Thermodynamique appliquée: combustion cycle moteur avion supersonique - Page 3
Page 3 sur 7 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 183
  1. #61
    gts2
    Re : Thermodynamique appliquée: combustion cycle moteur avion supersonique
    Appliquez la régle 1 !!
    Le signe négatif a bien sûr un sens : vous l'avez écrit vous-même #26 :
    "Que l'énergie fournie .. pour l'un vaut l'énergie reçue par l'autre"
  2. #62
    Lavendou
    Pour revenir à la question 3 sur calculer T5.
    J'ai PV^gamma=cte
    P^(1-gamma)T^gamma= cte
    Comment puis-je avoir le gamme si le rendement isentropique est de 100%?
    Comment puis-je calculer T5?
  3. #63
    gts2
    Citation Envoyé par Lavendou Voir le message
    C'est bien cela
    Comment puis-je avoir le gamme si le rendement isentropique est de 100% ?
    C'est vous qui tenez à utiliser le rendement isentropique inutile ici.
    Réponse 1 : c'est isentropique POINT que voulez-vous de plus ?
    Réponse 2 : si vous tenez à votre rendement de comparaison à l'isentropique, 100 % signifie par définition que c'est isentropique
    Vous donnez vous-même la réponse à la première ligne.
  4. #64
    Lavendou
    Quel est gamma?
  5. #65
    gts2
    On utilise la règle 2 : "On considère que le gaz qui sort de la chambre de combustion est assimilé à de l'air"
  6. #66
    Lavendou
    On utilise le gamma de l'air?
  7. #67
    Lavendou
    Pourquoi la détente est isentropique à T5? On ne dit rien sur la détente. Hormis, le fait que la pression d'entrée et de sortie sont les mêmes. De plus comment sait-on que l'échangeur est isobare pour la question 2? Et comment sait-on que 800kPa est la pression de saturation? On ne mentionne que liquide saturé et vapeur saturé mais qu'en est-il de la pression? Est-elle saturé pour 800kPa pour NH3?
  8. #68
    gts2
    On n'en sait rien donc on va au plus simple.
    Là vous avez du changer de question parce qu'une détente avec Pentrée=Psortie !
    De plus comment sait-on que l'échangeur est isobare pour la question 2 ?
    C'est le comportement idéal normal pour un échangeur et comme il n'y a pas d'indication supplémentaire, on le suppose idéal.
    Et comment sait-on que 800kPa est la pression de saturation ?
    on applique la règle 2 en utilisant votre citation : "liquide saturé et vapeur saturé"
    C'est mis en toutes lettres dans le texte, que faire de plus ?
  9. #69
    Lavendou
    D'accord comment trouver gamma du coup svp?
  10. #70
    gts2
    Ouvrez un bouquin de thermo !!
    On commence par le cours, on fait les exo après.
    Dernière modification par gts2 ; 29/07/2021 à 15h24.
  11. #71
    Lavendou
    Il me semble que nous avions déjà vu ça
    gamma= Cp/Cv
    La loi de Laplace dit:
    P1V1^gamma=P2V2^gamma
    Donc ici il nous faudrait Cv?
  12. #72
    gts2
    Par exemple : PCEM_Physique
  13. #73
    Lavendou
    Nom : yy.PNG
Affichages : 797
Taille : 178,8 Ko
    Vous parlez de cette slide en particulier?
  14. #74
    gts2
    Oui en particulier, mais il ne faut pas regarder une diapo mais lire l'ensemble pour voir comment cela s'articule, un cours de thermo n'est pas une suite de "formules".
  15. #75
    Lavendou
    Je vois parce qu'ici nous sommes aussi dans un cas adiabatique donc la formule me semble tout à fait pertinente?
  16. #76
    gts2
    Il ne faut pas oublier que c'est un cours de PCEM, donc il faut préciser : adiabatique réversible (donc isentropique).
  17. #77
    Lavendou
    D'accord du coup il nous faut Cv? Comment approchez-vous le problème dans ce cas-ci?
  18. #78
    gts2
    "il ne faut pas regarder une diapo mais lire l'ensemble pour voir comment cela s'articule"
  19. #79
    Lavendou
    Parfait merci.
    Je me rends compte que tout est lié. P,T et V
  20. #80
    gts2
    Une fois que l'on connait l'un des \gamma ou Cp ou Cv, on connait les autres par Mayer et la relation de définition de \gamma
  21. #81
    Lavendou
    Une fois que j'ai gamma je peux donc faire P^(1-gamma)T= constante
    Du coup j'ai T qui est T5?
  22. #82
    Lavendou
    Le prof a envoyé ça: "Beaucoup se sont trompés sur le cycle NH3 "classique”, à cause de l’utilisation de l’hypothèse de gaz parfait"
  23. #83
    Lavendou
    Relation de Mayer:
    Cp/(Cp-R)=
    1.005/(1.005-8.314J/mol*K)=-0.138 Est-ce correct?
  24. #84
    Lavendou
    Du coup je fais P4^(1-gamma)*T4^gamma=P5^(1-gamma)*T5^gamma
    Je dois trouver P4 et pour ça il me faut P3 et du coup je dois faire un calcul semblable à celui actuel?
    Suis-je sur la bonne voie?
    Nom : ret.jpg
Affichages : 171
Taille : 50,0 Ko
    Le gamma surligné en jaune est-il juste?
    parce que la formule c'est PV^gamma=Cte
    Dernière modification par Lavendou ; 31/07/2021 à 13h41.
  25. #85
    Lavendou
    Est-ce normal de ne pas utiliser les vitesses et sections?
  26. #86
    gts2
    Relation de Mayer:
    Cp/(Cp-R)=1.005/(1.005-8.314J/mol*K)=-0.138 Est-ce correct?
    Non : unités, quelle est l'unité de 1,005 ?
  27. #87
    gts2
    Pour l'échangeur la vitesse d'entrée et sortie est la même donc cela se simplifie.
    Les sections sont données pour le compresseur et vous n'étudiez pas le compresseur.
  28. #88
    gts2
    Le gamma surligné en jaune est-il juste ?
    P4 est donné par le texte : il faut suivre le cheminement : P1 est connu et après on traduit en lisant le texte (et en interprétant à partir de connaissance sur les composants en absence de renseignement clair) 1->2 ? 2-> 3 ? 3->4 ? Il n'y a aucun calcul à faire
  29. #89
    Lavendou
    Vous voulez dire que c’est possible avoir une compression isobare.
    Si P1 vaut P4 ça veut dire que le compresseur n’a eu aucun effet dessus.
  30. #90
    gts2
    Là vous faites fort !
    Je n'ai jamais dis que P1=P4 : j'ai dit que P1 est donnée, on trouve P2 en faisant une hypothèse raisonnable sur un échangeur, on trouve P3 en lisant le texte, et enfin P4 en faisant une hypothèse raisonnable sur une chambre de combustion.
  1. Réponses: 77
    Dernier message: 25/07/2021, 16h46
  2. Thermodynamique appliquée: combustion de l'hydrogène
    Par Lavendou dans le forum Physique
    Réponses: 148
    Dernier message: 18/07/2021, 22h20
  3. Thermodynamique appliquée-Cycle à gaz
    Réponses: 91
    Dernier message: 05/07/2021, 19h41
  4. Thermodynamique appliquée: cycle frigo
    Dernier message: 02/07/2021, 17h56
  5. Thermodynamique appliquée: Cycle à changement de phase
    Réponses: 40
    Dernier message: 15/04/2021, 14h12
