Thermodynamique appliquée: combustion cycle moteur avion supersonique - Page 4
Page 4 sur 7 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 183
  1. #91
    Lavendou
    Re : Thermodynamique appliquée: combustion cycle moteur avion supersonique
    Le compresseur a un ratio de compression de 8.
    P1 vaut 50kPa
    Compresseur a un rendement isentropique de 90%
    Dois-je utiliser
    PV^gamma= constante
    Pour calculer P3?
  2. #92
    Lavendou
    Si le Cp est en kJ
    pour Cp/(Cp-R)
    1.005/(1.005-R en kJ)
    R en kJ est donc 287 kJ/mol K?
  3. #93
    Lavendou
    gamma vaut -0.003?
  4. #94
    gts2
    Citation Envoyé par Lavendou Voir le message
    C'est bien cela et il suffit donc d'appliquer la définition du "ratio de compression" pour trouver P3.
  5. #95
    gts2
    Non 287 J/kg/K (J pas kJ, kg pas mol)
  6. #96
    gts2
    Pour gamma, vous avez donné vous-même la valeur de gamma (votre réponse #73)
  7. #97
    Lavendou
    Gaz parfait diatomique 1.4?
  8. #98
    gts2
    C'est bien cela
  9. #99
    Lavendou
    Une fois que j’ai gamma.
    Dois-je utiliser
    1. p^(1-gamma)*T^gamma=constant
    Ou
    2. P^(1-gamma)*T=constant?
  10. #100
    gts2
    D'où sortez-vous la deuxième expression : constante ?
  11. #101
    Lavendou
    D’accord j’imagine que ce n’est pas la bonne.
    Du coup à gauche je mets p4^(1-gamma)*T4^gamma=P5^(1-gamma)*T5^gamma?
  12. #102
    Lavendou
    Mais pour avoir P4 je dois avoir P2. Je dois faire une formule spéciale pour passer à travers le compresseur. Parce que sinon je peux faire P1(50kPa)*8(taux de compression du compresseur)=400kPa et j'ai P4 car chambre de combustion isobare
  13. #103
    gts2
    Ben oui ! P4=400kPa, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?
  14. #104
    Lavendou
    Car T4=1300°C en sortie de chambre de combustion du coup en K ca donne 1573.15K
    Dernière modification par Lavendou ; 01/08/2021 à 10h49.
  15. #105
    gts2
    Des notions de base sur les composants de thermodynamique industrielle : mines-paris
  16. #106
    gts2
    Donc la température en sortie égale celle à l'entrée !
    C'est donc aberrant, relisez votre équation (qui en effet est fausse).
  17. #107
    Lavendou
    Nom : rez.PNG
Affichages : 113
Taille : 108,9 Ko
    Voici le texte c'est en sortie de chambre de combustion que T vaut 1300°C.
    C'est donc en T4?
    Je ne comprends pas l'erreur
  18. #108
    gts2
    Vous écrivez : , il n'est donc pas étonnant que vous trouviez T4=T5 !
  19. #109
    Lavendou
    Mais P4=P5 est stipulé dans le texte non?
    Je comprends bien mon erreur
  20. #110
    gts2
    Une turbine isobare, là c'est fort !
    Où voyez-vous dans le texte que P4=P5 ?
  21. #111
    Lavendou
    Nom : ta.PNG
Affichages : 108
Taille : 46,9 Ko
    C'est écrit ici?
  22. #112
    gts2
    Je reconnais que le texte n'est pas d'une clarté folle : il faut interpréter "la pression de sortie de la turbine ... identique à la pression de l'air à l'entrée" comme :
    "la pression de sortie de la turbine ... identique à la pression de l'air à l'entrée dans le cycle moteur" (point 2 ou 1)
  23. #113
    Lavendou
    P5 vaut donc 50kPa?
  24. #114
    Lavendou
    Si la section change entre la fin du compresseur et l'entrée de la turbine. Est-ce que la pression change forcément ? Est-ce toujours isobare?
  25. #115
    gts2
    P5=50 kPa : OK
  26. #116
    gts2
    Avez-vous lu le lien vers Mines de Paris ?
    Si oui, avez-vous une idée de pourquoi la section a augmentée ?
  27. #117
    Lavendou
    Je jette un coup d'oeil à l'instant?
    Pour que ca reste isobare suite à la combustion?
    Pourquoi il est écrit que la section change si la pression est constante? Justement pour garder ça isobare?
    Dernière modification par Lavendou ; 01/08/2021 à 12h30.
  28. #118
    Lavendou
    Nom : zer.PNG
Affichages : 114
Taille : 97,8 Ko
    Voici ma réponse pour T5. Est-ce correct?
  29. #119
    Lavendou
    Pour la question sur la puissance thermique échangé dans le cycle NH3. Comment puis-je faire?
    Pi+Pt=D*deltha H?
  30. #120
    gts2
    OK pour T5.
  1. Réponses: 77
    Dernier message: 25/07/2021, 16h46
  2. Thermodynamique appliquée: combustion de l'hydrogène
    Par Lavendou dans le forum Physique
    Réponses: 148
    Dernier message: 18/07/2021, 22h20
  3. Thermodynamique appliquée-Cycle à gaz
    Réponses: 91
    Dernier message: 05/07/2021, 19h41
  4. Thermodynamique appliquée: cycle frigo
    Dernier message: 02/07/2021, 17h56
  5. Thermodynamique appliquée: Cycle à changement de phase
    Réponses: 40
    Dernier message: 15/04/2021, 14h12
