égalité... pour une fois.
    Duffman
    Slt
    Pour moi il paraissait évident qu'aucunes masses n'est égales, partout, tout le temps, mais pas a toutes les échelles ,
    c'est pourtant souvent sous cette approche que l'on me faisait des remarques. Ok pourquoi pas.
    Maintenant je vais essayes de vous prouvez l'inverse (avec les moyens du bord (toujours)), qu'il existe deux quantités via une "équivalence" pour le coups, ou deux "choses" ont les mêmes masses (toujours a l'échelle macro) .
    Imaginons qu'ils existes deux bidons, un plein d'un litre, l'autre vide, je fait doucement filtre le liquide d'un bidon a l'autre, avec une certaine régularité on arrive facilement a 0,5L = 0,5L
    ou c'est selon en s'arrangeant . Pour en déduire le reste il faut pas être futé.
    cette égalité vous semble t'il valable.
    présenter comme ca c'est un peu abrupte, certes.
    Re : égalité... pour une fois.
    en effet on peut partager de façon égale une quantité de 1litre entre deux bidons mais n'ayant aucune information sur les dits bidons rien ne prouve qu'il aient la même masse au final, serait ce là l'origine de vos inquiétudes métaphysiques?
    gts2
    Il faudrait préciser votre discours :
    - "évident qu'aucunes masses n'est égales" : ce qui veut dire je suppose qu'il y a pas deux objets/choses de masses égales
    - "il existe deux quantités via une "équivalence" pour le coups, ou deux "choses" ont les mêmes masses"
    Donc il y a égalité ou pas ?
    Qu'appelez-vous égalité ? Toujours le point de vue maths/physique "on arrive facilement a 0,5L = 0,5L" en pratique en mesurant le volume ou point de vue expérience de pensée ?
    BACHIR2023
    Salut
    Citation Envoyé par Duffman
    Affirmation bizarre. D'après vous tous les électrons de l'univers n'ont pas la même masse. Si ce que vous dite est juste alors il faut réécrire les de la physique.
    a+
    Duffman
    je ne crois pas avoir d'inquiétudes "métaphysique".
    selon moi, et je pense que sur ca ont est tous d'accord, dans ces conditions une masse est soit égale soit inégale a une autre masse. c'est simple concis. il y aura toujours des approximations mais négligeable et qui donc ne rentre pas dans le calculs.
    un autres exemple: pareil que dans l'exemple 1, supposons deux bidons strictement identiques, l'un n'a rien a envier a l'autre, 1L d'eau dans l'un (1) rien dans l'autre (2) mais cette fois ci il ne sont pas reliés, la quantité d'eau baisse et augment, en admettant qu'elle baisse dans l'un (1) et augmente dans l'autre (2) a un instant (t) en se débrouillant; en bidouillant comme savent le faire les physiciens, il y aura forcément une égalité. A un moment donné.
    Citation Envoyé par BACHIR2023 Voir le message
    Salut
    a+
    Si tu êtes aller plus loin tu aurais lu " mais pas a toutes les échelles".
    Dernière modification par Duffman ; 28/08/2023 à 18h18.
    bonsoir,
    je pense que je vais aller me boire un petit coup!
    pm42
    Sinon tu peux lire :
    https://forums.futura-sciences.com/p...ogistique.html
    https://forums.futura-sciences.com/p...te-masses.html
    https://forums.futura-sciences.com/d...is-pommes.html
    https://forums.futura-sciences.com/l...nsemble-n.html
    qui te donneront une idée de la probabilité que ce fil ne soit pas sans issue pour être gentil.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Tu te moques du monde. Cette fois, c'est vacances.
  1. Raisonnement par récurrence pour une égalité TS
    Par invite70312004 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/09/2014, 20h33
  2. Aide pour égalité
    Par invitee330a48f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2013, 10h26
  3. Laplace : égalité entrainant l'égalité des modules ?
    Par invitebd13dd73 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2013, 10h09
  4. Petite aide pour démontrer une égalité
    Par artemis.3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/02/2011, 20h54
  5. Tant de violence pour une égalité
    Par ClaudeH dans le forum [ARCHIVE] Ethique
    Dernier message: 28/07/2005, 17h02
