Variateur sur un moteur mono - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 71
    Re : Variateur sur un moteur mono
    Dernière modification par titijoy3 ; 23/02/2022 à 11h53.
    re,
    non titijoy ces liens ne me conviennent pas
    je sais que tout le monde n'imagine pas un moteur asynchrone monophasé avec condensateur
    et avec vitesse variable sur l'enroulement essorage
    et pourtant cela existe
    pour en avoir a de multiples reprises eu a en traiter sur des laves linges
    a un moment donné avec un peu de chance j'arriverai bien a trouver
    ou avoir l'appui d'un techno blanc qui a eu cela entre les mains
    ce produit n'est pas bien sur un foudre de guerre
    car crée simplement la possibilité d'utiliser un simple moteur asynchrone
    qui permet des essorages a 800t avec le module RV20
    accompagné d'un condo de plus forte valeur (de 18 à 22µF) et une tachy a l'arrière du moteur
    au lieu de 480t via un condo de 16µF sans variateur
    ceci est un vaste débat plusieurs fois remis sur le tapis
    même s'il est contesté ,pas performant,
    il existe pourtant
    le variateur n'a aucune action en PV bien sur cela est a l'identique de sa fonction initiale
    cela ne varie qu'en GV
    re,
    il existe pourtant
    le seul effet d'un module RV20 sur un moteur asynchrone sera à mon sens d'augmenter le glissement, ce qui me semble bancal
    re, j'accorde tout ce que vous voulez ,
    il est peu performant,
    avec une montée en vitesse poussive
    une vitesse en sus qui ne casse pas 4 pattes a un canard
    un bruit désagréable
    un rapport coût de fabrication qui ne peux se justifier
    en sus encombrant tel que peut l'être un moteur de ce type
    ma question a toujours été pourquoi avoir fabriqué un tel produit??
    alors dire que ce n'est pas possible
    je dit nettement non car c'est possible
    par contre si justifié effectivement c'est non
    reste que ma seule idée serait
    peut être d'avoir voulu fabriquer cela pour vider des stocks de moteurs obsolètes ??
    et avoir monté cela en vendant les bécanes équipées a bas coût??
    tout cela pour dire
    le module du coup est bien dans la capacité d'effectuer cela et des rv20 on en trouve a un prix dérisoire
    par contre il faut bricoler
    et ajouter une tachy
    Dernière modification par richard 31 ; 23/02/2022 à 18h44. Motif: rajout tachy
    c'est vrai que les constructeurs sont capables de tout, je n'ai pas eu à faire a ce matériel mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas,
    par contre je dois avoir encore dans ma cave un vrai variateur de fréquence pour machine à laver, je ne saurais dire sur quoi c'était monté,
    il faudrait que je remette la main dessus juste pour le fun..
    totocle
    Après avoir bien réfléchi, je l'ai commandé et reçu .
    Bon, ça respire pas la qualité comme un Omron ou autres mais j'espère que ça va le faire.
    Je le câble ce weekend et je vous tiendrais informé .
    si cet AT2 ne s'accompagne pas d'une tachy en bout d'arbre moteur
    je crains (pourvu que je me trompe) que le couple soit absent
    il est accompagné d'un condo
    cela est un mieux mais pas suffisant a mon avis
    jerome03150
    Bonsoir, j'en reviens au variateur proposé en début de post par totocle; https://www.youtube.com/watch?v=XDJUMQTP1sw il m'a l'air très bien ce variateur quoique pas donné...
    yakafautcon
    Pour un moteur asynchrone monophasé tu n'as qu'une solution c'est un variateur VFD. C'est le seul qui te permettra un fonctionnement correcte et ce quelque soit le régime. Ce type de variateur n'est fabriqué que chez les chinois.
    Positron1
    Il n'est pas dit dans la chanson quel type de moteur mono c'est: à condensateur permanent, à condensateur avec contact centrifuge (pède) ou, très certainement à phase auxiliaire
    @positron,
    totocle a donné la photo de la plaque moteur en #3
    Positron1
    Effectivement mais il n'est pas dit le type de moteur à part 1 Phase, il se peut aussi que je n'ai pas su déchiffrer les désignations
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est un moteur mono avec condensateur permanent !
    fichier .jpg post 1
    Positron1
    Effectivement, j'ai parcouru le schéma un peu trop vite
    le type du moteur est 1SY63
    yakafautcon
    Je persiste c'est la seule solution viable.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Tu pourrais nous en dire un peu plus !
    yakafautcon
    Le bobinage d'un moteur asynchrone monophasé est constitué de 2 enroulements:
    - un principal pour la puissance
    - un auxiliaire pour le démarrage
    L'alimentation de l'enroulement auxiliaire se fait au travers d'un condensateur qui créera un déphasage de 90° et abaissera sa tension d'alimentation à environ 0.6 Vn. C'est exactement ce que fait ce type de variateur VFD qui fait un démarrage progressif (fréquence variable à onde sinus pure) à couple constant.
    Par contre un variateur à triac ne fait qu'un découpage de la sinusoïde d'où le bruit du moteur qui a du mal à démarrer.
    J'ai installé un variateur chinois sur un ventilateur, il fonctionne parfaitement et sans bruit
    JeanYves56
    Bsr ,
    Ok merci ,
    Ces variateurs entrée mono - sortie mono sont plutôt rares , si j'en crois quelques recherches .
    Il me semble que c'est assez récent .
    totocle
    J'ai câblé ce variateur ce Week end, le câblage en soit n'a rien de compliqué, j'ai supprimé le condensateur et branché les 3 fils qui sortait du moteur , j'ai également récupéré le thermique du moteur que j'ai renvoyé sur l'entrée x1 et je l'ai paramétré comme un arrêt d'urgence.
    J'ai modifié quelques consignes mais les réglages par default était bon pour la plupart.
    Le moteur à démarré du premier coup, il monte bien dans les tours , on peut d'ailleurs afficher la vitesse de rotation ( vitesse qui est, a mon avis, purement théorique ).
    Le changement de sens de rotation fonctionne très bien aussi.
    Le résultat est très positif pour moi, le moteur fait beaucoup moins de bruit, la lame ne vibre plus.
    Le seul point négatif, et cela rejoint ce que disait richard 31, à vitesse réduite, le couple devient beaucoup plus faible. Pas pénalisant pour mon cas.
    Voila mon petit retour d'expérience et merci pour vos avis et info .
    mondou
    Content pour vous que ce produit (auquel je ne crois pas trop) vous donne satisfaction.
    Par contre à vitesse réduite ne pas faire d'usage intensif et rester à la vitesse la plus élevée possible.
    Ces moteurs ne sont pas construits pour être asservis.
    A vitesse réduite, ils tendent à chauffer, ventilation trop réduite, avec les conséquences qui en résultent pour les enroulements.
    Si cela n'a pas de conséquence sur l'outil monté sur l'arbre,
    Quand vous avez fini votre travail ou avant une longue pause,
    A vide, sans charge ou travail, l'accélérer à sa vitesse max, 1 ou 2 minutes pour le refroidir.
    Ainsi refroidit par ventilation, la température se dissipe mieux que machine à l'arrêt avec la perte de la ventilation, autrement l'inertie de la température produit une surchauffe des enroulements.
    Positron1
    Je ne connaissais pas ce genre de variateur, et, j'ai une perceuse sensitive équipée d'un moteur mono dont j'aimerais bien l'équiper d'un variateur, Je pourrais y mettre un tri et un Var en Tri mais je suis un peu paresseux ! là il y aurait la moitié du boulot de fait.
    Pourrais tu nous mettre la référence ou le lien ?
    totocle
    le mien est un AT2-2200x de marque VDF
    Le nombre de la fin correspond à la puissance en w , 2200 w dans mon cas mais il y a des moins puissant.
    Bien faire attention au début de la ref qui doit commencer par AT2
    Positron1
    Re
    Ok merci
    Kissagogo27
    un ptit ajout sur un projet Electronique ( voir la sous section du Forum Electronique )
    https://forums.futura-sciences.com/p...-diphases.html
    Papagoubida
    Je me permets de rebondir sur ce fil pour chercher un peu d'aide sur un problème similaire: concernant un montage pour 2 extracteurs d'air avec un variateur, pour ventiler un local (pour permettre de limiter le bruit, dans la mesure ou le dimensionnement devrait être un peu large je n'aurai surement pas besoin du débit max tout le temps).
    Je m'y prends certainement dans le désordre car j'ai déjà acheté le matériel qui me paraissait bon, après avoir cherché un peu partout pendant des heures sur divers forums. Arrivé à l'étape du raccordement je voudrais être certain de ne pas faire d'erreur (électricité/électronique n'étant pas, mais alors pas du tout des domaines dans lesquels je suis à l'aise..)
    Concernant le matériel, j'ai donc:
    - 2 extracteurs d'air: moteurs asynchrones à condensateurs permanents (5µF 400V), en 220V, (4 fils sortants du moteur + un condensateur = monophasé, correct ?), 400W
    - 1 variateur de fréquence: Nflixin, modèle "9600D-1T-00220M".
    Puissance 2.2Kw (j'ai lu qu'il était possible et pas préjudiciable de surdimensionner le variateur, et je voulais garder la possibilité de rajouter 2 extracteurs plus trad, pour un total de 4 moteurs en parallèle et 800W). Je n'ai pas prévu de protection individuelle par moteur (peut-être mieux ? mais comme il n'y a pas d'effort particulier sur ces moteurs j'ai lu que ça ne craignait pas particulièrement).
    Il est prévu pour une entrée en 220V mono / sortie 220V mono (et c'est là que je me demande si je n'aurais pas du partir sur un 220V tri en sortie ?...partant du bête raisonnement que tout était en mono sur mon installation domestique et que j'avais commandé des moteurs en mono également)
    Donc:
    - Est-ce que ces appareils sont compatibles, c'est un montage envisageable ou il y a erreur ?
    - Est-ce que l'idée du montage des moteurs en parallèle sur le variateur en enlevant les condensateurs est la bonne ? moyennant peut-être des réglages qui me sont inconnus sur le variateur ?
    En effet j'ai pu voir que dans ce type de montage conserver le condensateur ne parait pas une bonne idée car il serait calculé pour permettre un déphasage à une fréquence donnée (50Hz) et la variation de cette fréquence pouvait générer des problèmes allant jusqu'à la destruction du/des moteurs... (source: post que je trouve assez clair mais je ne sais pas si c'est fiable: https://passion-usinages.forumgratui...UWN2RqyWoRbWYA).
    - Est-ce que le fait d'avoir les deux enroulements/bobines (bref les deux fils bleus quoi !) des moteurs sur la même sortie du variateur n'est pas préjudiciable ? Toujours vu le post cité dessus il est mis en avant que la tension d'alimentation serait différente si on est dans le cas d'un moteur bobiné en "2/3-1/3"; les enroulements du moteur ne devraient donc pas recevoir la même tension (je n'y connais pas lourd dans le domaine mais l'exemple parait bien transposable à ma situation)
    => je n'ai pas pu procéder à des mesures de U aux bornes du moteur pour confirmer ces lectures (mon multimètre vient de me lâcher évidemment..) mais dès que j'ai reçu le neuf si c'est une piste ce serait faisable
    Je vais essayer de joindre des photos pour agrémenter mes questionnements et essayer d'être le plus complet possible
    Merci de m'avoir lu jusque là ! Et encore un merci de plus à ceux qui pourront apporter un peu d'eau à mon moulin 3.jpg1.jpg2.jpg4.jpg5.jpg
    Papagoubida
    Autant pour moi je n'avais pas vu les deux pages du fil et les dernières réponses désolé; (ça correspond plutot bien à ce que j'ai trouvé auparavant, plus qu'à trouver comment raccorder tout ça)
    Papagoubida
    Rebonjour, bon je suis complètement perdu :-p faut être électrotechnicien pour mettre un variateur sur deux ventilos
    J'ai démonté les condensateurs et mesuré les résistances des enroulements qui semblent identiques, donc je suppose que seul le condensateur assure le "déphasage" et que les enroulements sont les mêmes
    Je vais mettre mon neutre et la phase sur les bornes L1 (phase) et L2 (neutre) du variateur et on verra. (J'espère ne pas tout brûler mais je n'arrive pas a trouver de réponse dans mes recherches)
    Et si tu MONTRAIS tes moteurs et plaque signalétique...ce serait beaucoup mieux.
    Le déphasage c'est BIEN le condo qui le produit.
    Plus de condo...plus de déphasage
  1. Variateur pour moteur mono 4 fils ?
    Par invite93e4fef7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/03/2021, 19h58
  2. [Energie] Variateur fréquence 220V mono 380V tri
    Par Ludo 74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2020, 15h01
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 21/01/2016, 15h46
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 20/12/2008, 08h36
