Panne moteur portail FAAC 746 - Page 2
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 149
    invite96100387
    Re : Panne moteur portail FAAC 746
    Moi je suis prêt à mesurer, désosser ou découper tout ce que vous me dites.
    Faut juste me dire quoi et où et éventuellement comment.
    J'ai des tournevis, des marteaux, des scies, des meuleuses, des pioches et des marteaux, des multimètres, un capacimètre et aussi un selfmètre.
    ben, tu suis les fils du moteur jusque à la coupure ..
    ne te sers pas de la scie à métaux tout de suite, laisse une chance à la réparation !
    un petit cours sur les moteurs asynchrones monophasés à déphasage artificiel par condensateur (s) :
    https://www.wegfrance.news/moteur-asynchrone-monophase/
    http://electronique71.com/moteur-asy...-ou-permanent/
    Dernière modification par titijoy3 ; 31/05/2021 à 18h37.
    le schéma de ton moteur :
    le 3 est le commun, quand on met phase sur 1 et neutre sur 3 on à un sens, quand on met phase sur 2 et neutre sur 3 on à l'autre sens,
    ne pas tenir compte de th, ça doit être un thermostat non présent sur ton moteur, à moins que ça ne représente la sécurité thermique mais en général elle est plutôt sur le comun
    Dernière modification par titijoy3 ; 31/05/2021 à 18h47.
    invite96100387
    J'ai testé la continuité du bleu jusqu'à la gaine extérieure, c'est à dire sur 7cm, c'est OK jusque là.
    Pour aller plus loin il va falloir que je démonte la plaque électronique et les câblages en en faisant des photos détaillées.
    Il faudra ensuite que j'ouvre le coffret pour extraire le moteur pour voir comment je peux récupérer ce câble bleu au plus loin.
    Je suppose que je devrai alors vidanger l'huile de lubrification.
    Je commence à me dire qu'il va me falloir remettre ça au week-end prochain pour pas faire d'âneries dans l'urgence.
    Et je la sens pas bien du tout cette réparation.
    f6exb
    Je ne pense pas qu'il y ait de l'huile. J'ai l'impression que cet éclaté devrait plus ou moins correspondre à ce que tu as :
    https://www.motorisation-pour-portai..._04-99_PRN.jpg
    invite96100387
    Génial, merci.
    Si, si, il y a de l'huile. Regarde en bas à droite de ton image d'ailleurs.
    f6exb
    Ce doit être pour huiler le mécanisme, mais pas pour des vérins. C'est bien un portail roulant à crémaillère que tu as ?
    Doc un peu plus complète :
    http://portail-automatique-bordeaux....te-746-mps.pdf
    f6exb
    Si on regarde ici : https://www.motorisation-pour-portai...oulissant-faac
    il y a indiqué pour les 746 ER : Motoréducteur à bain d'huile FAAC 746 ER Z16 pour portail coulissant
    Je ne sais pas si ça concerne le tien qui n'est pas ER.
    invite96100387
    Oui c'est un portail roulant à crémaillère, ta doc http://portail-automatique-bordeaux....te-746-mps.pdf est la bonne.
    f6exb
    Et en allant au bout de la notice j'ai vu que la fig 38 parle de niveau d'huile. Donc je retire ce que j'ai dit avant. Il n'y a peut-être pas à vidanger. J'ai l'impression que tout le moteur baigne dans l'huile. Ça se retire peut-être par en haut, laisser égoutter et refaire le niveau ensuite.
    le moteur à probablement surchauffé à cause d'une surcharge, un fin de course est peut être défectueux, après réparation il faudra vérifier
    vu qu'il y a deux demi boîtiers l'un sur l'autre (si j'ai bien compris le dessin) il est possible que seuls les engrenages baignent dan l'huile et que le bobinage soit en dessus, mais c'est à vérifier, évidemment
    invite96100387
    Quelques nouvelles du front ...
    Après contact avec un réparateur FAAC j'ai eu confirmation de la possibilité d'achat de l'ensemble "rotor + stator + vis sans fin + nouveau condo". (142€ HT)
    De toute évidence mon fil bleu avait lâché, toute la question étant de savoir si c'était avant le stator (éventuellement réparable) ou directement au sein des enroulements stator (pas réparable).
    J'ai donc démonté le moteur en prenant bien soin de repérer tout le câblage pour le remontage ultérieur.
    Je confirme, il y a de l'huile dedans, mon établi est content il a eu sa dose.
    C'est pas très compliqué à ouvrir, juste très emmerdant quand on a pas le bon outillage, (pince à circlips dans mon cas).
    Après 1ère vérif le câble bleu était conducteur jusqu'à l'enroulement. Merde ...
    J'ai donc attaqué le démontage du stator. Et là grosse galère, impossible de trouver comment le sortir du bloc ...
    Perdu pour perdu j'enlève le cache en plastique qui recouvre les enroulements et bingo, je vois un câble très fin qui pendouille et mon câble bleu qui l'appelle au loin ...
    Prochain étape : soudure dans le soirée (je vais récupérer mon fer à souder cet aprem au boulot.
    Affaire à suivre ... croisons les doigts ...
    bravo,
    surchauffe au point de liaison entraînant la rupture du fil de bobinage..
    penser à retirer le vernis pour pouvoir souder
    f6exb
    Ça valait le coup de persévérer.
    invite96100387
    Bizarre quand même cette rupture. Et pourquoi une surchauffe du coup ?
    f6exb
    Vu que ça a baigné dans l'huile il va falloir bien dégraisser avant de ressouder.
    Citation Envoyé par SLA33 Voir le message
    mauvais contact au départ, sans doute
    +1, sinon ça prendra pas
    invite96100387
    Dégraissage à l'essence ? à l'acétone ?
    f6exb
    Tu fais un essai sur le fil bleu pour voir si l'acétone ne bouffe pas l'isolant.
    Tu passes quelques cm de thermorétractable avant, puis tu fais une bonne épissure pour la tenue mécanique avant la soudure, ça ne devrait pas faire de mal.
    https://forum.copaindescopeaux.fr/vi...24354&start=20
    salut Jeryko
    j'ai soumis l'hypothèse (probable) d'une sécurité thermique dans les bobinages..ça peut être un bilame, un fusible thermique etc
    là, heureusement la panne ne vient pas de ça, pas obligé de défaire les liens des bobinages
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/06/2021 à 16h17.
    souag
    Bonjour, SLA33 le moteur est de type enroulement biphasé comme le Came Fast F7000/7001, si ça peut t’aider pour de prochaines mesures.
    https://forums.futura-sciences.com/d...depannage.html
    Dernière modification par souag ; 09/06/2021 à 17h03.
    invite96100387
    Je viens de ressouder, j'ai un souci ...
    Entre marron et noir j'avais 39 ohms, c'est toujours le cas.
    Sauf que j'ai la même valeur de 39 ohms entre bleu et marron et 39 ohms entre bleu et noir.
    Qu'en pensez vous ?
    f6exb
    Et si c'était un moteur comme ça :
    https://sites.google.com/view/labobi...p_wC6vA5s6PyY5
    souag
    Regarde si le condensateur est bien raccordé d’un côté au neutre, pour voir si ça correspond à ce schéma.
    Nom : 7532779C-622D-499E-87FD-E0E0767C91CD.jpg
Affichages : 835
Taille : 59,9 Ko
    invite96100387
    Alors en fait rien n'est raccordé là, ma mesure c'est juste sur le stator nu, le rotor il est à part sur l'établi.
    invite96100387
    Sinon je cherche toujours comment on cite un message sur ce forum ... Mystère ...
    f6exb
    En bas à droite : répondre avec citation : message en entier
    Pour insérer des extraits : la bulle de BD dans la fenêtre d'édition des messages.
    invite96100387
    Je ne vois rien de ce que tu me dis en bas à droite.
    Et le "répondre" n'est pas déroulant avec sous menu.
    Regarde ma copie d'écran :
    Nom : Capture d’écran 2021-06-09 à 23.05.14.png
Affichages : 729
Taille : 68,8 Ko
  1. Portail battant moteur faac 391 dysfonctionnement
    Par invitee8aad7f8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/06/2021, 17h09
  2. Moteur portail FAAC 402
    Par invite887e207a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2020, 12h56
  3. Panne moteur de portail coulissant FAAC
    Par invite7c6f2145 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2016, 14h34
  4. [Divers] Connecter digicode faac sur moteur portail faac 391
    Par invite5ba59de2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2014, 10h35
