Modes propres, determiner les pulsations naturelles
    ap13
    Bonjour le forum,
    Besoin d'aide sur un exercice de mécanique vibratoire sur lequel je cherche les pulsations naturelles.
    Ma matrice de type [K] – w²[M] :
    100 -w².... -25..........-25
    -25...........150-w².....-50
    -25...........-50.........850/3- (10/3)w²
    Je trouve le résultat :
    -6.66w6 + 1732.16w4 + 5063.41w2 + 3666618.75
    Je pose ensuite w=w²
    -6.66w3 + 1732.16w2 + 5063.41w + 3666618.75
    Je voudrais le mettre en forme pour sortir les pulsations naturelles
    ( a + bw) ( c + dw) ( e + fw)
    Ou
    (aw² + bw + c) (dw + e)
    Je ne sais plus comment on fait, si c’est réalisable par le calcul ou s’il faut passer par un logiciel spécifique.
    Merci d'avance,
    Pascal
    albanxiii
    Re : Modes propres, determiner les pulsations naturelles
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    Vu l'aspect de votre expression, il vaut mieux tout donner à un logiciel pour qu'il fasse la résolution pour vous. Par exemple https://www.wolframalpha.com/input?i...66618.75+%3D+0
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Sethy
    J'étais arrivé au même résultat via Excel : une racine réelle vers 270,43 Hz (même si je donne trop de chiffre par rapport aux 6,66).
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    ap13
    Merci à vous deux pour vos réponses, je ne connaissais pas les solveurs en ligne !
    Sethy, si ton fichier Excel et disponible, je suis curieux de la mise en équation.
    Je reviens sur le calcul, du coup j’ai du mal à retomber sur le résultat.
    Il est donné sous la forme : (100-w²)(50-w²)(110-w²)=0
    J’ai peut-être loupé quelque chose dans mon développement, je vous joins l’énoncé.
    Merci Pascal
    Sethy
    J'ai juste rentré la formule : =-6,66*B2^3+1732,16*B2^2+5063,41 *B2+3666618,75 dans la colonne C2.
    Je ne suis pas très chaud de partager un Excel car il contient un lien vers le nom de l'entreprise.
    gts2
    Citation Envoyé par ap13 Voir le message
    Le pb vient, à mon avis, d'une faute de recopie dans l'élément 22 de la matrice qui devrait être 150-2w^2
    Et alors le déterminant et (100-w²)(50-w²)(110-w²) donne bien la même chose.
    ap13
    Oui en effet, j'ai fait une erreur de recopie sur le forum mais j'en ai bien tenu compte.
    -25...........150-2w².....-50
    La je n'arrive pas à retomber dessus le (100-w²)(50-w²)(110-w²)
    je suis parti avec les éléments 12, 21 et 31 pour le calcul
    det = (100 -w²) [(150-2w²)(850/3-10/3w²)-2500]
    +25[-25(850/3-10/3)w²-1250]
    -25[1250+25(150-2w²)]
    -(850/3-10/3)w²-50
    -50+(150-2w²)
    -(850/3-10/3)w²-100+(150-2w²)
    Et la je bloque ...
    Encore merci pour votre aide
    gts2
    Calcul fait avec Wolfram Alpha : déterminant de M :
    qui renvoie :
    -(20 w^6)/3 + (5200 w^4)/3 - (430000 w^2)/3 + 11000000/3
    Si on lui demande de résoudre déterminant =0 https://www.wolframalpha
    il renvoie +-10 ; +-5 sqrt(2) ; +- sqrt(110) dont les carrés sont bien 100, 50 et 110
    Vous voulez trouver à la main les racines ?
    ap13
    Bravo, j’ai bien fait de vous demander de l’aide, non on va éviter à la main !
    Encore merci à vous deux pour vos réponses.
    Si je vais jusqu’au bout, je dois sortir aussi les vecteurs de formes correspondant qui sont :
    ……….4
    X1….5
    ……….3
    1…….0
    X2….1
    ……….-1
    ……….-20
    X3……5
    ……….3
    Pouvez-vous m'orienter ?
    Merci ,
    Pascal
    Sethy
    Ah oui je comprends. Entre le 1er post et le 7ème, le signe du coefficient en w^2 a changé.
    ap13
    oui en effet, j'avais posé w=w² pensant pouvoir simplifier....
    Mais à travers vos réponses, ça m'a permis de découvrir les solveurs en ligne qui simplifie le calcul
    ap13
    Bonjour le Forum,
    Sur la recherche des vecteurs de formes
    100 -w².... -25..........-25………………………..X1
    -25...........150-2w².....-50……………………..X2
    -25...........-50.........850/3- (10/3)w²……X3
    Pour le premier vecteur de forme on remplace les w²=100 :
    (100-100)X1 -25X2 -25X3=0
    -25X1 + (150-200)X2 -50X3=0
    -25X1 – 50X2 +1/3(850-1000)X3 =0
    Ce qui donne :
    -25X2 -25X3=0
    -25X1 - 50X2 -50X3=0
    -25X1 – 50X2 -50X3 =0
    Je simplifie par en divisant par 25
    -X2-X3=0
    -X1-2X2-2X3=0
    -X1-2X2-2X3=0
    mais comment arriver à :
    ………4
    X1….5
    ………3
    Encore merci pour votre aide,
    Pascal
    gts2
    On résoud :
    -X2-X3=0 donne X3=-X2
    -X1-2X2-2X3=0 donne donc X1=0
    donc vecteur propre (0,1,-1) cohérent avec le corrigé
    Confusion d'indice w^2=100 correspond à w2
    (4,5,3) correspond à w1 avec w^2=50
    ap13
    Merci pour ta réponse,je vais voir le reste avec les autres données.
    Encore un grand merci à vous deux gts2 et Sethy pour vos réponses
    Je dois m'inpirer de cet exercice pour amener une réponse à une approche personnelle sur un autre cas , mais le manque de pratique ....
    Pascal
    ap13
    Bonsoir le Forum,
    Je reviens sur les modes propres et pulsations, sur un exercice similaire j’ai :
    W1=11.56Hz et F=18.15Hz
    W2=38.94Hz et F=61.17Hz
    Je souhaiterais mettre cela sous forme d’un courbe via Excel avec en ordonné la Fréquence et en faisant ressortir les pics w1 et w2.
    Je vous joins un fichier Excel en exemple ou j’obtiens mes deux courbes mais pas la bonne.
    Cela est-il réalisable ?
    Pascal
    gts2
    Vous avez tracé correctement y1(t) et y2(t).
    Je suppose que vous voulez tracer la fonction de transfert Y/E :
    Vous réécrivez votre équation en complexe : y''+w0^2/40 +w0^2 y=e devient Y(-w^2+jw w0^2/40 + w0^2)=E et vous tracez abs(Y/E).
    Attention à la distinction fréquence pulsation.
    ap13
    Bonjour gts2,
    je suis un peu perdu , là c'est un peu loin tout ça...
    En dérivant :
    w0^2 y => w0^2
    w0^2/40 y’ =>de la forme (uv)’=u’v+uv’ => u= w0^2 et v=1/40 ?
    pourquoi -w^2+jw w0^2/40 ?
    Je souhaite faire ressortir les deux fréquences des wi dans une zone comprise entre 0 et 200Hz, voir pièce jointe
    Merci pour votre aide,
    Pascal
    gts2
    Il n'y a pas de dérivation mais un passage en complexe : on remplace la dérivée temporelle par la multiplication par jw (avec j2=-1 et ) et donc la dérivée seconde par une multiplication par -w2
    C'est ce que vous déjà fait précédemment : vous avez remplacé M.A par -w^2 M.X avec A vecteur des accélérations et X vecteur des positions.
    Je n'ai pas fait le tracé car je ne sais trop ce qu'est w1 w2, d'après la notation on dirait des pulsations, d'après l'unité des fréquences.
    ap13
    Gts2 encore merci,
    En pièce jointe l’exo sur lequel je m’appui, donnant le fichier Excel que j’ai posté.
    Je veux faire une approche vibratoire en considérant ce modèle.
    Il représente un support de transport doté d’une suspension. Le tout est posé sur une remorque d’un transport routier.
    Je pars dans l’idée que je peux avoir un choc (dos d’âne,...) ou un fréquence vibratoire constante. j’ai trouvé des valeurs sur 0-200Hz sur le net pour le transport routier.
    Sur cet exercice on donne le test de Dirac, j’aimerais faire ressortir ces pulsations sur cette fréquence 0-200Hz
    En faisant le graphe précèdent, je trouve ça parlant, je me suis axé dessus. Peut-être as-tu une autre approche à me proposer ?
    Oui si tu arrives à faire un tracé, c’est volontiers.
    Encore merci,
    Pascal
    gts2
    Correction des données: W1=11.56Hz etW F=18.15Hz
    Il faut lire, je suppose, W1=11.56 rad/s et F1=W1/(2.pi)=1,84 Hz et non W1/2.pi (avec oubli des parenthèses)
    Il faut récupérer le facteur d'amortissement, je suppose que c'est \eta=\delta=m avec m1=0,14 et m2=0,49
    Puis les amplitudes d'excitation des coordonnées modales correspondantes à un couple unitaire, soit a1=0,049 et a2=0,045 (dans votre matrice P)
    Il faut donc tracer abs[ai/(-w2+2.j.w.wi.mi+wi^2)) en fonction de la fréquence f=w/(2 pi)
    ap13
    Gts2,
    Je te remercie pour tes réponses et bien vu pour ta correction.
    Tu m’as noté : abs[ai/(-w2+2.j.w.wi.mi+wi^2)) en fonction de la fréquence f=w/(2 pi)
    Du coup pour le wi lui ok , mais le w, je le fais varier de 0 à 2pi ?
    Encore merci pour ton temps accordé,
    Pascal
    gts2
    Si "f=w/(2 pi)" varie de 0 à 200 Hz w varie de ... à ...
    ap13
    Bonjour Gts2,
    Si "f=w/(2 pi)" varie de 0 à 200 Hz w varie de 0 à 200*2 pi ?
    Mais je ne sais pas si c'est parlant....
    Pascal
    ap13
    Bonsoir à tous,
    Je reviens vous concernant un des dévellopements vue précédement.
    sur un des calculs matriciel en 3x3, je dois calculer [P]=[Q][u]^-1/2
    Je trouve ma matrice [u] :
    2000,00.......2000,00.......2000,00
    -3908,03.......-5208,99.......-16699,07
    2625,48.......3154,81.......5408,81
    La je bloque pour la suite, pour le passage en [u]^1/2 puis en [u]^-1/2
    je vous joins mon fichier sur lequel j'ai travaillé.calcul matrice puissance -0.5.xlsx
    Merci d'avance pour vos réponses,
    Pascal
    ap13
    Jai peut être trouvé en passant sur un de vos liens précedent:
    https://www.wolframalpha.com/input?i...%5B1%2C2%5D%5D
  1. Pendule double pulsations propres
    Par invite218dcff6 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2015, 10h53
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 21/05/2013, 17h02
  3. modes propres
    Par invite7afa3ac7 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2010, 17h30
  4. Modes propres
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2010, 12h39
  5. Modes propres et fréquences propres d'une poutre E_L avec abaqus
    Par invitedf9e08d2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/05/2009, 01h33
