4 (massique), d'où , étant le débit s'écoulant de l'entrée 4 à la sortie 1. (j'ai pris les notations de votre message #31)
    Remarque : ceci pour un système à une entrée - une sortie.
    Je suppose que vous avez vu le cas général (votre cours page 24 diapo 2)
    Lavendou
    Nom : x.PNG
Affichages : 137
Taille : 81,8 Ko
    La slide juste avant. Ils disent justement que c'est indépendant du temps, ce qui fait du sens par rapport au régime permanent.
    Pour la question 2, Par rapport à delta H
    Ici je n'ai pas 800kPa exactement dans mes tables du coup je dois interpoler?
    Si je fais la ligne de 857kPa, j'ai delta H= 1460.2-274.3= 1185.9kJ/kg? Il faut que j'interpole pour avoir l'enthalpie pour 800 kPa?
    Lavendou
    Pour votre message 55# Vous voulez dire que je dois convertir mes données massiques en puissance?
    Voici la table que j'ai utilisé pour les enthalpies http://eon.sdsu.edu/testhome/Test/so...atAmmonia.html
    Dernière modification par Lavendou ; 28/07/2021 à 17h18.
    gts2
    Ici je n'ai pas 800kPa exactement dans mes tables du coup je dois interpoler ?
    Il faudrait, mais vous pouvez prendre le point le plus proche.
    gts2
    Pour votre message 55# Vous voulez dire que je dois convertir mes données massiques en puissance ?
    Oui je traduis votre cours parce qu'il n'est pas d'une clarté folle au niveau des notations : pour l'ammoniac
    Lavendou
    Je fais donc
    Ce qui est égal à
    Qui est mon Cp delta T divisé par delta H= débit NH3
    1185.9kJ/kg/-683.4 kJ/kg=-1.74kJ/kg
    le signe négatif a un sens?
  1. Réponses: 77
    Dernier message: 25/07/2021, 16h46
  2. Thermodynamique appliquée: combustion de l'hydrogène
    Par Lavendou dans le forum Physique
    Réponses: 148
    Dernier message: 18/07/2021, 22h20
  3. Thermodynamique appliquée-Cycle à gaz
    Réponses: 91
    Dernier message: 05/07/2021, 19h41
  4. Thermodynamique appliquée: cycle frigo
    Dernier message: 02/07/2021, 17h56
  5. Thermodynamique appliquée: Cycle à changement de phase
    Réponses: 40
    Dernier message: 15/04/2021, 14h12
