L'autobus
Page 1 sur 8 12 3 4 5 6 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 230
L'autobus
    invite7776cfba
    L'autobus
    L’autobus par Annabelle Blanc.
    Chartres et Dreux sont deux villes d’Eure-et-Loir distantes de 39 km exactement. Grand-père habite aujourd’hui une petite maison isolée qui est située au bord de la route reliant ces deux villes. Tous les jours de la semaine, un autobus fait des allers-retours continuels entre Chartres et Dreux en empruntant cette route. Sa vitesse est à peu près constante et le temps des arrêts aux différentes stations est négligeable par rapport au temps mis pour effectuer les trajets.
    Grand-père est un original qui ne s’éloigne jamais de chez lui et qui n’a pas de montre. Il voudrait pourtant connaître la distance précise qui sépare sa maison de chacune des deux villes mais ne dispose absolument d’aucun moyen technique de mesure ni du temps, ni de l’espace.
    Pourtant, un jour, il m’a dit :
    « Annabelle, j’ai déterminé la distance de ma maison à chacune des villes. La maison est à 21,400 km de Chartres et donc à 17,600 km de Dreux. Je peux avoir des valeurs plus précises mais j’ai besoin d’un peu de temps. »
    J’ai depuis vérifié ces distances avec le GPS de ma voiture et ai pu constater que Grand-père avait raison. Mais comment diable avait-il procédé pour effectuer ses mesures sans quitter sa maison ?
    invite6f9dc52a
    Re : L'autobus
    Citation Envoyé par ablanc Voir le message
    Il ne peut donc pas savoir ni déterminer à quelle fréquence passe les bus ?
    invite7776cfba
    Re : L'autobus
    Non, il ne peut pas connaître la fréquence de passage ou la vitesse moyenne du bus.
    invite6f9dc52a
    Re : L'autobus
    Merci.
    Avant de chercher, la réponse provient bien d'un calcul ou d'un raisonnement "de type géométrique" (il ne demande pas au chauffeur, par exemple) ?
    invite7776cfba
    Re : L'autobus
    Non, non, il ne demande pas au chauffeur. D'ailleurs, Grand-père est sourd et ne parle pas aux étrangers...
    Comme dans mes énigmes précédentes, il n'y a pas d'astuces, juste de la logique, de la réflexion, du calcul...
    invite2313209787891133
    Re : L'autobus
    Est ce que la détermination des distances dérive d'un calcul statistique effectué sur un grand nombre de valeurs (ce qui expliquerai que l'approximation peut s'affiner avec le temps)?
    Une autre question: Est ce que les trajets sont les mêmes chaque jour ?
    invite7776cfba
    Re : L'autobus
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Question #1 . Vous êtes sur la bonne voie !
    Question #2 . Je ne comprends pas la question. Pouvez-vous préciser ?
    Re : L'autobus
    Dans ma 2eme question je veux dire est ce que l'autobus respecte toujours les mêmes horaires et les mêmes trajets d'un jour à l'autre (départ d'une ville, retour à cette ville le soir) ?
    invite6f9dc52a
    Re : L'autobus
    Sauf erreur, il fait toujours complétement les allers et retours donc passe autant de fois devant la maison, Chartres et Dreux (une fois de plus pour son point de départ) et puisqu'il n'y a pas de mesure du temps (j'ai inclus les horaires, trop évidents), il n'y a pas de moyen de mesure des temps respectifs dans une direction ou une autre ...
    (pour le calcul statistique, il faudrait deux bus, non ?)
    Re : L'autobus
    Citation Envoyé par myoper Voir le message
    Pas nécessairement, je pense à une solution mais il faudrait que ablanc réponde à mes questions avant.
    invite6f9dc52a
    Re : L'autobus
    ... il faudrait que ablanc réponde à mes questions avant.
    Pour les horaires : pas de montre donc pas moyen de les déterminer (enfin, je n'en vois pas).
    invite7776cfba
    Re : L'autobus
    Myoper a raison, pas de moyen de déterminer les horaires. L'autobus peut démarrer sa journée tous les jours à la même heure ou a des horaires différents, en fonction des jours de la semaine par exemple ou des saisons. Cela n'a pas d'importance.
    Re : L'autobus
    Avec la solution que j'avais envisagée il n'y avait pas besoin de montre ou d'une méthode de mesure du temps, mais la dernière réponse apportée fait que cette solution ne fonctionne pas.
    Est ce que le raisonnement à quelque chose à voir avec le nombre de passagers ?
    invite7776cfba
    Re : L'autobus
    Non, les passagers n'ont pas d'importance.
    inviteccac9361
    Re : L'autobus
    J'ai une idée, à formaliser par les mathematiciens.
     Cliquez pour afficher
    inviteccac9361
    Re : L'autobus
    Je la refait.
    invite6f9dc52a
    Re : L'autobus
    Citation Envoyé par Xoxopixo Voir le message
    Chaque jour de la semaine, au hasard, il va à sa fenetre et note si le bus est en train de passer et dans quel sens.
    C'est rare, mais la repartition nombre de Bus dans un sens, et nombre de Bus dans l'autre ...
    Il faut noter :
    ... un autobus fait des allers-retours continuels entre Chartres et Dreux en empruntant cette route.
    ..., il fait toujours complétement les allers et retours donc passe autant de fois devant la maison, Chartres et Dreux (une fois de plus pour son point de départ) et puisqu'il n'y a pas de mesure du temps (j'ai inclus les horaires, trop évidents), il n'y a pas de moyen de mesure des temps respectifs dans une direction ou une autre ...
    invitef17c7c8d
    Re : L'autobus
    Mettrait-il moins de temps pour déterminer les distances si le même problème se passait dans le sud de la France où l'ensoleillement est plus important ?
    inviteccac9361
    Re : L'autobus
    C'est vrai qu'il s'agissait d'une premiere approche du probleme.
    On peut tenter de rafiner.
    Si il attend tous les jours que le premier bus passe, sans le noter, il se retrouve avec un trajet aller en moins.
    Donc (n-1)*Distance totale pour un sens à comparer avec n*Distance totale pour l'autre sens.
    Si il note en milieu de journée si le bus passe.
    Il aura plus de chance de voir passer un bus dans l'autre sens que dans le sens ou il a éliminé le premier bus.
    Cet ecart est lié à la distance totale parcourue et le sens qu'il a éliminé.
    Il serait peut-être utile de compter le nombre de passages.
    invite6f9dc52a
    Re : L'autobus
    Le nombre de passages devant un point donné sera toujours exactement le même (deux par aller-retour) quelle que soit la position du point sur le trajet (puisque le bus fait un nombre entier d'allers-retours de son garage à son garage dans la journée et passe à chaque fois devant le domicile à cette occasion : une fois à l'aller et une fois au retour).
    Quelle que soit la façon de compter, il y aura, au pire (ou au mieux), un passage en plus ou en moins et ça ne donnera donc aucune indication sur la distance puisque cette donnée sera la même quelle que soit l'endroit du parcours ou elle a été comptabilisée.
    invitef17c7c8d
    Re : L'autobus
    Il relève les positions de l'ombre de sa maison à chaque passage du bus.
    km=0 position 1 de l'ombre : 1er passage du bus
    Distance 2*(maison-ville B) position 2 de l'ombre : 2eme passage du Bus
    Distance 2*(maison-ville A) position 3 de l'ombre : 3eme passage du Bus
    Entre la position 3 et la position 1 de l'ombre, il y correspond 39*2=78km
    Donc (Position2-Position1)/(Position3-Position1)=2*X/2*39
    Donc X=39*(Position2-Position1)/(Position3-Position1)
    Y=39-X
    invite6f9dc52a
    Re : L'autobus
    Citation Envoyé par lionelod Voir le message
    Y=39-X
    Je ne comprend pas : comment multiplier par une "position".
    La "distance2" n'est pas définie non plus.
    Je rappelle :
    [il] ne dispose absolument d’aucun moyen technique de mesure ni du temps, ni de l’espace.
    Donc on ne peut pas déterminer l'heure ou son équivalent temps par mesure des ombres (longueur ou distance entre les différentes positions).
    invitef17c7c8d
    Re : L'autobus
    C'est pas Distance2, c'est deux fois la distance entre la maison et la ville B.
    Je rappelle :
    Pour moi, relever la position d'une ombre, ce n'est pas du même ordre qu'utiliser une montre...
    Il pourrait aussi remplir sa baignoire et la vider petit à petit (petite fuite) et relever les trois positions de l'eau sur les parois de sa baignoire lors de trois passages du bus devant sa maison...
    invite6f9dc52a
    Re : L'autobus
    Ok.
    Les positions ne sont toujours pas définies (unités ? Calculées comment et par rapport à quoi ?).
    On a pas le droit, ici, de les mesurer.
    Je rappelle :
    Tout cela implique une mesure et j'ai rappelé que l'énoncé précisait bien qu'il n'utilisait rien de tel :
    [Il] ne dispose absolument d’aucun moyen technique de mesure ni du temps, ni de l’espace.
    Un volume (baignoire) est une mesure d'espace.
    Le fait d'utiliser un repère temporel mesuré (comme un cadran solaire ou un sablier) est du même ordre qu'utiliser une montre (certains s'en servent même de cette façon.
    invitef17c7c8d
    Re : L'autobus
    Ca m'énerve!
    ou alors il compte dans sa tête.
    Il commence à compter au premier passage.
    Il note le nombre N2 lors du deuxième passage.
    Il note le nombre N3 lors du troisième passage
    X=39*N2/N3
    invite6f9dc52a
    Re : L'autobus
    X=39*N2/N3
    J'ai répondu au message 20 et 17 ...
    On a toujours (suivant la façon dont on compte) N2 = N3 (éventuellement +/-1) si N2 et N3 sont les nombres de passages dans un sens ou dans l'autre.
    invitef17c7c8d
    Re : L'autobus
    Non ce n'est pas çà que je voulais dire...
    Il compte de manière régulière dans sa tête.
    Il voit passer une première fois le bus, il commence à compter:1,2,3,etc..
    Lorsque le bus repasse dans l'autre sens : 2495,2496,2497,etc..
    Lorsque le bus repasse une troisième fois : 4215,4216.
    La solution est alors : X=39*2496/4216.
    En recommençant ceci une centaine de fois et en prenant la moyenne, il affine d'autant son résultat ...
    invite6f9dc52a
    Re : L'autobus
    Ok mais ça revient à mesurer le temps et d'autre part, la régularité (donc la fiabilité) n'est pas assurée (même si ça affine, en effet, le résultat, il pourrait toujours en rester très loin - c'est "opérateur dépendant" ; pas de reproductibilité).
    invite6f9dc52a
    Re : L'autobus
    Mais, amha, tu as donné la meilleure réponse ...
    Perso, je ne vois pas d'autre moyen de résoudre le problème par autre chose qu'une évaluation du temps a l'intérieur d'un seul trajet.
    Et si la mesure d'un espace ou d'un volume est interdite et un comptage régulier aléatoire, il peut utiliser des valeurs discrètes d'un processus connu (enfin, je le suppose bien qu'on soit dans le cadre du sablier - l'ombre, il fallait la mesurer) : ici, le remplissage de la baignoire que tu as évoqué et après une approximation du nombre de baignoires, il passe à l'évier puis au verre d'eau et tu appliques ton calcul.
    invitef17c7c8d
    Re : L'autobus
    Oui, c'est vrai ce que tu dis: Il pourrait aussi allumer une bougie et regarder de combien elle fond, allumer une lampe et regarder la consomation électrique sur son compteur, compter les voitures en supposant un flux régulier, etc...
    Cela me fait penser au R&R : Repeatability and Reproducibility.
    En multipliant le nombre "d'expériences", on doit améliorer la précision du résultat.
  1. la voiture pollue-t'elle si peu face a l'autobus ?
    Par invite6687cb56 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 15/10/2010, 16h56
