Décroissance radioactive: quelle formules à connaitre? - Page 7
Page 7 sur 9 PremièrePremière 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 181 à 210 sur 260
  1. #181
    stefjm
    Re : Décroissance radioactive: quelle formules à connaitre?
    avec vos notations
  2. #182
    Tengri
    Mais c'est normal du coup qu'on retrouve : N(t)=N(0).e^-kt ?
    Comme vous l'écrivez on croit que si on choisit de s'exprimer avec k on passe en positif. Or dans tout ce que je lis , qu'il s'agisse de lambda ou k, le produit exposant est toujours négatif!
    J'apprécie les explications simples et vulgarisées. Sciences arrêtées en première L.
  3. #183
    stefjm
    Physiquement, lambda est positif et k négatif et tout colle bien.
  4. #184
    stefjm
    Citation Envoyé par Tengri Voir le message
    Pas avec vos notations. gts2 en a changé par rapport aux vôtres.
    pour lui, lambda=k
  5. #185
    gts2
    Je crois que vous mettez martel en tête pour rien, k et lambda c'est la même chose, juste un problème de notation, certains le notent k d'autres lambda.
  6. #186
    stefjm
    et d'autres
    et le moins au bon étage rend compte de la décroissance exponentielle.
  7. #187
    retour au #1
  8. #188
    Tengri
    Donc, soit :
    λ=4.17*10^-9 désint./s, converti en k ça donne quoi?
    Je mets juste un moins devant la valeur?
  9. #189
    stefjm
    Relire tout le fil...
  10. #190
    XK150
    TROLL , TROLL , TROLL ... : déjà dit 100 fois , LAMBDA S'EXPRIME EN s^-1 , CE NE SONT PAS DES DESINTEGRATIONS PAR SECONDE , CE NE SONT PAS DES BECQUERELS , CE NE SONT PAS DES kg , NI des mètres .
    MODOS : à quand la fermeture de ce post ? Merci d'avance .
  11. #191
    Tengri
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Je certifie que non, j'ai juste du mal...
    Ce n'est pas ce que j'avais compris...
    s^-1=1/s=1 phénomène/s, donc 1 désintégration / s, dans mon esprit du moins. Et ça tombe mal vu que je comptais dire que le point commun de lambda et de A(t) et de pouvoir être exprimés en Bq, (donc 1 désint./s)
    si lambda=(4.17*10^-9) /s, cela signifie qu'en 1s il y a 4.17*10^-9 quoi si ce n'est pas des désintégrations?
  12. #192
    Sethy
    Il est courant d'utiliser "k" comme "une constante" de proportionnalité quelconque.
    Si on étudie l'absorption de la lumière par une filtre (par exemple les lunettes de soleil), on peut utiliser "k" pour la constante qui est fonction du colorant utilisé pour "foncer" les lunettes.
    Maintenant, l'usage veut que dans ce cas-là, on utilise plutôt epsilon que "k". Comme ici, on utilise plutôt lambda que "k". On pourrait aussi écrire que E = m.k^2 avec k = à la vitesse de la lumière. Mais l'usage veut qu'on ait retenu "c" (la célérité) et qu'on écrive E = m.c^2.
    Il est évident que si la formule est la même, qu'on écrive lambda ou k, forcément, les deux sont les mêmes. Sinon on arriverait à une absurdité.
    Si évidemment on écrit ben, c'est sûr que pour avoir la même formule que , il faut que k soit égal à -lambda.
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
  13. #193
    FC05
    Moi ce fil me fait penser à ça :
    https://www.youtube.com/watch?v=-qX8spaICr0
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  14. #194
    Sethy
    Effectivement, ce que tu écris est faux.
    A la limite, si ça te pose problème ne cherche pas à donner un sens physique à lambda.
    Dis-toi simplement que lambda, c'est ln(2) divisé par le temps de demi-vie. Et ça, c'est toujours vrai. L'unité de lambda est évidente, c'est un nombre sans dimension (ln(2)) divisé par un temps. Et donc, ce sont des s^-1.
    Et la seule justification, c'est que lorsque tu as besoin d'utiliser lambda, tu le multiplies toujours par un temps e^-(lambda.t), et donc tu multiplies des s^-1 par des s (qu'on peut aussi écrire s^+1), les deux s'annulent. Tu obtiens bien un nombre sans dimension, dont tu peux prendre l'exponentielle.
    Dernière modification par Sethy ; 06/06/2022 à 13h52.
  15. #195
    pm42
    Quand quelqu'un pose et repose la même question pendant des pages et des pages, je me demande si on lui rend service en continuant à lui répondre.
    L'interaction facile ici lui permet d'éviter de se mettre sur le sujet à tête reposée et à s'y coltiner jusqu'à comprendre.
    Parce que lambda et sa dimension, cela avait déjà été abordé et répondu dès les 1ers posts. On approche du 200ème.
  16. #196
    Sethy
    Citation Envoyé par Sethy Voir le message
    Je peux peut-être même aller plus loin en réécrivant, l'équation comme
    Dans ces conditions, on voit bien qu'on commence par diviser un temps par un temps, ce qui donne un nombre sans dimensions, et qu'ensuite on multiplie par ln(2) (égaiement sans dimension).
    Pour plus de simplicité, ce qu'on fait, c'est qu'on a deux "constantes" de nature très différentes :
    - ln(2) qui est une constante disons purement "mathématique"
    - t(demi-vie) qui est elle une constante physique et qui ne dépend que du radio-isotope considéré.
    Et ce qu'on fait puisque ces deux quantités sont constantes ( = ne varient pas), par simplicité, on les réuni en une 3ème constante, quotient des deux premières.
  17. #197
    Lansberg
    C'est une probabilité de désintégration par unité de temps d'un noyau radioactif comme il existe une probabilité de gagner les 5 numéros au loto pour 1 grille (5,24 x 10^-7 si je ne me trompe pas).
    Et en prenant l'inverse de lambda (donc une durée) et en multipliant par ln2 on a la demi-vie, période (radioactive) au bout de laquelle on peut statistiquement s'attendre à ce que la population de noyaux radioactifs ait été divisée par 2.
  18. #198
    Sethy
    Citation Envoyé par Lansberg Voir le message
    Je me rallie à cette présentation des choses.
    J'espère que l'une des explications données satisfera Tengri.
  19. #199
    Tengri
    Bon, juste deux choses avant que je passe à un nouvel exercice (car je m'aperçois que c'est effectivement plus formateur que des conversations théoriques infinies):
    Je suis pas sur de voir la différence entre s^-1 (donc 1/s) et le nombre de désint./s
    Car dans les deux cas on est dans une expression de type 1/s (ou 1/t)
    Dans le cas de lambda il n'y a pas d'unité , cela veut dire que dans λ=4.17*10^-9 / s on a une probabilité à la seconde de 4.17*10^-9 désintégrations.
    Or quand on envisage A(t) , donc des Bq, on est aussi dans un phénomène statistique non? Donc la différence entre les deux me parait ténue.
    Pour l'histoire de k:
    e^-lambda.t =e^kt,
    Est ce que ça ne contredit pas le fait qu'il y ait interchangeabilité entre N(t)=N(o).e^-lamb.t et N(t)=N(0).e^-kt
    Enfin bon si je sais appliquer la formule c'est sans doute l'essentiel.
  20. #200
    gts2
    e^-lambda.t =e^kt, Est ce que ça ne contredit pas le fait qu'il y ait interchangeabilité entre N(t)=N(o).e^-lamb.t et [B]N(t)=N(0).e^-kt
    Relisez-vous ! Vous vous contredisez d'une ligne sur l'autre, comment savoir si vous voulez écrire e+kt ou e-kt ?
  21. #201
    Tengri
    (-λt=kt a écrit stefjm, je suppose que c'est juste
    De toute façon pour une décroissance rencontrer +kt m'a l'air impossible)
    J'ai trouvé ça, je pense avoir les outils pour répondre en grande partie:
    En 1983 fut découvert l'épave d'un drakkar dans un port danois. Une datation au 14C fut réalisée sur un échantillon de bois prélevé sur la coque.
    On a mesuré une activité A de 12 désint/min/g de carbone.
    Or, l’activité pour 1g de C participant au cycle de CO2 dans l’atmosphère est de A(0)=13.6 désint/min
    Demi-vie: T= 5730 ans
    1) Justifier la variation d'activité de l'échantillon de bois au cours du temps.
    2) Sachant que la loi de décroissance de A en fonction du temps s'écrit A(t)=A(0).e^-λt :
    -Exprimer le temps en fonction des autres grandeurs A(t) A(0) et λ
    -Calculer t
    1) On a une variation en fonction du nombre de nucléides restant :
    On a les relations N(t)=N(0).e^-λt et A(t)=A(0).e^-λt
    La comparaison de ces deux relations montre que le nombre d'éléments et activité baissent parallèlement en fonction du temps.
    2) Pour la première partie je crois que ça fait appel à des logarithmes, donc je ne peux rien faire.
    En revanche je peux calculer t:
    Tout d'abord :
    λ=Ln2/T=0.693/5730 ans= (1.21*10^-4)/a
    Ensuite:
    A(t)=A(0).e^-λt, avec auparavant conversion des min. en a.
    12 désint/min=6 307 200/a
    13.6 désint/min=7 148 160/a
    6 307 200/a=7 148 160/a * 2.718^((1.21*10^-4)*t))
    Je pense avoir utilisé la bonne formule. Mais l'inconnu se trouve en exposant , pas sur d'avoir les outils pour résoudre ça au final...
    Dernière modification par Tengri ; 08/06/2022 à 00h36.
  22. #202
    Sethy
    Calcul qui nécessite 3 lignes :
    A(t)=A(0).e^-λt, autrement dit A(t) / A(0) = e^-λt
    En prenant le logarithme : ln (A(t) / A(0)) = -λt (ln = logarithme népérien)
    En divisant le résultat par -λ, on obtient t.
    Appliquons aux valeurs de l'énoncé (et du lambda que tu as calculé) :
    12/13,6 = 0,882353 (qui on le rappelle est égal à e^-λt)
    ln (A(t) / A(0)) = ln (12 / 13,6) = ln(0,882353) = -0,12516 (qui on le rappelle est égal à -λt).
    Divisons le résultat par -λ pour obtenir t = -0,12516 / -1.21*10^-4 = 1034 années
    Ou plus exactement 10.10^2 années car on n'a au maximum que 2 chiffres significatifs (12 désintégrations/min/g ne comporte que 2 chiffres, donc on ne peut pas être plus précis, mais évidemment, on conserve tous les chiffres pour les calculs intermédiaires).
    Est-ce plausible ? Oui. En effet, il faut 5730 ans pour diviser le nombre de désintégration par 2. Autrement dit, il faut 5730 ans pour passer de 13,6 désintégrations/min/g à 6,8 désintégrations/min/g. Or ici, on passe de 13,6 à 12 en 1000 ans, c'est plausible (sans compter que ça l'est également historiquement parlant).
  23. #203
    Lansberg
    Comme le montre Sethy, on ne s'embête pas avec le 2,718. Il suffit d'employer la fonction réciproque de l'exponentielle qui est le logarithme népérien, ln (cette fonction est présente dans une calculatrice scientifique).
    y = e -λt
    ln (y) = -λt
  24. #204
    stefjm
    Évidement que ce que j'écris est juste. Quand je fais des coquilles, il y a bien toujours quelqu'un qui les corrige. C'est le principe d'un forum.
    Et pourquoi donc? k peut être négatif.
    Vu que vous avez changer 36 fois de convention ou notation, par erreur ou volontairement, pas étonnant que vous finissiez perdu.
  25. #205
    Tengri
    Au tout départ je suis tombé dans un vieux livre sur N(t)=N(0).e^-kt
    Puis cherchant des informations je me suis rendu compte que c’était surement désuet comme notation, puisque dans les documents récents je trouvais surtout λ à la place de k.
    Mais qu'il s'agisse de λt ou kt, quand c'est en exposant je vois toujours "moins" devant!
    La courbe est décroissante, il est donc normal de voir "-"
    Si e^-λt=e^kt, alors comment peut être vrai N(t)=N(0).e^-kt ?
    Pour être concret, en sachant que λ= (1.21*10^-4)/a, alors k vaudra quoi?
    ça a l'air assez simple. A condition de de savoir que : log de la fraction=-λt
    En fait ça fait partie des relations à connaitre.
    Mais je ferais mieux de prendre des exercices plutôt de première, là c'est terminale spé.
    Dernière modification par Tengri ; 09/06/2022 à 00h41.
  26. #206
    gts2
    Pour être concret, en sachant que λ= (1.21*10^-4)/a, alors k vaudra quoi ?
    Encore une fois, c'est juste un problème de notation, vous prenez celle que vous voulez et vous vous y tenez.
    Ici vous introduisez trois notations λ, k (e^-kt) et k (e^+kt) ; autrement dit vous prenez la même notation (k) pour deux cas différents, comment voulez-vous y retrouver ?
    On recommence : e-λt=ek't=e-kt (j'ai noté k' pour ne pas confondre). Il parait clair que λ, k c'est la même chose (λ=k) et que k'=-λ=-k (Cela a déjà été dit un certain nombre de fois, quel est le but du jeu ?)
  27. #207
    Sethy
    Ici, c'est bien un log, mais chaque log est pris dans une base. Ici, c'est la base "e" et donc il vaut noter loge ou comme cette base là est particulière ln.
    En effet, sur une calculatrice, ln calcule le log en base "e" alors que ... la touche log calcule le log en base 10.
    Plus fondamentalement, pour imager le problème, il est difficile de discuter de littérature italienne si ... on ne connait pas l'italien. Et ici, c'est le problème. La "langue" de la physique, ce sont les maths ... donc si on ne connait les maths ben, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué.
    Peut-être un petit point sur les log.
    100, c'est 10 "au carré" ou 10 "exposant 2" ou 10^2. Le log10(10^2) = 2. C'est simple, prendre un log (dans la "bonne base") revient à garder l'argument de l'exposant.
    Attention, le loge10^2 (aussi noté ln(10^2)) n'est pas égal à 2. Pourquoi ? C'est simple, il suffit de prendre "e" (le fameux 2,718 ...) et de le porter au carré (on obtient 7,4 environ) et on voit bien que c'est très différent de 10^2 qui vaut 100.
    De même ln(e^2) = 2, mais ln(10^2) vaut 4,6.
    Donc la règle est simple : le mieux est de prendre le log dans la bonne base. Si on voit des e-λt, ben on commence par isoler l'exponentielle (e^...) dans un membre de l'équation (comme je l'ai fait en divisant par A(0)) et ensuite on prend le ln des deux membres de l'équation.
  28. #208
    Tengri
    J'ai donc compris que le log en base 2 (donc ln2) n'est autre que la puissance à laquelle on élève "e" dans l'équation
    Ce qui fait que ln (A(t)/A(0))=-λt est à connaitre
    J'avais d'ailleurs pas vu dans un premier temps que la consigne est implicite: calcul de t, comprendre: calcul de t(0)
    Voici la vidéo où figure l'énoncé:
    https://www.youtube.com/watch?v=VsSlgOa6MQg
    A 7:32, il n'est pas normal qu'il trouve λ=1.244!... Et en bout de course il se retrouve avec environ 1000 ans pour t . On a vu que c'était 1034 ans je crois.
    Mais le 1.244 est faux , calculatrice à l'appui... C'est ces deux valeurs de λ qui expliquent je suppose un écart de quand même trois décennies!
    Dernière modification par Tengri ; 09/06/2022 à 16h49.
  29. #209
    gts2
    t est une variable, pas une fonction ; t(0) n'a pas de sens.
    A 7:32, il n'est pas normal qu'il trouve λ=1.244!... Mais le 1.244 est faux , calculatrice à l'appui...
    Le calcul est parfaitement exact ! Regardez l'unité !
    Là c'est juste un pb d'arrondi, le calcul (avec λ=1.244) conduit à bien 1034 ans.
  30. #210
    XK150
    Ce serait bien d'écrire les unités aux grandeurs physiques quand on les utilise .
    Aussi bien pour un aspect pédagogique que pour éviter les erreurs ...
  1. Décroissance radioactive
    Par invite7cecf129 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2015, 18h58
  2. Loi de decroissance radioactive
    Par invited43e4725 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2011, 15h00
  3. décroissance radioactive
    Par inviteb54f5f2b dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2009, 20h55
  4. Décroissance radioactive
    Par invitee10e163d dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2007, 22h21
  5. Loi de décroissance radioactive ?
    Par invitec3e70987 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2007, 20h34
