référentiel absolu de l'univers
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 146
    N738139
    En relativité, si un jumeau fait un aller-retour (à v=c/2 avec une accélération instantanée) à partir d'un point, on peut obtenir différentes mesures du temps :
    Par exemple :
    dt' = 1 + 0 = 1 pour un point supposé en mouvement de c/2
    dt' = rac(3)/2 + rac(3)/2 = rac(3) pour un point supposé immobile
    Envoyer trois satellites faire des aller-retours tous perpendiculaires permettrait-il de trouver un référentiel absolu en comparant les 3 temps déduits des effets gravitationnels ?
    Dernière modification par N738139 ; 15/07/2018 à 22h21.
    invite46b4a9f3
    Re : référentiel absolu de l'univers
    le référentiel absolu n'existe pas , à part peut être le centre de l'univers , pour peu qu'on sache où il est ^^
    mach3
    Citation Envoyé par N738139 Voir le message
    Par exemple :
    mais qu'est ce que c'est que ce calcul...
    par construction, la relativité empêche de déduire un référentiel absolu.
    l'univers n'a pas de centre.
    m@ch3
    N738139
    m@ch3
    J'ai encore oublié de faire le rapport avec le temps effectif du point (où la seconde n'est pas la même entre les 2 cas)
    En attendant à partir d'un point 2 secondes (1 pour l'aller, 1 pour le retour), on obtiendra soit 1/(2*rac(3)) seconde soit rac(3) secondes (par exemple) pour un jumeau en voyage :
    t = rac(3) et t' = 1 donc tau = 1/(2*rac(3)) pour un point supposé se déplaçant à v/2
    t = 2 et t' = rac(3) donc tau = rac(3) pour un point supposé immobile
    Dernière modification par N738139 ; 16/07/2018 à 15h06.
    N738139
    Pardon
    t = rac(3) et t' = 1 donc tau = 2/rac(3) pour un point supposé se déplaçant à v/2 (j'ai divisé au lieu de multiplié la seconde)
    N738139
    supprimé...
    invite46b4a9f3
    m@ch3
    euh... Je vais cesser de parler au second degré j'avoue que c'était pas évident ^^
    Gilgamesh
    Pour ce genre de calcul, il faut utiliser le facteur de Lorentz.
    Là, c'est complètement illisible.
    Parcours Etranges
    N738139
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    Ben justement c'est ce que j'ai utilisé !
    Pour un point supposé se déplacer à c/2 :
    t = rac(3)/2 + rac(3)/2; t' = 1 + 0 donc tau = 2/rac(3) et T = 2
    Pour un point supposé immobile :
    t = 2 ; t' = rac(3)/2 + rac(3)/2 donc tau = rac(3) et T = 2
    Ainsi tester des aller-retour de jumeau nous permet de définir un référentiel privilégié en minimisant/maximisant tau.
    Gilgamesh
    Ok, mais c'est toujours illisible. Fait un effort pour expliquer toutes les variables et expliquer le raisonnement que tu emplois si tu veux des réponses.
    Ne pose pas tes calculs sur une lignr, aère un peu. Chaque étape à la ligne, avec une ligne d'explication entre.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 17/07/2018 à 09h32.
    Parcours Etranges
    N738139
    R étant le facteur de Lorentz avec c=1
    1. Pour un point supposé se déplacer à c/2 :
    t = 1/R(c/2) * 2
    = 1/(1/rac(1-1^2/2^2) + 1/(1/rac(1-1^2/2^2)
    = rac(3)
    t' = 1/R(0) * 1 + 1/R(c) * 1
    = 1/(1/rac(1-0^2/1^2) + 1/(1/rac(1-1^2/1^2)
    = 1
    Comme 1 est par rapport à un référentiel théorique, on veut 2 secondes par rapport au point et non par rapport à ce référentiel, alors :
    T = rac(3)*2/rac(3) = 2
    tau = 1*2/rac(3) = 2/rac(3)
    2. Même calcul, mais pour un point supposé immobile :
    t = 1/R(0) * 1 + 1/R(0) * 1
    = 1/(1/rac(1-0^2/1^2) + 1/(1/rac(1-0^2/1^2)
    = 2
    t' = 1/R(c/2) * 1 + 1/R(c/2) * 1
    = rac(3)
    Le point ayant déjà 2 secondes :
    t = T = 2
    t' = tau = rac(3)
    Dernière modification par N738139 ; 17/07/2018 à 13h25.
    invite5be627d2
    On ne peut pas se baser sur le fond diffus cosmologique pour tenter le référentiel absolu ?
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Julien Fort Voir le message
    On peut définir un référentiel à partir du fond diffus cosmologique (1). Mais cela reste un référentiel défini par un objet particulier, il n'est pas plus absolu que l'objet ne l'est.
    (1) La vitesse d'un observateur par rapport à ce référentiel peut se définir à partir du dipôle observé par l'observateur.
    La question d'un absolu renvoie donc à la nature et l'origine du fond diffus. Un intérêt particulier est qu'il s'agit d'un objet «universel» (ce qui n'est pas, mais approche, une notion d'absolu), du moins au minimum pour une bonne partie de l'univers observable.
    Ensuite, le fond diffus étant un rayonnement électro-magnétique, il est sensible à la disposition des masses.
    Par ailleurs, le référentiel ainsi construit n'est pas facile à utiliser: par exemple pour avoir la vitesse d'une galaxie par rapport à ce référentiel, il faudrait connaître le dipôle du rayonnement vu par cette galaxie.
    Dernière modification par Amanuensis ; 18/07/2018 à 08h11.
    invite5be627d2
    OK merci j'ai donc bien fait de mettre "tenter" le référent absolu.
    Archi3
    Par exemple :
    si tu cherches le facteur de Lorentz avec c/2, on trouve 1/racine (1-1/4) = 2/rac(3) . Le rapport des temps (si tu compares le temps propre au temps d'un référentiel dans lequel le point est mobile) devrait etre de 2/rac(3) ou de rac(3)/2 mais pas de rac(3).
    Mais ce n'est pas clair de savoir ce que tu calcules (c'est quoi le "1 + 0" de la première formule ?)
    il n'y a rien qui permette de trouver un référentiel absolu (et certainement pas par les formules de Lorentz qui impliquent l'équivalence de tous les référentiels galiléens). C'est comme essayer de trouver un mouvement perpétuel en utilisant uniquement les équations de la mécanique et de l'électromagnétisme ... dont il est facile de montrer qu'elles sont incompatibles avec un mouvement perpétuel. Si tu en trouves un, la conclusion inévitable est juste que tu as surement fait une erreur de calcul ou de compréhension de ton calcul. Le seul intérêt est pédagogique : s'entrainer à trouver où est l'erreur.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Archi3 Voir le message
    On fait en général une distinction entre trier îles et océan et trier continent et lacs.
    N738139
    Si il parcourt 2 secondes, alors 2*rac(3)/2 = rac(3)
    L'autre : 1 seconde supposé immobile + 0 secondes à la vitesse c (admettons la simplification), pendant que le point va à c/2.
    Dernière modification par N738139 ; 20/07/2018 à 23h08.
    Archi3
    c'est peut etre clair pour toi, ce que tu veux dire, mais alors tu es bien le seul ...
    pm42
    Perso, l'obsession de poster les formules en "clair" pas lisible plutôt qu'en TeX me laisse perplexe depuis le début.
    N738139
    t = 1/R(c/2) * 2
    = rac(3)
    = 1
    = 2
    = rac(3)
    t = T = 2
    t' = tau = rac(3)
    Désolé pour la forme des calculs, je ne maîtrise pas TeX.
    Ce n'est rien d'autre qu'appliquer le facteur de Lorentz à :
    1.
    ----------->point----------->
    Jumeau--------------------->
    2.
    point
    Jumeau<---------->
    Dernière modification par N738139 ; 21/07/2018 à 15h10.
    Gilgamesh
    Quand ça veut pas, ça veut pas.
    On pourrait faire un sondage, mais je pense que personne ne comprend tes propos, alors qu'il s'agit quand même d'un pb classique discuté des trouzaines de fois sur le forum.
    Par rapport à ta question initiale (peut on trouver un référentiel absolu) la réponse est non, de toute façon, mais si tu veux faire comprendre ton raisonnement, essaye de reformuler ça en français.
    Parcours Etranges
    invite46b4a9f3
    D'abord utilises Tex ( pour linux c'est ici : https://doc.ubuntu-fr.org/latex , pour windaube c'est là : https://miktex.org/download ).
    Cela afin que de potentiels bénévoles ne fuient pas à la lecture de ton post et puissent t'aider.
    Ensuite , si Gilgamesh ne comprends pas ta question alors il y a de très fortes chances pour qu'elle soit mal posée... à toi de faire l'effort pour te faire comprendre
    N738139
    1.
    J'envoie un point (faire un aller simple) à vitesse c/2 en comptant 2 secondes, combien de temps aura compté le point ?
    Jusqu'à la moitié du chemin du point je suis avec le jumeau qui rejoint le point pendant sa seconde moitié du chemin. Combien de temps a compté le jumeau ?
    Relativement au point le jumeau a fait un aller-retour. Mais on veut que cet aller-retour fasse 2 secondes pour le point.
    2.
    Je suis un point et je compte 2 secondes
    le jumeau fait un aller-retour à c/2, combien de temps a compté le jumeau pendant ces 2 secondes ?
    Dernière modification par N738139 ; 22/07/2018 à 02h13.
    mach3
    il y a encore des efforts à faire question clarté...
    1.
    J'envoie un point (faire un aller simple) à vitesse c/2 en comptant 2 secondes, combien de temps aura compté le point ? c/2 par rapport à qui? qui compte les deux seconde? quel mouvement a-t-il par rapport au point
    Jusqu'à la moitié du chemin du point je suis avec le jumeau qui rejoint le point pendant sa seconde moitié du chemin. Combien de temps a compté le jumeau ? on comprend rien... vous êtes avec le jumeau? mais où ça?
    Relativement au point le jumeau a fait un aller-retour.difficile de s'en rendre compte vu l'opacité des indications
    2.
    le jumeau fait un aller-retour à c/2 par rapport à???, combien de temps a compté le jumeau pendant ces 2 secondes ?celles du point? qui était où le point?
    faire de la relativité restreinte, ça demande un minimum de rigueur. Il faut lister dans le détail les évènements, leurs intervalles, les objets, les observateurs, leurs déplacements, leurs observations, en précisant toujours, quand on donne une durée, une distance ou une vitesse, le référentiel et/ou qui a fait la mesure. Sinon on comprends juste rien, et ça ne mène à rien.
    m@ch3
    N738139
    Réponses :
    1.
    J'envoie un point (faire un aller simple) à vitesse c/2 en comptant 2 secondes, combien de temps aura compté le point ? c/2 par rapport à moi supposé immobile ; je compte 2 secondes ; le point s'éloigne de moi à c/2, donc moi à c/2 du point
    Jusqu'à la moitié du chemin du point je suis avec le jumeau qui rejoint le point pendant sa seconde moitié du chemin. Combien de temps a compté le jumeau ? Je suis supposé immobile avec le jumeau ma première seconde, à ma deuxième seconde le jumeau rejoint le point
    2.
    Je suis un point supposé immobile et je compte 2 secondes
    le jumeau fait un aller-retour à c/2 par rapport au point, combien de temps a compté le jumeau pendant les 2 secondes du point supposé immobile ?
    Dernière modification par N738139 ; 22/07/2018 à 03h26.
    mach3
    1.
    bon, ça s'éclaircit encore un peu. Je fais fi de certaines incohérences qui selon moi prendrait trop de temps à expliquer
    Donc on a N738139, en mouvement rectiligne uniforme, accompagné d'un "point", et d'un jumeau. Ils sont immobiles l'un par rapport à l'autre et l'un à côté de l'autre. En un évènement A, le point s'en va, à une vitesse de c/2 par rapport à N738139 et le jumeau. N738139 compte une seconde à partir de A, et c'est l'évènement B, le jumeau part rattraper le point, à une vitesse par rapport à N738139 qu'il va falloir déterminer. Le point compte le temps depuis A, au bout de 2 secondes, c'est l'évènement C, où le jumeau le rattrape.
    On a donc un triangle ABC, avec AB de durée 1, AC de durée 2 et la tangente hyperbolique de l'angle hyperbolique BAC est . On cherche la durée BC.
    On construit le point D tel que :
    -AB et AD soient colinéaires
    -DC et AD soient orthogonaux
    On a ainsi le triangle ADC, rectangle en D, et 0,5 pour tangente hyperbolique de l'angle hyperbolique DAC, .
    Le rapport de la durée AD sur la durée AC est le cosinus hyperbolique de cet angle, c'est . AD dure donc
    Le rapport de la longueur DC avec la durée AC est le sinus hyperbolique de cet angle, c'est . DC mesure donc
    On en déduit que BD dure et on peut donc calculer la durée BC, qui est l'hypoténuse du triangle BDC, rectangle en D :
    (attention, signature +---, les carrés des durées sont positifs, les carrés des longueurs sont négatifs)
    La durée BC est donc
    Au passage, la vitesse du jumeau par rapport à N738139 quand il est sur BC est
    Donc entre A et C (et passant par B) le jumeau compte environ 1,617 secondes (1 entre A et B, 0,617 entre B et C), alors que le point (ne passant pas par B lui) en compte 2.
    Allez, je vous fait un beau schéma (mais pas à l'échelle et sans respect des angles car la métrique de l'écran n'est pas celle de Minkowski hein) :
    Nom : N738139.png
Affichages : 303
Taille : 58,3 Ko
    m@ch3
    mach3
    2.
    bon, là par contre, c'est le cas élémentaire, et ce n'est pas la même situation que 1.
    On a un triangle ABC isocèle en B, le point faisant AC, alors que le jumeau fait AB puis BC.
    AC dure 2 secondes
    AB et BC font la même durée, que nous allons déterminer
    L'angle hyperbolique CAB est tel que sa tangente hyperbolique vaut 0,5.
    On construit D tel que AD est AC sont colinéaires et BD et AC orthogonaux
    On démontre facilement que D est le milieu de AC (je vous le laisse comme exercice), donc AD dure autant que DC, soit 1 seconde.
    AD/AB est le cosinus hyperbolique de l'angle hyperbolique DAB,
    DB/AD est la tangente hyperbolique de l'angle hyperbolique DAB,
    Comme AD dure 1 seconde, la durée AB est et la distance BD est 0,5.
    Par symétrie, la durée BC est identique à AB.
    La durée mesurée par le jumeau entre A et C (en passant par B) est
    Et allez, je vous refais un schéma :
    Nom : N738139-2.png
Affichages : 302
Taille : 45,6 Ko
    m@ch3
    N738139
    Merci beaucoup pour les calculs et schémas (j'avais pas mesuré toute la complexité).
    1,617s = 1,732s ?
    Dernière modification par N738139 ; 22/07/2018 à 12h58.
    mach3
    Comme vous l'avez peut-être remarqué, mais au cas où je le précise, à aucun moment je n'ai eu besoin de référentiel ou de coordonnées pour faire ça.
    m@ch3
    PS: rigolo le croisement
    mach3
    1,617s = 1,732s ?
    ben non, comme je l'ai dit, vos cas 1 et 2 ne correspondent pas à la même histoire, le jumeau ne mesure pas la même chose, vu qu'il ne fait pas la même chose. Mais c'est peut-être lié à mon interprétation de votre texte qui n'avait pas, malgré vos efforts, la clarté suffisante.
    m@ch3
  1. Référentiel galiléen absolu
    Par invite907d4fe7 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/05/2020, 17h32
  2. référentiel relatif et absolu
    Par invite8d822661 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/06/2011, 11h13
  3. Référentiel absolu ou relatif?
    Par invite3efbab03 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2010, 11h54
  4. Référentiel absolu ou relatif?
    Dernier message: 03/03/2010, 11h21
  5. Y a t-il un réferentiel absolu?
    Par invitef2781142 dans le forum Archives
    Dernier message: 01/09/2008, 14h27
