Electricité - Linky 12 kW en bord de route à 47 m du tableau - Câble de 2x16mm² correct ?
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 143
    claravaux
    Je dois refaire l'électricité d'un chalet en bois (176 m2) dont le compteur Linky se trouve en bord de route, à 47 m du futur tableau du bâtiment
    Le câble (Souterrain) type RO2V qui relit le compteur au futur tableau comporte que deux câble de seulement 6 m2.
    Le compteur était avant de 6kw et à été mit en 12 Kw dernièrement (Pose de 2 climatiseurs en remplacement du chauffage au gaz)
    Si le câble n'est plus adapté à la puissance, est-ce que celui-ci doit être remplacé par ENEDIS ?
    Le compteur :
    Câble sous le compteur :
    Câble sortant de terre avant d'entrer dans la maison (Pas de protection particulière ) :
    Dernière modification par Antoane ; 26/04/2021 à 16h57. Motif: réparation PJ
    penthode
    Re : Electricité : compteur linky 12 Kw en bord de route à 47 m de la maison - Câble de 2x6mm correc
    hello ,
    après le compteur c'est pour tes pieds
    claravaux
    Bonjour Penthode,
    Mais si c'est à notre charge, ENEDIS doit bien venir pour faire le raccordement câble/compteur ?
    2X6 mm2 pour 47 m, est-ce vraiment en dehors des normes ?
    Citation Envoyé par claravaux Voir le message
    Bonjour Penthode,
    Bsr,
    ENEDIS s'occupe du raccordement jusqu'au Linky (bis repetita).
    Le reste est à ta charge et doit respecter la norme NFC 15-100.
    je n'ai pas regardé, mais le 2* 6mm² pour 12KW et 47m me semble faible.
    si je lis bien :
    https://fr.electrical-installation.o...e_limit.C3.A9e
    pour 12KW (60A en monophasé), 42m de longueur max avec du 25²
    58m avec du 35²
    ou le 6² crame , ou il te reste 100v à la maison.....
    Dernière modification par annjy ; 26/04/2021 à 17h53.
    penthode
    Bonjour Penthode,
    y'a des entreprises agréées
    claravaux
    Bonjour Annjy,
    Si je vous comprends bien, l'installation est donc dangereuse (Surtout dans un chalet bois).
    Dernièrement un électricien pro à installé deux climatiseurs et voilà où il sont branchés :
    Photos 1
    Je ne suis pas électricien de métier, mais je trouve très étrange que dans une maison bois, un professionnel n'ait pas installé un tableau digne de ce nom et n'ait à aucun moment signalé la faiblesse de diamètre du câble d'alimentation.
    De plus le passage de 6 à 12 kw rend ce câble encore plus "hors norme".
    Un électricien ne se doit-il pas d'informer des risques le propriétaire (Ma belle mère qui a 95 ans) ?
    ptigui29
    il a un devoir de conseil.Il n'a pas installé d'inter différentiel 30mA ??
    Bonjour Annjy,
    Photos 1
    Bsr,
    le câble qui risque de chauffer est celui qui relie le Linky à l'habitation.
    Le pro aurait dû voir qu'un 6² n'est pas suffisant.
    Il aurait dû aussi installer un tableau électrique digne de ce nom et ne pas laisser des dominos (toujours autorisés?) dans une boîte en bois....
    Tu peux lui faire remarquer que si il y a un gros problème, il sera responsable. (faut avoir la facture des travaux effectués)
    claravaux
    Bonsoir ptigui29, Annjy
    Non aucun différentiel, c'est pourquoi j'avais proposé à ma belle mère de lui refaire son installation avec un tableau bien plus sécuritaire qu'actuellement.
    Refaire tout le câblage de distribution et changer les différentes anomalies.
    Mais maintenant que je viens de découvrir le câble d'alimentation principal, c'est dés le départ qu'il faut intervenir.
    Pour ce qui est des dominos, personnellement, lorsque c'est nécessaire je préfère utiliser des Wagos, bien plus pratiques et rapides.
    tant qu'à tout revoir...
    y a-t-il une prise de terre digne de ce nom dans cette installation ?
    ça, c'est fondamental !
    un électricien PROFESSIONNEL (un vrai) serait souhaitable......
    En gros :
    - installer une prise de terre digne de ce nom ou vérifier la conformité de l'existante.
    - changer le câble reliant le Linky à l'habitation par au moins du 25mm²
    - installer un tableau électrique propre avec différentiel(s)
    bonne soirée,
    claravaux
    J'ai été voir sur différents sites pour voir le prix du R02V 2x50², mais ce qui m'intrigue c'est le diamètre extérieur annoncé : 22/25 mm ??? il y a une erreur ?
    Qu'est-ce que veut dire exactement 2x50² ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Il s'agit de la surface de la section du conducteur, 50mm²
    ce qui, pour un conducteur cylindrique, fait à peu près 8mm de diamètre, si c'etait mono brin. en réalité cela fait plus car pour cette section c'est évidemment multi-brin.
    claravaux
    Bonjour Flyingbike,
    Merci pour votre réponse.
    Mais en dehors d'inscription sur un ancien câble, pour savoir sa réelle section, si je mesure avec un pied à coulisse je dois tomber sur quel mesure pour un 2x50², 2x35², 2x25² ?
    claravaux
    Re : Electricité: compteur linky 12 Kw en bord de route à 47 m de la maison - Câble de 2x6mm correct
    Le diamètre extérieur annoncé : 22/25 mm pour un 2x50², c'est bien entre les deux barres vertes ?
    Carminas
    Comme dit plus haut pour un DB standard 60A, entre 42m et 58m, il vous faut du 2x35²
    Le changement de câble et son raccordement au disjoncteur sont de votre ressort (ou de celui d'un électricien que vous mandaterez).
    Le capot du bas du disjoncteur de branchement n'est pas plombé à cet effet.
    Carminas
    claravaux
    Bonsoir Carminas,
    Finalement j'ai un doute sur la réelle "section" du câble d'arrivée : sur la partie qui sort de terre, il n'y a rien écrit dessus.
    Alors j'ai donc mesurer avec un un pied à coulisse.
    Sur les sites d'achat, on peut voir que le Diamètre extérieur est entre 19.5 à 24.5 mm pour du 2x35² (J'imaginais cela beaucoup plus gros), le câble de ce chalet fait environ la même grosseur, mais les deux conducteurs font eux environ 6/8 mm.
    Carminas
    Pour du câble R2V 35² :
    - le diamètre du cable est de 21mm
    - le diamètre de la partie d'un conducteur cuivre est de 6,7mm
    Cela peut varier légèrement d'un fabricant à l'autre
    A noter que le 35² ne rentre pas dans les bornes d'un disjoncteur EDF.
    Il faut passer par des fouets de raccordement
    Carminas
    Janpolanton
    Vu les coûts des travaux qui devront être engagés en électricité, il eut été préférable de garder une chaudière gaz.
    Et ça sans compter la facture d'électricité.
    Ce n'est beau que sur le papier les PàC.
    claravaux
    Je suis donc retourné au chalet pour faire des mesures plus précises.
    Le câble d'alimentation fait un diamètre extérieur de 16.2 mm
    Le diamètre de la partie d'un conducteur cuivre (+ son isolation rouge ou bleu) est de 5,9 mm.
    Je suppose qu'il s'agit donc de R2V 25².
    il y a 36.10 M entre le compteur en bord de route et le "Tableau" actuel. (Donc moins de 42 M)
    Nous voulions créer un véritable tableau un peu plus loin dans la maison, à 43 M.
    Donc un mètre de plus que la limite, est-ce possible ?
    (j'avais pris la mesure précédente, les 47 M à l'aide de Google Maps, cette fois je suis dans le réel avec mesure sur place)
    Dernière modification par claravaux ; 30/04/2021 à 15h29.
    Carminas
    On n'est pas à un mètre près.
    La chute de tension ne s'écroule pas d'un seul coup.
    Vous avez tenu compte des descentes et remontées ?
    Carminas
    BLI06
    Pour éviter les compliications
    Déterminer la section du câble existant : aller dans un magasin de bricolage et mesurer le diamètre du CUIVRE sur du 25mm2
    ou bien prendre un échantillon... et comparer
    Câble futur....... poser du 25mm2 CU, si nécessaire, ce sera plus simple et pratiquement ça conviendra
    À voir
    claravaux
    Oui, avec les longueurs et les hauteurs (Hauteur du tableau) dans la maison.
    Par contre entre la maison et le compteur, j'ai mesuré d'un point à un point, je ne sais pas la profondeur de la tranché qui a été creusé voilà plus de 40 ans.
    Dernière modification par claravaux ; 30/04/2021 à 18h03.
    claravaux
    Bjr
    en cuivre plein, 25² donne un diamètre de 5,64mm. (cuivre seul, sans isolant)
    Comme on est probablement sur du multibrins, le diamètre du cuivre sera supérieur.
    5,9mm avec isolant, ce n'est pas du 25².
    ......si j'ai bien compris ceci : "Le diamètre de la partie d'un conducteur cuivre (+ son isolation rouge ou bleu) est de 5,9 mm."
    PS: Et j'insiste, Quid de la prise de terre....?
    Dernière modification par annjy ; 30/04/2021 à 18h08.
    il est probable que la section des conducteurs soit dimensionnée pour le réglage maximum du compteur, sinon, bonjour le changement de câble à chaque augmentation du contrat, sans compter que l'augmentation de la puissance souscrite serait conditionnées à la pose d'un nouveau câble après vérification de l'installation
    claravaux
    Le câble est ainsi :
    claravaux
    Pour ce qui est de la terre, il y en a bien une, mais elle n'a pas été mesuré.
    Dans la maison de ma fille, on a eu ce problème : https://forums.futura-sciences.com/b...-remedier.html Une terre dessus de 100ohms.
    Et impossible de savoir la mesure exacte auprès de la personne qui a effectué le travail
    Dernière modification par claravaux ; 30/04/2021 à 21h57.
    Kissagogo27
    claravaux
    Bonjour Kissagogo27,
    Difficile de savoir précisément la section de ce câble
    Avec votre lien, on a bien un Diamètre Ext de 16.2, ce serait donc du R2V 16² ???
    Mais sur un autre site (https://www.materielelectrique.com/c...m-p-15546.html) le R2V 16² est annoncé avec un Diamètre Ext de 19 mm ???
    Et sur ce même site, c'est le r2v 2x10mm2 qui a un Diamètre ext de 16 (https://www.materielelectrique.com/c...-p-543740.html)
    Les mesures du câble sont bien celle-ci : https://forums.futura-sciences.com/a...ct-mesures.png
    Si le câble n'est pas changé et qu'il reste ainsi, quelles sont les conséquences ?
    Car avec 2x16mm2 ou 2x10mm2 ce n'est plus exactement la même chose :
    Dernière modification par claravaux ; 01/05/2021 à 17h48.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 27/01/2021, 19h55
  2. electricité : correct ou pas ?
    Par invitea713ce88 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2019, 00h20
  3. Qu'est-ce que cette jaune de bord de route ?
    Par invite1dbdf1a8 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 03/09/2010, 21h05
  4. Permutations de 3 éléments, ce tableau est-il correct ?
    Par herman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2010, 22h43
