[Divers] Help : problème moteur portail BFT 500Kit
Affichage des résultats 1 à 30 sur 80
    Tgv78
    Bonsoir à tous,
    Je viens vous demander conseil je suis totalement perdu.
    J'ai installé un moteur BFT 500 mais malheureusement impossible de lancer autoconfiguration (set clignote rapidement). Le moteur ne s'enclenche pas je ne comprends pas. Les cellules dont une à 5fils semblent fonctionner on entend les petits clik.
    La carte est bien alimentée. Les capteurs de fins de course fonctionnent aussi.
    Je vous joints un schéma de câblage pour que vous puissiez m'aider à cibler le problème.
    Je souhaite dans un premier temps tester le moteur si possible à moins que vous détectez un problème dans mon câblage.
    Merci à tous
    15606279522875834728966938066583.jpg15606280360043697576398807475033.jpg15606283114424690918260958457044.jpg
    golfo57
    Re : Help Problème Moteur Portail BFT 500Kit
    J'avais fait une recherche mais ne suis pas tombé sur cette notice, c'est bien que tu l'ais fournie.
    Quand on fait une photo des branchements il serait préférable de bien tirer les fils devant les bornes pour qu'on voie bien où ils vont. Je vois que tu as branché des photocellules, mais on ne voit pas bien si 1 ou 2 paires? Tout comme le STOP en 16-17, y en a t'il un ?
    Dans l'immédiat pour tester si le moteur démarre, faire un shunt en 16-17, 16-18, 16-20, tu peux shunter en continu 16-17, 17-18, 18-20. Tu retires les fils sur ces bornes en prenant soin de faire le repérage (une photo plus distincte que celle en #1).
    Sans télécommande tu fais un shunt impulsionnel en 13-14 ou 15. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 16/06/2019 à 09h35.
    Tgv78
    Merci Golfo57.
    Il y a 2 cellules 1 cellule à 2 fils et l'autre à 5fils soit une paire.
    En effet il n'y a pas de bouton STOP pour le coulissant.
    Je vais refaire une photo plus précise c'est vrai.
    Merci pour votre aide.
    Tgv78
    Je vais tester ton câblage pour le test du moteur.
    Tgv78
    Jai fait les tests. Dès que je demande impulsion ouverte la led SET clignote rapidement le moteur ne s'enclenche pas.
    Tgv78
    Il y a bien 230 V aux bornes L ET N ainsi qu'au sorties PF1.
    Il y a bien 24V en JP13 qui semble être la sortie du transformateur.
    f6exb
    Cette notice doit correspondre à peu près, si ce n'est qu'elle décrit la carte 1203 alors que le problème est sur une carte 1203C.
    La différence que j'ai vue concerne quelques composants à droite du microprocesseur.
    https://www.automatismes-pour-portai...attachment=259
    Edit : Il n'y a pas quelque chose à faire du côté des micro-switches ?
    Dernière modification par f6exb ; 16/06/2019 à 11h05.
    Tgv78
    Oui j'ai mis les micro switch comme ce qui est repris dans la notice.
    Lié à la deuxième photocellule et le positionnement moteur.
    J'ai testé le moteur en direct en 24V qui fonctionne. Je sèche
    f6exb
    Je sais que les modos n'y sont pour rien et ont autre chose à faire le dimanche, mais c'est quand même débile cette nécessité de valider les pièces jointes. Trois heures après on est toujours bloqué. C'est le seul forum où j'ai rencontré cette stupidité.
    golfo57
    Re, Je ne conteste pas la validité des pièces jointes, vu que certains n'appliquent pas la procédure adéquate, mais valider plus rapidement pour pouvoir continuer.
    Citation Envoyé par Tgv78
    D'accord! un jeu de photocellules émetteur/récepteur. Donc tu utiliserais uniquement l'entrée phot1 en 16-18 et shunterais phot2 16-20, ou voir du côté des micro switchs. @+
    golfo57
    Ah! je constate qu'on a réagi à tes doléances f6exb
    @ Tgv78. Pour tester si cela fonctionne, retire tous les fils des photocellules, pas les shunts, également les 2 en 13-14 et placer un bout de fil en 13 et l'autre bout te piquer en 14. Je n'ai pas encore cherché la notice complète de ton matos, je ne sais à quoi correspondent les switchs.
    Le fait que la led clignote rapidement, indiquerait que la configuration automatique n'est pas encore réalisée?... @+
    Tgv78
    Oui tout à fait le clignotement rapidement indique que la configuration auto a échoué.
    Voici les switchsNom : 20190616_141217.jpg
Affichages : 2222
Taille : 117,3 Ko
    En attendant je vais tester ton câblage dans l'après-midi.
    Merci à tous en tout cas
    f6exb
    D'après la notice de la carte 1203 (BT A400 je crois) la cellule réceptrice à 5 fils est connectée en 50 -51 et 70-72-73. Si on applique la numérotation dans l'ordre de cette carte ci 1203C, les fonctions sont dans le même ordre et il faudrait connecter cette cellule réceptrice en 10-11 et 16-18-19 et non pas 21.
    Un shunt en 16-20 pour éliminer la barre anti-écrasement.
    Dernière modification par f6exb ; 16/06/2019 à 14h22.
    Tgv78
    Le moteur n'est pas surélevé mais je ne pense pas que cela puisse avoir une incidence puisque chaque élément fonctionne individuellement. Je pense que le soucis provient des cellules et du câblage de ces dernières qui remontent à la centrale.
    f6exb
    D'après le tableau des switches, tu n'as pas de deuxième paire de cellules. Donc je pense que le switch 2 doit être sur OFF.
    golfo57
    Citation Envoyé par f6exb
    Oui, mais dans la notice qu'il a fournie, il n'est pas question de barre anti-écrasement. Maintenant le fait d'extrapôler les chiffres des bornier est une bonne chose?...
    En ce qui concerne les switchs, seul 1 et 2 ont rapport aux photocellules que je laisserai pour le moment sur Off. @+
    golfo57
    Je n'ai pas vu ton message #15 f6exb. Mais la vérification des cellules n'est pas une obligation. @+
    f6exb
    Ça va peut-être vous faire marrer, mais je l'ai en croate. Les photos couleurs sont parlantes. Ensuite à coup de gogole traduc...
    http://www.torautomatic.hr/wp-conten...R-29042019.pdf
    Dernière modification par f6exb ; 16/06/2019 à 14h49.
    Tgv78
    Ok je vais faire étape par étape en commençant par golfo57 et f6exb.
    golfo57
    Alors ICI, j'ai la notice en français (mais pas en couleur ), si tout peut paraître identique, les switchs 1, 2, 3 ne correspondent pas à ceux présentés en #12. C'est une ancienne version, de quand date cette carte? On va attendre l'ami Tgv78. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 16/06/2019 à 18h34.
    f6exb
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Pourtant regarde ce qui est allumé :
    golfo57
    OUF! Alors mille excuses f6exb, je me suis focalisé sur Phot2 et le fichier joint des micros-switchs m'a un peu dérouté du fait que cela parle de Phot 1 et 2, mais si j'avais mieux consulté le fichier 3 en #1 j'aurai du le voir . Néanmoins qu'il fasse pour essai les shunts et ça devrait rouler.@+
    Tgv78
    J'arrive avec de bonnes nouvelles. Avec le câblage de golfo57 repris dans les photos ci jointes le portail se ferme et s'ouvre.
    Avec la télécommande ça fonctionne.
    En revanche pas de Girophare je ne sais pas si c'est lié ?
    En tout cas merci à vous c'est déjà un grand pas
    Tgv78
    J'ai placé tous les switch sur off comme vous le préconisez.
    Je ne connais pas la date de cette carte j'ai acheté portail moteur l'an dernier j'ai installé que maintenant mais la référence super kit 500 semble un mélange de pleins de trucs d'ailleurs la notice du modèle précis est introuvable.
    golfo57
    Bonjour Tgv78 et vous tous,
    Ben c'est parfait! Y a plus qu'a mettre les photocellules en place en Phot1, le shunt Stop et Phot2 tu laisses.
    En ce qui concerne le feu clignotant, il est bien branché en 5-6, fils blanc/rayé bleu? @+
    Tgv78
    Oui tout à fait il est bien branché en 5-6. J'ai bien le détrompeur sur flash pourtant. Ampoule RAS aussi. Bizarre.
    Peux tu me détailler "ya plus k " merci.
    La cellule 2 je la branche pas? Je branche que la 5 fils?
    Merci en tout cas
    golfo57
    En fait tu as 2 modules un émetteur TX et un récepteur RX. Tu as besoin d'alimenter les 2 en 1-2 en partant de la carte 10-11, et le contact NC de RX vers la carte sur 16-18, donc 4 fils. Regarde le branchement des photocellules dans le dernier lien que j'ai donné. @+
    PS: j'dois m'absenter
    Dernière modification par golfo57 ; 17/06/2019 à 13h43.
    f6exb
    De retour après séance bronzette au Bourget.
    à la page 8, il y a une illustration du branchement de la cellule émettrice et de la réceptrice :
    Tgv78
    Grand soleil sur le tarmac du 93 .
    Je vais tester tout ça demain. Ampoule du clignotant est du 24V même si le filament est bon savez vous comment je peux la tester au multimètre par ex?
    Merci bonne soirée
    Tgv78
    Ah oui je dois enlever des shunts? Merci
  1. [Technique] Problème sur un moteur de portail.
    Par stephane5 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 10/04/2020, 17h08
  2. [Divers] Problème d'ouverture moteur portail BFT Virgo NET
    Par invitec7b8a483 dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 29/12/2019, 23h40
  3. problème moteur portail BENINCA RI 5K
    Par inviteb5a4db40 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2019, 19h27
  4. [Divers] probleme moteur portail BX 243
    Par invited78efc57 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/09/2016, 21h55
  5. probleme de moteur de portail coulissant
    Par invited79822b8 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 20/08/2012, 14h49
