[Divers] Help : problème moteur portail BFT 500Kit - Page 3
Affichage des résultats 61 à 80 sur 80
  1. #61
    f6exb
    Re : Help Problème Moteur Portail BFT 500Kit
    Citation Envoyé par Tgv78 Voir le message
    On progresse et le pire je prends du plaisir à tester et à chercher .
    Fais gaffe, ça commence comme ça !
  2. #62
    golfo57
    C'est super pour toi que cela fonctionne, mais il serait intéressant de savoir si tu as branché les photocellules avec ou sans vérifications? Obtiens-tu la fermeture automatique? @+
  3. #63
    Tgv78
    Oui tout à fait les cellules sont branchées avec vérifications et fermeture automatique.
  4. #64
    invite15f1d765
    Possesseur d'un super 500 kit depuis 2017 , J'ai suivi avec attention vos explications et tests car je suis en panne depuis une semaine.
    Avec les shunts sans photocellules tout fonctionne ( gyro et télécommande) ouverture/fermeture.
    Coupure d'alim --> perte des fin de courses et bar , ne fonctionne plus.
    Attente au lendemain pour refaire des essais.
    Tout fonctionne séparément , je suis perdu !!!! help help help
  5. #65
    f6exb
    Tu peux mettre une photo de ta carte bien nette avec le bornier et les fils qui y arrivent bien démêlés ?
  6. #66
    invite15f1d765
    Bonjour f6exb
    Voici la photo
    https://www.cjoint.com/c/JEujMiC4mYF
  7. #67
    f6exb
    La led des cellules "PHOT" est éteinte ===> activation des cellules selon la notice.
    Peut-être le câblage entre la carte et les cellules ?
    Je te renvoie à un post d'hier pour les tester :
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6588236
    D'autre part, si le fil jaune-vert est celui de l'arrivée secteur, il doit être relié à la carcasse de l'installation, comme sur la notice.
    Dernière modification par f6exb ; 20/05/2020 à 12h19.
  8. #68
    invite15f1d765
    je suis servi du jaune vert comme conducteur , il n'est en liaison avec le secteur.
    je vais faire les tests et je reviens vers toi
    Merci f6ebx
  9. #69
    invite15f1d765
    Je reviens vers toi, gros problème je mesure du 33 v continu alors que on est en 24dc ?
  10. #70
    f6exb
    Tout dépend à quel niveau tu mesures.
  11. #71
    invite15f1d765
    j'ai mesuré entre 22 et 25
  12. #72
    f6exb
    Il y a plusieurs notices avec cette carte et les numérotations sont différentes.
    Est-ce que celle-ci correspond à ta carte ?
    http://www.torautomatic.hr/wp-conten...R-29042019.pdf
    Si c'est la bonne, combien as-tu en continu entre 9 et 10 ?
    En alternatif entre 3 et 4 ?
    Dernière modification par f6exb ; 20/05/2020 à 20h40.
  13. #73
    f6exb
    Re : Help : problème moteur portail BFT 500Kit
    De même pour les fins de course :
    Pour voir s'ils jouent leur rôle, débraye la porte, débranche les fils menant aux fins de course et en position ohmmètre mesure au bout des fils :
    • La résistance entre ceux qui allaient en 6 et 7 (switch de fermeture)
    1. Porte fermée (normalement infini)
    2. Porte au milieu (normalement 0 ohm)
    3. Porte ouverte (normalement 0 ohm)
    • La résistance entre ceux qui allaient en 6 et 8 (switch d'ouverture)
    1. Porte fermée (normalement 0 ohm)
    3. Porte ouverte (normalement infini)
    Edit : Concernant la numérotation des plots évoquée dans le message précédent, regarde si ta carte correspond à la numérotation page 11 du lien que j'ai donné pour la notice.
    Dernière modification par f6exb ; 20/05/2020 à 20h45.
  14. #74
    invite15f1d765
    Bonjour f6ebx
    Ma carte n'a pas la même numérotation , j'ai de 10 à 21
    Je vais effectuer les test de fin de course.
    Merci A+
  15. #75
    invite15f1d765
    voici le schéma de ma carte ( 1203c )
    https://cjoint.com/c/JEvjWwPwcPF
  16. #76
    f6exb
    Je ne vois pas où sont branchés les fins de course sur ton schéma. Pourtant il y a les deux leds swo et swc en face de 8 et 9.
    Donc ce que j'ai mis plus haut ne s'adapte pas à ta carte à cause de la numérotation. À moins que ce soient les mêmes N° ?
    Dernière modification par f6exb ; 21/05/2020 à 17h29.
  17. #77
    invite68ff1122
    Bonjour je sais que la discussion date mais j'ai une erreur que je n arrive pas a répondre mon portail fonctionner parfaitement et d un coup c'est mis en erreur et plus moyen de fonctionner avec les télécomandes et la touches S3 pouvez vous m'aider je vous met une photo des voyant allumer
  18. #78
    souag
    Bonjour, d’après l’état des leds le portail est à mi-course en défaut photocellules. Il faut nettoyer les cellules ou voir ce qui gêne le faisceau.
    Dernière modification par souag ; 11/08/2021 à 19h34.
  19. #79
    DJE
    Bonjour TGV78,
    Votre câblage m'intéresse. Avez-vous la possibilité de m'envoyer svp le câblage complet de vos photos cellules ?
    Merci beaucoup.
  20. #80
    Tgv78
    Les photos cellules ont été câblées comme sur la notice. Aucune modification ou quoique ce soit.
  1. [Technique] Problème sur un moteur de portail.
    Par stephane5 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 10/04/2020, 17h08
  2. [Divers] Problème d'ouverture moteur portail BFT Virgo NET
    Par invitec7b8a483 dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 29/12/2019, 23h40
  3. problème moteur portail BENINCA RI 5K
    Par inviteb5a4db40 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2019, 19h27
  4. [Divers] probleme moteur portail BX 243
    Par invited78efc57 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/09/2016, 21h55
  5. probleme de moteur de portail coulissant
    Par invited79822b8 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 20/08/2012, 14h49
