Souder des relais sur carte électronique - Page 9
Page 9 sur 13 PremièrePremière 9 DernièreDernière
Affichage des résultats 241 à 270 sur 374
  1. #241
    f6exb
    Re : Souder des relais sur carte électronique
    Il reste à tâter les composants le long de la ligne du 5 V.
    De préférence les deux condos CMS près de l'entrée de la carte afficheur peut-être. Ils peuvent être fuyards en chauffant.
    Puis le microprocesseur. Je ne pense pas que l'afficheur soit en cause.
    Dernière modification par f6exb ; 13/12/2019 à 16h42.
  2. #242
    alfredo68
    Alors je confirme le post 237 , je viens de faire un test auquel je n'avais pensé ...
    les 3 cartes branchées, j'avais constaté la chute du 5V au bout d'un délai de 15 à 30 S
    Là je viens de faire les mêmes mesures mais avec seulement la carte de puissance
    cad que j'ai testé la sortie du 7805 et la tension à la borne de sortie de la nappe vers la carte afficheur
    _ une 1ère fois dès que je branche l'alimentation et là j'ai 5.02 V
    _ une 2ème fois après avoir attendu + de 8 mn, sachant que le 5 V tombe habituellement entre 20 et 60 s quand les 3 cartes sont branchées
    et bien là du coup j'ai toujours 5 V
    ce qui semble confirmer ce que pensait F6exb cad que le problème de chute du 5V se situe dans la carte micro
    Après j'ai une question/remarque qui va peut être vous semblé "bête" vous qui est des professionnels avertis...
    J'ai appris la différence entre le courant alternatif et le courant continu, et j'ai donc retenu que les électrons du courant continu allait toujours que dans un seul sens
    A ce stade, on sait que le 5 V se maintient bien sur la carte de puissance, et à la borne de sortie de la carte principale on a toujours 5V quel que soit le temps de branchement
    mais pourquoi le 5V tombe aussi sur la carte de puissance quand la carte micro est branchée ?
  3. #243
    f6exb
    Parce que il y a la même tension partout sur le fil qui véhicule le 5 V depuis la sortie du régulateur. Depuis la borne de gauche du régulateur jusqu'au bout de la dernière nappe, il y a continuité que tu as mise d'ailleurs en évidence en utilisant ton ohmmètre.
    Edit :
    Tu as tâté avec le doigt les composants de la carte afficheur ?
    Dernière modification par f6exb ; 13/12/2019 à 17h33.
  4. #244
    alfredo68
    oui, pas de composant vraiment très chaud, juste le microprocesseur un peu mais on peut laisser tranquillement le doigt
    A l'inverse sur la carte de puissance presque tous les composants sont hyper chaud à la limite de se bruler ...
  5. #245
    Je persiste :
    Avec le montage du voltmètre comme je l'ai indiqué au post# 229,
    - réaliser des mesures tout le long de la ligne 5V et noter les tensions. (relire mon message)
    - l'échauffement est aussi un bon indice mais apparemment il n'apporte rien.
    faut-il que je précise les points de mesure pour la ligne 5V ? (Dès que possible)
    Pour l'instant, je n'arrive toujours pas à dire quelle est la carte en cause parmi les 3.
  6. #246
    alfredo68
    oui Jeryko, précise moi les points que tu veux que je mesure
    Dis moi aussi, si tu veux les tensions avant la chute de tension ou/et après la chute de tension provoqué par le court circuit
  7. #247
    1) Vérifier la présence du 5V et bien identifier les tensions sur les points repérés. (sans court-circuit.)
    En principe, = 5,1V +/- quelques centièmes de V près. donc pas la peine de noter.
    2) Mesurer en présence d'un court-circuit et noter avec précision les tensions sur les points
    a, b, d, m, n, o, p, r (voir les 3 photos)
    Si possible rapidement pour limiter la baisse progressive des tension ?
    3) après la dernière mesure, vérifier que la 1ere na pas trop changé.
    D'autres avis ?
    Je ne suis pas sûr que ceci apportera quelque chose mais "faute de grives on mange ... "
    Ensuite, nous essaierons la coupure de piste du relais qui commande la descente.
    Et si toujours rien, je jette l'éponge.
    Pas possible via un forum de dépanner ce cas de figure.
    Désolé.
    Dernière modification par Jeryko ; 13/12/2019 à 22h22.
  8. #248
    PS Noter quand même les tensions au 1). On verra ensuite.
  9. #249
    f6exb
    En relisant un peu en arrière, je suis tombé sur ça au #198 :
    Alors j'ai vérifié par rapport à ma 2ème motorisation qui est identique et qui fonctionne sans problème , et bien non les nappes sont mises correctement...
    Il est alors possible de tenter des permutations de carte pour essayer de débrouiller le problème :
    Si tu mets la carte relais sur l'installation qui fonctionne que se passe-t-il ?
    Si c'est bon tu la remets à sa place et tu tentes avec la carte bornier.
    Dernière modification par f6exb ; 13/12/2019 à 23h36.
  10. #250
    alfredo68
    j'y ai pensé aussi mais je me demande si cè pas risqué de mettre une carte défectueuse dans un ensemble qui fonctionne !
    on ne risque pas de provoquer un court circuit sur cet ensemble qui fonctionne ?
    et du coup je perds 2 motorisations au lieu d'une ...
  11. #251
    f6exb
    Au cas où, il y a ça :
    https://www.leboncoin.fr/bricolage/1717244484.htm/
    Et y'en a d'autres.
    Dernière modification par f6exb ; 14/12/2019 à 00h08.
  12. #252
    alfredo68
    pour répondre au post 247
    a=2.74 b=18.36 c=24.10 d=2.73 e=33 f=33.6 i=24.2
    m=2.80 o=2.78 p=2.82 n=2.80
    r=2.95 c'etait la 1ère mesure
    r=2.70 refaite après avoir terminée toutes les autres
  13. #253
    f6exb
    Ce qui me semble bizarre ce sont les 18 V à l'entrée du 7805 (point b).
    Peux-tu vérifier à l'ohmmètre si la piste est continue (0 ohm) entre c et b ?
  14. #254
    f6exb
    Peux-tu voir la référence de la diode juste à côté de la résistance de 3,3 ohms ?
    Je me demande si ce n'est pas une zener destinée à faire chuter la tension de 24 à 18.
  15. #255
    alfredo68
    Bonjour F6exb, Bonjour à tous,
    alors dans l'ordre la motorisation à 80 € a été vendue de suite, c'etait sûr à ce prix... pas d'annonces interessantes en cours sauf à des prix qui s'approchent quasi du neuf...
    Oui la diode c'est une diode ZENER BZX 85C mais je n'arrive pas à voir la tension ça doit etre inscrit en dessous...
    pour répondre à ton post 253 sur la tension entre c et b ,
    je me trompe peut être dans ce que je dis...mais je ne vois pas de jonction directe sur la piste pour mesurer la continuité...
    le 7824 (c)est relié à sa gauche à un petit condensateur CMS (?) et le 7805 (b) est relié lui aussi à sa droite à un autre petit condensateur CMS (?) de même type
    ceci dit si je mesure quand même entre b et c , ça ne bip pas
    alfredo68
    Peut on imaginer de souder un fil direct entre la carte de puissance et la carte bornier ? juste pour voir si le 5 V se maintient
    si oui, et si le 5 V se maintient ça voudrait que ce serait la carte micro qui serait défectueuse...
  17. #257
    J'ai écrit : "j'utilise une aiguille de couturière ..." c'est une épingle qu'il faut.
    La liste des tensions du post# 252 de donne rien. Un coup d'épée dans l'eau.
    i = 24.2V ? S'agissant d'un LM324 me semble anormal mais là n'est pas la question.
    Vérifier que f correspond à h pour anticiper sur la coupure de piste.
    (Les tensions en e et f sont correctes.)
    Revoir la manip que je présentais sur cette vérification pour lever le doute. Ma dernière cartouche.
    As tu besoin de précisions ?
    Différence de tension entre b et c : je ne vois pas d'explication ? ? ? Voir de près la carte.
    Mais 18V en b est correct.
    post#256 : Je ne le sens pas. = Non
    Dernière modification par Jeryko ; 14/12/2019 à 10h41.
  18. #258
    re
    post #244
    Essaie de les lister par ordre décroissant de chaleur.
  19. #259
    alfredo68
    Je me demande si ce n'est pas une zener destinée à faire chuter la tension de 24 à 18. post 254
    OUI, je viens de mesurer des 2 cotés de la diode, 18.1 et 24.2
  20. #260
    alfredo68
    " i = 24.2V ? S'agissant d'un LM324 me semble anormal mais là n'est pas la question"
    je viens de vérifier i =24.2 aussi bien à la mise sous tension qu'après le court circuit.
    "(Les tensions en e et f sont correctes.)"
    32.6 et 32.7 mesuré ce matin à la mise sous tension 32.9 et 33.2 après le court circuit.
    "Différence de tension entre b et c : je ne vois pas d'explication ? ? ? Voir de près la carte.Mais 18V en b est correct."
    Oui cè normal diode Zener voir post 254 et 255
    "Vérifier que f correspond à h pour anticiper sur la coupure de piste."
    comment ?
  21. #261
    comment ?
    1) En h et f, tu dois avoir ma même tension
    2) Hors tension, utiliser ton Ohmmètre, tu dois avoir zéro entre h et f
    Faire les 2 tests.
    Tu veux un schéma ?
    Dernière modification par Jeryko ; 14/12/2019 à 12h11.
  22. #262
    alfredo68
    je pense avoir compris...pour être sur fais moi un shéma
    mais je crois bien que je n'ai pas de continuité entre h et f...
  23. #263
    C'était une blague pour voir si tu suis.
    Si f et h ne communiquent pas alors,
    - trouver où va la borne f pour éventuellement faire une coupure s'il s'avère que f (relais 2) commande la descente.
    Si le relais 1 commande la descente (c'est donc 2 qui commande la montée) et c'est le relais 1 qu'il faudra couper en g.
  24. #264
    alfredo68
    en fait la continuité se fait entre la broche du bas du relais ( pas le point f) et le point H
    au niveau tension sur le relais : borne f et borne du bas, on a 32,9 V idem au point H également 32.9 aussi bien à la mise sous tension qu'après le court circuit
  25. #265
    alfredo68
    la borne f du relais 2 va à la grosse résistance brune de 3,3 ohm
  26. #266
    alfredo68
    et à chaque bout de la résistance on a 32.6 V
  27. #267
    alfredo68
    pour info
    la borne f alimente aussi le gros relais bleu (borne du bas à droite) et là on a aussi 32.7 V aussi bien à la mise sous tension qu'après le court circuit
    Dernière modification par alfredo68 ; 14/12/2019 à 14h08.
  28. #268
    omega.067
    Si le court-circuit ne se produit que sur une descente on pourrait douter aussi :
    - l'étage de sortie du up lui même ?
    - le câblage jusqu'à l'ULN 2003 ?
    - l'ULN 2003 ?
    ou une liaison (extra-conjugale) sur le circuit de puissance, lors du re-soudage des relais
    au fait, il manque l'alim positive au contact du relais 2
    Michel
  29. #269
    Bonjour omega.067
    Je ne comprends ta remarque.
    Pour chacun des relais, je vois bien un + et un - sur les contacts de relais. Même au post# 247
    Les lames vont au moteur.
    Dernière modification par Jeryko ; 14/12/2019 à 16h23.
  30. #270
    alfredo68
    bonsoir Omega,
    pour info on a aussi 32.6 V sur le relais 2
    32.9 V aussi des 2 cotés de la diode SM 4001 en bas du relais 2
    32.6 V en arrivée borne 1 à l'ULM2003 via la diode SM 4001
    Dernière modification par alfredo68 ; 14/12/2019 à 18h24.
  1. [Divers] remplacer une carte Electronique de poste a souder semi auto
    Par invited2214ce9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/04/2017, 16h09
  2. [Energie] Câblage relais carte électronique ?
    Par invite86a1fd36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2016, 16h40
  3. Carte électronique poste à souder
    Par invite95b80814 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 10/03/2014, 22h17
  4. souder un lecteur de carte sim sur un smartphone
    Par pesticide dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2013, 12h35
